刘武青发表回复 4年6个月前
光具有角动量,旋转透明介质也具有角动量,相互作用,让光电池电能增大。
UIMicro发表回复 4年6个月前
如果虎哥能把电源输入的耐压做高,也许就不需要占位筒,可以直接兼容了
lx2005
lx2005发表回复 4年6个月前
确实,不过现在淘宝上有1.5v的AA大小的锂电池,好像是14500加了降压板。
BH4QHP
杂工1544发表评论 4年6个月前
别烧了苗就好,注意浓度。
宇佐见菂
杂工1544发表评论 4年6个月前
临高启明?咱论坛有书友吗?
amo
thallium2012发表回复 4年6个月前
看你也是nku的,化学系?我们那会住12宿,8宿旁边还有大饼卷一切,现在好像也就剩下老王豆皮了。六人大铁床,没有空调,现在你们做实验条件好多了啊,一水欣维尔,西格玛的试剂,平板加热器也到处都是了,我们那会。。。不说了,十分桑心
没办法 我这个08南开化学系10年当斑竹的时代过去了,那时候家里各种有机合成的小孩可多了,现在。。。稍微买点东西就和龙井茶了,不能要求太多了。而且那会也是玩含能材料的多,有机合成,我也发过,没人看。。。。懂得都去小木虫了
汉斯喵喵发表评论 4年6个月前
感谢回答!这下解惑了
coulson21
汉斯喵喵发表评论 4年6个月前
有意思,所以这其实是一种带正电的粒子和带负电的粒子,不仅受到外部强电场的作用,自身也互相影响,而最终形成的一种现象?它应该在微观上会很混沌吧?
coulson21
AtomictekOWO发表评论 4年6个月前
我记得磁控溅射或者电子束蒸发都可以镀ITO
ComiChemistree
性感铷铷发表回复 4年6个月前
这东西里面有什么源?
RodTech
BH4QHP发表回复 4年6个月前
支持用普通电池,用锂电更不方便,锂电池长期不用维护太麻烦,干电池最容易获取,真要用锂电池,自己买14500搭配两个占位筒就行了
RodTech发表评论 4年6个月前
ito起码要做一个直流磁控管等离子溅射头,很多年前好像是高中做过一个水冷的,效果还可以,印象中蒸发好像是不行的。。镀出来分解了
ComiChemistree
事实上在设备条件满足的情况下是完全可以自己蒸镀制备ITO导电玻璃的,然后以此作为电极进一步加工也是没有任何问题。
ComiChemistree
ComiChemistree发表评论 4年6个月前
说个题外话,铜镜也有在IPO玻璃上电镀的,要不把废手机屏幕拆了做个金属镀膜(逃)
AtomictekOWO
之前查到一些论文是使用NI的数据采集卡,labview环境下配置了性能良好的多道分析系统,现在二手PXI5122之类的高性能采集卡并不昂贵,我倒是有在考虑收一套PXI机箱和采集卡来改成多道。
RodTech
事实上这篇文最早我是发在B站个人专栏的,这次稍加修改整理就搬到坛子了。至于视频,很遗憾在做这个的过程中没有录制。
ComiChemistree
ComiChemistree发表回复 4年6个月前
比烂大街的vc法铜镜好十万甚至九万倍(确信)考虑过发b站吗?
RodTech发表评论 4年6个月前
我收到过最奇特的定制nim卡,里面带四个75mm长25mm直径的高分辨率brillance 380总成,铅板准直器,还有一个he3管,应该海关仪器用的,直接怼声卡分辨率都优于3%。土制两寸NaI声卡分辨率,计数率不高勉强能用,没有折腾mca的动力。。
RodTech
这套卡和机箱都是中物院退下来的,我收来之后只改了下电源也没添置什么新的卡,定标器率表什么的有台式机,所以NIM暂且凑合用🤣
RodTech
RodTech发表回复 4年6个月前
十分考究,过程科学。。楼主的nim卡囤货种类不是很多嘛,四五年前闲鱼有许多选择,国产,SRS, Ortec都有,各种各样的卡,大部分是峰高单道和时间单道,我本科时候囤了若干个带电源的bin,和几大箱子高压卡,放大器卡,还有一些mca卡,都没有用起来。。。。主要是宿舍没地方放,以至于高纯锗还是用声卡采样的。Red pitaya的多道分析仪用adc满带宽直采,全软件mca,因为不需要低功耗没有触发保持...
