北落师门发表回复 16年9个月前
有钱就是牛!能不能看看内部结构?
thallium2012发表回复 16年9个月前
Re:求弩的详细制作图纸 !!!
自己去打猎论坛去 这里不是武器作坊 而且谁傻啊 傻逼会开着呢
喜欢diy发表回复 16年9个月前
Re:求弩的详细制作图纸 !!!
LZ难道不怕HX吗?
wxr1发表回复 16年9个月前
什么叫做面向对象,往下看
346747549发表文章 16年9个月前
求弩的详细制作图纸  !!!
各位天南地北的朋友们大家好啊???我是一个新手,想个位大哥给俺点弩的制作图纸,(越详细越好)!!!俺的邮箱是346747549@qq.com       或者直接家俺的 QQ也行   346747549                     各位给点意见吧!!!
y2k发表回复 16年9个月前
手機上不方便打字,你先看看這個https://www.kechuang.org/t/13843如果操作得當(做好絕緣/堅決先斷電再放電後接觸/紫外線防護等)並有安全意識,高壓電還是比較安全的。。。,
喜欢diy发表回复 16年9个月前
期待高手回答 [s:251]
yuqichn发表文章 16年9个月前
新手Marx起电机疑问
大家好!本人新手,想制作一个Marx起电机。 但是原理,制作方法和图纸完全都不知道,最关键是,我问我老师,老师说提供电压的机器非常危险,不让我做。 请问,是否危险?材料是什么?  请帮助!谢谢!
kknd发表回复 16年9个月前
嗯。。。能理解。。。支持!有一事不明。。。下行数据中X,Y,Z三轴分别怎么控制的。。。运行方向怎么控制的?协议是按位(靠谱)还是按点(扯淡)传送的?
jrcsh发表回复 16年9个月前
引用第49楼kknd于2010-05-07 00:10发表的  :这个算法很朴素但抬刀落刀太频繁。。。刀尖空走的无用路径太长。。。而且不支持矢量图形的输出。。。怎么说呢。。。.......我的机械 回差很严重 所以牺牲速度换精度
喜欢diy发表回复 16年9个月前
霍金是否受2012的影响了? [s:92]
牛逼 我希望能看到大功率的油浸电容
鼓励这样的新人 动手能力强
喜欢diy发表回复 16年9个月前
鼓励一下LZ [s:251]
kknd发表回复 16年9个月前
这个算法很朴素但抬刀落刀太频繁。。。刀尖空走的无用路径太长。。。而且不支持矢量图形的输出。。。怎么说呢。。。其实你这个跟激光刻章机的工作是一样的。。。呵呵。。。不错,支持!
喜欢diy发表回复 16年9个月前
LZ这东西有什么用吗? [s:246]
kknd发表回复 16年9个月前
晕的啊。。。你这跑的不是矢量刀路啊。。。跑的是点阵光栅啊。。。不过倒挺简单。。。这样速度够吗??
明月几时有发表回复 16年9个月前
好东西,看看
y2k发表回复 16年9个月前
肯發了啊...
DRSAMA发表文章 16年9个月前
自制高压油浸变压器
好吧 我承认这玩意品相不怎么好。。数据:初级绕组:8T次级绕组:2500T谐振频率:约20K介质:10#变压器油虽然分布电容会大大影响高频变压器输出,但这不一定是一件坏事。比如让变压器次级绕组振荡起来。于是,可以跟SSTC媲美的变压器诞生了。 当然 要搞这些比较超限的东西最好在功率变换器输出加个隔离变压器 这磁芯要接地[否则高压串回来很容易听到“鞭炮”声]
随便0o发表文章 16年9个月前
我用555做的高压包
用555+黑白电视机小高压包做的 电源:修手机用的稳压电源。 电压:12v。 三极管:D13007K。 电流:空载0.6-1A 拉弧>1A 超出量程 电弧:克拉到1CM多点 晚上用手机拍的,效果不好,凑活看吧。
dctyu发表回复 16年9个月前
最近霍金放的两次炮都是美科幻剧里表演得烂醉如泥的故事情节。
t-600发表回复 16年9个月前
重審中......................= =
cjboy2008发表回复 16年9个月前
怎么看各位LS感觉有点渗人、、
您的电感太神奇了、、
warmonkey发表回复 16年9个月前
最新进展如何?
新人能这么做 很不错 赞扬一个 欢迎试验贴
我说要有光发表回复 16年9个月前
霍金老祖近日总不时手出狂言。。。 莫非受了什么刺激 = =?
lizhihong发表回复 16年9个月前
还有比赛吗?  想参加
三硝基甲苯发表回复 16年9个月前
军用硝酸钾药柱作为40毫米杀伤爆破、燃烧枪榴弹的传火延期药。。。
你当里面塞得是炸弹啊 水泥弹我做过都不如弄个玻璃钢
baozuyi发表回复 16年9个月前
祝LZ能心想事成吧 [s:92]
看录像感觉做得挺好
963发表回复 16年9个月前
视频怎么看不了呢
963发表回复 16年9个月前
祝贺你成功发射,请问LZ用什么拍的,手机还是....?
