kenyan发表回复 16年8个月前
善恶难分,只可杀错不可放过!
本人从事医疗器材研发和生产,最近研究一个灭菌设备,原理是在真空状态下加过氧化氢蒸汽能达到1X10^6以上的灭菌能力,主要用于手术器械的灭菌消毒,是治病救人的善事啊!每次只须2ML的90%过氧化氢,但在提纯方面遇到难题。4月25日发出有关过氧化氢的提问贴子,但于5月10日贴子无故失踪了,可能被删除了。某些心理变态的人使社会不稳定,我也非常担心孩子和家人,谁没有家人的呢?谁人不会病呢?
caoyuan9642发表回复 16年8个月前
为什么那板子驱不动一个高压包。。。 [s:246]
笨笨先生发表文章 16年8个月前
买了几个高压线圈
周末买了些高压线圈,40个5毛一个共20元。巨型高压包,是我见过最大的了。8个供30元。高压包就不说了,就是个子大了点。这个升压线圈比较少见,通常我们见到的都的EI磁芯的,这个是就是一个棒子的也不知道是什么上面用的,利用原理的SG3525+IRF3205,12V在1-2A的电流下可以有1cm左右的放电,功率再高就受不了了,发烫软化,内部变形了。用两三个初级并联次级串联测试输出电压好像没有高多少怎...
93°发表文章 16年8个月前
【PDF】程治国,等:一种通用的去除文字图像中干扰线的算法
笨笨先生发表回复 16年8个月前
哈哈,没仔细看变压器10W的功率会很小的.努力用大点的吧,
thallium2012发表回复 16年8个月前
其实rpg的做工我们都做不到啊
华蓥发表回复 16年8个月前
我也要报名     另外是不是要个比较正式的报名贴?
小龙发表回复 16年8个月前
是70型辐射仪  不是辐射计 上面打错了。。
87685302发表回复 16年8个月前
外壳和上盖是铝的吧?喷嘴可以是其他耐热金属。
小龙发表回复 16年8个月前
算了 还有一堆三极管懒得传了。还有四个吸锡器 全新8元一个    SHOW一下找到的30几个电子管6N1 6N2 6N3 还有 6P1    6E2   顺变问下有没有人知道70型辐射计 谁有资料能给我一份吗?  我是指图纸,原理,以及探棒的图纸、原理。感激不尽!!!交易方式:看上物品后请跟帖或发站内信。要的东西告诉我,我给你淘宝链接建议淘宝交易我你都放心。快递可以走 申通 圆通 韵达等。如果...
baozuyi发表回复 16年8个月前
引用第1楼baozuyi于2010-05-10 19:05发表的  :我想要很久很久的内存应该是的   那台老机子是9年前的吧   买不到内存了
我们非常抱歉,优酷网未能找到您所访问的地址。您可能遇到了以下问题:• 该视频可能已经被会员自行删除,或因违反有关规定已被优酷网删除。
小龙发表回复 16年8个月前
一大箱大概分了一下,大多数是20英寸和18英寸 生产于沈阳光明电器厂的 总量30个左右生产日期在1990至1994年之间 ,绝大多是全新的。有少数几个磁芯被压断了(也就是一条断了一条缝)我已经选出来了。我会随机送几个。价格:标明20英寸的15 元    提别说一下。20”索尼和三星的体积要小一些。具体性能不知。        标明18英寸的10                  其他不明物按18...
baozuyi发表回复 16年8个月前
我想要很久很久的内存
小龙发表文章 16年8个月前
出一堆杂物 主板 CPU 显卡 高压包 金封三极管 等
[昨天去我妈单位翻仓库。翻出好多东西他们那刚好淘汰一台联想1+1奔三的电脑 我就要着了。。内存被一个怪叔叔要走了。。说是给他的电脑升个级。。。。机子拆之前正常运行。要是价钱给的不合适可以商量。先是一个810主板。台湾产   ¥40.   报了两电容。但还能正常使用。   集成声卡 芯片AD1881   英特尔810北桥集成显卡 插口又两个PS2,两个USB应该是1.1的吧。。不清楚。一个串口一个...
