天狼晓月发表回复 16年9个月前
感谢祖国,感谢灯泡,他还在工作.....
baozuyi发表回复 16年9个月前
那天去博物馆看到一个荔枝造型的  很像很像  水灵灵的
235264194发表回复 16年9个月前
发个电路图上来看看
马小甲发表回复 16年9个月前
那棵白菜可不便宜吧
20!Dopaminor发表回复 16年9个月前
大家都来存.......
87685302发表回复 16年9个月前
看来这个功放确实不一般,估计听 张惠妹的最爱的人伤我最深 这首歌曲的低音鼓足够震撼的 [链接]
WYS111发表回复 16年9个月前
这个东东绝对的危险,近红外,可以用普通透镜进行整型,lz可以尝试一下不加任何光学整型烧东西的距离,估计最少10m还可以点火柴吧?如果进行仔细调整,加上透镜组,20-30m或许都可以烧火柴哦:)
kevin发表文章 16年9个月前
我也来发石头。。
寿山石。。应该挺有名的。。。。由于石头都是放柜子里。而要开柜子要搬走很多的东西。。所以。。画质悲剧。
wangrui555发表回复 16年9个月前
我研究这个3到4年了~为了提高它的推重比和推进效率,不知道花了多少钱和时间精力。
soar发表文章 16年9个月前
想用CPLD做个多路计数器,大家帮推荐个性价比高的芯片吧,
功能:4路32位计数器,输入:32M方波信号输入:单片机提供的控制信号(串口或者并口)输出:并口或串口输出至单片机考虑FPGA的话还需要配置芯片,成本会比较高,所以想用CPLD来做,大家帮忙推荐个性价比高的芯片吧,Altera的或者Xilinx的都可以thanks
天狼晓月发表回复 16年9个月前
引用第11楼倾听风吟于2010-04-26 09:31发表的  :555接3.7V也能工作吗?按照datasheet最低是4.5V的工作电压,不过有些555是能在更低的电压下工作,然而不一定稳定。555另有一个型号是“7555”,是555的MOS版本,最低工作电压3V,不过输出电流非常小,因为是MOS结构。
托尼史塔克发表回复 16年9个月前
想进一步了解特斯拉,楼主辛苦了!
reepicheep发表回复 16年9个月前
请问有没有一种开关管或者什么开关元件能被普通逻辑芯片驱动在开关状态啊?
倩女幽魂发表回复 16年9个月前
怎样在手机上看就能放大图片啊!
倩女幽魂发表回复 16年9个月前
手机上看不清!
dctyu发表回复 16年9个月前
你们这些童鞋,论文是不能代写的,难道不知道吗。骗人也不能骗自己。
不错不错~[s:251] 我也准备仿制一个和我那个比较一下~
倾听风吟发表回复 16年9个月前
555接3.7V也能工作吗?
我说要有光发表回复 16年9个月前
发危话也可以吧=  =
风之力发表回复 16年9个月前
引用第4楼kasim于2010-04-23 02:05发表的  : 只能是化学类的论化学镀膜在机械疲劳损伤中的作用
风之力发表回复 16年9个月前
这个图片就不能压缩一下?
虎哥发表回复 16年9个月前
建议以中文进行交流,避免非技术性的矛盾。不过说到干涉,该系统没有扩束,貌似没有产生这种“干涉”的宏观条件,至于因空气或者屏幕凹凸造成的干涉,对图像的影响并不大。这只局限于光束内,不会在光束外产生发散或者杂点。就算与干涉有关,也是先有杂散反射,再有干涉,而不是因为有干涉而造成杂散反射。干涉不是衍射,干涉条纹不那么喜欢跑到光束外面去吧。镀膜玻璃的表面质量足够好的情况下,不会产生这些毛边。请注意杂散光的...
stitch发表回复 16年9个月前
引用第1楼2012于2010-04-26 00:01发表的  :临时捣乱帖真会捣乱………………另:这个帖子移茶话或调节室吧~~~
改装pcp发表回复 16年9个月前
滤波电解的标称耐压是80伏!!!危险!!!
thesnake发表回复 16年9个月前
另外刚才看了某人在shoudian发的帖子...................帖子里一个是使用光束通过劣质有灰透镜汇集后通过较小光孔产生的衍射垃圾光斑,和一个激光光斑漫反射干涉....不知和此帖有什么关系......
镜子脏了的问题也这么值得讨论啊
power_rdx发表回复 16年9个月前
立棍发表回复 16年9个月前
临时捣乱帖
power_rdx发表文章 16年9个月前
临时存储帖
临时存储点东西,下周末删除
各位放心好了,这玩意不会有什么威力,而且射程很短
963发表回复 16年9个月前
高浓度的过氧化氢是优良的推进剂,很难制,也很难买,我也很想知道具体的浓缩方法?
latexles发表回复 16年9个月前
二氧化碳太危险,不知不觉把什么烧了都不知道。
容量还是不明确 请说这是多少微法? 串联个二极管和一个白炽灯灯泡充电时候能亮几秒?
crbbbb发表回复 16年9个月前
貌似只在妈妈很早以前上班的机械厂见过啊
天狼晓月发表回复 16年9个月前
这个赶紧扔掉,我怎么看着是钢壳的~~一炸起来就要命了~~~
crbbbb发表回复 16年9个月前
专业啊,我路过的,基本看不懂!! [s:247]
天狼晓月发表回复 16年9个月前
根据别的朋友测试,好像听说100μF的闪光灯电容能达到10的样子.....听说而已。我不搞摄影一直没专业仪器能测量.....楼主的那个不太象闪光灯电容,好像是质量比较好的普通电解电容呵呵~另外闪光灯管在闪光灯电容容量不减小的情况下如果用于频闪的话有可能很快损坏或者炸裂,请楼主小心。
crbbbb发表回复 16年9个月前
都什么零件,分解图有么?
