GiroPetrenko发表回复 5年1个月前
相位法(不知道叫什么)应该是现在较为常用的方法,但是我太菜了,搞不定数字领域(
gjgh
gjgh发表回复 5年1个月前
说起来单边带应该能用数字滤波器+dac+正交混频器合成的才对,为什么要这么麻烦
GiroPetrenko发表文章 5年1个月前
试制单边带滤波器(水)
快到申请季了,来论坛活跃一下气氛(水一水)——10MHz的晶振,两级串联,使用一个si5351模块作为信号源。最后使用的6级滤波器,没有做什么匹配,导致插损很大,也不平。NanoVNA测试,这种高频率精准度要求的应用,NanoVNA好像不太可信。用CMU200自带的信号发生器产生DSB信号,看看表现如何。在调制信号为2200Hz时,上边带基本不可见。1000Hz时,能做到-36dB。300Hz时,...
宸chen宸61发表评论 5年1个月前
想法还是合理的,我只是觉得没太大必要
宸chen宸61
风萧乱人心发表评论 5年1个月前
这么一说貌似价值还真不大,应该是我想复杂了吧…
宸chen宸61
宸chen宸61发表回复 5年1个月前
我个人认为,制作工艺较为复杂且精度不高。这种结构强度一般,只能用在小型低室压的发动机上,可以试试用垫片做衬喉,几乎没什么喷管侵蚀。
氟氩化氢发表回复 5年1个月前
有喷管试车前后图片吗
An_ye发表评论 5年1个月前
其实这些板子是在jp打的不幸的是捷配已经被薅秃了,这个月起就嫖不到了
BG5JFV
风萧乱人心发表文章 5年1个月前
一种直式内嵌金属喷管
Ps:本篇文章所有的描述图片因为在使用万恶的360清理手机垃圾时全部误删,无一幸免。故本帖尽量以画图和语言来讲述。一、优缺点分析优点:       作为堵漏王喷管的内衬,可有效地减少喷口侵蚀,同时可以与固定喷管的螺丝有机结合,使得喷管更加可靠,制造的喷管偏心率更低……缺点(局限性):ps:虽然缺点看起来挺多,但是基本都有应对方法。       ⒈由于采用制冷铜管,故喷管内径受到较大限制,我所使用的...
华夏牛顿发表回复 5年1个月前
退化到二十世纪初的面包板时代了,直接上真空管不更好
铅球脑袋
BG5JFV发表回复 5年1个月前
说句别的,lz用的好像是pcb桌垫,话说jlc一个月两次的免费打样被玩出了新高度啊,各位悠着点用,别把jlc拖垮了,拖垮了,他就要疯狂宰人了。
山氰水溴发表评论 5年1个月前
发射了,但是回收失败了
WHP
An_ye发表回复 5年1个月前
感谢~ 这版我先看看效果,如果不行再重新改过
gjgh
zengsifu发表评论 5年1个月前
原因,材料价格上涨,通货膨胀。
zengsifu
ribon发表回复 5年1个月前
不抗干扰是个大问题?随便来个脉冲通信就错误了。还有是有方法多机通信吗?
