kknd发表回复 16年10个月前
继续(10字节)。。。
kknd发表回复 16年10个月前
完工,重发图片。。。材料:
joyeep发表回复 16年10个月前
苹果和MS 2个不同的架构,都非常优秀,苹果是世界第一个GUI界面的OS 发明者,鼠标的发明者,苹果的系统要优于WIN ,早于WIN,但是因为定位比较狭窄,专业针对图形用户,苹果的OS 在软件架构,和编程的技术领先性是要比WIN 高明的,PHOTOSHOP最先就是在苹果系统上使用的软件。当然,苹果系统来自UNIX,至于UNIX 的代码,众所周知,优雅,易读,高明。WIN 不肯开发自己的代码,导致我...
普通用户发表回复 16年10个月前
[链接]这个怎么样?
power_rdx发表回复 16年10个月前
这是你自己挖的?
普通用户发表回复 16年10个月前
结构在哪?
NGC224发表回复 16年10个月前
对,,但是现在私采的已经不多了,因为差不多挖绝了一般矿物爱好者或者科考队去采晶体不受限制
black发表回复 16年10个月前
搞得出来才怪...看那结构...
y2k042000发表回复 16年10个月前
好吧..5.5kw效果比較好,,..
stitch发表回复 16年10个月前
LZ不会是要搞ONC吧?又是N2O4又是制冷的………………………… [s:247]
warmonkey发表回复 16年10个月前
lz有温控器,能监视温度,能报警,不用特别担心搞个工频变压器应该行了开关电源国产的不怎么样,二手进口货不错
小特斯拉圈圈发表回复 16年10个月前
到底是7.2KW还是7.5KW呢?
虎哥发表回复 16年10个月前
雪宝顶那里是出钨矿,现在私采偷运很严重。
20!Dopaminor发表回复 16年10个月前
???什么是白钨??说多些信息嘛
black发表回复 16年10个月前
更像是通过电磁感应而非电磁波实现能量传输
马小甲发表回复 16年10个月前
看上去不象是金属材料
NGC224发表回复 16年10个月前
还有一块几十克的无母岩晶型比较好比较透明的白钨,也出了..
953614310发表回复 16年10个月前
好不容易下好  结果看不起
NGC224发表回复 16年10个月前
矿1.5Kg左右
NGC224发表文章 16年10个月前
我现在在虎牙乡雪宝顶山山下.....出一个白钨
rc5发表回复 16年10个月前
花了几年几十年熟悉一个系统,平台,架构, 有问题都能解决能绕开为什么老要推倒重来另起炉灶?
fgtzjl发表回复 16年10个月前
具体的参数有吗?? [s:251]
普通用户发表回复 16年10个月前
[链接]这个可以用么
west_0830发表回复 16年10个月前
又是个有钱人。。。居然做了这么多东西
我觉的利用特斯拉的性质做传送或许更好些。。 [s:251]
改装pcp发表回复 16年10个月前
早就有成品了,我都一大堆了!手机充电的。
novakon发表回复 16年10个月前
单反不错,真的。
joyeep发表回复 16年10个月前
发几个无线输电实验的制作资料
几个无线输电的实验: 相关PCB制作资料和电路图等:
tyl961115发表回复 16年10个月前
居然是SGTC噪声一定吓死人!不过这效果却实好!
joyeep发表文章 16年10个月前
老外的7.2 kW Tesla Coil
感觉这个7.5KW 没有达到7.5KW 的效果,上图:
fsvip发表回复 16年10个月前
汽车点火线圈可以达到三四万伏,但太贵了,一两百块钱!
87685302发表回复 16年10个月前
请问你这些是单向可控硅还是双向可控硅?
nhlijiaming发表回复 16年10个月前
6A的DC-DC芯片不好找啊.....可以尝试用2596模块三个加均流电阻后并联300元恐怕不够
riyueyhy发表文章 16年10个月前
新手,向各位大侠在请教几个问题
燃速、喷燃比、喷口直径与推力的关系是怎样的啊?还有,降落伞是怎么打开的?如果是用火药喷开的那又是怎么点火的,怎么控制时间?
玄明发表回复 16年10个月前
引用第5楼bosina于2010-03-08 23:11发表的  :这个帖子包括那个圆筒型的床,以前有发过,干吗重新发呢?以前曾在我的博客上发过,或许是你记混了。 论坛的搜索结果显示,只有这一个帖子。
twz562发表回复 16年10个月前
引用第6楼jrcsh于2010-03-08 00:31发表的  :我作的这有线射频广播工程 主有2种 一种就是  放大和在线路点中平衡  有线视电视(数字和模拟)的信号值  另一程就是 使用自己的信号源 加入到  射频广播线线路中去是不是就 接入 线路就行了   对接地要求高不  弱电系统对地很高的要求增益低的要求稍低一些,增益高的要求要高些,否则,带宽太宽,容易引起自激。最好是75欧匹配,这样信...
