thallium2012发表回复 16年10个月前
引用第3楼风之力于2010-03-30 10:37发表的  :图1,2在劳保用品可以买到3M的产品很好,就是用几次就不行了,洋鬼子的设计就是让你经常换的。也不能这么说 人家有钱 经费里面不计较这些 不过对我们可就惨了
引用第1楼花落一天于2010-03-30 07:40发表的  :[s:245] 不是说南开烂,只不过科创的水是很深的..................楼主小心被某些高中生打击自信..............呵呵 我也曾经是那样的高中生的一员 你说 我会被打击么 有些设备和试剂真的是上了大学才能弄到啊
天狼晓月发表回复 16年10个月前
买一个按钮开关,再买一根竹竿.....
笨笨先生发表文章 16年10个月前
SG3525驱动高压包用单路还是用推免升压高呢?
1.材料1.1 买不到SG的就用KA35251.2 BSC29 高压包1.3 IRF3205X22.电路图参照网络上经典的3525直接驱动场效应管,频率可调,没有示波器看不到太多的波纹的东东.3.现象3.1 电流很大,调节频率可以使空载电流在1.2~6.5A变化3.2 单路线圈推动,调整到频率比较好的时候,大概25KHZ左右可以看到很多漂亮的蓝色的放电,放电距离也有3CM左右,拉狐可以到5CM3....
月白发表回复 16年10个月前
最后一张。。怎么看怎么猥琐。。
北落师门发表回复 16年10个月前
特殊频率对鱼有极大诱惑力?!
北落师门发表回复 16年10个月前
记得我们上学期做了很多这样的,仪器太贵了,学校不会让我们自己操作的
北落师门发表回复 16年10个月前
我在网上看到过在手机 装XP(记得是这样的)反正是让手机屏显示出了IE6的页面,结果分辨率过低,一个网页被工具栏什么的占了大半个屏幕,只能显示十几个字
风之力发表回复 16年10个月前
你能不能把图弄小点,看着很费劲唉
风之力发表回复 16年10个月前
引用第45楼t-600于2010-03-29 13:18发表的  :為什麼沒vx的???日本人的这些玩意都是从欧美学来,而V类产品开战后研发日本人自然就不知道。虽然德国搞出了他蹦,我估计对日本人也是保密。
风之力发表回复 16年10个月前
风之力发表回复 16年10个月前
64式是化学兵用装备,65式是正规军装备,从性能来说64比65要好。87是65的升级。用过一批70年代产的65,纯天然橡胶面罩,过滤器完好,使用性能极佳。想不到经过30年的储存,天然橡胶的塑性和弹性保持的这么好
游坦之发表回复 16年10个月前
还有个问题,大家别笑我菜鸟,这个板子上的什么Q R跟着数字,代表什么,
游坦之发表回复 16年10个月前
问下大家在现有情况下怎样加大遥控距离和灵敏度????一个问题接着一个问题,呵呵,要感谢前面给我答复的坛友
ms1175555发表回复 16年10个月前
哪位同志能给个简单的电路图
游坦之发表回复 16年10个月前
搞了昨天一整天,腰酸腿痛,从未弄过电器,开始按遥控蓝色键,一点反映都没有,用排除法,看电路是否通畅,发现汽车马达是转的,又接过来,反反复复试验了很多次,都气馁了,无意中碰到了遥控红色键,发现可以让小灯泡亮,真的那个开心劲啊,终于可以遥控灯泡了,但发现遥控距离出现问题,没剪天线有10-8m 剪了发现只有20CM,头晕啊,请教高手该怎么实现遥控距离>=4M
游坦之发表回复 16年10个月前
遥控接受器接受块,
游坦之发表回复 16年10个月前
发现天线碍事,剪掉了,麻烦来了,郁闷啊
jrcsh发表回复 16年10个月前
我也想知 理论上是可以的  就是驱动板转接就是了~~~ 但这方面~~我没什么资料  小屏幕我有2~3块
游坦之发表回复 16年10个月前
电池组拆下来,搞不清正负,反正有黑有红,我也对应黑红线,焊锡.
游坦之发表回复 16年10个月前
拆掉电路板,还有电池组
游坦之发表回复 16年10个月前
买回了电烙铁 汽车
10班陈大葱22号发表回复 16年10个月前
T T 热成像仪
ビリビリ女发表回复 16年10个月前
引用第2楼cat13于2010-03-30 05:06发表的  :tft是指tft屏上tft偏光胶膜 如果不加tft偏光胶膜是看不到任何色彩的 只能见到白色一片确切的说就是偏光胶膜才能让你看到这是屏幕。不然不是“白色一片”,而是几乎透明的玻璃。但仔细看的话能看到很淡的液晶痕迹。我记得将胶膜反过来放在液晶玻璃上会让颜色颠倒的
新黑火药发表回复 16年10个月前
第一第二张照片上我也有 是本地网友送的 但舍不得用 收藏不错 但那东西好像只能防酸性和有机气体哦
花落一天发表回复 16年10个月前
wzx0033发表回复 16年10个月前
- - 面具太难看。。。而且也比较贵。。。一般我都用防毒口罩就好了。。。外加一个防护镜
delete发表回复 16年10个月前
LZ没有打错了吧 没有txt屏只有tft屏
delete发表回复 16年10个月前
引用第1楼stitch于2010-03-30 01:02发表的  :什么是“txt屏”? [s:246]tft是指tft屏上tft偏光胶膜 如果不加tft偏光胶膜是看不到任何色彩的 只能见到白色一片
thallium2012发表文章 16年10个月前
有关分子磁性的课件 来自南开大学化学院
研究生看的 大家继续扫盲吧
stitch发表回复 16年10个月前
什么是“txt屏”? [s:246]
kasim给大家进行化学扫盲了 这里是我们南开大学精品课 结构化学的pdf
mithril kasim报道了 这绝对是精品 哈哈 兄弟我继续做贡献吧
福卡发表文章 16年10个月前
手机屏能不能改装成电脑显示器
手机屏是txt屏,电脑也是txt屏,哪个高手能改装呢?[/size][/size][/b]
改装pcp发表回复 16年10个月前
请认真观看,看三遍再说…鱼是自动跟着走的!从很远就追过来,好像有巨大的诱惑力,电鱼机绝对没有这作用!!!
