ビリビリ女发表文章 16年9个月前
好吧……这个应该能发(EBW)
首先是图,蓝色的是1KV 225的CBB22,褐色的是630V 474的CBB21二极管是4007,4级倍压到1200V左右后经过5M 1W的电阻给电容充电,到1KV时放电管击穿放电。昨天刚买好零件,刚焊完,还没进行测试,等下试结果……我找个电源线先。其实最近做了不少东西,主要是现在这个东西将要使用上的“X材料”,但由于SB会的缘故不敢发上来,所以表面上看上去我最近好像没什么动静,其实动作还是不...
刀锋发表回复 16年9个月前
请问比普通木匠干活的机子如何啊!好想做一个啊!!主要是喷漆
潜伏者发表回复 16年9个月前
那楼主可有的调了!
87685302发表回复 16年9个月前
音箱是用20MM厚的刨花板自制的 ,体积是1200X450X400在这怎么发不了照片呢?如果能发照片我就给大家看看这功放板和音箱
y2k发表回复 16年9个月前
Re:闲的无聊 做了个“等离子电弧”发生器。。。
充磁机电容一樣死。
y2k发表回复 16年9个月前
2個的話就外殼接地初級反相並聯。再多的參考老帖。
y2k发表回复 16年9个月前
220to1900-2100
ltl发表回复 16年9个月前
光纤合并菲涅尔透镜调整
lovehongkong发表回复 16年9个月前
220 to 2100?
ltl发表回复 16年9个月前
如果爆了会很HX……
ltl发表回复 16年9个月前
要是用充磁机电容就没事了……
布布卡发表回复 16年9个月前
2100v    。。。。。。。。。。。。
爆炸螺栓发表回复 16年9个月前
还有多个组合的话怎么弄?
爆炸螺栓发表回复 16年9个月前
想问一下微波炉变压器的输出电压。。
有人知道么?
实用至上发表文章 16年9个月前
请问多束激光的重叠设备问题!
想问下给位,现有现成而且便宜的设备可把多束激光完美重叠在一起呢?
天狼晓月发表回复 16年9个月前
效果看来差了不少,再看看小瓷片电容发热严重不?估计功率分散到大家身上了应该凑合?
xldfs发表回复 16年9个月前
我们一般都关心照片背景~~~ [s:92]  [s:92]
TubeChip404发表回复 16年9个月前
我也六年级 [s:94]
y2k发表文章 16年9个月前
蓝陶瓷电容能不能做TC?
MS一直在爭論這个..首先大功率是肯定頂不往的..那么小功率呢..輸入35VA,7000V AC 50Hz 10kv 电力大餅电容組.實測2018pf 80kv 蓝陶瓷电容組.  實測2020pf 沒調LC.只換电容.其它不動. 电力大餅:5.4cm 蓝陶瓷  :3.6cm .......
引用第8楼小特斯拉圈圈于2009-12-21 12:31发表的  :可是没有那么高电压的变压器。。要不,倍压整流......其实这个变压器是工作在超载状态的,我倒是有24V短路12A的变压器,可是怕把唯一的13007爆炸了。。。要知道这里一个就要4元.....囧有的日光灯镇流器上有,但以13003居多
caoyuan9642发表回复 16年9个月前
用那种电容的确挺容易坏的。。我的20个就是三个三个爆掉的。。。
我发现用TIP41不错!
玄明发表回复 16年9个月前
在矿坑里建体育场可以节约巨大的建筑开支,这其中的经济效益应当是非常明显的。对于大部分重大体育活动而言,用飞机火车运来几万人并不算夸张,与其相配套的住宿、餐饮、医疗反而是个大问题。下雨会很杯具是没错,但1000年前的排水技术就可以解决此问题,无视之。
布布卡发表回复 16年9个月前
楼上这可是经典的555推动。。。  5脚接信号。。。  MP3接上后会不会。。。看样子我要去做个矿石收音机。。。再接上       感觉光耦不可靠。。。。。。。。。。。。。。郁闷。。
y2k发表回复 16年9个月前
問題多多.效果自負..
布布卡发表回复 16年9个月前
软件介绍:=======================================================                 多功能电子计算软件eTools          音响艺苑论坛 [链接]                      作者    语蓝=======================================================1....
y2k发表回复 16年9个月前
拿CB电容做TC不死才怪...
托尼史塔克发表回复 16年9个月前
问一下,此软件有何作用?
kevin发表回复 16年9个月前
悲剧了下。。 [s:94]  [s:94]
布布卡发表文章 16年9个月前
驱动。。。 高压包。。。 拉弧。。。   “马克思”。。。 tc次级。。(胖的快死了。。。) 该死的电容  玩“特斯拉”   一会就成“导线”了 可怜的俩电容。。 改好的110v电源(现为220v)输出5v10安。。。 拍照时杯具了一下。。。。现在不太舒服最后推荐一个软件
布布卡发表回复 16年9个月前
................万一下雨。。。。 [s:247]
玄明发表回复 16年9个月前
找个结实点的金属托架,代替那个牙膏盒和两边的木棍,精度就会有很大的改观。
wdh008发表回复 16年9个月前
没啥经济市场,那里弄个百万人,不如在911飞机楼那里重建一个。
クロ发表回复 16年9个月前
引用第22楼13513459073于2010-04-17 12:51发表的  :不知道D880能用什么代替?3DD15行不行?13003或13007或13001行不行?最近想要一个振荡电路,50Hz输出220V_250V   5A  集成电路不要用,用三极管,简简单单地干活 [s:97]D880可以用D2374或者D2375替代 3DD15属于金封管 很难买到正品 不建议使用13003 13007...
