圣城骑士发表评论 4年4个月前
先用钳子夹住使劲转,等能转动再拔啊,我觉得说它容易脱模意思是说就它不加脱模剂就可以脱模😂
Catal
Ma3.02的守望发表评论 4年4个月前
图片已经恢复
二次元的创世科技
图片已经恢复
lx2005
ZYH49发表回复 4年4个月前
是的,意见很好,采集卡是小明设计的。不过试车台真的要好好设计了(还是因为资金原因)现在喷口改45#钢了大概过几天就可以再次试车届时数据就会跟详细一点。酚醛树脂也想过就是不知道在哪加工。最后万分感谢!
TonyStark
Catal发表回复 4年4个月前
谢谢评论!其实我的第二款发动机就是 Nova-1改 30mm发动机试车报告 这个啦,大部分问题均进行了改进,现在knsb脱模的问题我也解决了,现在正在测试新的发动机~
TonyStark
TonyStark发表回复 4年4个月前
超过40mm,喷管材料的话最优选是酚醛树脂(电木)加石墨衬喉。兼具轻质量,耐高温冲刷的优点。如果非要做金属喷管的话,可以用45#钢
讲实话刚想赞这个喷管真好看     发现是铝合金的😅铝合金硬度低耐热低,兼具了不耐冲刷,不耐高温的特点,显然是不能作为喷管的。试车台过于简陋了。建议LZ做个漂亮的试车台,采集卡可以买爱好者现成的设计。另外这是楼主入坑之作的话,大赞。诚然,新人能做成这种程度绝对有前途
另外药柱浇筑好后可以放冰箱里冷冻后再拔四氟棒。可以参考一下我的那个KNSB浇筑模具(王婆卖瓜😏)
很不错的发动机!大赞!有几个建议,  1.发动机最小喷燃比太小了,内孔可以适当放大,让初始喷燃比达到250-300比较合适。否则这样的建压速度是无法胜任上舰任务的。2.不知道LZ有没有使用点火药?如果没有的话可以用Kn—Mg—Al加快建压速度。3.发动机壳体,,按我的经验来看完全不需要壁厚3mm铝管,2mm足够。(当然楼主有必要拿猎鹰的程序或者其他计算工具算一下),减小无效质量4.喷管计算建议用一...
岩倉凛IwakuraRin发表回复 4年4个月前
链接在这http://www.nakka-rocketry.net/soft/SRM_1.2.zip
性感铷铷发表回复 4年4个月前
定制蒸馏器到了后面把100改成60了,方便封口
Catal发表回复 4年4个月前
不建议使用那个软件,当然你要也可以发给你建议使用srm 不知道怎么把文件放上来。。。加q吧
ZYH49
眏水之镜发表回复 4年4个月前
期待大佬的成品出现
happyhao发表回复 4年4个月前
软件开源嘛?有没有链接?板卡怎么购买?
hrrwto发表回复 4年4个月前
哦,明白了。我之所以这么问是英国有个论坛也在讨论这个固件。在欧洲绝大部分TETRA 集群(在英国的话可能是99.9%)都是加密的。所以他们在讨论这个固件的实用性。(因为这个功能选件要500块RMB)
ZYH49发表回复 4年4个月前
lz替大家受罪
火箭推进实验
二次元的创世科技发表回复 4年4个月前
貌似所有的图都是空白
火箭推进实验发表回复 4年4个月前
昂贵的一次性喷口
Na4TNAE_SSSIC发表回复 4年4个月前
便宜的材料可以用酚醛,knsb想复用喷管可以用304加石墨
ZYH49发表文章 4年4个月前
C100knsb金属发动机研制及试车
首先进行喷口部分设计,拉瓦尔喷管是一种使气流从亚音速加速到超音速的收缩-扩张喷管,主要用途为产生超音速气流,如下图所示。对于燃烧室出口气流压强较大的航空发动机而言,经过收敛喷管流动后,喷管已经达到超临界状态,喷管出口压强仍然远大于外界压强,则可以考虑通过扩张喷管减少气体的不完全膨胀而导致的推力损失,实现对发动机性能的提升。喷口采用拉瓦尔喷管。           设计部分C100发动机建模,仿真设...