AtomictekOWO发表文章 4年6个月前
闪烁探测器的性能测试与简单能谱系统实验
本文为年初所做的几个有关探测器的简单核电子学实验之一,现对内容进行整理;实验所采用的设备性能有限且无法达到专业实验室的水准,所述内容仅供参考;放射源与高压电对人体有害,不当的使用可能造成严重后果,笔者反对任何与自身水平不符的盲目模仿行为,请读者自负因模仿造成可能的不良后果。一、什么是闪烁探测器  闪烁探测器(Scintillation detector)是一种利用辐射光子激发荧光物质发光进行放射性...
humming发表文章 4年6个月前
请教一下硫酸铜晶体出现其他晶形的问题
y请问一下大佬们,为什么硫酸铜晶体会出现这种不规则晶形?
宇佐见菂发表回复 4年6个月前
本人做过。21年做的KNSU在仓库受潮了(80多g),就打算溶了浇花。大夏天的直接塑料瓶上冒水珠,降温效果确实明显。
中单翼发表回复 4年6个月前
你不发这个帖子我本来还是看不到你之前帖子的
虎哥发表评论 4年6个月前
这类充气管,40cps不太像γ脉冲,应该是接近白噪声导致的触发,除非周围有γ源。
AtomictekOWO
RodTech发表回复 4年6个月前
大腿和肚子里的水都是良好的慢化体😂楼主这个应该带不上飞机玩😂飞机上中子辐射还不小,里面用的是氦3管,不知道对宇宙射线响应如何,在地上一小时都没几个脉冲。。不记得有没有发过拆解了ludlum著名的中子表pgn能谱用的二合一li6 Eu闪烁体还有bp机半导体剂量仪dmc2000gn里面的中子模块,很奇特
杂工1544发表回复 4年6个月前
容我班门弄斧满嘴跑火车提几个点子啊:1、拿火箭/气球打上天去,测宇宙射线2、测石材一类的东西的放射性3、监测自然环境中几种放射性同位素(例如Be7(??))的变化,或许可以观察到与某种气象过程或者空间天气状况的相关性(???)
BD8FU
是的,我最初调试时计数器触发电平调的太低导致示波器触发和计数器不同步,计数器示数一度达到了40cps以上,但示波器的脉冲只是偶尔触发,此时的计数器就有可能是拾取到了γ计数。当然从BF3和He3的幅度谱也能看出,幅度谱左侧的γ噪声中,BF3计数管有着更锐利的截止边缘,这对n/γ甄别是较大的优势。
虎哥发表评论 4年6个月前
嗯,可能γ都在触发电平以下。主要觉得这个触发电平设多高是个玄学活,设低点估计就不止0.67cps了。而真的中子应该是很大的峰。
AtomictekOWO
由于外层的慢化体导致中子信号的分布幅度会比较离散,这个信号基本全部来自本底辐射,因为当无慢化体时计数率明显降低,虽然难以证明这些计数全部是真实的,但这只探头在测试过程中使用γ射线辐照,其计数率并无明显增加。
虎哥发表回复 4年6个月前
谢谢解答。图片中示波器屏幕上从小到大幅度相差约3倍的一系列脉冲,可以认为都是中子(或宇宙射线)的结果吗,0.67cps的本底应该几乎全是干扰吧。
AtomictekOWO发表回复 4年6个月前
  正比管使用的是一只淘到的二手无标记计数管,所以后期做好外壳及慢化体后便送去做了标定,事实上本底环境中的确存在少量本底中子辐射,这部分中子在计数器中数分钟能产生一次计数,但中子计数管很容易受宇宙射线中muon的干扰,这意味着宇宙射线也会引起假计数。至于γ甄别,可以通过调节通用计数器的触发灵敏度来实现,此处通过调高示波器的触发电平来筛选出那些大幅度脉冲,同时调节计数器的触发阈与示波器触发同步来过滤...