baozuyi发表回复 16年8个月前
还是比较期待3D TV的
喜欢diy发表回复 16年8个月前
LZ动手能力够强 [s:251]
笨笨先生发表回复 16年8个月前
好像是用NE555驱动的吧,没有电路图,不过你的变压器好像太小了吧50W都不到吧,可以直接用电脑的开关电源,直接有200-300W的功率,一个3dd15电流也很小啊,最大5A,做出来效果不会太客观哦。
花落一天发表回复 16年8个月前
话说这种高应力的结构是不适合同罗纹的.........高压下会是螺纹拉坏的..............
caoyuan9642发表文章 16年8个月前
首次制作高压驱动板。。。供Marx发生器用
下决心了。。要自立更生!不用笔记本电源了开始自己整驱动板昨天下午放假去了趟电子城。。弄了100个1M2W电阻,一个12V10W变压器,30个1n4007和7812开工电路是最经典的那种。。。上点图吧按时间顺序的。。  下一步就测试吧。。。慢慢来,离6月20号还早呢。。不要鄙视我说我用这种3dd15....先凑合用用再说吧
火神机关炮发表回复 16年8个月前
很好很好很好很好很好
笑看风云发表回复 16年8个月前
任何一项新技术都会伴随质疑
拔刀斋发表回复 16年8个月前
熔化浇铸即可,冲击波会把液体炸散引用第16楼kasim于2010-05-10 12:58发表的  :所以我加铝热剂提供融化的温度 用冲击波挤压成型
瞳发表回复 16年8个月前
赞扬~不过不出售是件可惜的事情……
nhlijiaming发表回复 16年8个月前
没有规定触发方式?做一个外触发电弧应该会长很多
y2k发表回复 16年8个月前
引用第35楼nhlijiaming于2010-05-10 12:30发表的  :级间的间隙是不是应该算上啊。。。這是做工問題。。當然不算。。
trample发表回复 16年8个月前
额 求点火部分的数据和资料..谢谢
引用第14楼拔刀斋于2010-04-07 15:24发表的  :那个金属射流不是熔化出来的在炸药的爆压下,金属强度可以忽略,被压成接近流体的弹塑性体类似的原理还能用于金属爆炸焊接、爆炸成型,唯独不能制造合金爆炸的时间尺度不足以使各种金属成分扩散混合均匀所以我加铝热剂提供融化的温度 用冲击波挤压成型
北落师门发表回复 16年8个月前
没带打火机,又没带高压电源的就杯具了
级间的间隙是不是应该算上啊。。。
喜欢diy发表回复 16年8个月前
好手工 [s:251]
新黑火药发表回复 16年8个月前
东西自用不售!!   能送么??
jrcsh发表回复 16年8个月前
引用第7楼小迷于2010-05-10 01:31发表的  :一片张块玻璃就可以解决 没照过大头贴么这理多了一个显示器  还有些东西  原理差来多但是~~~~体积
xj198398xujing发表文章 16年8个月前
星空动力~澎湃无限(表误会~不是广告噶)
本体采用45#与316的完美结合,使强度、质量、推力都达到了前所未有的完美平衡 完备的推算使每个部件都都能工作在最佳状态 精密的加工工艺加上品质纯正的316不锈钢更使抗压能力达到极致 快换喷管体系,使您可以在最短的时间内更换易损部件,同时不同规格的喷管可以体贴的适应您的不同燃料的需求 无忧点火系统,采用先进的高压埋弧点火方式免除您忘带打火机的烦恼   星空动力体系,是您完成航天梦想的必备利...
mass_lynnxy发表文章 16年8个月前
厂商称3D TV安全,研究机构提出质疑
美国中央佛罗里达大学光学学院教授Jannick Rolland表示,即便今年只有一少部分用户因观看3D电视(3D TV)而引起健康问题,但这可能会导致要求对3D TV技术进行改进。据Rolland表示,虽然今年已推出的3D电视,其大部分使用者没有因这项技术而损害健康,但这仅仅有极少数的短期调查“和非长期的调查” 的结果。三星电子公司于上个月发表了一篇有关3D电视可能对人体健康造成危害的警示文章,其...