ZYH49发表回复 4年4个月前
求设计软件谢谢
ZYH49发表回复 4年4个月前
氧化铁可以么
lx2005发表回复 4年4个月前
图炸了?
rb_sama发表评论 4年4个月前
今天重新看,还有一个问题:为什么CH2的参考波形本身就有阶梯?你的环路这样看,穿越频率已经够高了。如果CH2 reference本来就有阶梯,CH1也会跟随的。CH2应该是一个sawtooth 才对
abc555
MicroTC发表评论 4年4个月前
抱歉表述不清楚,ds并联电容效果变差我开始怀疑是相位问题,在反馈磁环输出端加隔离变压器,但问题未解决。
想做个DR
老渡发表评论 4年4个月前
能耗太大,补充水分可能低于植物需求。
梦想网络
性感铷铷发表评论 4年4个月前
隔一堵墙测大概8u,还能接受
性感铷铷发表回复 4年4个月前
另外这种铯容易挂壁,不能制造大结晶,并不受欢迎
二次元的创世科技
性感铷铷发表回复 4年4个月前
首先未提纯铯没那么贵,也就80每克左右,另外氯化铯没那么贵,一克2r不到,另外产率只有50%
二次元的创世科技
Ma3.02的守望发表文章 4年4个月前
小型电磁脉冲武器概论
一、概述上世纪五六十年代,美国在开展高空核试验时,意外引起了上千公里外的供电和通信系统故障。后来证实爆炸引发的电磁脉冲(Electromagnetic Pulse,EMP)是“罪魁祸首”,它的军事用途立即受到关注。美苏等国投入了大量人力物力,期望找到产生EMP的更好方法。通过研究逐渐明白,造EMP之“矛”的难度较大,造“盾”却比较容易。于是人们抛弃幻想,更加务实的关注小尺度战术应用。EMP武器是利...
性感铷铷发表回复 4年4个月前
只有显示实时强度的😅
AtomictekOWO
无发表回复 4年4个月前
加油
ZYH49
2SC1970发表评论 4年4个月前
这段话本来是在申请书里的,因为网络原因提交的申请书缺少这段,在此补上。
2SC1970
2SC1970发表回复 4年4个月前
选择所述实验条件的原因:次磷酸钠虽然电极电势很负,但是其参与的还原反应一般都速率缓慢,因此只探究无催化剂的条件是不行的,必须考虑加入催化剂。拥有多种价态、多种电极电势的金属离子是选取催化剂的一个方向。由于能获得的资源有限,计划仅从第四周期中选取,并按如下标准排除:Sc、Zn、Ti、Ni、Cr、Mn、Cu:虽具有多种价态,但其中无还原性显著的价态,或由稳定价态生成还原性显著的价态比较困难V:价格高昂...
想做个DR发表回复 4年4个月前
      想着鸽太久了不好,我先回一贴😓   虽然不是本帖的重点,但不妨说一下。这是个5v输入的mini pcb TC,升压是xl6019+抽头电感,猜测你很想知道功率和驱动部分。         嗒,功率部分就是这个图,场馆用的irf640n*2,谐振电容用的是275v10nf的黄壳子安规,初级线圈1t。次级是两层5*5的pcb线圈,5mil走线+5mil间隔,共约200t (这里感觉说匝数...
肖特基的救赎
AtomictekOWO发表回复 4年4个月前
周向管是吧,有剂量仪不?
苦丁茶发表回复 4年4个月前
100kv电源都有了,还缺钱买个拆机射线管吗
二次元的创世科技发表回复 4年4个月前
靠,是10g氯化铯,打错了
二次元的创世科技
二次元的创世科技发表回复 4年4个月前
楼主这个标本在闲鱼上卖掉可是一笔不小的钱可以看到初制的成品净度不高,上面有一层铯的化合物但是在后续的步骤中直接从液体内部抽取了纯净的铯4.2cm3查表知铯密度为所以lz所制得了约7.85g精铯(恭喜)铯的价格根据网有的回答得知单克在300~700之间(实际可能更高)按lz制得的成品挂壁成度来算,单克至少在600以上所以lz制得了价值4710元的铯(恭喜)原料氯化铯tb单克价格最便宜5元,按7元高纯...
