wzx0033发表回复 16年9个月前
[s:182] 传说中的 画蛇添足 。。。直接写中文还不至于显得这么没水准。。。估计请了山寨版的翻译了。。。
thallium2012发表回复 16年9个月前
不对啊 808应该看不到啊 而且多少钱买的 我打算买一个 淘宝上最便宜的大概600
thallium2012发表回复 16年10个月前
国人翻译笔误 氰化钾哪能这么轻易卖出
joyeep发表回复 16年10个月前
是 玩物尚志。。 。  。   。     。       。         。            。2个线圈频率谐振不起来电路就跑不起来。
power_rdx发表回复 16年10个月前
最和谐那阵子确实关闭了一段时间,现在应该没必要了
所谓“迎风起飞”实际上是要缩短滑跑距离,和提高升力没有半点关系,更不会使飞机更稳定(你看刮台风还有飞机起降么?) LZ请重新了解
玄明发表回复 16年10个月前
LS注意了,废墟堆砌成的土堆中间的孔隙并不是一条均匀的管道,而是极度纠结的复杂结构。用来在血管中穿行的东西在这里只能被卡得死去活来。相对来说,直线还是最方便的。
侧卫007发表回复 16年10个月前
[s:245]  [s:94] 这也太。。。
侧卫007发表回复 16年10个月前
火箭的升力又不是气动面给。。。
ビリビリ女发表回复 16年10个月前
引用第1楼dingyuanyu于2010-04-07 21:56发表的  :英文翻译过来 确实是氯化钾 不过考虑到广州化学试剂厂………… 还是中文为准吧氯化钾?这可是Cyanide,不是Chloride……
玄明发表回复 16年10个月前
引用第9楼小rkou于2010-04-05 20:21发表的  :那样的话坡道的宽度还要很宽,因为有时是多层楼的住户一起下楼,如果那时又有一大堆人上楼开Party,那么会造成交通堵塞,还是疏通不了的那种...再者,如果坡道过宽的话,就算把它当楼房使用,也会有采光和排水问题...新人报到,随便说说的最近貌似新人很多,寡人甚慰之~堵车在任何道路系统中都可能发生,在一座类似于桥梁的建筑上也的确可能会更加...
dingyuanyu发表回复 16年10个月前
h_17发表回复 16年10个月前
大脑太复杂了····
novakon发表文章 16年10个月前
这个应该是氰化钾吧
英文注目
baozuyi发表回复 16年10个月前
哦  不是暗物质  是反物质
有趣  今天一个同学和我说镜子里的那个我  就是暗物质  如果我能碰到那个我  就会放出巨大的能量 [s:92]
拔刀斋发表回复 16年10个月前
垂直发射也会向风来的方向偏转?引用第4楼导弹迷于2010-04-07 18:23发表的  :不是地。飞机迎风起飞,是因为能够相对提高迎头的气流速度,从而提高升力。由于构造不同,无控火箭在风大的时候,如果迎风发射就只能造成它不可逆转地向风来的方向偏转,直至失控坠毁!
aoho发表回复 16年10个月前
回头看,从06年开始接触TC,到07年出第一条电弧,这期间也用过各种方法各种管子,做的小阶段试验不下三次,失败只是阶梯,算探路吧;要出长电弧,必须用IGBT,但在TC这种极端恶劣的电气环境下,功率管显得极其娇贵,一不小心就挂;    08年我也有两个大模块还没发光发热就壮烈牺牲了,一个挂在设计失误,一个毁于操作失误,说起来都很低级,如果稍微小心点都可避免,所以后面变得畏首畏尾,电路总往保守方向设计...
我说要有光发表回复 16年10个月前
这月的科学美国人还没买呢 =.=
latexles发表回复 16年10个月前
生理学家发现潜意识!
joyeep发表回复 16年10个月前
和玩HIFI 一个道理,一根美国怪兽线就上万?一个天朗的西敏寺上百万。。。。不说了,这不算啥,和HIFI 比起来就是小儿科
joyeep发表文章 16年10个月前
大脑暗能量(转 科学美国人)
现已证实,当我们的大脑在休息时——比如坐在椅子上发呆、躺在床上睡觉,或接受了麻醉,各个脑区之间仍在不停地传递信息。这种不间断的信息传递被称作大脑的默认模式,它所消耗的能量是我们拍打苍蝇,或有意识地对其他外在刺激作出反应时所耗能量的20倍。   大脑的默认模式● 神经科学家长期认为,当我们休息时,大脑中的神经回路处于关闭状态。● 然而,大脑成像实验表明,大脑内存在一些持续的“背景活动”。● 这种默...
