thallium2012发表回复 16年9个月前
做得不错 不过还是用金属做得好 散热注意一下
953614310发表回复 16年9个月前
楼主文章      有理  有理     [s:251]
够呛 你必须加大量502
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
装了只老鼠?!
引用第2楼ltl于2010-05-01 15:33发表的  :我有这么一个火箭,可是没敢发射……爆炸?
ltl发表回复 16年9个月前
我有这么一个火箭,可是没敢发射……
ltl发表回复 16年9个月前
呃……新手不要自虐……
ltl发表回复 16年9个月前
看着像威化饼……
ltl发表回复 16年9个月前
缺乏电磁屏蔽……起码加个屏蔽网吧……
ltl发表回复 16年9个月前
太阳能还是要到轨道上发电好
jsjyzyb发表文章 16年9个月前
伞降火箭的配重问题?
小的伞降火箭配重比较容易,可大火箭怎么办?我想做一枚1m长的大火箭,发动机约300g,这配重怎么办?(头上装了一只小白鼠,装不了别的了)
ltl发表回复 16年9个月前
这挺耗电的啊,一边驱动一边当电磁炉算了……
502 加堵漏王
lovehongkong发表回复 16年9个月前
最重要的...塑料就算有静电了也难以放电...
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
引用第7楼kevin于2010-05-01 13:12发表的  :你能保证塑料壳子不产生静电?不能..
kevin发表回复 16年9个月前
引用第3楼novakon于2010-05-01 12:14发表的  :我想告诉破k 。。。您的电源是金属壳的。而且是接地的。您的设备供电是有GND的。。。.......你能保证塑料壳子不产生静电?
p6anda发表回复 16年9个月前
这东西不好固定吧
德阳李发表文章 16年9个月前
用这些材料坐火箭尾翼行吗
不知是否可行?? [s:246]  [s:246]
sunyajun发表回复 16年9个月前
徐州投运国内最大太阳能发电站
徐州投运国内最大太阳能发电站总投资4.2亿元、装机容量20MW的徐州协鑫地面光伏电站正式并网发电。这是国内迄今装机容量最大的太阳能发电站,也是江苏省光伏产业建设的示范性工程。[链接]
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
为啥要把硬盘放外头,如果磕一下立刻就完蛋了
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
做的不错啊
引用第1楼kevin于2010-05-01 11:52发表的  :我想告诉LZ。。。电脑机箱必须用金属制造且要接地。。。不然。。。你哪天RP低的时候。。。就。。。。。。。贴层铝箔接地行了吧..
novakon发表回复 16年9个月前
kevin你家插座没地线 插楼没下限
这是一种可能性。
novakon发表回复 16年9个月前
引用第1楼kevin于10-05-01 11:52发表的  :我想告诉LZ。。。电脑机箱必须用金属制造且要接地。。。不然。。。你哪天RP低的时候。。。就。。。。。。。我想告诉破k 。。。您的电源是金属壳的。而且是接地的。您的设备供电是有GND的。。。于是乎。。。。
93°发表回复 16年9个月前
什么叫必须用金属制造 。。。
kevin发表回复 16年9个月前
noname剑人发表回复 16年9个月前
引用第30楼nxl520于2010-04-28 14:22发表的  :你给我发的是加密文件 我解压要密码 密码是多少啊?在邮件里不是说了吗?别告我传播病毒啊……
adeng2002发表回复 16年9个月前
牛X,这些是高中生吗? 都用数字滤波器了。有尝试过模拟滤波器吗?或许也可一用。
xldfs发表文章 16年9个月前
看我DIY的电脑机箱
看我DIY的电脑机箱比原来铝的小了3/4
remark8307发表回复 16年9个月前
我奶奶去世后,脚心先变凉。十二小时后,脸色与临终前没有什么变化。身体还是比较柔软。
奇侠发表回复 16年9个月前
请教,最近都不见有人上科创了诶,那个驱动电路图我改成了这个,不过我发现它只是输入直流电的正极而已,那负极接哪?还有驱动电路那边的两个接地的,能不能直接接在一起?谢谢啦
mawenhao发表回复 16年9个月前
燃烧时间是多少??
