火箭人发表回复 16年10个月前
引用第5楼whisperation于2010-03-20 19:58发表的  :建議調整一下配重。火箭的尾翼有些大了。配重不足會亂飛。.......不是破片伤疤...因为发动机外壳完好无损.只是爆了堵头和喷口...
爆炸螺栓发表回复 16年10个月前
难不成你是手动点火??加根长引线啊
sun_shine发表回复 16年10个月前
建議調整一下配重。火箭的尾翼有些大了。配重不足會亂飛。這種是燒傷還是破片傷?燒傷只有没有起泡,一般不會有疤,破片傷的話就基本是100%會有疤了。不過,男人有疤才叫man有疤的男人才有鎂泡~
火箭人发表回复 16年10个月前
会留下伤疤吗? [s:246] 我还是花季少年呀!
火箭人发表回复 16年10个月前
是导火索太快了我也不知道怎么能烧到我! [s:261]  [s:245]
爆炸螺栓发表回复 16年10个月前
这这这。。。。LZ啊。。。你,,建议版主加分慰问
stitch发表回复 16年10个月前
[s:94] 真杯具………… [s:245] 你居然离发动机那么近!?
火箭人发表文章 16年10个月前
半成品的火箭模型...嘿嘿!
  再贴一张我杯具的脖子(发动机试车时发动机直接爆燃了) 顺便一下:伤口好了之后会留下伤疤吗?
jdjnls发表回复 16年10个月前
引用第70楼WZB616于2010-03-20 19:28发表的  :3.5是在3.5的钻头上绕线.线圈内径为3.5mm,C2078发烫说明电路没有起振.或者三极管不行都按照标准做的,那个C2078上面两边有豁口。和原装的看起来不一样估计是个假的。你的C2078在哪买的。都不知道哪能买到真的。
93°发表回复 16年10个月前
MFC写起来很蛋疼,98年到现在基本没什么更新。。。
布布卡发表回复 16年10个月前
要是遇到一只狡猾的蚊子————停在床单上……
1989sean发表回复 16年10个月前
引用第3楼hypermania于2010-03-15 01:24发表的  :啥?你也看?嗯,今年是第三年了.
WZB616发表回复 16年10个月前
引用第68楼jdjnls于2010-03-18 00:23发表的  :70T.0.7/3.5 这个3.5是什么意思,今天按照图弄了半天没反映只是C2078烫手无发射,不知道是因为C2078问题还是线圈我用的细了些。3.5是在3.5的钻头上绕线.线圈内径为3.5mm,C2078发烫说明电路没有起振.或者三极管不行
joyeep发表回复 16年10个月前
回LS貌似MFC 无处不在,3D游戏,杀毒软件,工业程序。现在安装游戏凡是要按照vc80运行库的就是MFC程序。MFC是Win API与C++的结合,API,即微软提供的WinDOS下应用程序的编程语言接口,是一种软件编程的规范,但不是一种程序开发语言本身。所以MFC 是和.NET,JAVA 完全无关的东西,不可能淘汰,更不可能取代。QT在win上还没有威胁到MFC
93°发表回复 16年10个月前
很讨厌MFC 。。。并且感觉MFC就要被微软抛弃了
joyeep发表回复 16年10个月前
我个人是比较抵制.Net,只是用MFC编写代码,或者QT。补充:.NET 是个好东西,只是不习惯什么都被人做好了,不习惯,不习惯。曾经做个几个月的C#.NET。
87685302发表回复 16年10个月前
还可以  [s:251]
kuanglong7发表文章 16年10个月前
转个刚发现的PTT,个人觉得不错!
繁体的!
NGC224发表回复 16年10个月前
0学术分的飘过,但是相信你肯定会同意和我换,只是目前我这没什么有价值的东西
thd2008发表回复 16年10个月前
有实验证明壁厚3.5毫米的纸基材料薄壁圆筒内压强度可达63大气压,足已适应制作各类小型模型火箭发动机。
p6anda发表回复 16年10个月前
可以自己花不到50块用JRC4556做个具体百度一下GRADO RA1电路图不配合它的耳机看电路图真不值3000块
y2k发表回复 16年10个月前
圈數不是問題好不....
caoyuan9642发表回复 16年10个月前
我都砍掉一半的次级了还长呀。。原本1m,2500T的大概多少圈比较好呀
求六角星型装药的几何计算 最好有个三维的燃烧截面图形。
ltl发表回复 16年10个月前
我用过一个5w的220v to 3v变压器,好爽,用次级接市电一道闪电划过
baozuyi发表回复 16年10个月前
刚才弄二苯胺  臭死我了  而且一点反应都没有。。。 [s:261] 刚才弄了点学校带回来的 硫酸亚铁铵(里面加了点硫酸) 稀释了一下准备浇花  结果一测PH 是最红的那个然后我就继续又稀释了一次  结果还是红的   我就那它除铁锈了  结果一点反应都没有   555~
phpskycn发表回复 16年10个月前
各部门休息:跑题了
北落师门发表回复 16年10个月前
小圈圈批量回帖啊.. [s:233] 那个mini的的确花了100多光电容就有70块了,算上击穿的~再是一个高压包20,ZVS板算15好了,这样就有100多了,还没算电瓶钱~
nhlijiaming发表回复 16年10个月前
需要和灭火器配套使用........... [s:245]
大仙发表文章 16年10个月前
大量电子资料换实物书*长期有效*
由于本人很喜欢看书,资金非常缺乏,所以拿大量珍藏的电子资料换实物书 具体流程: 1.挑好想要的电子资料名称和邮给我的书名称,用站内信发给我 2.我将在一周内发出资料 3.你寄书 4.我收到书后用站内信确认 注意事项: 为了节省邮费建议发平邮大家很熟所以不用担保大HX资料(标记@)学术分太低(低于二)或非版主请勿索取均用qq邮箱、163邮箱发送请及时下载以防失效如有纠纷请由论坛管理层仲裁交换规则10...
hypermania发表回复 16年10个月前
很危险。。。。
爆炸螺栓发表回复 16年10个月前
HOLY SHIIT!
