smith发表回复 5年4个月前
这个出的是软X射线还是硬X射线
chengtao发表回复 5年4个月前
这项目进度咋样了?
smith发表回复 5年4个月前
换了有源蜂鸣器后,蜂鸣器问题也解决了,但是用ESP8266的GPIO中断计数有问题,发现触发不了中断。原来的图大坑,有因为原来的图是给5V单片机设计的,esp8266是3.3的,改了一下,通过电阻分压得到3.3V的下降沿脉冲用示波器接在INT上都可以测出脉冲了,非常窄的脉冲信号代码里面用中断来计数但是发现没有触发中断。怀疑是脉冲过于狭窄检测不出?发现国外也有人遇到同样的问题:https://www...
小赵发表回复 5年4个月前
江西南昌
cyriliii发表回复 5年4个月前
下了顶起来
linych发表回复 5年4个月前
小心喝茶
wzr
wzr发表回复 5年4个月前
我想按照我ABC大大的文章做压粉推进剂,和卷芯喷管,主要是材料和过程简单,KNDX热熔法我不敢,重结晶我暂时没有合适的仪器加热,就只能做bp了。而且我感觉ABC文章里面的BP不咋危险吧?就混匀后用花生油做粘合剂,反正我做小剂量的(主要是从实验室只窃了几克KN)危险也不大
linych
可爱的叔丁基锂发表回复 5年4个月前
是吗?我在站内搜索没找到才传的
Fly998817
WCHEN发表回复 5年4个月前
知道了啊
WCHEN发表回复 5年4个月前
请问   最上面的一排 10  1从哪来的
linych发表回复 5年4个月前
硝糖好,别搞BP 比冲低,危险,还很敏感(指喝茶)
wzr
Elon·Stark发表回复 5年4个月前
你好啊
TonyStark发表回复 5年4个月前
毫无依据。科学研究结论岂是想象出来的?请你发出帖中所谓控制变量的实验视频
xye新诗怡
苦丁茶发表文章 5年4个月前
出售5kw大功率球形短弧氙灯
全新原封没用过的,价格500元一只。提供技术支持
wzr发表回复 5年4个月前
我之前就是看ABC的文章来的KC,准备按照他的方法做点bp燃料
linych
北斗七点半发表回复 5年4个月前
来自2021年的羡慕,一年后我也希望这么牛批
xiaotian99发表回复 5年4个月前
这是洗干净后的效果,感觉还不错。
linych发表回复 5年4个月前
abc都4年没来KC了
wzr
铅球脑袋发表回复 5年4个月前
发错了。
xiaotian99发表文章 5年4个月前
FZ1200R16KF4模块拆解
FZ1200R16KF4,个头比较大,先去掉顶盖和4个角的螺丝,放煤气炉上小火慢烤,至锡熔化,便可轻松拆开。晶片上面有硅脂,用汽油浸泡,反复清洗。基本上可以去除干净。有能力的话把坏了的晶片替换掉,进行重新焊接应该还能发挥余热。
zx-90143发表回复 5年4个月前
请问为什么没得购买按钮
风萧乱人心发表评论 5年4个月前
我用的iPad不方便看7z点压缩包,所以还劳烦lz回复我一下
风萧乱人心
风萧乱人心发表回复 5年4个月前
您好,请问这个航电总重多少克,能否记录加速度数据呢?(还有,现在还在卖吗?)
科创喵发表文章 5年4个月前
中国毕业典礼演化野史
(本文转自公众号“八字路口”,作者韩塞,标题有改动)千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。这是柳宗元的《江雪》。如果把它翻译成英文,会是怎样的?这是我看过最美的答案:From hill to hill no bird in flight,From path to path no man in sight.A lonely fisherman afloat,Is fishing snow ...
wzr发表回复 5年4个月前
膜拜了ABC大神,不知道大神什么时候回来,最近看了大神的文章,正准备做我的第一个试车,现在这个年头,对我这个家庭实验党来说原材料是真不好搞,最近从实验室顺了几克硝酸钾出来,准备过几天去混聊(期待大神回归)
虎哥发表回复 5年4个月前
这个机器两个通道同时接收,并且在不同频段时,不能开天调,否则另一个通道的灵敏度会降低——因为天调只有一个,调谐到一个频段,另一个频段损耗就很大。机器的操作面板非常复杂,按键旋钮加起来近百个,许多按键长按、短按功能还不一样,十分不符合现代设计风格。但是操作却意想不到的方便,比现在的菜单套菜单好多了。
私聊
风萧乱人心
风萧乱人心发表回复 5年4个月前
加油,等着看你们的成功!