二次元的创世科技发表回复 4年4个月前
膜拜楼主,技术太过于硬核
巨大橘子发表回复 4年4个月前
老哥你猜置顶公告写了啥😂
虎哥发表回复 4年4个月前
这个简直堪比脏弹,应该删帖扣分打屁股。
二次元的创世科技发表回复 4年4个月前
太漂亮了~另外结晶过程还有分析很不错
WernerPleischner发表回复 4年4个月前
焦点太大了 ,图像一片模糊
性感铷铷发表文章 4年4个月前
廉价的x射线装置
只要在高压整流管(我用的南京e0.1/30)两端加上50kv以上的电压,就能发出射线(但是管子的真空度全凭运气,我买了两个,一个不能用)‎在100kv,工作在冷阴极模式下,管电流1ma,用si3bg测到管子顶部约有1Sv/h的剂量率
电偶极子发表回复 4年4个月前
前几天刚刚退站了…
二次元的创世科技
羟杆子里出政权发表回复 4年4个月前
有一种适用的尾翼材料,叫雪弗板,好像是用PVC发泡制成的。据我自己测试,雪弗板密度很小,用小刀可以切割,用手可以弯折,而且折很大角度都不会断,韧性和强度都挺不错的。
古法造轮发表文章 4年4个月前
长了几颗晶体,硫酸铝钾、硫酸铬钾
看论坛里的帖子教程照着长了几颗晶体硫酸铝钾,硫酸铬钾,以及这俩组成的夹心冰糖$KAl{(SO_4)}_2$、$KCr{(SO_4)}_2$ 都是买的普通分析纯(分别花了¥3.5和¥12.8),溶解之后过滤就直接用滤液来静置蒸发结晶了。$KAl{(SO_4)}_2$,敞口容器,盖上滤纸防尘,时不时打开把新长出的小颗晶体拨开不让他们粘到大晶体上,然后加上足够的耐心(我长了十几天),大概就能得到不错的晶...
性感铷铷发表回复 4年4个月前
‎B站过不了审,只能放在这里了
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
特斯拉线圈电弧与雷电的不解之缘
众所周知,特斯拉线圈是目前除Marx发生器之外。最有效产生高压电弧的科学实验设备。特斯拉线圈的放电模式也一直是爱好者们关注的话题。今天Black就和大家聊一聊形形色色的电弧,和电弧的产生原理。我们都知道特斯拉线圈在不同的条件下会表现出形态各异的电弧形状,如下几张图~本图来自本人于2012年11月完成的一台SSTC,它运行在安静的CW模式。首发科创论坛。这种电弧形态看起来类似一团毛茸茸的球,多见于一...
本壇高壓電作品索引_更新於28/02/2014
本帖最后由 y2k 于 2014-2-28 03:00 编辑 更新留言:28/02/2014 大家好,不好意思,之前這帖坑了一年半,現在一次補回來[s:1] 為方便更新,19/09/2012後的作品之索引將放在29L(置頂到2L了),更新格式不變[s:1] 不知不覺,高壓版創建至今剛好過4年了,參加到版塊討論的網友翻了上百倍不止,發帖從只有几百發展到現在超過4萬,希望高壓版再接再厲,為更多的...
中国中小学生理想调查显示:科学家排倒数第三名
“对于这样的建议,我要一直提下去,直至引起社会各方面重视。”继在去年、今年两会上两次提出“全社会都来关注科学技术关注科学家”的呼吁后,中央纪委驻中科院纪检组组长王庭大近日在接受记者采访时再次强调:科学技术正在改变着人们的生产方式、生活方式和思维方式,当今世界综合国力的竞争是科学技术的竞争,科学技术的竞争关键是人才的竞争,科学家是重要的人才资源。从某种意义上说,对科学技术的重视程度,对科技人才的重视...
最新特斯拉线圈驱动技术_跳脉冲驱动的原理 UD3.x for DRSSTC
这是一张真实的图片,图中的弧次比超过了3~4倍,电弧也比一般的DRSSTC明亮,而IGBT依然工作在相对安全的电流下。它是如何做到的?这就得请出本文的主角:跳脉冲驱动技术——DRSSTC驱动中的一颗新星!————————————————————————————————————从DRSSTC这个名词被提出至今,双谐振特斯拉线圈的驱动技术,已经发展了好几代:1:锁相环驱动 最初的DRSSTC驱动方法 ...