TNTlab发表回复 5年1个月前
好的谢谢。
山氰水溴
gjgh发表回复 5年1个月前
其实对于这种低频小信号,大线距+屏蔽罩可能更有效果
UECMITSUI发表文章 5年1个月前
FC-620F高增益管
托朋友找的一只电视差转机末级使用的小电子管今天收到了,型号为FC-620F。整体钼,很重,约1kg。其最高频率为1000MHz,跨导85mA/V,大功率射频管很少有这样大的跨导。图五是和FU-250F的对比。
山氰水溴发表回复 5年1个月前
我的芯棒是找外面厂家切的。切割速度过快或速度不均匀都会导致不良的表面光洁度,得调整合适的切割速度和电热丝温度。
TNTlab
山氰水溴发表评论 5年1个月前
感谢建议,后面将继续改进
哈哈哈哈哈士奇发表回复 5年1个月前
想多了,这行业不仅夕阳,理论生产使用脱节还严重,博士下来照样冷板凳,另外,国家投钱跟我们有啥关系,真正参加工作后含能博士还没计算机学士赚得多
WHP
UECMITSUI发表评论 5年1个月前
嗯,谢谢支持。我一直很喜欢这种古老的元件。最近托朋友收集到许多电视台和无线电台的激励级与末级管子。
该用户不需要名字
该用户不需要名字发表回复 5年1个月前
图很好看,不过不太懂真空器件
王权&富贵发表文章 5年1个月前
电炉改温度可调
化学反应需要不同的条件,例如燃烧需要三个条件:可燃物、氧气、温度达到物质燃点,三者缺一不可。化学键的断裂需要吸收能量,即放热反应、化学键在形成会释放能量即吸热反应。大多数的化学反应都会释放能量,宏观表现为:发光、发热、燃烧。回到主题,本项目制作的KNSU燃料,采用的方法为重结晶法。需要把KNO3、食用糖混合并加热到熔融状态,在其呈现流动状态时浇筑在模具、或火箭发动机内,冷却结晶后形成硬度大、结构密...
zengsifu发表回复 5年1个月前
木衣柜
An_ye发表回复 5年1个月前
[10.4更新]重新改了下板子,去jlc白嫖。明天开始画主控板
WHP发表回复 5年1个月前
那还是学电子或计算机吧。能材学到博士以上还是有发展前途的,国家项目投资很多钱。
哈哈哈哈哈士奇
TNTlab发表回复 5年1个月前
很好奇lz如何做到电热切割后不留残渣和那些凹凸不平的小洞的。
风萧乱人心发表回复 5年1个月前
(好像前几年在哪看过?
铅球脑袋发表回复 5年1个月前
我估计以后的电路板,都是很便宜的塑料薄膜,用铝箔腐刻导线,引脚都靠压接,零件基本只有牛屎芯。
哈哈哈哈哈士奇发表回复 5年1个月前
有句话叫:劝人学军工,天打五雷轰我就在兵器集团某厂任职,从待遇到情怀可以说都是一言难尽
WHP
哈哈哈哈哈士奇发表回复 5年1个月前
试剂……
WHP发表评论 5年1个月前
能材可能没有计算机挣钱。但国家投资也不少。
zx-90143
zx-90143发表评论 5年1个月前
笑死,以后搞能才?😂
WHP
WHP发表回复 5年1个月前
才初三的学生,好厉害。以后搞能才,必有大发展。
WHP发表回复 5年1个月前
厉害
ZYXandzsn发表文章 5年1个月前
高中生求助一道关于物理化学的题目
今年化竞第二题中,CaO与O2高压条件反应生成CaO3的动力为体积减小,迷惑中……类似的,为什么石墨合成金刚石需要高压?求详解(我太弱了)看到了一篇文章,貌似和这个有关,不知道靠不靠谱,附链接化学反应中的高压技术,同学说严谨的文献中一般不会提到勒夏克列原理今年有机是不是难了点?
WHP发表回复 5年1个月前
楼主的火箭最后发射了吗?
WHP发表回复 5年1个月前
非常棒。
An_ye发表文章 5年1个月前
拆&修一个蓝牙耳机
之前某次比赛拿了个QCY-T8,最近发现信号特别差,充电触点有明显的腐蚀痕迹,估计是进水导致射频部分挂了,打算拆开修修风枪开200度,风速1,对着金属环往下5mm处吹半分钟,扭一扭就能打开 ( 我吹久了,外壳稍微有点变形可以看出防水胶都脱落了,估计是进水腐蚀ps:杰理方案,另外模块化设计好评。可惜没看到电池,这货续航还是挺久的果然,天线用镊子一碰就下来了,早就被腐蚀掉了清理下焊盘,发现是个奇奇怪怪...
