虎哥发表回复 3年10个月前
选拔性考试和评价性考试不一样,综合性考试和专业性考试不一样。竞赛是典型的选拔性考试+专业性考试,它的目地是挑选出有兴趣并且有能力的人,就需要适当的扩展知识面,并考察批判性思维和创造性思维,比如根据基本理论和简单的思路提示,经严密推理解决未知问题的能力。竞赛甚至应该允许上网,且不限翻墙手段,题出得没水平能够通过简单搜索查到答案,是出题的问题,不是学生的问题。只有这样才能尽可能多的选出牛人。高考是选拔...
客星晨出东方发表评论 3年10个月前
为什么我的加碱一股氨味,碳酸钾一加进去实验室比厕所还臭,反复确认买的就是硝酸钾钙不是硝酸铵钙
悟死参玄
悟死参玄发表评论 3年10个月前
我觉得硝酸钾钙效果不错啊,直接重结晶两遍
客星晨出东方
The_integral_of_ix发表回复 3年10个月前
非常同意。事实上,出题并不是展示出题人的知识储备和能力,应当是以考察学生的学习效果为基本。我自己学(水)过一年半化竞,也给同学和朋友出过一些化学题,基本上解题就是阅读所给材料再根据所学,经过思考和推理能得出来的,而不是根据没有学过的超纲的知识,再塞上一个看起来很高大上的背景去出题。那种题对于指导教育来说没有任何意义。一个普通的高中学生,熟练掌握课本上的知识,应该来说解答高考试题没有太大问题(化学)...
UIMicro
Antonio发表回复 3年10个月前
50块买一套抽滤装置就好了,可以不用漏斗。lz对于冷凝管的认知不对,球冷不是用来蒸馏的。蛇冷并不“好”,相反,是基本不会去考虑的那一种,因为会造成液体堵塞然后喷出。(除非你要制四氧化二氮这种沸点很低的物质可以考虑)
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
蒸馏的仪器最好直接上玻璃磨口的,然后三种冷凝管的用途是不一样的,以前讨论过(文号 901978),最好都买,其中直冷得买长一点的
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
为啥要推荐酒精灯,酒精灯功率小,不可调,还是明火,危险,不如加点钱买个可调功率的电炉
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
分享一下我的经验,拿一个一升的大烧杯,加入500mL水,放在电炉上烧开,然后加入1kgpdd的智利硝酸钾,等全部溶解后关火,冷却一晚上,然后过滤,用清水冲洗,再重复一遍上面的重结晶操作,就能得到很纯的kn了
UIMicro发表回复 3年10个月前
很多高中生都喜欢出高难度的题目,以显示自己水平很高,这是为什么呢?当然这种事情我也干过,我高中时出了两道变态难但逻辑严密的无机推断,也出过极难想的同分异构。但其实高考的方向根本不是这样的。从考试学的角度,这两份试卷作为模拟题是不及格的。
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
为啥要用到碳酸钾,难道你用的硝酸钾钙?那玩意质量真的一言难尽,简直是各种杂质都有
悟死参玄发表评论 3年10个月前
光固化打印3D打印或者车一个都行
可怜娃
悟死参玄发表回复 3年10个月前
这样真的可以做出AR的吗?
可怜娃发表回复 3年10个月前
问下(我是萌新),拉瓦尔喷管的模具应该怎么搞
拉格朗日L2点
这已经不是难度稍高了...让普通高考生做这个真的完全没必要,竞赛的倒可以拿来玩一玩
Ruzen发表文章 3年10个月前
化学入门采购以及kn的提纯
  我虽然不是大佬,但也入门一段时间了,还记得刚入门被坑了70元,所以写了这篇文章,给准备入门的新人一个建议,防止新人被坑首先,你要明确你要做些什么,像我是做kn的提纯晶体,还有一些不是很剧烈的反应,如果你跟我一样,就可以抄作业了,如果不一样可做适当修改,这里强调一点,新手不要碰威化!!按照我的需求,我需要,加热,过滤,反应,结晶,培养,明确这些之后,就可以采购了加热器材:这里我只推荐2个,预算不...