氦发表评论 4年6个月前
哈哈哈,最讨厌看到的频率,没有之一
巨大橘子
虎哥发表回复 4年6个月前
请问正比管也是自己灌装吗,还是用的某种成品。对于本底计数如何理解,因为日常环境中是几乎毫无中子的,固然γ之类可以引起本底计数,但帖中没有看到甄别的过程。
lzd1996发表回复 4年6个月前
检查一下,线有没有接好,特别是接地有没有接好。。。。
上海工总司小王发表文章 4年6个月前
手机端的消息中心变为电脑端
时间:2022年5月2日下午3时30分重现方式:在iPhone自带浏览器Safari中打开科创,点击右上角头像,在侧栏中点击消息中心(其他浏览器未尝试)BUG描述:手机端消息中心变为电脑端的窗口模式。具体见图:
lx2005发表回复 4年6个月前
工频干扰,做好屏蔽
巨大橘子发表回复 4年6个月前
自制牛啊,可以做长计数器了
巨大橘子发表回复 4年6个月前
漂亮的50Hz……
NiuYeyee发表文章 4年6个月前
问一问从碘化钠探头输出的脉冲信号
探测器是滨松光子的NAI探测器,正常连接12输入提供高压,按道理说信号口输出的应该是负脉冲信号,我用示波器测量的信号长这样。这是什么信号啊,怎样才能测量出正确的信号
简易中子探测装置的搭建与性能测试
警告:本人非核电子学相关从业人员,实验所采用的设备性能有限且无法达到专业实验室的水准,所述内容仅供参考;放射源与高压电对人体有害,不当的使用可能造成严重后果,笔者反对任何与自身水平不符的盲目模仿行为,请读者自负因模仿造成可能的不良后果。1、中子辐射的性质  中子是构成原子核的基本粒子之一,当中子被核力约束于原子核内时它是稳定的,但当原子核被其他粒子轰击后经历一个核反应过程,如(He3,n)(α,n...
虎哥发表回复 4年6个月前
果然专家一看就知道咋回事,上一篇贵校的文章
coulson21
RodTech发表回复 4年6个月前
的确能测到一点皮窗带来的中子,不过很弱,比较安全,还好当时让学校一起处理掉了,这个东西早该被Kalpha管取代,可惜由于历史遗留和成本问题,还存在商用。
AtomictekOWO
  这x90实在是吓人,之前在垃圾场见过没收,我使用的那台是天瑞的早期产品,壳体设计包括焊缝要正规的多,但实测这种低能光子源会伴随一定剂量的中子辐射;即使仪器本身有铅屏蔽也不是绝对安全,另外按标称活度说,对这类仪器进行拆解是个极度危险的操作。它们大部分是上世纪末,本世纪初的产品,再加上这样的鸡屎氩弧焊,氦气导致泄漏也不足为奇。可能那时候仪器的认证比较混乱,按照新时代的角度解释可以说此类设备能够堂而...
RodTech
RodTech发表回复 4年6个月前
同型号rga好多年前我只收了两套😂当时买分子泵,顶上送了个方形的铝块,拿到手才看到侧面插着inficon的rga,只好去高价买了两个主机。凑出了两套当检漏仪用现在看到rga就头大,已经不想玩了。。推荐一下离子井的rga替代四极杆,关键词vqm 835,分辨率居高无比。x90之类老式金含量分析仪 是一个大坑从未见过手艺这么差的氩弧焊hpge前放我的也坏了一次,失去真空人没看着没有及时关掉,然后高压...
