aoho发表回复 16年9个月前
引用第23楼TUNGUSKA于2010-04-27 00:06发表的  :的确,单论性能942强不少,但要加入体积,性价之类对比941会更划算,能用更少的数量与成本做出适用的电容组.不过要说性价比的话国产电磁炉电容就无敌了,买100个的价买CDE还没10个,100个串并起来性能可比10个CDE的强得多.说用CDE电容的同时,就已经脱离性价比的问题了,如果连体积再不论的话,那比942强的电容何止千百...
玄明发表回复 16年9个月前
个人也同意不要那么热心的寻找外星人。想想人类之间还会为了一点点微不足道的不同而歧视、仇视乃至战火连绵,更何况那些和我们完全不同的外星人了。不要把什么“素质”、“博爱”之类的思想扣在外星人的脑袋上,或许对外星人来说,杀死地球的全部生命才是最大的正义,就好像我们认为拍死苍蝇是十分正义且必要的一样。不可否认外星中的礼仪之邦应当也有很多,但遇到流氓的几率实在太大了,哪怕我们的好奇心已经顶破了天,也不能拿全...
玄明发表回复 16年9个月前
小跨度的房间的确比较保险,尤其是内部有管道的,当然塑料管不算。虽然新闻上每天都有好几块豆腐渣,但实际上在我国豆腐渣并不是非常普遍,比如在北川或近几天的玉树,没倒的房子仍然很多,老百姓自己盖的平房反而垮塌了一大片。保险柜里空气不流通,最多十几分钟就见马克思去了。就算有通气孔,一旦被埋也会被窒息。如果是在高层建筑,掉下来一样会摔死。另外对于建筑垮塌后的重量来说,保险柜的那点厚度微不足道。保险柜只是内外...
87685302发表回复 16年9个月前
开眼界了!!!!只是还想不通磁矩的方式
lengjian发表回复 16年9个月前
我来更正:第三个是象牙化石!下部是牙冠 [s:252]
立棍发表回复 16年9个月前
科学家声称数字革命导致地球很难被外星人发现
地球现在变得越来越不容易被外太空发现。 新浪科技讯 北京时间1月27日消息,据英国《每日电讯报》报道,美国“搜寻外星文明”组织创始人弗兰克-德拉克近日声称,由于数字革命的出现,现在地球已经很难被外星生命所发现,外星人将可能无法看到或探测到地球。
立棍发表文章 16年9个月前
霍金警告外星人肯定存在应尽量避免接触
霍金警告说,外星人几乎是肯定存在的,但我们人类不要努力去寻找外星人    新浪科技讯 北京时间4月26日消息,据《泰晤士报》报道,著名天体物理学家斯蒂芬·霍金警告说,外星人几乎是肯定存在的,但我们人类不要努力去寻找外星人,应该尽量避免与他们接触。否则,有可能给人类带来灾难。    在为发现频道录制的一部最新纪录片中,霍金将表述他对一些宇宙最大神秘的最新理解。他认为,在宇宙的很多其他地方,外星人肯定...
TUNGUSKA发表回复 16年9个月前
引用第21楼小特斯拉圈圈于2010-04-24 12:42发表的  :这里有卖106(10u)的CBB,和那些小的一模一样,250V,也是红的,2元这些一般不会用在纹波很大的电流回路里,如果需要几uF级别较耐电流的电容,那么电磁炉的滤波电容是个不错的选择,一般是275V 5uF.
引用第18楼aoho于2010-04-24 11:22发表的  : 说实话我没用过CDE的电容,那玩意儿我这整个电子城都买不到,淘宝上似乎也只能搜到941。 单单从工艺上看,942是箔膜电容,941是金属化膜电容,前者过电流能力似乎该强出很多,但一个电容的优劣仅从一方面评价似乎有点片面,下面是张两者官方数据的对比图: .......的确,单论性能942强不少,但要加入体积,性价之类对比941会更划...
jdjnls发表回复 16年9个月前
楼主这是啥?
stitch发表回复 16年9个月前
看到一个步进电机,第二张图左边的那个表很眼熟,驱动板做的不错………
power_rdx发表回复 16年9个月前
如此烂玩意,真没什么收藏价值
引用第48楼93°于2010-04-26 20:04发表的  :综上所述,RDX乃的镜子脏了,擦下,然后换一块前镀膜镜片废话,当然是脏了,这还要你说啊,傻子都知道镜片上有灰会影响反光那么灰会因为什么原理造成什么结果呢?这就是个问题了,不过是个很简单的问题而已,手电论坛的帖子已经解释的很清楚了,无需再做讨论。那么我为什么会认为三棱镜好呢?这不也是废话么,三棱镜的反射面在玻璃内部,可能会有灰么?说了这...