BG5JFV发表回复 5年1个月前
有,电阻,古代铜脚,现在铁脚。
宸chen宸61发表回复 5年1个月前
写的太好了,对于新手学习提供了巨大帮助啊😆
宸chen宸61发表回复 5年1个月前
也是可以的
氦
desert发表评论 5年1个月前
我的几个订单都显示在“备货中”,倒是没有强制退款PS:确实就是3D打印机那个项目,ID一样
An_ye
氦发表回复 5年1个月前
应该可以把腻子换成树脂之类的?或者可以把头部处理过再用硅胶或者石膏做模具,再用别的材料铸造一个
氦发表回复 5年1个月前
不考虑各类指标只看做工的话,许多比较古早的电子元器件(尤其是半导体类元件)比现在的做工好多了,各种陶瓷、金属封装、从里到外各种金闪闪,各种不及成本。个人推测比较重要的几个原因:当时种种条件的限制,这类元件往往只能通过相对复杂、高成本的方式进行封装;当年半导体元件价格相对昂贵,所以对质量有比较高的要求,所以好多方面都可以不计成本。现在想想,之前需要攒好久钱才能买到的金封三极管,到现在仅仅几毛钱、几分...
An_ye发表评论 5年1个月前
芯片会的,遇到过好几次。。。有颗芯片官网库存1k+,商场说是限购直接就退款了,都给我整出PTSD了
An_ye
好的,非常谢谢您的分析
xljxlj发表评论 5年1个月前
芯片一般不会吧,官网上能买基本上都可以,立创好像去谈过了,之前一些官网上能买立创不行的东西现在也能买了,我买了几片树莓派pico,可惜裸片的没货,不然裸片的价格比国内还低
An_ye
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
又做了个玩具
前几天忽然想起悬浮玩具。然后找到这张图度娘找的图。然后改成我认识的接着就开始做了。线圈的驱动电路....三极管电源没地方了。只能飞线然后是背面。可调电阻是后来移到背面的。原来调整的时候很难受....然后是线圈和磁铁右边的是电源控制。不然开机基本满载。为了方便拆...全弄成插头的。这个电路调整感觉还是挺方便的。电流100mA最低可以到30m A。不过用稍微大一点的磁铁会不停的跳。功耗就稍微大一点了。...
[ASR,Think·Discovery] 关于YT-4火箭箭体和头锥的CFD气动模拟 I
时间:2013年2月24日研究人员:还哲 职务:ASR 项目组长,总设计师,核心设计组成员研究内容:关于火箭箭体和头锥的CFD气动模拟组别:核心设计组结果评估:头锥模拟成功,箭体迭代时发生发散,失败主要工具:Fluent 6.3 ,GAMBIT 2.4 , AutoCAD 2013概要本研究旨在借助计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,简称 CFD)软件完成对探空...
固液火箭发动机7s试车
之前的一篇帖子,不了解可以去看看。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 发动机在其他部分没有改变,只是增加了水冷器和单独的喷注器面板。 喷管材料:310S 喷注器材料:310S 水冷套材料:304 设计推力:9.5kg 压强:1.8MPa 收敛段角度:45°扩张段角度:10°视频文件:(终于学会了加上KCSA的logo) 点击此处查看视频 这次...
射线对CMOS成像元件的影响/简易辐射探测
高能射线会对cmos/ccd造成干扰,RodTech版主发过不少被X射线干扰的照片,由此引发个问题:能否用方便易得的手机摄像头进行辐射探测?本次试验采用退役闲置的iphone4,市面上对于肾4的配件已经全面白菜化了,主摄像头只要10元左右就能买到,有很好的价格优势。因为不想报废自带的那个,所以从某宝购得两枚炮灰...顺便说一下,这个价位就别想买到新的了,全是拆机的,有些还是战场成色,我这两个就有其...