托尼史塔克发表回复 16年9个月前
我也想知道…楼上几位说的,学习了。
atlas发表回复 16年9个月前
業餘條件下尽量不要合成這個。90% 的過氧化氫儲存需低溫,普通的容器根本無法安全儲存,一般要用4個N的鋁制容器。天狼的資料是可信的,但是,整套儀器需使用石英質地,玻璃的會促使過氧化氫分解。並且應該達不到90%以上。總之就是一個地方處理不好,就一定會發生爆炸
天狼晓月发表回复 16年9个月前
楼主.....那家跟卖牛奶的串通好了吧.....哈哈哈哈.....
天狼晓月发表回复 16年9个月前
另,二楼的朋友提供的是高纯度过氧化氢的相关资料,看楼主的意思好像是想要高浓度的,呵呵.....
天狼晓月发表回复 16年9个月前
这段文字我没进行过试验,是很久以前无意中收集的。因此不保证其正确性和可行性,供楼主参考。 高浓度的过氧化氢是很危险的,请楼主谨慎操作。 过氧化氢的安全浓缩: 先打开超级恒温水浴器和循环水式真空泵,并检查此装置的气密性,待恒温水浴器温度为60℃和真空恒定为0.1MPa 后开始从滴液漏斗向蛇形管中滴加30%H2O2 ,通过调节漏斗活塞,控制滴加速度为40 滴/分钟,作为重组分的过氧化氢首先被冷凝并直接...
kevin发表回复 16年9个月前
我知道如何提纯H2O。。。 [s:92]
wise01发表回复 16年9个月前
不是想出来的,是在现有研究现状的基础上为了解决问题发展而来的
trample发表回复 16年9个月前
给LS个文献看看吧
mawenhao发表回复 16年9个月前
回 楼主(thesnake) 的帖子
我是个北京的学生  想让您教教我做这个 我在搞个科研  希望您能帮助我一下行么 我留下我的QQ 582322637 谢谢了
危险这个,自己眼瞎了没有事情,别把别人眼睛弄坏了
我用一个充电到五千伏左右的十微法电容给一个500瓦的大白炽灯供电,只听砰的一声响,没有发出多大亮光,看灯泡里面中间的玻璃稀碎,就是这样,
kenyan发表文章 16年9个月前
H2O2提纯方法?
H2O2的物理方法提纯,现手上有58%的H2O2想把提纯到90%以上,每次只需2ml,请问各有没有简便的方法?谢谢!另外有没有H2O2饱和蒸汽压力数据?
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
新手制作DR_QCWSSTC
由于第一次做TC,再加上水平有限,难免踩坑。发出来给广大网友参考。本文分为设计部分、问题总结和测试效果三个部分。在设计上主要参考了大佬rb-sama的几篇帖子:跳脉冲驱动主动续流工作模式谈一谈QCW泰斯拉线圈(tesla coil)的BUCK控制部分QCWDRSSTC理论与验证实验设计部分:完整原理图见附件1、DR控制部分驱动使用UCC21520隔离驱动IC,数据手册标称响应时间19ns,驱动频率...
你不知道的层流压差质量流量计
一、什么是层流压差质量流量计?层流压差质量流量计是基于哈根泊肃叶定律设计的,该定律描述了在温度、管径等参数一定的情况下,圆管内的不可压缩流体是层流运动状态时,体积流量与压降线性相关。通过读取层流元件两端的压差信号,计算出体积流量,再对该体积流量进行压力和温度修正,从而获得标准体积流量和质量流量。二、层流压差质量流量计的应用由于层流压差质量流量计可以应用于低压气体以及低压液体的测量和控制,性能比较突...
【原创】说说含能增塑剂
    增塑剂在塑性炸药和许多火箭燃料中是重要组分,对推进剂的力学性能起到关键的作用。但是,常规的增塑剂(如DBP等)氢碳比低,耗氧量大(即氧平衡低),生成焓低,添加它们会降低塑性炸药和推进剂的能量。为此,人们开发出了含能增塑剂,以提高推进剂的能量特性。    含能增塑剂有不同类型。其中主要包括硝酸酯类增塑剂、叠氮类增塑剂等。硝酸酯类增塑剂含有硝酸酯基,氧平衡高,有助于降低推进剂的固含量并提高能量...
[原创软件]autorun病毒磁盘免疫
给硬盘、U盘做免疫,能使磁盘抵御大多数autorun病毒的感染。做得不好别骂我唔…
