power_rdx发表回复 16年10个月前
引用第15楼jrcsh于2010-03-21 00:10发表的  :~~~表示不看好~~~  有个拖~~~~~~更晕了 相机多重~~~ 当然要有托,否则不稳定。相机接近2kg
引用第14楼敬仔于2010-03-20 23:49发表的  :用手锯的吗?是的话真杯具电动曲线锯加工大体轮廓,手动曲线锯加工细节,最后电磨打磨圆角。下礼拜带去学校再砂纸精加工
虎哥发表回复 16年10个月前
渠道商其实就那么几家,一栋楼里面成百上千的商户都从那里出货,再转手给用户。都差不多的东西,搞得用户晕头转向,配一台电脑居然要花半天时间。从最经济的角度而言,哪需要那么多商户,几家足以,采用现代卖场的管理模式完全不是问题,可大幅提高效率,提升用户感受,降低用户让渡价值。什么引入竞争、服务多样化之类,都是骗人的东西,不是问题在这个层次上的根本。现在的问题是,电脑城运营商正在努力营造这种低水平小农经济式...
kevin发表回复 16年10个月前
………不是你围拍别人是别人围拍你……
硝化咸鱼发表回复 16年10个月前
Death exists, not the opposite but as a part of [链接] Haruki Murakami死并非生的对立面,而是作为生的一部分永存。村上春树
thallium2012发表回复 16年10个月前
功率太低 买一台方便毕竟500mw532也就两三千 体积还小
月白发表回复 16年10个月前
给个列表出来看看吧。。电子资料这东西我电脑里N个G。。。。不过大部分都是我不看的。。。
jrcsh发表回复 16年10个月前
latexles发表回复 16年10个月前
太没教养了!真想抽你一巴掌!你应该先感谢祖国!感谢把一切困难都让给你的领导!   变压器的初次级间耐压不够。本来耐压设计只达到工作电压,你提高了n级,电压提高n倍。高压输出两个n高的电压会击穿两个薄弱的初次级绝缘体。两个变压器的驱动频率如果不同,很多时候电压不能完全相加达到最大值,空气击穿的特性有点复杂。直流比音频交流更容易击穿是类似原理。二极管反向耐压不同,分配电压不均,会造成某些管先击穿,然后...
223388发表回复 16年10个月前
审核完了下面是视频。[链接]不断调整电位器下放电情况[链接]早期的半成品[链接]不知为什么会打转,谁能给个解释?
敬仔发表回复 16年10个月前
用手锯的吗?是的话真杯具
敬仔发表回复 16年10个月前
拿砂纸磨一下会好很多
phpskycn发表回复 16年10个月前
同样讨厌MFC呀的VB里一行就搞定的东西它要N行VC++也比较那个,改字体还要来一行以后VB6+Intel C++了
不想点好。。。。
joyeep发表回复 16年10个月前
按照LZ 所描述的现象,多半是共态导通。解决方法:1.电路加入死区2.在G串入一只(肖特基和5~10欧电阻并联),肖特基正端接G。2是个容易的方法!当然缺点是在频率非常高的时候,MOS 发热大。
joyeep发表回复 16年10个月前
回 笨笨先生 :必须整流后,再加电容滤波后才有增长的效果,因为相位问题存在;其次,关于那个电路,那个电路是工业上用的非常广泛的,可以获取非常大的功率的方法。在有本关于工业是如何制造高压的书中有讲,我查过。那个必须保证所有的变压器都一致,一对绕组是1:1,外加一个高压绕组,这样做的目的是每个变压器的电势都在增加,而自己的击穿电势没有变,所以很普通的高压包也可以完成这样的实验,就是你驱动电路的功率一定...