风萧乱人心发表回复 5年4个月前
楼主,我今年也初三,也想搞一个火箭发动机,能加个q q吗
Fly998817发表回复 5年4个月前
这似乎好久以前就有人上传过😂
smith发表回复 5年4个月前
这个卖家把芯片的丝印都磨掉了,开源是不可能的了,不过github上有很多类似的arduino的代码,所以我估计那颗芯片要么是AVR的单片机,要么就是STC的单片机。就是不知道是什么型号的,另外卖家有演示板子通过X光安检机的测试视频,测得的结果和inspector差不多。
虎哥发表回复 5年4个月前
他这个单片机程序开源吗,有稍强的辐射会不会数不过来。。另外要搞个省电一些的电路,便于电池供电工作。
smith发表回复 5年4个月前
第三方的盖革板到了,这个板子目测也是NE555 boost倍压供电,单片机计数的,芯片的丝印被磨掉了,单片机是20pin的,6、7脚接GND,8,9脚3.3VCC,不知道是什么型号,他的取样电阻是板上R1,测了一下有10K。装上管子测了一下,输出的电压是375V,每分钟脉冲大概40个左右,我的板子是35~40左右,应该是成功了‎
Entropysilence发表回复 5年4个月前
出现了,典型三无帖。
XRT火箭小组发表回复 5年4个月前
可以加长加工粗
zx-90143
可爱的叔丁基锂发表文章 5年4个月前
简易射击学理
跟个风,上传《简易射击学理》
LYB2007发表回复 5年4个月前
加油!
zx-90143发表回复 5年4个月前
突然看到装药比只有可怜的23.6%...还是不要搞了为好 想办法增加点装药比吧
氟氩化氢发表评论 5年4个月前
我也用石墨试了一下,一段时间后都能看到石墨片一层一层剥离
Cast_Snow
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 5年4个月前
离子液体值得一试,就是贵
XRT火箭小组
smith发表回复 5年4个月前
今天稳压二极管到了,装了4个100V的稳压二极管,发现装上之后,原来R8取510欧姆就不会亮了,为了调试方便,R8换成10K范围内的可调电阻,调到1K左右才能闪烁,调到1.2K左右,万用表测得倍压输出是370V左右,接上万用表的也能闪烁。‎另外YouTube看了一下原版套件的视频,感觉好像本底闪烁的频率差不多‎
Zhang_TTL发表回复 5年4个月前
看似有用的知识又增加了...
m24h发表回复 5年4个月前
量和不量是不一样的 所以说量着用试试
smith
可爱的叔丁基锂发表回复 5年4个月前
下载收藏了
虎哥发表回复 5年4个月前
弄个离子烟感靠近看看有没有变化就知道了,盖革管质量是不太稳定。
smith发表回复 5年4个月前
电压应该是正常的,之前量过在375V左右,听说盖革管电压超了会发光,我也买了稳压二极管,另外成品板子过几天应该也会到,装成品板子试试
m24h
KCA4356发表回复 5年4个月前
这和高频放大器里面得模式差不多
梦想网络发表评论 5年4个月前
这个应该是检测电流 间隙小就短路了 然后电流就大了  没电流就是开路了往下走就行了
白纸扇001
梦想网络发表回复 5年4个月前
那怎么提高放电频率? 我有看到一个搬运油管的视频 放电的频率很高 肉眼可见的火花一直
m24h发表回复 5年4个月前
我想 可能实际升到的电压 远远超过400v了 这时候测到的是高压击穿盖革管的信号 击穿后c7放电 然后等充够电又再击穿整个电路完全没有对电压的控制 电压多大全看泄漏型参数的影响 接万用表时候看是400v 拆下万用表的时候可能远远超过要验证的话 可以工作时接上万用表 确定400v时候还闪不闪 如果不再闪了 把r8阻值改回去 看看是不是工作正常了 如果工作正常的话 在c7上并一个400v稳压管 (其实...
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
28-160Z 固体火箭发动机的设计和测试
最近时间比较闲,所以着手设计了一台小型轻量化金属固体火箭发动机,主要是对3D金属打印制作发动机的尝试先摆一下发动机数据:材料:          喷口:316金属打印          堵头:316金属打印          燃烧室:7075铝管          隔热层:环氧树脂管          密封圈:氟胶圈          卡簧:外径34.4mm,厚度1.3mm主要参数:
一个几乎将ppr壳体发挥到极限的火箭发动机!——Phoenix3发动机的研制历程及制作教学
 (试机图片镇楼!)几年前,在32mmppr发动机上受挫后,又由于各种原因,笔者暂停了关于火箭的爱好活动在今年,本人(不知为何)重新燃起了对于业余固体火箭的热情。鉴于几年前的受挫以及材料限制,比如燃料用量大,喷口堵头难以制造等问题,暂时放弃32mm管材。我开始了以25mmPPR管为外壳的发动机设计————————————————————————————————华丽丽的分界线————————————...
分享几张CoCP和NiCP的超声波结晶/重结晶显微镜图~~
不知道按照什么顺序说,所以随便说说。。。GT系列向来存在晶型问题,容易压爆,如何减少晶体棱角,甚至获得球形晶体,这是个有趣的课题。。。所以老衲针对性做一些无聊的实验。。。比较随意,没有定量地设计实验,只是初探一下几种方法的可行性~~了解一下晶体的种类和形状。首先,简述一下超声波对结晶的影响,源自文献(超声波对结晶过程的作用及机理),帖子最后会附上~~1. 超声波可以有效地促进成核,加速晶体的析出。...
一份火箭发动机的资料
希望能有所帮助《火箭发动机基础》ISBN:7-03-011216-4/O.1734作 者:[美]G.P.萨顿,O.比布拉兹出版社:科学出版社规 格:16开出版日期:2003年7月1日简介:《火箭发动机基础》本书为火箭发动机领域的经典权威著作,原著已发行七版。本书覆盖了火箭发动机的基本原理,包括喷管热力学;传热、飞行性能及推进剂的理化性质,全面叙述了喷管、燃烧室、结构与控制组件的设计理论,涉及液体、...