假猩猩发表文章 16年9个月前
终于成功发射了火箭
在我之前介绍过的“水葫芦”基地,因为不能回收,直接成一次性的了。首先自曝一张 固定拍摄 跟踪拍摄   [color=#6600CC] 特此感谢ABC和他的《 ABC微型火箭技术-为初学者设计的快速制作技术》和《重结晶的秘密》[/color]燃料:重结晶KNSU  药柱长度/直径:30mm/16mm喷口:4mm其他:没测量发射方向:向外倾斜70度(水平夹角)上视频:[链接](引线燃了30s才点...
假猩猩发表回复 16年9个月前
26楼挖坟党 [s:248] !!
smalld发表回复 16年9个月前
流言终结者他们做的喷射背包也是失败,估计是推力不够,试试一个风扇一台发动机
smalld发表回复 16年9个月前
进给箱是用来做什么的?我有意向学机床
t-600发表文章 16年9个月前
霍金:時光機可行 但別回到過去
霍金:時光機可行 但別回到過去英國知名物理學家霍金表示,可帶著人類飛入未來的時光機理論上可行,所需者包括太空中的蟲洞或速度接近光速的太空船。霍金表示,4度空間是關鍵。4度空間是時間的長度。如同太空,萬物也有時間的長度。在時間中漫遊意味穿越這個4度空間。霍金舉例指出,開車直線行進等於在1度空間中行進,左轉或右轉等於加上2度空間,在曲折蜿蜒的山路上下行進等於進入3度空間,穿越時光隧道就是進入第4空間。...
pankewen发表回复 16年9个月前
我在我们市找了两年都没找到二手的——
t-600发表回复 16年9个月前
現在河蟹橫行..........................除非有人可以去伸請使用爆破場地= =
t-600发表回复 16年9个月前
超聲波想玩但不知道送來不送來HK沒玩過看到資料而已,那不是气泡是真空泡沬,是气泡5000C等離子化了= =[链接]
stitch发表回复 16年9个月前
引用第27楼アストレア于2010-05-06 15:42发表的 : 其实我不觉得Marx会用很多钱啊,感觉比TC花的钱应该还少些…… 从某些角度来看的话,Marx应该算最公平的了。从经济方面来看价格适中,从技术方面来看容易掌握,说出原理的话就算不会的人也能很快入门。 假如我说弄个Coilgun比赛之类的是不是会全军覆没了…… 我觉得很烧钱。电容,即使是“那种很差的透明电容”(CB),其中稍微好一点...
slof发表回复 16年9个月前
价格非常之不便宜,功率也不算大。看型号似乎是50A,1200V的。而且还是国内不知名品牌。其实进口二手拆机的也不赖。便宜多了。
拔刀斋发表回复 16年9个月前
直线感应电机引用第2楼クロ于2010-05-01 09:42发表的  :那么高温的液体 可能需要用陶瓷做管壁自己可以DIY一个 工作原理也很简单 就是安培力驱动这里有一份原来复习的典型类题 虽然是理论物理 但是对清楚原理有很大的好处
拔刀斋发表回复 16年9个月前
如此完整用了传说中的环氧树脂溶解剂?
拔刀斋发表回复 16年9个月前
微米级气泡爆炸引用第13楼t-600于2010-05-06 08:22发表的  :超聲波清洗原理...........超聲波在水中高能傳播產生的高溫氣泡效應?利用了超聲在液體中的空穴效應,在於利用超聲波振動清水,使微細的真空氣泡在水裡產生,當真空氣泡爆破時釋放了儲存在氣泡裏面的能量,釋放溫度約攝氏 5000 度以及超過10,000磅吋的壓力,所產生的超聲波的頻率約為20-50千赫............
另外,楼上别抱太大希望
破场管放大器做好了
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
《细胞》~中科院研究所细胞研究室编
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
背景      在信号测试系统中,前端放大器的噪声水平对整个电路的噪声水平具有决定性的影响。这是因为噪声越靠近电路前端,经过的放大级就越多,在输出电压中的权重就越大。前端放大器可以降低后端噪声的权重,但其自身的噪声会以最高的权重叠加到输入信号中,因此必须使用低噪声的前端放大器,以求控制电路的总噪声水平。      现有的六位半或八位半万用表中,前端放大电路都是用JFET管+运算放大器的方案实现的。...
设计120牛气氧乙醇发动机流程
背景,因为现在越来越多的业余火箭爱好者转入关于液体火箭发动机的使用。所以本帖举例使用软件来设计一个120牛的发动机。主要展示设计流程请勿按照此结构仿照制造,如果出任何问题,本人概不负责。1,基本参数确定   使用燃料为气氧乙醇,使它完全燃烧我们可列化学反应方程式。    C2H5OH+3O2=(点燃)=2CO2+3H2O    通过初中化学知识可以计算得到乙醇与氧气质量比值为2(实际当中可能会使用...
这个TC总比打火机小了,最后一个小TC。应该是KC最小的了.
次级8mm圆珠笔管,0.13漆包线绕了3.5cm 初级1.5铜线4圈蚊香,内径16mm间距2mm 顶端游戏机硬币一个直径2.6cm 电容铝箔+文件袋自卷无感电容650PF 电源18650一个推高压包 放电只有可怜的1cm有待调谐 上图