天狼晓月发表回复 16年9个月前
另外把那个电容的引线弯曲一下看看结果? 这样也许会有一定改善。
t-600发表回复 16年9个月前
這裡.........................紅圈那個>"<
warmonkey发表回复 16年9个月前
能用的一大把不知道ATF16V8行不行,频率应该够了还有就是什么A3P030,max系的那些东西,EP2C5T144,都是10-30RMB我建议这个直接用74AC系解决,这么简单的要求一片4017或4060都能搞定
天狼晓月发表回复 16年9个月前
"输出并联了电容的效果,自认为不是很理想。。"不理想就不理想在那个电容上。那个电容内阻大的惊人......
jdjnls发表回复 16年9个月前
引用第3楼kevin于2010-04-26 21:21发表的  :额。。买个保险柜。。。地震躲进去。保险柜真能承受住?
t-600发表回复 16年9个月前
這個...........剛剛上不到現在再試一下 [upload=1]
五毒散发表回复 16年9个月前
关键是,太多的人没有避险的观念,更多的人在来不及出去的时候,也不知道该躲哪.
侧卫007发表回复 16年9个月前
78.1cm长。。。不用树脂用纸也能糊吧。。。大不了先糊个锥再打磨。。。另外如果做模子,石蜡也可以。。。别说搞不到石蜡。。。家里蜡烛总有。。。
thallium2012发表回复 16年9个月前
图呢??????????????????
mawenhao发表回复 16年9个月前
回 1楼(kasim) 的帖子
好主意!!!!可是...哪里买树脂///
t-600发表文章 16年9个月前
這個是.............?
想問一下那裡可以買到或找到這東西= =這不是穩流器嗎?在下跟店員說找個小的穩流器他說沒有,像氣水蓋的那麼大,因為這是變庄器................= =這東西好像是用來放大脈衝信號的...............
cjboy2008发表文章 16年9个月前
TL494+双全桥推动高压包
这是我第一次在KC上发帖。Show一下我的装置。双全桥,8个管子被安在了里面。4只IRF540+4只IRF9540 然后是TL494驱动板 输出并联了电容的效果,自认为不是很理想。。 再来个爆闪管,狼那买的、、 不知道为什么,电弧只有这么点。如果不并联电容,在电瓶充满电的情况下,可以拉到2cm。可能因为高压包是反激式变压器,用全桥驱动不太合适、、欢迎各位高手们指导,拍砖、、
用树脂浇注一个啊
mawenhao发表文章 16年9个月前
我终于要做外壳了...
我把AIM-54得多有外形数据  缩成了长78.1cm 的火箭外壳了...但...16.5厘米的头锥 没地儿找....晕...
cjboy2008发表回复 16年9个月前
有点像个大功率的Marx,但又没看到电容、、
kevin发表回复 16年9个月前
额。。买个保险柜。。。地震躲进去。
trample发表回复 16年9个月前
一旦遇到豆腐渣工程,后果一样糟糕.
[s:92]  [s:92]  [s:92]  [s:92]
baozuyi发表回复 16年9个月前
厕所一般都比较保险
NGC224发表回复 16年9个月前
其实是岫山玉= =论吨卖的小蛇那也有很多= =白色的也就是汉白玉,碳酸钙而已..
五毒散发表文章 16年9个月前
那个,又地震了,如何减免伤亡呢?
最近几年全球的高震级地震越来越频繁.刚刚下班回来如厕时偶尔想到一点.我坐着的斜后面是一根本楼的主承重柱,与之相连的水平方向的就是主承重梁.那个,在地震的时候,我如厕的那个位置应该是最稳固最安全的.一是因为空间狭小,上面不容易被破坏坍塌;二是因为紧挨主梁和主柱,或者主承重墙,不容易断裂倒塌.那么,我们可否要求设计院、建设单位、开发商等,给每套房间提供一个明确的"地震安全点"呢?比如说,对于现代建筑来...
93°发表回复 16年9个月前
93°发表回复 16年9个月前
虎哥说得很清楚 =.=今天弄到镜子,上两张图片,RDX乃看着办
子羽发表回复 16年9个月前
.............这个这个。。。这个这个。。。汪老哥。。。。咱把这个放邮箱里都成,。。这不谁都看到了?