warmonkey发表回复 16年10个月前
这么改造效果很好,能把寿命延长至20年
west_0830发表回复 16年10个月前
由于回路相当于矩形单匝线圈 磁场方向为垂直线圈平面Y这个是重点。。。按百度轨道炮的原理二根金属导轨开成的是闭合的磁场。但他的强度在一定条件下不可能超过多线圈矩形电磁铁吧。。那么有没必要只用单个的金属导轨。。。虽然问的很基础。。。但。。。也确实不太懂 [s:94]
yoto17发表回复 16年10个月前
伤心,大家都不顶 [s:261]
yoto17发表回复 16年10个月前
怎么一个跟贴的都没有,没有喜欢的吗?喜欢的朋友顶一下 [s:251]
クロ发表回复 16年10个月前
在没有回路电阻 无对外辐射能量的情况下W=1/2CV2=1/2mV2 转换效率为1由于回路相当于矩形单匝线圈 磁场方向为垂直线圈平面 但是实际操作中 回路电阻会消耗几乎全部能量 仅仅是实验导轨炮就动辄几百几千KA 不像凸透镜烧火柴一样直观也是理所当然的 ......= =另外说句不该说的 LZ真的很努力 我很喜欢LZ 但是LZ在认识事物上过于感性了 希望能更多的理性分析一下 有时候问的问题真的很入...
导弹迷发表回复 16年10个月前
euynaw发表回复 16年10个月前
肯定壮观...嘿嘿 [s:116]
joyeep发表回复 16年10个月前
不错,DRRSTC做起来容易,但是成功难,2个线圈要谐振起来,保证频率一致,不仅需要功底,关键还要设备。我的那个因为2个频率谐振不一致,导致的一系列问题让人头疼,共态导通烧了4个MOS模块和一对感应加热上面的大功率IGBT.最近去油田出差又没有时间搞这个了。非常费时,要做到长火花真是颇费周折!
mauser发表回复 16年10个月前
要是压气机的那部分的叶片估计要求就不那么高了。
ltl发表回复 16年10个月前
你是电流电压还不够大
拔刀斋发表回复 16年10个月前
家用电磁炉呢?老妈经常拿来加热小锅或盆,漏磁严重引用第29楼wangrui555于2010-04-07 13:32发表的  :我玩高频高压两三年了,担心的不是被电到,最多烧个疤,痛半天。我担心的是中高频的电磁辐射~前不久买了个电磁辐射测试仪才发现,我做实验的时候相当于一直在打手机,离开一米低、中、高频辐射还很强,我之前两三年做实验一直没有屏蔽接地。大家玩这个的时候记得用小功率的,离得远一点,时间也...
west_0830发表文章 16年10个月前
一根通电的导体在磁场中的转化率是多少
由于轨道式发射的多次失败。所以就没在按原理的资料去做了。而是按基本的理论。那就是通电导体在磁场的运动做为试验。。当然这种实验是一做就成功的。虽然移的动力不怎么大。但很容易做。。我现在想知道这种通电导体在磁场运动的转化率有多大 [s:246] 我认为转化率是不见的高。。但这种洛纶之力也是轨道炮原理的动力。。。我现在怀疑目前资料那说的方法 [s:245] 因为我不只在科创找过资料也在别的网上找过。结果...
笨笨先生发表回复 16年10个月前
高频这玩意是比较危险,我有几次都弄得家里跳闸了,还把一个黄花电烙铁(恒温的)弄爆炸了,我可是高频驱动部分却没有坏,真是神奇.有谁回答一下我在问题集里面的问题啊,谢谢了..
拔刀斋发表回复 16年10个月前
赚/骗银子的东西引用第4楼power_rdx于2009-07-06 01:03发表的  :浪费银子的东西
拔刀斋发表回复 16年10个月前
那个金属射流不是熔化出来的在炸药的爆压下,金属强度可以忽略,被压成接近流体的弹塑性体类似的原理还能用于金属爆炸焊接、爆炸成型,唯独不能制造合金爆炸的时间尺度不足以使各种金属成分扩散混合均匀引用第12楼kasim于2010-04-07 12:59发表的  :但是别忘了RPG7的金属射流是怎么形成的 无法排除可行性
aoho发表回复 16年10个月前
做DRSSTC甚至音乐TC说难不难,说容易也不容易。只要你有足够的兴趣,很容易搜到相关资料包括电路,Steve开的那个站当然是最齐全,我也在很多地方给过链接,稍微有点电工基础都能看懂;但真要把图纸转化成实物并能高效地闪出漂亮电弧的,则颇费周折,需要一定的耐性和功力,还有充足的时间。
wangrui555发表回复 16年10个月前
我做了一个类似的等离子打火机,可以反复充电,半个手机那么大,电弧较粗,可轻易点燃香烟等,一次充电可点150左右根的香烟。
花落一天发表回复 16年10个月前
引用第2楼拔刀斋于2010-04-07 12:39发表的  :飞机的追风效应是什么估计是真空速和地速之类的问题.........
