北落师门发表回复 16年10个月前
小特斯拉做实验的时候就是拿着高压线的.....汗一个我是不敢,担心另一只手碰到地线什么的,再加上线的绝缘不过关就爽歪歪了
йvdanger⊥发表回复 16年10个月前
引用第10楼笨笨先生于2010-04-05 13:19发表的  :至少我用我刚刚做的升压电路试验了一下,小的高压黑白包确实是可以反向击穿,不过击穿的不够彻底,还是很直接导通效果不同。彩电的高压包牛的很,只有反向漏电,怎么也打不穿,估计这玩意不但是电压要高,而且电流也不能小,要把里面的硅给碳化了,才好良好的导通吧。关键是彩电高压包不好拆,特不好拆          没办法    真TNND  头疼 ...
北落师门发表回复 16年10个月前
Re:Re:ZVS电路 波形
引用第14楼爆炸螺栓于2010-04-04 20:55发表的 Re:ZVS电路 波形 :4级马克思?我的10级才12CM。不过我的电容垃圾。罂粟的电容不错是的,就是罂粟用的那种电容,托人从北京买的……准备做4级既然做了,就要做好,不是吗?不过我实在不知道架子怎么办.....
笨笨先生发表文章 16年10个月前
高频高压交流电的魅力(怕死的别试)
小时候就听说,低频、直流的电对人体伤害大,高频的伤害小,只是有个概念。今天重要体验到效果了。由于两手操作,所以照片对焦不太好,大家别批评了。人体总体感觉如下:1.身体没啥感觉,如果是直流的,就会有风的感觉,而且头发有点要竖起来的感觉,但是交流的就什么感觉都没有。2.手上会感觉到很热,如果10秒不换一个位置,估计手上要烧出水泡3.不幸的事情发生过1,才照片中有一张手指头上有伤痕就是直接碰到了电线部分...
zxking1992发表回复 16年10个月前
日本人就喜欢这样的~~大EVA  大高达~~弄了一大堆了
想法很不错~~~方便生活~~就是不知道这玩意得几个iphone的钱~投影仪好说,那个运行程序的根iphone有的一拼
笨笨先生发表回复 16年10个月前
引用第8楼小特斯拉圈圈于2010-04-05 12:50发表的  :用马克思发生器反向击穿高压包D怎么样?至少我用我刚刚做的升压电路试验了一下,小的高压黑白包确实是可以反向击穿,不过击穿的不够彻底,还是很直接导通效果不同。彩电的高压包牛的很,只有反向漏电,怎么也打不穿,估计这玩意不但是电压要高,而且电流也不能小,要把里面的硅给碳化了,才好良好的导通吧。
笨笨先生发表回复 16年10个月前
引用第7楼hvdanger于2010-04-05 11:07发表的  :                     嗯,抢先我一步。。           先给个评价:硅堆太便宜额  我的CLOI-12   RG805     2元一个 。贵啊挖高压包的想法我也有过    结果怎么搞也拆不掉.......我可以负责的告诉你,自己绕高压包绝缘问题简直是比登天还难(看看我的高频高压的魅力就知道了).建议...
lovehongkong发表文章 16年10个月前
啊啦,又来求东西啦...嗯..这次想要发声的..
好像电子琴一样按不同开关发不同声调可不可以啊? [s:253] 越简陋越好哦不过起码1~7都有吧
楼上的反物质只是拿来释放能量的,这个科学上已经可以应用了。暗物质是个目前无法理解的物质体系。还有我看过的资料宇宙中的暗物质好像占90%多~~~~
北极熊发表回复 16年10个月前
[s:257]这玩意能干扰手机信号吗?
月球上的氦3多~在那建立个核燃料基地。生产出来的核燃料既可以用来当飞船来回地球的燃料,也可以顺路补给地球上的淡水资料~~~过几百年火星也送过去就是了
极度期待~~~~~
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
用马克思发生器反向击穿高压包D怎么样?
楼上的~物质加速到光速需要的能量不是无限大的。前几天法国的LCH还是LHC的强子加速器已经能达到99.9991%的光速了,就差一点就能达到100%光速了。
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第19楼北落师门于2010-04-04 17:45发表的  :嗯.....我一直是用电瓶供电的,也没见烧什么东西,也许是我用的高压包功率不大的缘故吧,不过小圈圈你的场管小了吧,电路上要求是要250的,不知道是不是这以下的管子功率太小还是怎么的?电路上那些英文有一句的意思貌似是没有250可以用其他管子..你翻译试试吧我怕250耐压低给击穿了..
