天狼晓月发表回复 16年9个月前
引用第30楼aoho于2010-04-28 08:39发表的 : 那5uf电容 在AC50V/100KHz时,电流就已经快200A了!就算这种强度下挨得住,做主电容也要拿上百个来串,长几米,多恶心... 根本没测的必要。 听起来确实挺恶心的,看来确实不合适。
月白发表回复 16年9个月前
应该可行吧。。。
latexles发表回复 16年9个月前
人家正在巫山云雨,你没有毛主席的伟大本事就不要管了。                 风樯动,                  龟蛇静,                  起宏图。                  一桥飞架南北,                  天堑变通途。                  更立西江石壁,                  截断巫山云雨,          ...
嫩茬子呀,谁会无缘故在半夜三点放歌。 没有歌声遮挡,你更睡不着了!
bosina发表回复 16年9个月前
谢谢分享。我正好要找它
thallium2012发表回复 16年9个月前
等百项的资金发下来我在捐款吧 现在欠款200 无语ing
stitch发表回复 16年9个月前
引用第26楼ltl于2010-04-22 21:32发表的  :汉字不同的输入法打出的有时还存在细微差别,还不如直接二维条形码……(面面)条条码是一维,二维是(还珠)格格码………………
stitch发表回复 16年9个月前
好资料!不过……我还是等买了新硬盘再下吧……………… [s:94]
stitch发表回复 16年9个月前
有这个片段么? [s:246]
十全大补丸发表文章 16年9个月前
流言终结者中的片段------激光爆爆米花
激光爆爆米花,有多少可能性? [s:246]  [s:261]  [s:258]  [s:245]  [s:248]
963发表回复 16年9个月前
这本应该叫无机化学丛书。化学基础宝书,值得收藏
insaneform发表回复 16年9个月前
引用第22楼玄明于2010-04-15 13:37发表的  :WPS的万能密码其实那时已经是一个公开的秘密了:qiubojun,OK!真的假的?不过20楼说的很有道理啊,如果金山真的研究出来了,为什么没有普及呢?很好的东西,一半加一半的汉字,很好很好。
我说要有光发表回复 16年9个月前
double egg
引用第17楼baozuyi于2010-03-22 21:22发表的  :那天我去新的科技馆  科技馆中午没有饭卖  我们要出去吃  于是乎 科技馆就用了新型的指纹识别系统(出去的时候按一下  回来按一下就能进去)  结果回来的时候悲剧了  怎么按也不通过  而且不是一两个人   绝大部分都过不去  后来只能统统放进去了那次以后  我对指纹识别有了很深刻的影响 [s:92]是不是手指头上粘到油了?那...
93°发表回复 16年9个月前
标题应改为 my eggs are aching and my hand is shaking,不要告诉我你只有一个蛋
mawenhao发表回复 16年9个月前
我还是想用铝浇铸一个...唉...任务艰巨啊
我说要有光发表回复 16年9个月前
啊。。 居然又更新  真快 = =
warmonkey发表文章 16年9个月前
心电信号数字滤波
拔刀斋发表回复 16年9个月前
用不着诱导普通的动物肌肉细胞异变为癌细胞直接上Hela细胞,加点猪肉香精,做火腿肠够用了不过成本……现阶段培养基比肉贵,幸亏如此引用楼主我说要有光于2010-04-22 20:15发表的 【探讨】人工诱导动物肌肉细胞异变为癌细胞进行工业造肉的可能性 :传统牧业对环境资源消耗严重,易受外部环境影响,无法精确控制产品内各种成分的含量,还会产生骨骼、内脏等低需求副产品,造成不必要的浪费如果能让普通的动物...
拔刀斋发表回复 16年9个月前
强烈支持楼主把这个专利申请下来压住废掉引用第19楼shuimi126于2010-04-23 12:36发表的  :楼主赶快去注册专利保护你的知识产权吧...不然某一天说不定我会惊讶的发现我吃的香肠 腊肉 方便面肉酱包就是癌细胞式人造肉食
改装pcp发表回复 16年9个月前
嘿嘿,别说穿了。各位有用就是了。也算不枉我的劳动成果呀!
black发表回复 16年9个月前
看得出来是电鱼机数据这个东西何谈“数据” 实验差别很大的= =LZ把这里当做电源论坛了
天狼晓月发表回复 16年9个月前
楼主......单向可控硅可不能缩写成单硅啊......不然双向可控硅不就成了 双 规 了.....呵呵......
t-600发表回复 16年9个月前
如果說在下家中有一塊吃不完的和牛西冷排大家有何感覺呢?而且理論上不用诱导动物肌肉细胞异变为癌细胞那麼煩人,有一種技術叫細胞工程的......就像老鼠身上長人耳而且可以用來移植的.............另外也許可以用細胞溶合技術做出牛肉味的猪肉或者西瓜味的雞腿...........
改装pcp发表文章 16年9个月前
各种单硅实验数据
主要元件是日本的。三棱可控硅400A2000V,电容日立的无感电容。每个步骤都做几次了!希望对各位有用!!电脑仿真的好像不可靠。图1如果把电容减小可把输出峰值拉升到一千伏以上!关系到LC振荡的Q值罢了。可达到原电压几倍的
五毒散发表回复 16年9个月前
嗯,呵呵,谢谢各位的提醒,那个SOS信号确实我记错了,已经改过来了.[s:249] 没有人对这个想法有什么意见或建议么?  [s:246]
喜欢diy发表回复 16年9个月前
和楼上的有同感 [s:92]
kangyuhelf2发表回复 16年9个月前
单片机加mos管
wuncle发表回复 16年9个月前
引用第9楼stitch于2010-04-29 12:18发表的  :可以看看我的这个帖子。什么?学术分?用主号上!学术分对我来说就是杯具
北落师门发表回复 16年9个月前
MKP电容,有个老外用的就是这样的
nhlijiaming发表回复 16年9个月前
Der Aufbau, nichts besonders, n Vollbrücke aus 220Apeak IGBTs MMC sind 20nF n 11cm sek auf 31cm mit 0,3mm Draht bewickelt. n kleiner torus.Kopplung ca 50%, ja 50, kein Tippfehler.   Sparks sind über 3...
