小龙发表回复 16年10个月前
哦 我考虑好了 LZ考虑好了吗?
nhlijiaming发表回复 16年10个月前
IGBT的型号呢....  随便都行? 左边那个电感是和初级在一起的反馈线圈么? 开路偶合??
ltl发表回复 16年10个月前
体积好小啊……
rc5发表回复 16年10个月前
有N多做应用的程序员并不需要深入OS核心
y2k042000发表回复 16年10个月前
這不是自激的么。。。�丨
kevin发表回复 16年10个月前
nineteen eighty-nine最先要季,只能给他了。小龙好像全都要,不过请考虑好价格和运费………
wzx0033发表回复 16年10个月前
[s:245] 原来可以这样。。。早知道我走之前应把我那近两百中试剂全转手的。。。堆在家里总担心老妈不小心弄出问题。。。
[s:253] 这么小就有这么长的弧。。。
北落师门发表回复 16年10个月前
嗯?!有机会试试看!
joyeep发表回复 16年10个月前
来自日本的推挽式特斯拉线圈(小体积,大输出)
电路和效果图均有,效果不说了,肯定是看的大伙口水流。电源是110V,功率管用MOS 比较好。电路简单,555驱动。     电路图:
joyeep发表回复 16年10个月前
引用第23楼WZB616于2010-03-05 21:22发表的  :电容是一分钱都没花,在工厂打工.里面大把,不用白不用.靠山吃山.哈哈什么牌子的电容,大容量电解要是有的话,也给我出点。我需要N 多大容量电解电容的。NICHICON 红宝石,RIFA ,艾诺的均可,思碧的最好!
caoyuan9642发表回复 16年10个月前
好像是汞蒸气才有剧毒吧而且是神经毒性不是有人注射都没事吗
joyeep发表回复 16年10个月前
频率是自动锁定 了的,功率起不来和反馈有关系,按照上面的改进下,输出功率可以很快达到700W 以上。谐振电容是不行的,要多个串联后再并联,单个电容最大电流有限制,解决了反馈问题和MMC电容问题后,相信功率在700W 左右不成问题加个滤波电容 450V 500UF 以上。电感需要重新绕,这个是我晚上才绕的:
3c发表回复 16年10个月前
楼主那儿能搞到烟硝吗?
kevin发表回复 16年10个月前
乌洛托品      152g季四                      475g升华硫         400g镁粉           233g铝粉           470g(玻璃瓶加铝粉超量程了。只能大概下)过硫酸钾       490g氯化钾                 490g硝酸钾                 1360g三氧化二铁     327g硝酸钠         ...
3c发表回复 16年10个月前
又有同学要出国了,恭喜一下。。。升华硫和季四。。。一直买不到,如果能配上烟硝我一定买。
絕望的雞发表回复 16年10个月前
想要乌和季四啊,不过苦于没烟硝……
小龙发表回复 16年10个月前
乌洛托品  升华硫  铝粉 过硫酸钾氯化钾硝酸钾   三氧化二铁  硝酸钠   双草酸酯     硫酸  硝酸  磷酸  乙酸乙酯   这些我刚好起步。。这样吧。。如果液体真的不好运就算了吧  价钱PM。
kevin发表回复 16年10个月前
那个分明是广告啊。。。。
小龙发表回复 16年10个月前
想办法运吧。。  行吗? 能给我吗?
lizhihong发表回复 16年10个月前
数量大吗  如果数量大 还想用消模法的话是要开模具的  也就是蜡模   如果量小  可以用砂型  气泡出现的原因最常见的是砂型没有完全干燥 或者砂料的配比错误  通常要在型砂中加些煤粉    铸造时要扎通气孔  百度知道和视频里有很多教程 自己去找找看
克虏伯火炮发表回复 16年10个月前
碱性的一次电池其实是可以充电的,大约能充放电100多个循环。但前提是放电深度不超过1/3左右,超过此线,电极反应就变为不可逆的了,就不能充电了。这是《化学电源》教科书上的,我没试过。
kknd发表回复 16年10个月前
冰箱压缩机改的无声气泵。。。
kknd发表回复 16年10个月前
新做的小锯床。。。
倾听风吟发表回复 16年10个月前
至于功率不高,我觉得主要是整流的电容太小,只有22μF,直接限制输入的功率。我只用22μF电容的原因是还没有完善软启动电路,重要的是,整流管只有6A的电流。诶,测试版嘛,需要大家的意见,以便改进,我这是第一次做出来能出电弧的特斯拉线圈呢。以前做的ZVS接高压包也有电弧,不过在我用自绕的磁环,300多瓦输出功率的摧残下,其中的场效应管IRFP250已经起火燃烧掉了。。。
stitch发表回复 16年10个月前
引用第15楼wangmengfei于2010-03-11 20:24发表的  :nihao  可以用牙科制造技术,假牙修复的技术,13869644632,可达0.1毫米。挖坟。话说,08年注册的ID,一语不发,一发则偷坟掘墓………………
wangmengfei发表回复 16年10个月前
TubeChip404发表回复 16年10个月前
变压器是什么?