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第18楼cjboy2008于2010-04-04 17:34发表的  :笔尖也可以喷出去?!怎么实现的- -表笔密封的好,估计电流一大导线产生气体什么的
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第17楼笨笨先生于2010-03-30 23:47发表的  :刚刚把高压包磁芯打开,发现里面垫的居然是一条0.6MM的漆包线,神奇.好像磁芯的磁粉也是有讲究的,不过目前买的只有尺寸,没有说是用什么磁粉的.我的也是。。
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
浪费。。你弄完再装在电脑上开机看看会不会烧主板..
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
不合适吧,这样学术分多的可以直接白下,不知你的辛苦,没有学分的下不了,你也白辛苦..
insaneform发表回复 16年10个月前
恰恰相反,近代物理学是严格建立在实验结果之上的,虽然有一定的空想成分,但即使有,也是根据一些事实所延展出的合理的可靠的推测。脱离了事实依据,那么就不能称之为科学,更不要说物理学了。而且,楼主这段话让人看后莫名其妙,应试教育和“思考脚底下的东西”有什么联系么? 莫名其妙
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第17楼lovehongkong于2010-04-05 12:20发表的  :电蚊拍的是直流吗?是啊
lovehongkong发表回复 16年10个月前
电蚊拍的是直流吗?
导弹迷发表回复 16年10个月前
搞二级火箭难点是第一,一级要有足够的推力保持较快的起飞速度。第二,上面级和下面级要及时,可靠,快速,稳定地分离。第三,火箭分离前整体是稳定的,分离后上面级也要保持稳定。
导弹迷发表回复 16年10个月前
不明白,搞个航天模型,只要按火箭模型发射规则试射,注重选择发射场地,十分注意安全就行了,怕什么和谐?但你给它不装降落伞,而是装上爆炸物就是另一回事了。火箭加上个“弹”字性质就变了。
proton发表回复 16年10个月前
额,出售,想来着,但是我的权限还不够.......
thallium2012发表回复 16年10个月前
引用第2楼lovehongkong于2009-12-03 00:28发表的  :话说碘氧激光的原料是怎么弄的?不过听说废气有毒原料80%双氧水和碘蒸汽 我打算做 可惜只能弄到30%双氧水
引用第4楼caoguixian于2010-04-05 11:13发表的  :这些都不行啦不过还是谢谢你们用磷酸或者是冰醋酸和碘化钾反应 听我的话 没错的
教育也是学习的一种~~~楼主不用批得那么彻底~~~这样可以培养大量的低等人才,培养不出来高等人才。并不是完全没有用的。
贾君鹏发表回复 16年10个月前
引用第5楼proton于2010-04-05 11:24发表的  :好吧,我修改为1怎么也要有权限限制的...要不对不起我查书和输入到文档的辛苦用这个做标准加学术分也未免有些小气了.换成出售贴也许会更好
proton发表回复 16年10个月前
4-6V   随身电源 +   实验用滑动变阻器+ 电蚊拍升压电路=连续可调直流高压发生器    简单吧       成本最多50元          唯一缺点   :    功率太小
caoguixian发表回复 16年10个月前
这些都不行啦不过还是谢谢你们
小哈_abc发表回复 16年10个月前
楼主是来挖坑,让我们灌水的~~~~~~~~~·
嗯,抢先我一步。。           先给个评价:硅堆太便宜额  我的CLOI-12   RG805     2元一个 。贵啊挖高压包的想法我也有过    结果怎么搞也拆不掉问题6.6      没办法。    除非把它拆了      6.3                 10倍压整流   应该比10级MARX  厉害  下一步我准备 自己绕个高压包      ZVS   驱动     输出3...