小哈_abc发表回复 16年9个月前
除那颗白菜外貌似都只是礼品级的~~~~~~~如果寿山石有这么一大块,估计楼主发了~~~~~~~~~·
black发表回复 16年9个月前
那个火花长度= =不知道一个工作周期要消耗掉多少joule了..
vocal@ルカ发表回复 16年9个月前
引用第18楼天狼晓月于2010-04-25 22:04发表的  :这个赶紧扔掉,我怎么看着是钢壳的~~一炸起来就要命了~~~我故意冲爆一个废的 爆猛 有1.3M左右的火 [s:247]
3W节能灯用电容限流  [s:245] 拆个就知了 想办法结合到灯头里 [s:257]
阿凡达发表回复 16年9个月前
过了几天,通报一下
y2k发表文章 16年9个月前
[轉]準連續波雙諧振固態特斯拉線圈
[=QCWDRSSTCST大神新作....youtube轉來,轉了几次碼..不太清..[链接]
novakon发表回复 16年9个月前
开关和激光器、电池组绑在一起整体非常有艺术感。为我们展现了楼主放荡不羁的用材风格。在胶布软掉之前换掉吧。
托尼史塔克发表回复 16年9个月前
基础东西要学习
托尼史塔克发表回复 16年9个月前
呵呵!新手需要这些,下载了!谢谢!~
DRSAMA发表回复 16年9个月前
这个模组的前端自带透镜 我最远试过5米把窗帘烤出小洞 其实短时间用稍稍超一点功率没事建议18650串联后几个7805输出与大电容并联后供电
kevin发表回复 16年9个月前
其实都是我老子的。。。。。我也就只有看的份。。。。我喜欢透明的。。。带颜色的。。。不好看。
stitch发表回复 16年9个月前
CPLD?不懂。 [s:94] 我是来帮顶的。 [s:258]
y2k发表回复 16年9个月前
散射很嚴重,能量很低,不加任何透镜30cm能点火柴就不錯了
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
棱镜小电视
最近由于B站UP主的“稚晖君”的推广,这种名为HoloCublic的小电视特别火这个项目的链接如图:[链接]整个工程并不复杂,使用一个棱镜和ESP32开发板,以及一块LCD屏幕构成。如果今天你以为我教你怎么做这个小电视的话,就大错特错了,这个项目最值钱的在于这块棱镜,经过一番炒作,某宝或者某多多上的价格通常是这样的:事实上,两年前,我比这个稚晖君先研究这个东西的时候,这种棱镜的价格还是这样的:这种...
大家都是学生,来个简单的植物标本制作
[s:252]1 材料和药品 植物标本,干旧报纸或草纸,透气标本夹,固体氧化铜,50%的冰醋酸。 2 方法 2.1 采集标本时,需要采集典型的,完整的,具有代表性的植物。采集后要除去多余的根、茎、叶、花、果实,使之疏密合理。 2.2 药品的配制 将固体氧化铜倒入50%的冰醋酸溶液中,比例是1∶3,隔水加温,至氧化铜和醋酸形成醋酸铜溶液,呈蓝色方可,将醋酸铜溶液过滤后倒入广口瓶内保存,使用时兑入一倍...
典型射频同轴连接器的界面尺寸测试
最近忽然来了兴趣,想看下几种市售连接器的界面尺寸,搞了个比较通用的高度表。以前也发过一个测试,是用的专门的界面表,但这种表通用性差,一表一用,很多测不了。用高度表换不同的测针基本可以通用于所有连接器(个别因为无法直立在平板上,或者存在塑料件、弹性件等无法确定的因素,难以测量或需专用工装)。首先通俗的解释一下。早期的射频连接器和现在的基本类似,都采用插针插孔接合,但是它的电气接触思路是插针和插孔的侧...
登天-4发射成功(图片视频贴)
登天-4于六月末期末考试完正式立项后,我就开始了夜以继日马不停蹄的设计和制造,说实话在两个月的时间里完成那么多工作真的很不容易,整个暑假我几乎每天重复着三件事,下课回来搞火箭,搞累了做作业,做完继续搞火箭😂平均下来每天只有5个小时的睡眠(修仙。。。。)甚至在假前周在自习课和开会时也偷偷溜去搞火箭😂,终于功夫不负有心人,登天-4的飞行试验已基本成功,虽然在这段时间很累但也非常的充实和快乐。本帖将...