クロ发表回复 16年9个月前
明显任何一个带环路回馈控制PWM的电源IC都能做这个= =用Audio调制FB端就好 555做起来有难度 需要注意的就是声音信号的输入范围是否在PWM IC的允许调节范围
bosina发表回复 16年9个月前
Re:《基础有机化学》(第三版).pdf  (有书签)
下下来有空多学习,谢谢分享。
花落一天发表回复 16年9个月前
目前正在K这个书.....................什么Sn1,Sn1,E1,E2,碳正离子............................累.............
thallium2012发表回复 16年9个月前
我还有习题答案 这套烂大街了 话所3c 还是下载不了啊
latexles发表回复 16年9个月前
谢谢各位! 51系列了解很少,就当做不了解吧。但是觉得51性能有限,只能做些简单东西,也许不是很好玩。 一定还要有学一个高端单片机的目标。 开始计划先投资一千多吧, 现在找了个工作清闲的不像话,比公务员还清闲,不想浪费时间。 房地产压力太大了,暂时离开一段。
北落师门发表回复 16年9个月前
怎么没有半导体做的,我可没钱啊
adeng2002发表回复 16年9个月前
下了,谢楼主
nxl520发表回复 16年9个月前
什么意思 不能下载了?楼主你也没有成品了?
йvdanger⊥发表回复 16年9个月前
正在用以前繞的1MM   30T  線圈    改造成COIL  GUN             效果不錯也只能玩這個呢
不錯的文件   先保留下來再說         雖然暫時沒米米..>.
布布卡发表回复 16年9个月前
圈圈20了 可还上6年级    ╮(╯▽╰)╭ [s:246]我是来歪楼的。。。。
novakon发表回复 16年9个月前
无意灌水
6年级 = =感觉越来越扯了 - 我们越来越老,新人却越来越小
冲压发动机发表回复 16年9个月前
谢谢楼上!本人仿制成功!
布布卡发表回复 16年9个月前
6J8P[链接]6F3[链接]买东西要买一家的。。否则邮费。。。
warmonkey发表回复 16年9个月前
如果做好了,精度很可以
lizhihong发表回复 16年9个月前
现在什么不花钱  以后还可以挣的   如果实在不想出钱的话就想考一两本  然后工作了边干边和老师傅学习 然后再考
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
【晶体制作简易教程】通用可溶性盐类晶体制作方法总结
    我是做家中晶体时长三年半的化学爱好者皓月,这是一份经验的总结,看到上次晶体大赛的情况其实不尽人意,在这里给大家分享一下。本教程适合大部分可溶性盐结晶。图为我制作的二水四氯合铜酸钾晶体,使用该方法,培育时另外使用了扩散醇析的方法,但是思想并不偏离该方法。一、步骤概要降温结晶(主要以制取晶种为目的,但不仅限于此):1、根据目的晶体的溶解度称量试剂,量取水,目标为配制可以在常温下析出晶体的低浓度...
5.8GHz 高增益Fabry-Perot 天线——科创限定版
大概一年半前,我曾经抽空仿过一个很有意思的天线。这两天又把它翻出来完善了一下,值此新春佳节,把它发到科创上,就当是送给科创的新年礼物。这个天线的特点是,它用了一个超表面,上面有10×10共计一百个单元,每个单元的形状都是科创的logo,借此祝科创长命百岁😂左:天线结构。右:超表面单元结构。这个天线由两块FR-4 的PCB 组成,每块尺寸都是16x16cm,厚度2mm。上面的PCB 是一个超表面,...
【开坑】基于ThereminoMCA的伽马能谱仪
几个月前从淘宝以白菜价收来三个成色极好,带有通孔的碘化钠(铊)闪烁体,想把这三个闪烁体制成伽马能谱仪或X射线荧光光谱仪。今天刚刚联系PCB打样厂商印制5张板,顺便购买了元器件。不过原版PMTadapter的文件是eagle绘制的,把它转换成AD的pcb文件发给打样厂商费了一番周折。
电极电位计算器β(附表)
这个是Excel版的电极电位计算器,最新版本是0.3.0,现发布出来与大家分享。文件见一楼。一、结构该工作簿由五个工作表组成,分别是“计算器”、“电极电位”、“元素序号”、“文本处理”和“关于”。电极电位此工作表储存了539条电极电位信息,并留有61条的空位供用户自行输入。电极电位数据来自《CRC Handbook of Chemistry and Physics 97th Edition 201...