huxiguangde发表回复 16年9个月前
楼主,6000快钱可以做到,不过,所有东西必须自己DIY,只要有几个稍微重要零件买成品的话,就会很高,不过我担心楼主有没有DIY的设备和技术,,关键是设备的成本远高于你材料。希望楼主看见了,加我QQ774056128,我也很喜欢DIY,不过现实是残酷的,不允许我去做
奇侠发表回复 16年9个月前
我发现我在科创的资料下载不了
93°发表回复 16年9个月前
你那是DFT吧 = =现在效果器都上24bit A/D D/A + FFT了,乃就不肯用DSP芯片么 = =
クロ发表回复 16年9个月前
那么高温的液体 可能需要用陶瓷做管壁自己可以DIY一个 工作原理也很简单 就是安培力驱动这里有一份原来复习的典型类题 虽然是理论物理 但是对清楚原理有很大的好处
warmonkey发表回复 16年9个月前
128点FFT在STM32计算一次至少需要896条指令才能完成,还不算加窗和反FFT。后面还有一个0.05Hz的高通,128点根本不够,就算是完成目前的任务也不行,4Hz的频点间隔太大了(采样1k).如果是1024点得10240条指令。。。。。而且不知道窗函数的相位特性怎么样,ECG对相位误差很敏感。还有查表计算sin的问题。FFT不是万能的FIR理论上只要2000条指令就能搞定目前的任务。加上高...
华蓥发表回复 16年9个月前
这个不难,原理上没有难度,加工成品难度很大
jotliu发表文章 16年9个月前
请教有无电磁泵的资料啊?可不可以DIY一个啊?
想把液态的锡(二百到四百度)循环起来,请教
93°发表回复 16年9个月前
谁说不行了。。。不就个FFT么
布布卡发表回复 16年9个月前
1000x1000x1000x1000w.... [s:247]
novakon发表回复 16年9个月前
对付干扰 - - 您不会matlab的notch您也可以用cooledit啊。。。。怎么会对付不了呢
虎哥发表回复 16年9个月前
以本外行的眼光看,在这么大的幅度的情况下,U、P波不应该看不见,T波分相,本来该S-T段的地方出了一个F波(或者T波来得太早而且太短),这个不像人身上采集的,或者就是电极放的位置不合规范。简单起见,建议楼主先测左手腕到左脚腕之间的信号。
87685302发表回复 16年9个月前
1TW=多少KW?
ltl发表回复 16年9个月前
确实是法拉电容,不过如此大的容量的法拉电容不要小看他的小内阻,输出电流还是可以轻易railgun的
ltl发表回复 16年9个月前
我记得在KC的FTP上似乎看过……还是在什么别的地方?
ltl发表回复 16年9个月前
用转基因粮食做生物燃料怎么样?
牛逼 这的 不过为什么没南开的物理系
很不错 张知识了
不许和人争粮
法拉电容 没错 就是他 不过做电磁炮不行
wzr200408发表回复 16年9个月前
感谢共享,,,
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
继龙少和qql之后,我也在不断地更新着我的74门计算机
  先放一些图吧 这个是该款微处理器的总的框架图 ALU的结构设计以及之前最早的电路图 毕竟是最早的设计嘛,所以有一些地方还不是很到位,在设计方面存在一些缺陷和诟病目前的话预计的配置名称:隶属:暂无结构:哈佛结构位宽:8位ROM大小:4MB可拓张RAM大小:显存:64KB×2=128KB                   内存:128KB                   SFR:未定大概就这...
钙钛矿在含能领域内的又一力作(水货)?——DPPE-1的经验之谈与理论分析
原文:[链接]《A promising perovskite primary explosive》原文是OA的,但是我在最后还会附上原文和补充资料的PDF,方便各位参考笔者于23年11月注意到这篇发表于Nature Communications(大NC)上的文章。毕竟是nature子刊,普遍认为含金量还是很高的。因此论文发表后学校迅速通过公众号、视频号等对该成果进行了大力宣传,再加之各种营销号的一
正面人格和负面人格
“正面人格”这样的用词并不是很规范,它缺乏严格的定义,尤其是在古典定义中,人格即个性,既然是个性的东西,就不好一概而论。我不是心理学专业的人士,不知道用什么词比较合理,在本帖中用到它,仅仅因为大众比较了解这个词。我觉得大众语境中的“人格”是:一个人与社会环境相互作用表现出的行为模式、思想模式和情绪反应的倾向性。而正面和负面,是人格对外部刺激的回应模式。正面,则是积极的,往好的方面去推论并作出反应的...
电子开伞系统教程(1、基于箭体姿态开伞与飞行数据的采集系统)
最近火箭版忒冷清,上点货。自从开始玩火箭,就感觉坛子里小火箭占多数,大火箭和稍有点其它设备在箭上的很少,主要火箭打出去找不回来,即使找回来也摔的不成样,很多东西都成了一次性的消耗品。自己在这方面也深有体会,损失了一些设备。受坛子里一些朋友的启发开始摸索电子开伞系统。从构想到上箭发射,前后两月有余。程序一个半月前就出来了,只是没有上箭试验,不知是否可行,一直没有贴出来,经过今天上箭试验,证实是可靠的...
