twz562发表回复 5年10个月前
一把洛阳铲就可以搞定
虎哥发表回复 5年10个月前
现在是愁找不到项目,搞得好就是颠覆性技术科技强军项目,可以拨很多钱。钱够,可能真能搞成,就算探不了地雷,也还可以民用。技术上也是有可能的,无非就是要用加速器而已。加速器属于大路货,海关的X射线机这些年就换成了加速器,能够直接照透集装箱。土壤和松散岩石堆积密度按3g/cm3算,钨合金的密度按18算,有6倍的差距。使用20mm厚度的遮光器,x射线搞到3MeV,探测到50cm深度是可能的。就是这东西只能...
RodTech
BaCl2发表文章 5年10个月前
[提问]请教一个关于禅才X光脱离控制模块的问题
本人近与朋友购得两套禅才X光模块共同研究,小心拆开后发现控制模块引出三个接口至高压模块(分别标明GND、+12v与ALT,如图所示)。请问ALT引脚应如何连接才能直接出光呢?朋友与我认为应一同与+12脚接于12v电源正极,请各位大佬指教。(本人刚来到科创不久,故有许多不解之处请多多包函,以后会争取发布一些相关的制作与研究,请大家多多指教)图片如下:(此为控制模块及其引出的三个引脚)(此为高压部分,...
狸发表评论 5年10个月前
现在的潜水瓶应该都是铝-碳纤维-玻璃纤维复合的了吧,抗锈蚀能力应该不错的。至少我在这边某单位弄了十几个9L的瓶子都是这样的,好家伙额定耐压30MP,试验压力50MP,就是不知道除了空气之外还能不能装别的什么高压气体,有没有什么化学反应
RodTech
RodTech发表回复 5年10个月前
DIY当然可以啊,挖宝挖笋的人用不起而已。挖地雷的人,是不会用这些臆想出来的东西的,人家的金属探测器和探地雷达用的好好的。
RodTech发表评论 5年10个月前
没有水的。工业产氩和氮气的方式决定气体非常的干。有水的话减压阀首先故障。5年水压的时候,是放进一个大桶里,然后测体积,推算形变,顺便测耐压,同时还要内窥镜看里面,有时候还要重新跑一下螺纹。测一次的费用可以在淘宝买几个瓶子了。唯一要考虑腐蚀的是潜水用的压缩空气瓶,那些是用增压泵直接把空气打进去,没有涂层的容易锈。锈了也很好办,沙子和洗洁精灌进去,滚动半小时再打一次水压。
RodTech
RodTech发表回复 5年10个月前
这个问题 稍微看5分钟书就能自行解答。两大片,要在外围用半圈C形铁给回路,不然用空气回路可用面积非常小,需要大许多倍的磁铁
GiroPetrenko
nkh0472发表评论 5年10个月前
牛奶的话,同感……
搞比利
nkh0472发表回复 5年10个月前
测金属的话还是靠电磁式的方便点。非金属的话,猜测反射率会很低,可以有限元算一下信号强度,看看靠现有器件的灵敏度能否实现,以及成本是否在可接受范围内。另外反射场的还原也是个难题,不太了解相关算法,感觉很头大的样子,除非就简单接个显示器显示了。只需要达到后者的话也可以自己买点设备简单试验一下,这个是最快捷的办法。
nkh0472发表评论 5年10个月前
早期的设计一方面是理论不完善,不能合理预估所需裕量,所以设计偏保守;另一方面当时追求经济利益的想法较现在还是弱一些,所以不计成本的堆料,十分皮实~但是定期检测还是不能少的,不然不好估计内部的腐蚀情况。万一很多年前有那么一次气里有水就不妙了~
RodTech
GiroPetrenko发表回复 5年10个月前
想请教一下:两片不连通的大片磁铁(直径大于腔体保证均匀“线性”?),在磁场强度计算可行下能不能使用?(摆放参考汉堡)主要是巨型马蹄铁不太好买。。。想咕咕咕了
RodTech
RodTech发表回复 5年10个月前
60年代的瓶子我们依然在用,5年打一次水压,90年代瓶子10年打一次,检查钢印旁边加一个星就代表10年。一般二手的进口“租赁瓶”质量比新的要好。
BaCl2发表回复 5年10个月前
您好,请问应该怎样脱离控制器呢?