花落一天发表回复 16年10个月前
硬是给我看成了灭火器.................眼神不好..........................
hmz1063发表回复 16年10个月前
最好有个保险
vocal@ルカ发表文章 16年10个月前
DIY灭蚊器
对夜晚吵个不停的蚊子深恶痛绝么?那么试试这款喷火灭蚊器吧?自己动手,给这些捣乱分子一点颜色瞧瞧,好好整治一番睡眠环境![链接]
vocal@ルカ发表回复 16年10个月前
2000MW808激光对浅色东西反应慢20S点火2000MW808激光对深色东西反应快3S点火激光照到墙上是一个黑点 没那恐不 有时候废激光从阳台射出 (不管)光衰厉害
硝化咸鱼发表回复 16年10个月前
HOLY SHIIT!
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
话说LZ这个次级线圈好长啊..
引用第10楼tyl961115于2010-03-20 07:12发表的  :电容最好用941C或940C多个串联,高频性超好。前提是能买的起..
咖喱发表回复 16年10个月前
真是有爱的东西。。。。。
93°发表回复 16年10个月前
引用第14楼y2k042000于2010-03-20 13:33发表的  :xp比win7快而多了。。=_=。。 atom上p4上win7比xp快多了
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第8楼北落师门于2010-03-20 01:40发表的  :现在看到次级的图了,这么大的线圈用这么小的电容,不考虑质量容量也太小了我现在在准备的第二个SGTC的次级比你矮,但是电容阵可比你大多了啊,希望能效果好一点记得谁说过,tesla的灵魂在于电容..是F佬吗?还在于变压器功率啊。。引用第5楼zks505于2010-03-19 23:40发表的  :不用接地吗?不接也行效果不好
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第4楼=y2k042000=于2010-03-19 22:29发表的  :瓷片電容标称是油裏的,一般只有一半-1/3的耐壓那我下次泡在食用油油里。。
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
引用第3楼北落师门于2010-03-19 22:12发表的  :呵呵~这种电容我有,标称25KV实际到7500V击穿............还有,做TC花上几十块正常,我的miniTC就花了不止100....有100?!
lovehongkong发表回复 16年10个月前
vista比win7快多了令人抓狂的程度上
shuimi126发表回复 16年10个月前
楼主雅克西  全身都是宝
y2k042000发表回复 16年10个月前
thallium2012发表回复 16年10个月前
引用第1楼拔刀斋于2010-03-20 10:31发表的  :强赞!谢谢 作为不是新手的新手 希望能得到你们的帮助
93°发表回复 16年10个月前
win7比xp快多了
103是10n沒錯
引用第1楼马小甲于2010-03-20 13:08发表的  :学习了.........觉得有用么
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
针栓喷注器在液体火箭发动机上的应用
针栓式喷注器的研发背景         针栓喷注器起源于 19 世纪 50 年代中期JPL关于液体自燃推进剂混合和燃烧反应时间的实验研究TRW 公司于 19 世纪 60 年代开始实践并研制针栓喷注器。过去的50 年间,TRW 公司已研发了各类不同用途的 60 多种针栓式液体火箭发动机。针栓式喷注器原理及其特点针栓式喷注器通过伸入燃烧室内部的针栓结构,使一种推进剂流经针栓中心流道,并由针栓头端附近的...
基于boost升压电路的盖革计(二)-产生高压
验证试验成功之后,实验电路和管子就在一旁吃灰,直到近来又想起此事。于是又开始捣鼓起来了。首先是高压部分,验证时用的是一个高压发生器+稳压管,不能调节电压,又感觉很费电。明明只需要380V供电的管子用4000V的高压发生器我就感觉很不爽。于是决定要找一个能只输入380V的电源模块,体积最好越小越好。方便装到盒子里去。这部分不是很顺利,在某宝找了很久也没有找到能升压380伏的模块。既然如此干脆自己做一...
浅谈混色3D打印技术
作者:黄子帆 简介 说到FDM的3D打印机,很多人都说是玩具没有什么用处,还有的说这种机器不能像2D打印机那样打印全彩,没有太多价值。而且国外还有许多创业公司都宣布要做成全彩的FDM 3D打印机。但是结果是可悲的基本宣布的公司不是倒闭就是苟延残喘。全彩的FDM3D打印机俨然成为了FDM领域的一颗皇冠,等待有心之人的摘取。   在这条道路上探索的我只是这条道路上普普通通的一员。很多人(包括我)都...
以往的陀螺弱爆了,D了个超音速陀螺,转速未知反正很高
输入6V 800MA10N60C,有个散热,发热量尽然很小,通电很久才能感觉到有点热量。棍子是跟铜芯线,很粗很粗,锉刀磨尖。转速嘛,由于木有设备测,狗眼目测大概也许可能估计最高能到20W吧,最少也不会低于10W。这货四周都能明显感觉到风。。。。下个月有闲钱了买点材料D个磁悬浮的,请各位拭目以待[s:312]补上电路,很简单的,但是需要自己调试到自激和磁铁关断 [链接]