baxyz发表评论 3年10个月前
这个应该好办吧,塑料泡沫粘起来之前中间夹个纸片,上面画好曲线应该就行
悟死参玄
Alkali发表回复 3年10个月前
在尝试,目前来看抗烧蚀还不错,抗冲刷还有待实验
emmmmm发表评论 3年10个月前
PLA是一种3d打印耗材
HXKRRRR
3926发表回复 3年10个月前
直流内阻参考意义不大,之前在搞无人机电池的时候尝试过通过测量充电的直流内阻评估电池的SOH,后面发现直流内阻只能判断大概的衰减趋势,不能定量分析SOH,只有限定温度,和测量时的电池SOC一致才能稍微有些参考意义,当然了你可以考虑在温度一致的情况下测一下电池不同SOC情况下的阻抗图应该会有些意义
fleefly发表评论 3年10个月前
补漆的腻子粉吧
Poppy2
CIT发表评论 3年10个月前
我想看看他的那个实验测试机的推力,因为用的是knsb
CIT
CIT发表评论 3年10个月前
有没有可能尾流是因为侧风吹歪了,因为从他的烟可以看出好像有有较大的侧风
Antonio
wxn发表评论 3年10个月前
推力和是否稳定输出是燃料的问题了
CIT
该用户不需要名字发表评论 3年10个月前
设计的好的dcdc没问题的啦,我只是偷懒了。切换挡位这也是常见的设计呢。
该用户不需要名字
全桥整流发表评论 3年10个月前
好家伙,我的电池用久了,内阻确实大,普遍内阻150mΩ左右,容量500mAh左右。如果是以mAh为单位,电池内阻倒是没影响,以mWh为单位就要考虑内阻了。
谁叫小明
全桥整流发表评论 3年10个月前
正常18650电池内阻带来的影响还可以接受,外阻远大于内阻(正常的18650电池大概20-100mΩ),粗略计算时内阻可以忽略。如果是内阻不正常的电池,在测得的电池容量数据很容易体现,比如我手头上有一块只有516mWh的电池,很不耐用,这个电池的内阻大概很大(有空我测量一下)。
谁叫小明
全桥整流发表评论 3年10个月前
我使用的杜邦线还行,就是电池座配的导线太差了(比杜邦线还细)。
LSEQY
全桥整流发表评论 3年10个月前
是的,43k是没啥用的,还干扰了adc的读数(内部通过测电流来推电压(应该是吧),外部串一个大电阻造成分压),使读数偏小
谁叫小明
全桥整流发表评论 3年10个月前
是的,测量满电到3.2v。时间还可以接受,一两小时就能测完一个18650电池了。我觉得时间允许的情况下,尽量还是测完整的放电曲线吧,数据更准确。倒推也行,但我怕后面的误差会被放大的很厉害。
谁叫小明
LSEQY发表回复 3年10个月前
建议把杜邦线换一下😂本人买到过很多劣质杜邦线,加热焊接时容易融化松动。
谁叫小明发表回复 3年10个月前
你这边测量容量是计算满电到没电时候的总体积分吗,这样会不会有点太耗时间,能不能只测量某一区间电压来反推?
谁叫小明发表回复 3年10个月前
个人感觉43k可有可无,adc接入本身就是高阻输入,只要不高于芯片承受电压一般来说不用怎么限流,而功率电阻只有那么几欧姆,43k一般来说并进去对阻值影响不大,倒是导线那小几欧姆串入影响更大。电池内阻的话或许倒是会有那么些影响,可以测量无负载电压,和有负载电压,反推出内阻大小然后代回公式来消除这一误差,但是不同电池又有不一样的内阻,那每次测量都要去重新计算重新写入程序就很麻烦,看看能不能加个mos管...
amo发表回复 3年10个月前
四线制,开尔文接法
Poppy2发表回复 3年10个月前
最近看了负离子粉的危害很担心,想起了前两天去4s修车,车间里角落有两个篮子,里面装的都是淡黄色的粉末,实在想不出来4s有什么地方会使用这些粉末,难道是负离子粉?