张静茹
迪纳米斯发表回复 5年10个月前
我想到两个方向,小花蝽或捕食螨生物防治。要写论文可以研究信息素诱杀。
疯狂的people发表回复 5年10个月前
多谢提醒
RodTech发表回复 5年10个月前
巨型马蹄铁 不是随随便便买个就行的。yoke设计有讲究,简单的话就用面积更大的,只用中间部分
谁叫小明发表回复 5年10个月前
不是教程篇所以没有把过程拍进去其实就是pvc热缩来固定石膏防止喷出
MaxQ
szszjdb发表文章 5年10个月前
KX3/KX2 本振泄露
各位大神好。最近注意到手中MCHF的本振泄露问题了。接频谱仪测量7MHZ 大约-60dbm左右,14MHZ 大约-55DBM左右。 查了资料,好像KX3/KX2/郁金香也是这种零中频的机器,不知道哪位手中有机器和频谱,可以测试个本振泄露参考值对比看看。另外,有没有办法可以优化下本振泄露?祝好!
物联网机械电控发表文章 5年10个月前
X光管-背散式成像能不能探测地表以下50cm内物质?
市面上现有的X光机基本上是透射成像,想制作DIY一台背散式成像的地表探测器,这方面的资料不多,不知道可行性如何?主要目的:用来探测边境地区的地雷,塑料等金属和非金属以及有机物。
磁场大小以及哪面是N级管子都给出了,但是没有给出磁铁具体放置的位置。。。看一些很古旧(WWII)的相似磁控管是直接把巨型马蹄磁铁放置于腔体平面上(写着CKM-30那个面),姑且也这么办吧。
虎哥发表回复 5年10个月前
磁场要均匀,大了小了都不行,要看管子的说明。简单的办法是用电磁铁,可以调。
nkh0472发表回复 5年10个月前
很简单,厂标的设计理论依据以及技术参数要求是什么,能够通过特检院的认证吗?很多厂家的确会设定一个比国标要求稍高的内部标准,但往往不会专门拿厂标作为宣传。如果商家支支吾吾、或者拿出的技术参数避开重点、再或者(也是最直白的)厂标价格比国标低,那就不能信任所谓的厂标!压力容器出事故是真的会要人命的,国标背后有充足的理论作为支持。拿来更改只有两种可能:自立山头的行业大佬、或者只求利益不求安全的亡命徒。看看...
二更。这是经过脉冲变压器的负载波形,实际上非常不好。上升沿的缓慢放电和下降沿的硬关断(这里仿真使用的是理想开关,到时间一定会被关掉。这里没有火花隙的模型。)是不被需要的。若加上一个较为轻的负载,除了左侧的振荡以外基本脉冲形状是理想的。看来这个网络“带不动”磁控管负载。接回原负载,反观脉冲形成网络各个电容两段的波形,看样子是没有放干净。这应该是匹配出了问题。
Tvanerti发表回复 5年10个月前
先啃文献,再拜大神,要不然容易趋势
大仙发表回复 5年10个月前
不懂别玩液机,容易死。
Cast_Snow发表回复 5年10个月前
钢瓶质量不好容易发生事故,建议国标。
xluz发表回复 5年10个月前
为什么要压力容器?不是过氧化氢和酒精就可以了?
狸发表回复 5年10个月前
当然是买贵的国标好了,虽然所谓非标的个人也没听说过有爆炸的,但同规格两种气瓶实际容量和壁厚以及重量上均差异巨大,这个钱是可以省但非常不建议省的
草,我去问了问还真是要钱,以前都以为是免费的
TonyStark
m24h发表回复 5年10个月前
估计厂标是耐压差些给2氧化碳用的一般说厂标都是差些的比如厂标电线截面偏小涉及重要安全的还是国标吧
TonyStark发表回复 5年10个月前
这种店我看了,加工是会有,但是免费从一开始我就知道是不可能的😅而且很贵
Tvanerti
某野生菌发表回复 5年10个月前
这喷口像是PU气管接头?想法不错~
knsu药柱能做成这样很不容易。knsu本身燃速就非常合适,加氧化铁后燃速会偏高,有时效果反而不理想。
如图,基本上每一家都提供加工而且我还在某一家下面的评论里看到一箱子类似喷管的零件
TonyStark
这种水管发动机都是买来的现成零件,直喷,顶多也就只能符合探空火箭发动机喷燃比的要求,至于喷管膨胀率等设计都无法实现,除了测试燃料以外没有任何实际意义,完全不能称作是探空火箭发动机。这类点火造烟并冠名所谓火箭发动机的行为只会拉低探空火箭圈的水准和审美,应当杜绝。另外楼主试车没有很稳固的试车台固定,没有测推力,模拟时没算喷燃比…这些行为都欠妥我觉得探空火箭圈应该有一个发动机制造的基本设计流程和几个必备...