笨笨先生发表回复 16年9个月前
哦,那看来我可以去买一框收集起来,以后弄特斯拉了,哈哈.
aoho发表回复 16年9个月前
红色那个是德国WIMA 公司的金属化薄膜电容,手册:[链接]就数据而言,不比CDE的941逊色
black发表回复 16年9个月前
用单硅斩波就好说实话用比较器或者线性放大器+感温传感器做一个恒温也就像是初中物理电路一样简单到网上搜索“晶闸管调光电路”把电灯泡换成电炉就好 不过那样做 功率因数会非常的低 也会污染电网
stitch发表回复 16年9个月前
[s:94]另外,没有学术分的请到[链接]下载。
ltl发表回复 16年9个月前
不会说没什么成果吧……
stitch发表回复 16年9个月前
笨笨先生发表回复 16年9个月前
哦,那我就不买了,我不玩胆机.再帮我看看这个电容,合适么?问了很久都没有人可以帮到我,我在电子垃圾市场看到很多这样的电容.红的3元多一个,白的2元多一个.
喜欢diy发表回复 16年9个月前
能否做个腔体在以某种放式引导(参考激光)
托尼史塔克发表回复 16年9个月前
我有一些资料,有空发上来,是装置结构图。
joyeep发表回复 16年9个月前
引用第4楼wangrui555于2010-04-26 13:17发表的  :我研究这个3到4年了~为了提高它的推重比和推进效率,不知道花了多少钱和时间精力。希望把成果展示一下!
joyeep发表回复 16年9个月前
引用第32楼笨笨先生于2010-04-29 08:39发表的  :请问这样的电容怎么样,现在有人1元一个卖,可以做特斯拉吗,价格划算吗?nichicon 是好电容,只是这个是胆机用的。特斯拉立刻发热炸掉
ltl发表回复 16年9个月前
诺基亚是三短,2长,三短吧……
ltl发表回复 16年9个月前
这个烟雾有点小吧……
ltl发表回复 16年9个月前
成本多少啊?还有你的探头是哪来的?
ltl发表回复 16年9个月前
KNDX有机色素烟雾弹……
风之力发表回复 16年9个月前
研究生物用的?
y2k发表回复 16年9个月前
Ls那是油浸的。。。
アストレア发表回复 16年9个月前
个人意见:你有做EMP的精力和财力,不如堆点建筑废料点把火,反正半夜三更没人看得见你,还非常有效,少量的火苗和大量的毒烟能把里面的人弄的手忙脚乱。
拔刀斋发表回复 16年9个月前
英国有人用汽车点火线圈推偶极子天线+锅,杀伤电脑距离几十米另外早期的火花发报机很猛引用第3楼latexles于2010-04-29 07:40发表的  :微波辐射方向性好,有个文章是用微波炉做信号源,自己用铝箔做辐射天线。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
写了一个入门程度的量化程序
目前 Modern Quantum Chemistry 上氢分子和氦氢离子(HeH+)的两个例子已经学完了。 然后我就尝试写出了自己的第一个量化程序,用于 HeH+ 的 RHF/STO-3G 的计算。 程序是用 Fortran 写的。 代码和文档上传到了Github:[链接] (代码和文档以后还会更新,所以没有上传附件。虎哥不要怪我违反了开放原则啊……) 因为基本上所有内容都在文档中,所以帖子中不...
光学显微镜成像、图像处理技术杂谈
一、引子光学显微是一门古老的技术,也导致对微观结构样貌的观察研究是不可或缺的,微生物学正是在此基础上发展起来。我们平常能用到的是普通复式光学显微镜,它的光学系统在1872年就几乎达到了现代水平(由德国E. K. Abbe等研制)。这里对光学显微镜作基本介绍:光学显微镜最重要的性能参数是分辨率而不是放大倍数。分辨率指能区分开两个质点间的最小距离(Distance,此处记为D)。D的高低取决于光源波长
一个绕到让大脑、小脑、脑干集体抽筋的物理题—哪个灯先亮?结论在94楼
条件1 条件2 条件3  均假设为下述理想条件:电源为理想电源,输出电压(电池为输出电动势/AC电源为有效值)恒定,内阻为零;3个灯泡为理想灯泡,通过电流瞬间发光,灯丝无电感,冷/热态灯丝电阻相同;导线为理想导线,无电阻、无电感、无分布电容,通电后对空间无电场、磁场辐射,空间的电场、磁场不在导线上感应出电动势;开关为理想开关,无接触电阻,合闸瞬间立刻接通,拉闸瞬间立刻断开;电源、3个灯泡与观察者...
从牛顿大炮说起,谈谈火箭入轨的控制原理
    一、从牛顿大炮说起        牛顿曾说在一座高山上架起一门大炮,只要这门炮的威力足够大,炮弹的速度足够快,炮弹就可以围绕地球不停的转而不会掉下来。那么对于一枚火箭,速度多快才能入轨?中学课本告诉我们,只要达到第一宇宙速度7.9km/s,我们的火箭就能够进入地球轨道。以上便是大家熟知的火箭入轨的方法。但是请思考以下问题:(1) 速度大小必须达到7.9千米每秒吗?(2) 对速度方向没有要求...