吴巷德发表回复 16年8个月前
但我想还可以将飞机造成海面垂直起降的,也就是以90度的角度垂直插入水中降落,依靠水的阻力和浮力减速,下降到一定水位后直接停泊在专用的水下潜艇或水下基地周围(也可以自然上浮后停泊在普通船只旁边)。而起飞也很简单,直接利用水的浮力冲出水面就可以!入水初速设计是多少?发动机的防水如何做到?喷射机的话强冷却金属能否受得了?
小迷发表回复 16年8个月前
一片张块玻璃就可以解决 没照过大头贴么
jrcsh发表回复 16年8个月前
一个 简单的 折射 加 高透明材料  ok       摄象头在下边 通过 透明支架(不影响使用者看显示器)
笨笨先生发表回复 16年8个月前
你看我的4级倍压整理里面有写.怎么弄的二极管.高压包是网上邮购的,不过目前市场上的都是彩电的哪个很难弄.有三个硅堆,基本上很难全部都弄掉.你可以到网上邮购4元一个,不过这个功率比较小,我已经烧坏很多过了,在高频的时候,绝缘能力非常差.
的卢宝马发表回复 16年8个月前
帮顶,我用金相显微镜。
叶排长发表回复 16年8个月前
我也是江苏的如果能便宜一点我倒想买一些
963发表回复 16年8个月前
视频看到了很精彩,不过看LZ点火为你担心,导火索点火不是好方法,有两个缺点,第一,近距离点火危险性大。第二,点火效率低(不能从里到外的燃烧,点火压低)。建议用电点火
卡文龙发表回复 16年8个月前
L Z  怎样拆除高压包的 二极管  ????  你的高压包是什么型号呀?  我在广州找了好久都没有找到有交流输出的高压包
stitch发表回复 16年8个月前
加一块有“坏点”的视频专用屏不就得了~反正这是高端货………… [s:94]
startwood发表回复 16年8个月前
大不了去办证,1包中华的问题还可以自己制
warmonkey发表回复 16年8个月前
可以用双摄像头+3D还原+移位算法搞定这个问题或者用透镜折射叠加
ltl发表回复 16年8个月前
KC好多广告般的东西……
花落一天发表回复 16年8个月前
参考思科网真....................
WZB616发表回复 16年8个月前
不知道你的2500T是怎么绕的?
WZB616发表回复 16年8个月前
单个三极管驱动不是很好的.
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
我也来做大马了
大马板子的不会做,没技术没设备买人家的
ABC火箭技术之 自适应烧蚀环氧树脂喷管
这也是我的"小型制式模型发动机技术"的成果之一     发动机机的效率很大程度上决定于工作压力, 而压力是通过喷管收敛段形成的喷燃比维持的, 如果发动机工作全过程都能维持适当的压力,那效率就高.   目前大多人做的药柱都是比较落后的直接浇入发动机的增面燃烧药柱, 我发表的"粉压推进剂"也是增面燃烧型.  即燃烧面积是由小到大变化的, 而喷喉面积却是固定的,  这就造成了开始时压力太低,而工作后期却...
【参赛】“腥红暗盾”——扁平六边形—硫酸铬钾晶体
硫酸铬钾:性状 紫色或紫红色等轴晶系八面体结晶,易制成大颗粒结晶。 熔点 89℃ 相对密度 1.826(25℃) 溶解性 溶于水、稀酸,不溶于醇。(照抄了)工艺:蒸发结晶,利用不饱和热溶液在常温下自然蒸发结晶,结晶了2天完成(主要根本看不见里面)。结晶过程中晶体上部露出液面,所以出现了层叠感。制作过程我尽力拍照了,但是众所周知硫酸铬钾溶液黑漆漆的,什么都看不见,就没有怎么照了大小展示'∧制作时时盖...
[科创航天]惯性导航原理与仿真
通俗一点描述惯导:火箭上装有   加速度计   和   角速率陀螺仪,先测出火箭方位(倾角)。再把 加速度 折合成地面观察到的数值,积分后得速度和位移。[新增]有奖问答(1000kcb): 转动四元数r按原公式(倒数第三幅图)计算,出了什么问题?提示:化简公式r = [1 thetax/2 thetay/2 thetaz/2 ] 没有这个问题。现在,我们来讲讲具体实现:坐标系定义 信号流 关键就在...