thesnake发表回复 16年10个月前
引用第21楼拔刀斋于2010-04-07 13:03发表的  :能不能透露是哪一型发动机的哪一级叶片说实话真不知道啊~~~
joyeep发表回复 16年10个月前
真书卖支持。不过。。。   LZ 自己做PDF 然后出售,就是侵犯了书作者的版权。是违法行为。 在知识共享的年代,LZ 把PDF 也拿来卖钱,是不太厚道的。想想在csdn 上面那么多昂贵的名书也是免费提供下载的。
高频高压烧玻璃片和不烧玻璃片
我玩高频高压两三年了,担心的不是被电到,最多烧个疤,痛半天。我担心的是中高频的电磁辐射~前不久买了个电磁辐射测试仪才发现,我做实验的时候相当于一直在打手机,离开一米低、中、高频辐射还很强,我之前两三年做实验一直没有屏蔽接地。大家玩这个的时候记得用小功率的,离得远一点,时间也不要太长。
joyeep发表回复 16年10个月前
DRSSTC电路图可以去 :[链接]  寻找,作者解释的很详细,工作原理和制作中遇到的问题。音频灭弧电路从下电路画黑框内的取出使用之:
aoho发表回复 16年10个月前
主电容我一直用丰明(BM)的,物美价廉!这次用的也是新买的:[链接],性能OK,已砍过价,1.5元每个,不卖话就说是经人介绍而来。铝电解:[链接]
拔刀斋发表回复 16年10个月前
能不能透露是哪一型发动机的哪一级叶片引用第12楼thesnake于2010-04-06 22:45发表的  :首先它是高温钛的,第二它是某些破飞机上的....= =...我这也有破铜烂铁,您肯出邮费我就送..........您貌似没有去过刀友论坛.不追究您对此物外形的形容了....
拔刀斋发表回复 16年10个月前
发动机叶片,不是小刀(英语里都叫blade...)引用第6楼玄明于2010-04-06 20:40发表的  :外型极度抽筋的半成品小刀和装饰品卖150RMB?99%的坛友都打酱油去了~
引用第3楼花落一天于2010-04-07 02:08发表的  :其实.............RMB法不是个很好的方法么..................楼主小心手一抖,药加多了.......把你们的实验室给轰了............第一 我从来不在实验室搞爆炸 第二 爆炸装置的规范我比大多数人清楚的 我从来不用大量的敏感炸药
引用第7楼拔刀斋于2010-04-07 12:40发表的  :惰性气体保护电弧熔融爆炸不能助熔金属但是别忘了RPG7的金属射流是怎么形成的 无法排除可行性
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
NE5532做功放(总结帖)
这几天做了一个NE5532并联输出的功放,主要数据:电源电压:正负17V输出功率:15W*2(NE5532每个运放输出30mA)负载的阻抗:4~12欧,实测,这个功放在8欧和4欧都可以很好工作,12欧仅理论可行。THD+N:?功放的每个声道分成两个部分,均为电压放大。第一级:Av=1.5,使用一片NE5532,第一个运放为跟随器,可以连接各种信号源。第二个为Av=1.5的正向放大电路。第二级:Av...
贴一个《锥22型人工防雹塑料火箭》
锥22型人工防雹塑料火箭,资料出自《火箭弹结构与作用》     [upload=3]  [upload=4]
大功率微波定向能加热装置,微波无线输电装置,微波武器(微波炮)的设计与DIY制作
十多年来,我创有关大功率微波定向发射的讨论有上百篇(例如:https://www.kechuang.org/t/80719),但是没有一篇关于实践的指南(有实践报道,例如https://www.kechuang.org/t/80731 ;;)。介于这种形势,我就来开个先河吧。1、引言微波是电磁波的一种,曾经严格的定义是频率范围300MHz-3GHz的无线电波。随着技术的发展,频率越做越高,因此习惯...
3-氨基邻苯二甲酰肼的合成
前一阵子做了一个鲁米诺刚才有时间我就把照片什么的整理一下,发一下先挂个反应式首先是硝化,会主要产生两种产物:3-硝基邻苯二甲酸 4-硝基邻苯二甲酸(3-硝基邻苯二甲酸为我们要的)但是因为空间位阻会导致4-硝基邻苯二甲酸会占大多数再谈两种产物的分离 3-硝基邻苯二甲酸会形成分子内氢键,导致其水溶性低,反观4-硝基邻苯二甲酸很难形成分子内氢键,导致其水溶性比较高,可以利用水溶性的差别来分离它们两者水洗...