虎哥发表回复 5年10个月前
钢瓶压力容器有致命危险,必须遵守国家强制性标准,没有不符合国标只符合厂标这种说法。至于说啃液机,恐怕应该先看书,而不是先买东西。
啊?😐我在淘宝上找不到诶…能给一下链接吗?
Tvanerti
smith发表回复 5年10个月前
大概70mmx40mm的mmo阳极吧,我买的那个时候还不贵,不到100元,阴极的钛板是自己做的,还不到10元
7749
迪纳米斯发表回复 5年10个月前
干嘛要买高压气瓶,液机不是用杜瓦吗?
MaxQ发表回复 5年10个月前
我一直很不解,为什么现在很多组织都喜欢用《易经》的理论来忽悠人,而他们口中的理论往往是浅显的,曾经父母要求过我学习国学,而那个国学班一直在用阴阳之道说事。难道这点东西对人这么有吸引力吗?
MaxQ发表回复 5年10个月前
视频中没有看清楚喷管是如何制作的,能说一下吗?
MaxQ发表回复 5年10个月前
喷管就是水管的零件吗?看着像直喷
高压谭姆斯发表回复 5年10个月前
前者
UIMicro
高压谭姆斯发表回复 5年10个月前
没有hhh直接电的
7749
疯狂的people发表文章 5年10个月前
关于氩气瓶的问题
最近因为造硝糖把手给烧了。。。准备啃液机,想购买两个氩气瓶。于是问题出现了,有两个型号,一个是国标,另一个是厂标。到底买哪个好?
荷城工业_Nitload_Industry发表评论 5年10个月前
UIMicro发表回复 5年10个月前
lz用的MMO电极是钌铱钛还是铱钽钛?
UIMicro发表评论 5年10个月前
可以作为制高氯的前体
m24h发表回复 5年10个月前
就和平常的一样就是薄比如我也有0.1mm厚的双面板就是不知道做啥好
BSP
苦丁茶发表文章 5年10个月前
出两套微型精密液压推杆
原机应该是飞机驱动机翼的。包含微型伺服阀,有刷电机齿轮泵,油箱油缸,电阻式位移传感器。电机24v40a左右,工作压力18Mpa,液压缸直径37mm左右,行程50mm左右。推力可达18kN。伺服阀40mA电流控制。共有两台,3500元一台不包邮
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
电解法制盐酸及硝酸蒸馏残渣的再利用
在攻克了艰苦卓绝的接触法制硫酸之后,很快我就开始尝试电解法制盐酸。在业余制备盐酸中已经有了一个令人推崇备至的实例:https://www.kechuang.org/t/7468,十几年前的化学版主声称自己使用隔膜法电解饱和食盐水得到氢气与氯气,并使氢气在氯气中燃烧得到氯化氢吸收制备盐酸。在第一次见此神贴时确实有耳目一新的惊艳感,但后来发现大家似乎在一众赞美声中完全忽略了电解装置的技术细节。隔膜与电...
正面人格和负面人格
“正面人格”这样的用词并不是很规范,它缺乏严格的定义,尤其是在古典定义中,人格即个性,既然是个性的东西,就不好一概而论。我不是心理学专业的人士,不知道用什么词比较合理,在本帖中用到它,仅仅因为大众比较了解这个词。我觉得大众语境中的“人格”是:一个人与社会环境相互作用表现出的行为模式、思想模式和情绪反应的倾向性。而正面和负面,是人格对外部刺激的回应模式。正面,则是积极的,往好的方面去推论并作出反应的...
关于高压局官方QQ群被侵占的情况说明
2016年4月12日,科创高压局官方QQ群被原高压版版主“山猫”侵占,随后山猫四处造谣说科创或虎哥要抢夺他的群,把自己包装成受害者,挑拨网友与论坛或虎哥的关系。兹将有关情况说明如下。1、这些QQ群到底是谁的。涉事的总共有5个群,其中2个千人群,3个500或200人群。其中,两个千人群是山猫担任版主半年之后建立的。按照当时科创的组织原则,版主建群管群顺理成章。两个千人群分别是“科创高电压爱好者”和“...
开源一个没什么卵用的320HZ采集卡
先放图adc使用HX711同公司(海芯科技)生产的hx717芯片因为同公司 所以代码甚至可以直接用hx711的代码 芯片对比hx717hx711hx717使用2个引脚来修改速率s1 和 s01 高点平0 低电平PCB制版文件(Gerber)原理图(很早之前画的 有点丑 )主控328p qfn28代码仓库[链接]代码 挺烂的 (#include <Arduino.h> #include <SPI.