硝化咸鱼发表回复 16年10个月前
引用第10楼west_0830于2010-03-20 23:27发表的  :小心别人看上你的相机。。借是仿真枪之口。。把你的没收了 [s:94]好主意!
atlas发表回复 16年10个月前
中南海万岁~~
west_0830发表回复 16年10个月前
atlas发表回复 16年10个月前
会被妓者围观,然后北京日报头版头条~
奇必胜发表回复 16年10个月前
[s:245][s:261][s:245][s:261][s:245][s:261][s:245][s:261]
硝化咸鱼发表回复 16年10个月前
拿着这种东西敢去西单扫街不被围观才怪
y2k发表回复 16年10个月前
看來很不錯,,發个效果圖看看
奇必胜发表回复 16年10个月前
这样行不行
火箭人发表回复 16年10个月前
引用第40楼拔刀斋于2010-03-20 22:15发表的  :烧穿之后熔渣喷的?应该是的吧!
火箭人发表回复 16年10个月前
.................我忘记加增塑剂了......
奇必胜发表回复 16年10个月前
每个高压包独立输入,每个高压包的输出用整流桥,然后把高压输出的整流桥串连,就能得到你要的高压了
223388发表文章 16年10个月前
锁相环CD4046特斯拉线圈
线圈:电位器一个调功率(占空比),一个调反馈。放电间隔: 风散和电源接口:    视频正在审核中,明天再上传。市电输入,功率可调,电流在0.2-0.6A之间。电路是采用的CD4046NE555中断加半桥的方式来做的频率:未知初级线圈:16匝 直径75mm次级线圈0.21mm的线1200匝左右 直径50mm初级电容:1.68uF×2场管:IRFP460×2电弧最长12cm///////////...
今晚继续赶工,明天下午去西单扫街,希望不要被围观
我的发动机非常短,压心确实非常靠后
硝化咸鱼发表回复 16年10个月前
首都POLICIA很和蔼的,把相机掏出来就没关系了
违规操作是要扣分的。。。。
奇必胜发表回复 16年10个月前
那电容先整一堆莱顿瓶试试
kevin发表回复 16年10个月前
大有被和谐之势。。。我记得“外观和枪相似”的就是仿真了。。。萝卜刻的都算你这个还不算?
奇必胜发表回复 16年10个月前
都几百瓦了, 除了电容的问题 。那火花部分是不是要用电动转盘呢。
93°发表回复 16年10个月前
我的意思是,没有重大变更。。。
笨笨先生发表回复 16年10个月前
谢谢joyeep的回复:今天试验了一下用两个高压包初级,并联,每个高压包可以放电接1.5CM,两个,但是次级串联起来长度好像是差不多,这是什么原因啊?如果用了你给的变压器串联的方式,好像就可以直接将电压升到N个倍,但是有个问题,就是每级的次级再推一个变压器,会不会越到后面越推不动了,也就是说,这些变压器是每个都不一样的呢?还有一个问题就是,如果需要直流高压,那是不是可以在输出串联几个20KV的高压...
novakon发表回复 16年10个月前
AW Sniper.
我最初的设想还真是打算买一张小桌子给锯了做炮架,可是后来我发现刀板是个更好的选择
joyeep发表回复 16年10个月前
回93度:MFC 一直在更新,最新的版本是VS 2008的版本:[链接]MFC,微软基础类(Microsoft Foundation Classes),同VCL类似,是一种Application Framework,随微软Visual C++ 开发工具发布。目前最新版本为9.0(截止2008年11月)。该类库提供一组通用的可重用的类库供开发人员使用。大部分类均从CObject 直接或间接派生,只有...