传一个我们做本科实验的谱图
取代反应 用溴离子和氯离子和叔丁醇取代 打了个红外和色谱 很久的事了 给大家看看
west_0830发表回复 16年10个月前
高频机我较早前就做好了个。一直放着都是为了学习3525电路做的 [s:94] 输出是直流吧电压因是900-1200V这个游过去可能是电的吸引
改装pcp发表文章 16年10个月前
非常利害的机器
[链接]我见过就非常想知道原理。水知道?
给大家推荐两个个比较好的淘宝防护系列的链接 包括我的面具
[链接]我在实验室低毒环境下用[链接]高毒必备对于做能材和化学的同学 我强烈建议保护好自己
焓熵`发表回复 16年10个月前
新童鞋好!!  鄙人认为那玩也儿的装药方法是溶剂缓冲填药发.. 就是燃料本身不溶于“溶剂”,或燃料中部分组成溶于溶剂。在装药时,溶剂起降低危险的作用。 建议LZ小盆友不要乱砸! 本人觉得这种固体燃料的抛射效果很值得推荐!可以做降落伞的抛射药。  至于用玻璃瓶做外壳的想法,我建议LZ小盆友还是别想了~~ [s:92]
子夜发表回复 16年10个月前
又一个科学家诞生基地
子夜发表回复 16年10个月前
[s:251]  学习中谢谢奉贤
子夜发表回复 16年10个月前
[s:255] 太好了 看的我都不想睡觉了
子夜发表回复 16年10个月前
是火箭 不是钻天候 这个不叫唤
子夜发表回复 16年10个月前
着个叫笛音火箭  笛音剂配方1    组分用量/g组分用量/g    苯甲酸钾30高氯酸钾70配方2    组分用量/g组分用量/g    苯甲酸钾70~80高氯酸钾20~30配方3    组分用量/g组分用量/g    苯甲酸钠70高氯酸钾30我用的是邻苯二甲酸氢钾  这个要厉害写
侧卫007发表回复 16年10个月前
在kc down体积大的文件真是痛苦。。 [s:261]
watnb发表回复 16年10个月前
 二、毒理学资料及环境行为  毒性:属中等毒性。  急性毒性:LD50100~200mg/kg(大鼠经口);76mg/kg(小鼠经口);LC501300mg/m3,4小时(大鼠吸入);900mg/m3,2小时(小鼠吸入)  刺激性:人经皮:1g,30分钟,轻度刺激。  致突变性:微生物致突变:鼠伤寒沙门氏菌2uL/皿;大肠杆菌20umol/L。哺乳动物体细胞突变性:小鼠淋巴细胞15mg/L,2小时...
slof发表回复 16年10个月前
省得以后大伙看到连招呼也不打
slof发表回复 16年10个月前
上一张本人头像
369978930发表回复 16年10个月前
好像是混合的水杨酸钠的烟火药
方旭发表回复 16年10个月前
秘密武器上,修补“缺肉”的地方
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
LOX—PMMA 液氧聚甲基丙烯酸甲酯再生冷却发动机测试,及其性能探究(成都地区活动马
第一步还是拜虎哥。 感谢虎哥保证了发动机的安全工作,没有出现爆炸等事故。 推进剂简介: 液态氧 气态氧由液态氧经气化而成,液态氧呈浅蓝色,沸点为-183℃;冷却到-218.8℃成为蓝色固态。在空气中氧的浓度达到一定比例时可促进燃烧 (助燃)而不能自燃。城市煤气(65%)和氧混合,燃烧时火焰温度可达2730℃。液态氧与有机物和易于氧化。 简介   液氧(常用缩写LOX或LO2表示)是液态的[链接]...
反渗透净水器基本原理与DIY方法
引言: 1992年,友人赠送一本《蓄电池的使用与维护》,其中详细描述了小型蒸馏水设备的结构,以及国产70型离子交换纯水器的使用与维护。遂对纯水的制备,产生兴趣。当年用高压锅作为蒸汽发生器,报废38mm日光灯管+7mm玻璃管,山寨直管型冷凝器,山寨一套蒸馏水系统,结果产水电阻率,只勉强获得20KΩ·cm,甚失望,拆毁之。 后来很多年期间,实验工艺用水,都是从老妈学校的10L/H商品实验室小型蒸馏水机...
制作应变式推力采集卡(SD卡记录)
这一直是一个比较沉重的话题。 火箭发动机的推力曲线是检验设计的重要依据,也是计算火箭升空运动轨迹所必不可少之数据,因此,测量火箭发动机的推力曲线,是每一个火箭爱好者都将面临的问题。 然而采集推力之系统之设计,所需的电子专业知识较多,并非一般爱好者所能掌握。 作为USB推力计(https://www.kechuang.org/t/58561)的设计者,我收到最多的用户反馈就是:“能不能提供SD卡...
实拍翻-墙的代价,是应当反思还是应当警示?
围墙倒刺,有什么有益作用,设计者该不该负责?2010年12月22日,正是冬至日,在南通大学主校区发生这一惊险一幕,一男生为节约时间,攀爬宿舍围墙,落下时不慎被围墙上钢精刺中,整个人挂在围墙上,痛苦不已。