我们家在河北省唐山市迁安市(县)滨河村我好崇拜你,有那么多的东东................................
kevin发表回复 16年10个月前
季剩430左右。镁粉230左右。价格嘛。。我也不知道。。你们给个公道价就行了。没法倒出来称。。就拿了个空瓶称重量。。。然后把试剂放上去称。然后减去空瓶重。。另外我只能周末发货。。。平时在学校。。。
kevin发表回复 16年10个月前
引用第2楼小龙于2010-03-11 18:46发表的  :有意  以PM。。你全要啊= =。怎么运是个问题。。。
kevin发表回复 16年10个月前
引用第1楼1989sean于2010-03-11 18:39发表的  :鄙人想买季四和镁粉...好的。。。
花落一天发表回复 16年10个月前
做机械和注塑的,专注注塑行业中,楼主有需要就PM吧......................
有缘有缘,LZ家住哪,哪个省?
stitch发表回复 16年10个月前
[s:261] 没有碱金属单质…………………………
thesnake发表回复 16年10个月前
我是来围观的
black发表回复 16年10个月前
其实我真的很佩服你绕的那个次级线圈 何等的毅力啊另外这个SSTC的实力还没有被发挥 这么大的直径的话 是不止100W的而且你的频率可能并没有经过调整 所以总的来说 你的初级谐振电路还是工作在感性或者是容性区域的 而且就算是做定频 也至少应该测一测初级次电感量 计算计算谐振频率区域再来设定定时容阻的值啊如果只是接上电路工作就太对不起那个次级了
小龙发表回复 16年10个月前
有意  以PM。。
1989sean发表回复 16年10个月前
鄙人想买季四和镁粉...
kevin发表文章 16年10个月前
出售试剂。
由于本人要出国。所以试剂就想卖掉。。。卖的有:乌洛托品      152g季四                      475g    升华硫        400g 镁粉          233g铝粉          470g(玻璃瓶加铝粉超量程了。只能大概下)  过硫酸钾      490g氯化钾                490g  硝酸钾                136...
mauser发表回复 16年10个月前
<本草纲目> 里说  水银加热后热敷 可以治疗私处的病
royel发表回复 16年10个月前
小时候玩四驱车,为了电池费过不少脑子。对于干电池短时间充电确实有效果。但是收音机本身的能耗很低,玩具上用不了的旧电池到收音机上往往能用很长时间。而且,越便宜的干电池短时间充电效果越好,南孚之类的反而不怎么样。再就是便宜的干电池放电不完全,有时候明明已经没电了,放个1、2小时又能用一会……
20!Dopaminor发表回复 16年10个月前
吃下去又不能被吸收为什么不能呢???!!! [s:246]
北落师门发表回复 16年10个月前
要参与血液循环才能中毒啊,吃下去又不能被吸收,仅仅是到肚子里转了圈,过几天就拉出来LX~忘了说了,从肠道吸收的汞及其微量,一般不会达到中毒的量,但是并不是完全不吸收
依稀记得是医肠子滴。。。.................通肠
bosina发表回复 16年10个月前
不是充电,是去极化。
bosina发表回复 16年10个月前
古代欧洲治梅毒
马小甲发表回复 16年10个月前
我小时候喝过体温计里的,没效果......多喝点估计能治疗投错胎
stitch发表回复 16年10个月前
“喝汞能治什么病”能治…………………锑病毒感染!? [s:94]说正经的:估计能治僵尸、木乃伊的腐烂病。
花落一天发表回复 16年10个月前
弱问一下,喝HG能治什么病??体重过轻??还是体内单质硫过多综合症??
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
古代投石机技术
投石机是一种有两千多年历史的机械,它的功能,顾名思义,就是扔石头。不过不要被它古老的起源和简单的功能给骗了,实际上,投石机的性能十分强大,原理也相当精巧。玩过“帝国时代”的朋友,一定对这个单位印象深刻:这是游戏中的“巨型投石机”,是最强大的远程攻城单位。它在现实中的原型,是“重力投石机”,也叫“回回炮”,“襄阳炮”,英文名叫“trebuchet”。游戏很好的还原了这种武器的巨大威力,就像下面这个视...
龙吟一号固体探空火箭设计与制作
龙吟一号固体探空火箭设计与制作参与人:P-Rocketer  红色的氧化铁   ht-aero          小插曲:火箭2024年2月份就发射了,现在才发的帖,这枚火箭属于寒假区间的一个支线项目,各种制作也比较粗糙。名字的含义:为了迎接2024龙年,火箭故名为龙吟一号设计方案及结构:火箭分为3个结构段四个舱室组成,[  伞仓  航电仓(载荷仓)  动力仓]  箭体主体结构使用的是75mmPV...
推力计的工作原理
首先解释应变片的工作原理‎使用应变片组成桥式称重传感器简化数学模型:Vout=Vexc*(F+offset)*scale通常,推力计电路会采用Vexc同时作为ADC采集基准。因为ADC读数ADC=Vout/Vexc*Max,所以Vexc的变化不影响最终的测量结果。推力F=(Vout/Vexc)/scale-offset=(ADC/Max)/scale-offset推力计校准方法:offset和sc...
介绍几种国外的人造矿物
  国内的人造矿物本版已经有很多介绍了,所以本海豚现介绍一些国外的人造矿物...国内的人造矿物,像那二次结晶绿水晶是很有名的...不过一般是冒充天然矿物出售的....国外的人造矿物种类也不少,已经形成了一种门类了,不少人都喜欢收集人造矿物...这是波兰制造的铝铵矾晶体...波兰是很多人造矿物的制造国,人造矿物应该来说已经是他们国家的一种矿物传统和产业了...当年因为工厂爆炸而形成的红锌矿(结晶氧化...