AtomictekOWO
RGA是好东西嘛,多多益善,以至于我收了7套其中有一台坏的被我拆件了。   HPGe我自己鼓捣了一下,抽真空烘烤确保它不会掉分辨率,但右侧这只Streamline的前放是彻底挂掉了,所以后期要画板子重新来过。  那台简易的XRF的确是由早期的首饰用检查仪改装而成,但我用机器自带的正比计数管直接测量光子源的X射线能谱发现它与241Am的X射线谱相差甚远,使用NaI(Tl)探头测量发现它的光电峰能量与...
RodTech
RodTech发表回复 4年6个月前
楼主仪器充足,十分羡慕。期待展示一下hpge😂图中疑似看到了两个裸体RGA,再加上检漏仪等的,难怪闲鱼买不掉rga了😂正比计数管配am241是首饰行业那种台式机吗?国产的源氩弧焊焊得非常糟糕,简直吓人,氦气压力逐年增加,建议做一下擦拭测试看看有没有漏。建议diy增加一个红外线样品加热器,不然种种原因比如扩散泵没有冷肼,油泵蒸汽大等,会镀出来多孔结构。猜测楼主能找到SEM,可以看看是不是海绵一样...
单晶硅片的镀膜工艺(丐版)
  本实验是DIY半导体辐射探测器项目的一部分,与其说是一篇教程,不如说是一篇整活记录文。文中的工艺涉及气相沉积,但由于气相沉积板块指明为MPCVD相关,故笔者选择将本文发表于晶体养成版,原因显而易见:单晶硅是晶体,在单晶硅上沉积的金属膜也是晶体,所以本实验的最终成果为在单晶硅表面培养另一种金属的单晶(迫真)。以下实验过程皆为业余操作,本人非相关专业研究人员,文章中所涉及的一切技术仅供参考,行文之...
已付款 被支付宝拔毛了
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
电弧如何长长长—QCWDRSSTC特斯拉线圈负载特性与调平方法理论研究
QCWDRSSTC作为特斯拉线圈中的一种,电弧长,视觉效果好,有其他种类TC无可比拟的弧次比长度,要想设计好它,电弧要长长长,就要深入的了解它,要知道电弧增长有哪些自限条件。他的特点我归纳于下:1:较高的特征阻抗Zo2:较高的耦合度K3:较长的工作时间Ton为了产生较直、长的电弧,基于已知条件,高于3-400KHz的频率与ms以上的Ton是典型设计指标。-而每个电气系统设计中,往往很多条件之间都是...
中国(GB)钢铁牌号表示方法简介
中国(GB)钢铁牌号表示方法简介1.1 国际(GB)钢铁产品牌号表示方法概述 钢铁产品牌号表示方法,我国现有两个推荐性国家标准,即GB/T221—2000《钢铁产品牌号表示方法》和GB/T17616—1998《钢铁及合金统一数字代号体系》。前者仍采用汉语拼音、化学元素符号及阿拉伯数字相结合的原则命名钢铁牌号,后者要求凡列入国家标准和行业标准的钢铁产品,应同时列入产品牌号和统一数字代号,相互...
AutoML:深度学习替代人类工作的实践
一、背景:卷积神经网络的发展1998年Yann LeCun提出的LeNet-5[1]首次实现了可以有效地进行图像分类的卷积神经网络(CNN)算法,2012年Alex Krizhevsky等人提出的AlexNet[2]首次在ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge上击败了所有其他方法,在这之后的ILSVRC的成绩榜基本被基于CNN的算法占据。...
‭一个小记录,关于安卓应用的逆向
这几天收到一封邮件。简单说就是有个地方想开发android手机程序,里面需要用到一些图片处理技术,然而他们的技术人员之前没有和图像处理打过交道。于是他们就下载了同类的应用,通过邮件发给我,问我能不能帮他们看看这个应用程序用的是什么算法。打开邮件,发现是一个典型的android安装包,.apk格式 一开始我想,你只给我一个安装包就想让我说出程序的工作原理,叫我这个既没接触过android开发又没搞过...