邪恶的小猫猫发表回复 16年10个月前
不喷漆就很好了啊··
硝化咸鱼发表回复 16年10个月前
我怎么觉得木板是从那张桌子上拆下来的..........另外两个建议刷上油漆 加固扳机部分
power_rdx发表文章 16年10个月前
DSLR手持炮架可以使用了。。。。
经过今天一下午的折腾,完成了肩托和扳机,并且用螺钉将各部件连接牢固,装上单反试了几张,效果非常棒,比直接手持提高了大约2档的防抖效果。但是也有缺点,那就是太重了。。。。今晚或明天来完成手提握柄和闪光灯架部分,下周去买激光笔,制作激光对焦辅助灯
拔刀斋发表回复 16年10个月前
用1欧~10欧的电阻,一块钱买一百个或者用长一点的绿色导火线引用第30楼novakon于2010-03-20 20:45发表的  :不要逼「帅男」同学拆灯泡。
soulfly发表文章 16年10个月前
商城的报价系统
现在手机卖场或者电脑城已经差不多规范化了,各家拿货的渠道实际上差不多,卖的货也差不多。我想做一个类似小范围实体店+在线购物的平台。商城里的商户为自己的产品报价,在商城门口为用户设置搜索终端,(可以用wifi+用户手机)用户在商城门口直接就可以查询自己想要的产品在商城内的最低报价,之后直接上楼找报价合适的那个商家买就是了。省去了逛店的麻烦,最重要的是不会像淘宝那样看不到实物。
拔刀斋发表回复 16年10个月前
烧穿之后熔渣喷的?引用第7楼火箭人于2010-03-20 20:00发表的  :不是破片伤疤...因为发动机外壳完好无损.只是爆了堵头和喷口...
侧卫007发表回复 16年10个月前
引用第37楼novakon于2010-03-20 21:31发表的  :我当时自制了一个天平,利用原料中两种组分的质量比值的关系,称量出了正确比例的原料。你不需要砝码。我想,你需要小学数学课本。= =杠杆原理么。。。。
caoyuan9642发表回复 16年10个月前
那什么电容好一点?
hypermania发表回复 16年10个月前
话说LZ想不怕电打。。。我也经常这样想的。。。。然后就成ELECTROMASTER了。。。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
实现共产主义的根本路线
前几天学术闲扯,说到生产关系的问题,又说到社会制度的演变,有一则奇论,不敢私藏,发出来各位分享:话说一个生产关系的关键支撑因素是位于其中的不同阶级,或者说不同身份的人。原始封建制度的基本阶级,有地主和没有土地的雇、佃农。原始资本主义制度的基本阶级,有工人和资本家。在农村,资本家就是农场主,土地和生产资料就是资本,他们的剥削对象是以农业生产为主要劳动对象的工人。工业的发展奠定了原始资本主义制度的基础...
取长补短:两课题组协作完成(±)-Hippolachnin A简捷新颖的全合成工作
现今的科研领域中,在密切的合作之外,或明或暗的竞争也十分激烈。当然,激烈的竞争一方面可以促进科技发展,另一方面,如果是不正当地竞争就可能带来相反的效果。如果发现他人的研究与本人密切相关,甚至研究成果更加优越的时候,相信大多数人的第一反应是这样的: 那一刻,真是让人各种抓狂各种崩坏各种鸭梨山大啊…… 不过,在2015年的44th National Organic Symposium期间,当来自Bay...
如何设计球磨机相关参数及低成本自制球磨机教程|人人有机用
五六个月以前,我偶然想整点玩的。一开始,我尝试用研钵,但是每次都得捣鼓几十分钟,而且研磨的效率还很低。之后我尝试用手摇的方式,就是将钢珠和要研磨的物料一起放进罐子里,然后不断摇动,效率提高了很多。但是,摇动的过程很吵闹。之后我想到了球磨机,这简直是一大利器。只需要把要研磨的物料和钢珠一起放进去,启动它,它就会自动进行研磨,省心省力。于是乎我就开始寻找怎么制作一台球磨机,很显然你可以用齿轮或者皮带驱...
全氮化合物-五氮唑的制备要点概述
前言:       笔者目前就读于国内某普通二本大学,鉴于学校的军工背景及个人爱好,在就读期间申请并主持了多个含能材料相关的中小型科研项目,其中标题化合物(2017.6-2018.1)便为其中一种,但是由于资金、时间、实验条件、课题难度等多种因素,笔者权衡利弊,在2018年初与导师商议后,转为主攻其他结构的HEDC,至此,该系列化合物的研究进入停滞阶段,待日后各条件允许后继续该课题的研究鉴于该系列...