hate、印象发表回复 16年10个月前
绝对没楼上说得那么原始。我觉得应该是每一部手机连接电脑,然后用一款处理软件将每一部手机编制位置,再倒入软件编制的图片或者音乐节奏,之后保存,将每一部手机按顺序排列起来,用电脑点击开始,每一部手机开始运行电脑设置好的显示屏。我觉得应该是这样,但是一直没找到这种软件和手机应该运行什么软件。
赵明毅发表回复 16年10个月前
引用第2楼shuimi126于2010-04-05 11:02发表的  :楼上你是来活跃论坛气氛的么? [s:245]没什么问题吧.....楼主怎么还不修改啊...= =
shuimi126发表回复 16年10个月前
baozuyi发表回复 16年10个月前
好吧 我手贱了 [s:245]
赵明毅发表回复 16年10个月前
这东西还需要两个学术分...太XX点了吧
proton发表文章 16年10个月前
元素周期表1—95号元素常用物理性质总表
元素周期表1—95号元素常用物理性质总表分为两个表格
z3987232发表回复 16年10个月前
生物实验室的淀粉酶干粉 那才叫一个臭啊·
普通用户发表回复 16年10个月前
这里在搞能材么?这里在搞单级么?这里在搞二级么?为什么?
笨笨先生发表回复 16年10个月前
我喜欢3250 100A 牛
玄明发表回复 16年10个月前
引用第10楼baozuyi于2010-04-04 23:21发表的  :杜蕾斯和杰士邦是谁?额~他们啊,他们为地球的计划生育工作做出了突出的贡献!
ビリビリ女发表回复 16年10个月前
引用第1楼kasim于2010-04-05 00:03发表的  :10mf?5000多焦耳?10uf吧10uf?你看看那体积像10uf?CBB的话容量都不止。10000uF不过分。
引用第14楼布布卡于2010-04-05 01:17发表的  :想问问楼主  干啥用。。。击穿电容为了干啥?  如果是“观赏”的话 点解电容反接电极  。。。 之后会放“屁”想自己弄个电容玩玩..测测性能
布布卡发表回复 16年10个月前
TUNGUSKA发表回复 16年10个月前
引用第9楼lovehongkong于2010-04-04 08:28发表的  :如果我是想用来击穿电容器呢?算是大功率还是小功率?看你想击穿什么电容,小电解和薄膜类可以用小反激,大电解类就要变压器。
startwood发表回复 16年10个月前
又来了,两位注意文明用语
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
伽玛能谱仪 的 原理 & DIY
伽玛能谱仪,是用来测量丙种射线能量谱的仪器。 伽玛射线的能量,是由同位素决定的。 知道能量,查表可得这个伽玛粒子是什么元素放出来的。 可以用于分析砖头/矿石中钍链与钾40等放射性元素的活度。 一年多前的老DIY了,整理下发出来,供各位参考。 能谱仪一些特点: 比蓋革计数管灵敏3到5个数量级, 同样活度,快速出结果,检出阈值活度低得多。 可以测得能谱,不是单纯计数。 可以测得实际人体吸收值S...
KC-LS1u简介和预订
出于解决CPU-DIY发烧友苦寻CPU的DIY秘籍无果, 并且在网友的多次桶菊要求出套件的情况下. 本人下决心开发了这个套件,所有电路都是原创设计,套件型号为KC-LS1u,经过2个多月的折腾.. 总算把套件搞定了... 拥有本套件,你就等于拥有了21世纪电子信息时代的"信息发动机"原理,因为这个套件的核心部件由最基础的74数字电路组成, 通过学习本套件,可以使你完全彻底明白了解计算机的本质,这个...
1201号地面试验大事故通报[20120610]
2012年5月,某科研组在进行液体火箭发动机地面试验的准备工作时,发生一起大事故,现将事故情况通报如下。事故概况:甲、乙、丙三人在开阔地进行液体发动机地面点火试车的准备工作,该发动机采用浓缩过氧化氢-煤油推进剂系统,燃料挤压供应,氧化剂采用催化分解。试验人员依预订程序关闭氧化剂、燃料阀门,对氧化剂储槽加压到7MPa,拟在不送燃料的情况下,进行氧化剂输送系统的带压测试。这种试验理论上危险性很低,因此...
DRSSTC基本原理
关于双震谐特斯拉线圈的原理扫盲贴,高手跳过。。坛子上很多人都开始接触DR,但是真正理解其工作原理的并不算多数。鉴于每个人的情况都不一样,按照图纸进行制作的话不一定符合自己的情况,如果不了解其工作原理的情况下就无法作出相应改变,在调试上也会有一定困难。在TC这种恶劣的电气条件下,各种功率开关器件都会显得无比脆弱,如果运行原理不清楚造成调试不当,则会造成非常严重的后果【BANG!!】。【首先。关于dr...