全桥整流发表评论 3年10个月前
铜芯甚至比不上优质杜邦线😂
全桥整流
全桥整流发表回复 3年10个月前
这是自带的线,不是杜邦线,但铜芯是真的细
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表回复 3年10个月前
功率线用杜邦线显然不合适啊
新黑火药发表评论 3年10个月前
食品级的亚硝酸钠拼多多上就有
肖特基的救赎
blki发表评论 3年10个月前
感谢,这算是我新年第一个红包😁
blki
blki发表回复 3年10个月前
占个位置(求kcb)
全桥整流发表回复 3年10个月前
欢迎各位提建议和意见
全桥整流发表回复 3年10个月前
前三位回复有kcb(0.5-1)
全桥整流发表文章 3年10个月前
使用stm32的ADC和电阻测量电池容量
背景:手头上有七八块18650电池,众所周知这电池是虚标的重灾区,闲来无事想测测电池容量,看看实际容量多少。思路:使用stm32的ADC测3Ω电阻的分压(3欧和2欧电阻串联),倒推电池电压、电流、容量等参数。每秒测一次电压,并滤波(我使用的是均值滤波,卡尔曼滤波效果也不错。也可以并联个100nF电容,让电压跳动小一点(后记:应该多个IO和ADC轮流重复采样再滤波)),推得电流后进行积分,求得电池容...
BaCl2发表评论 3年10个月前
哦好,谢谢啦,想再攒攒钱
BaCl2
20!Dopaminor发表评论 3年10个月前
现在能下单应该就能买
BaCl2
CIT发表回复 3年10个月前
请问一下,发动机自重多少?发动机推力有多少,能够稳定输出吗?
Infinite_Stalleris发表评论 3年10个月前
lz的cfd就能说明至少在lz设定的环境下(10Mpa)扩张比很合适.....再说了10的扩展比也不大啊....那么长的药我用计算器算了一下lz这个药量装knsb大概能7-8Mpa,10的扩张比很合适,建议还是去看一下固发原理里面的扩张比的算法,算一下再来评价大不大。别凭感觉说,不符合学术的要求。
如雨
BaCl2发表回复 3年10个月前
请问预售结束后是不是还会涨价
如雨发表回复 3年10个月前
扩张比整大了建议用srm算一下室压然后整扩张比
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!
     最近论坛也冷了很久,今晚给个好消息給大家,我的单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!首先感谢老大,给我提供高浓度的过氧化氢和催化颗粒。 这枚火箭大体参数 长108cm,比较好听的参数,直径5cm。发动机直径4.3cm   发动机长10.5cm   催化室5.5cm。整箭重量为2.85公斤,燃料500毫升。发动机工作时间8秒,推力约10公斤。发射高度(目测)250米,发射点与落点距离约300...
国庆活跃气氛——玩ZVS感应加热熔化金属
    电路大家都知道,就不多说了。搞这个电路有好几年了,一直想熔化金属玩,买的坩埚昨天到了,于是快乐的玩了一个晚上,先后熔化铝、黄铜、未知合金、铁、紫铜,总体来说效果不错,电路发热也不大。先上个整体图:烧个螺母玩今天到的坩埚,到大街上捡了一块瓷砖,割几块垫在坩埚下面石墨坩埚和氧化铝坩埚之间垫上一圈陶瓷纤维布保温放个散热片进去能熔化铁这个让我有点惊喜,为了证明是铁只熔化了一半,可以看出螺丝钉和螺母...
赞扬 云母全集
经过若干年的努力,我终于收集全了所有的常见云母品种。首先是最常见的白云母。通常它和金云母都用于制作云母电容和绝缘片,如果想收集但又找不到的话可以去电子市场淘这块云母品质极佳,以至于我第一眼看到它时还以为是石膏,并且恰好商家也认为这是石膏,于是我成功的以石膏的价格买下了它——只花了35元,大大的赚~有时候,高品质白云母和石膏很难从外表区分,这时就应该从解理上来判断——看是否能一层层的剥下来,可以的是...