ming600发表回复 16年10个月前
应该是共振产生的结果 弄个可调节的 感觉不适的话就调节过去  嘿嘿 有没有白鼠试试
我准备约加100斤的压力
感谢各位的指教,我昨天找过了这类东西。其中一个是水冷的。他的设计上下二个很厚的圆柱还接了入水口。除了上下还有铝片所。我发现他有一个钢球。我在想这钢球的做用因是为了平衡板与可控硅间的压力的。所以我今天也切了二块钢板我在去找找看有没有大的钢珠买。在去收购站找找看有没有大点的钢板我那还差点点今天是用来高压测会不会烧硅的。因为商家说了。如果测试时烧掉可以退货。 [s:94]
普通用户发表回复 16年10个月前
10楼的建议很好这是个二级制冷装置,我把它塞在冰箱冷冻室里。你如果还想考虑冰箱负荷的问题,我已经把冷藏回路封掉了希望你别再考虑我家电线的问题,我电线和电表已经改好了现在的情况是,我需要那些东西开始工作起来首先要控制制冷片的工作电流是其正常工作电流[恒流],我就是要这个恒流如果你愿意帮我完成这个东西的话,我可以和你更详细的介绍。
天狼晓月发表回复 16年10个月前
怎么连都不可以。半导体制冷片是电流型元件,工作制冷特性类似LED的发光特性具有很强的非线性曲线。如果直接给半导体制冷片加上固定电压,那么要么超过其工作电流,要么不到其工作电流。还有一个更严重的问题,当进行热量搬移的时候(制冷片本身是要发热的,他并不制冷,只是把热量从冷端转移到热端,而且转移过程中自己也要发热),如果持续输入了过大的功率且热端的热量不能很好的发散开来,那么热端会积蓄很大的热量,而热端...
bosina发表回复 16年10个月前
齐国发表回复 16年10个月前
晚上做了实验了,往嘉陵江下扔了大约20g,响声较大,并产生了如同子母弹样的溅射,就如同在水面放烟花。
带火星的木条发表回复 16年10个月前
醋酐弄的是二乙酰吗啡,不是小冰
拔刀斋发表回复 16年10个月前
N个二手ATX
拔刀斋发表回复 16年10个月前
抄家 查电脑……引用第14楼1000于2010-02-13 19:24发表的  :拼死抵赖
slof发表回复 16年10个月前
300以内,可以用二手开关电源,性能有保证,如果用变压器,至少需要600W以上变压器满负荷工作,加上整流滤波电路,不但300成本控制不住,凭国内的生产质量,很怀疑长时间工作的可靠性。
slof发表回复 16年10个月前
连续工作需要考虑散热和可靠的电接触,必须用大型风冷或水冷散热器紧压紧。瞬间工作只需考虑可靠电接触即可,必须要有足够大的压力保证内部接触良好,如果压力不足,内部接触面很容易烧毁。所以可以用绝缘绝热材料做压板。
thesnake发表回复 16年10个月前
此帖不和谐
ms1175555发表回复 16年11个月前
对行驶阻力很大,有自动开门的危险以至被别的车撞,人在门上,门飞,人飞
trample发表回复 16年11个月前
引用第35楼mithril于2010-03-07 11:35发表的  :我很想知道这些被试验者是否为二战时被侵略国的人民。总觉得有点恶心,你说我们人类为什么要发明这种东西呢?毒剂本无错 错就错在有人用它干坏事毒剂和其他化合物是一样的,只是毒剂的致死剂量比其他化合物大很多罢了。任何事物都有它存在的道理。毒剂,或许是自然界存在,或许是人类无意中合成的。它是一把锋利无比的双刃剑,只有我们去了解它,正确的...
幸福发表回复 16年11个月前
引用第5楼玄明于2010-03-04 10:30发表的  :为什么要叫“术士的矿物”呢?还有介绍一下这都是什么矿石吧!因为楼主SS是术士,所以叫术士的矿物,哈哈,欢迎对矿物感兴趣的朋友去中国奇石网矿物晶体论坛看看哦~~~
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
再论职业的未来
[前言:强烈建议只读楼主,读完再看回帖评论。] 社会要高效运行就需要分工合作,每个人分到的工就是他的职业。 你工作便获得回报,不工作就没有回报,这样简单的关系维持着人类社会的延续。 然而随着技术的高速发展,虽然人与人在工作能力和生存欲望上没有特别大的差别(作为一种本能),但回报越来越不平衡,比如扎克伯格并不具有什么超常才能(只不过他的阅历、运气和知识结构结合的比较完美),但他可以为大半个世界提...
冯卡门曲线绘制工具
最近发现在设计火箭头锥时发现绘制冯卡卡门曲线时比较麻烦,之前也用过论坛上其他爱好者所编写的工具,还是感觉太过于繁琐了,所以写了一个软件顺便发个绘制冯卡门曲线的方法。先做一个冯卡门曲线的简单介绍 冯·卡门曲线是美国著名工程力学大师、航天技术理论的开拓者冯·卡门发现的,一般应用于飞行器,导弹,火箭等领域中,是在给定半径和长度下空气阻力最小的曲线。国内的很多火箭都采用了冯卡门曲线,像长征2F,长征5B
MOPAC2012——最强大的半经验计算软件包!
本帖最后由 718281828kc 于 2014-6-1 15:12 编辑 一、MOPAC简介   最著名的半经验分子轨道程序包。MOPAC从1981年由J. J. P. Stewart开始开发,最早基于Dewar和Thiel的NDDO方法。在发布了MOPAC 7.0之后,MOPAC成为Fujitsu公司的商业软件Fujitsu MOPAC。但是15年后,作者在MOPAC 7.0的基础上重新...
3D打印火箭航拍与回收模块,无惧烧蚀&SW设计文件分享
这次做了一个40KGf的RNX发动机,已于昨日成功试车,为了搭配这个发动机,分享一个自己设计制造的航拍&回收模块,也抛砖引玉,希望志在苍穹的各位能够早日做出属于自己的火箭,现成品镇楼这次的开伞模块采用了活塞+脱壳的开伞方式,可以承受劣质BP,劣质硝糖等等的劣质高温发射药,并且确保弹射力度,至于发射时的径向震动,完全不必担心,经过数次近乎残暴的振动试验,3块脱壳起到的固定作用完全超乎我的预料,固定在...
