west_0830发表回复 16年11个月前
引用第1楼warmonkey于2010-03-08 20:26发表的  :不加压散热差容易烧这么说来压板只是为了紧密接触传热而散热。。那用不用担心内部因为没有外压力而接触不良烧掉呢。。是内部的半导体部份不是指散热。我现在比较担心这个
北落师门发表回复 16年11个月前
如果仅仅是散热问题,在电磁加速情况下一般都是瞬间过流,不加压应该也可以吧?只是用多了要冷却时间
普通用户发表回复 16年11个月前
给连接看看,我打算是不超过300
这种设计好是好。。但长期的保养是个问题。。进了点盒子或别的卡着了就不会开关门了。。成本也却是个问题。。我觉的上下小车不适是因为车顶太低了。如果在开车门的同时也把上面一部分打开。人就可以直着身子下车 [s:252]
普通用户发表回复 16年11个月前
是的,但脉冲电流不好,电容即不复杂又不贵,只是问个型号
93°发表回复 16年11个月前
用开关电源吧
y2k042000发表回复 16年11个月前
电容就是順滑化用的.對於制冷片應該上不上也行.
马小甲发表回复 16年11个月前
事故中车门撞掉了......
普通用户发表回复 16年11个月前
对,电容,这个我不懂,所以希望搞电磁的朋友帮我看一下至于2楼的,那玩意如果够便宜的话,我要9  个电流如果是串联的也就是6A不变了
stitch发表回复 16年11个月前
成本啊成本……………………………… [s:94]
玄明发表文章 16年11个月前
方便出入的车门
如图,传统的车门都是后开门,也就是座位的后方向是车门打开的方向。如此一来人们就要很费劲的将腿抬出门外,再站起来走出。尤其是一些微型车辆,空间本身就十分狭窄,一些块头较大的人在上下车时就会更加痛苦了。因此,我设计了这种方便出入的车门&车座,这里的车门与车座是联为一体的,车门打开后,车座也随之露出车外,人们只需落腿站立便能轻易的完成离车动作。考虑到人们的使用习惯及特殊情况需求,车座与车门可做成可分离...
这个不用什么设计的吧。看这制冷片的总共功率。在找个功率略大于制冷片的功率就可。变压器大点无所谓的。。用来整流的二极管都已经知道电流了就找些的吧。10元钱左右OK 电容。。。这个有请楼下的说明 [s:94] 。。
用9个獨立的開關电源吧.
普通用户发表文章 16年11个月前
请教变压器电源设计与制作
12V 6A制冷片9个,电源是220V市电,怎么连都可以求:变压器、二极管、电容的规格
ms1175555发表回复 16年11个月前
引用第23楼虎哥于2009-12-27 03:37发表的  :芥子气只有在中毒半小时内用特大剂量的硫代硫酸钠(一个人注射含硫代硫酸钠50~100克的溶液)有抗毒作用,晚了就没治了。所以对于芥子气目前只有对症治疗,效果不佳。路易氏气中毒发病快,全身中毒危险性更大,如不及时抢救,致死的可能比芥子气大。另外,这两种毒剂都有强烈的致突变作用。当时愈合的组织,在经过若干年后发生癌变的可能是很大的。总之,对于...
warmonkey发表回复 16年11个月前
不加压散热差容易烧
west_0830发表文章 16年11个月前
平板可控硅加压的原因是什么。我今天收到了六个可控硅了。
刚才也用表简单的测了下。其中一个的变小了些。其它五个都算正常。共要5个的但他送了我一个大的。其中一个有说明书那里说压力要压到300-400千克,这是最小的一个1600V500A 。我很想知道可控硅平板给他加压力的原理。这样我才心里有数以做出正确使用。。我已经用手机电池和12V电瓶子进行了三个的测试。三个都可使用。。我想啊。。如果加压对于我们用于电磁发射可有可无的话那我就得意的压稳导线就行。。以下是...
谢谢各位。
我现在担心那个压力的影响问题。压力太少会不会就烧了可控硅呢。。我那可控硅的走私7CM。
okkmmy发表回复 16年11个月前
有下载吗?
okkmmy发表回复 16年11个月前
我也要谁给邮寄云南有意的okkmmy@gmail.com
trample发表回复 16年11个月前
引用第16楼真蚊子于2010-03-08 18:02发表的  :醋酸酐可以用于合成 冰  毒。用丙酮制某某TP太容易了。我们这边有一家黑店要卖...我从初二开始在那里买药,现在都三年多了,介绍了不知多少人去....现在基本是他有什么我就能买到什么......不过跨省寄这种和谐物不方便吧?您老搞错了吧?.....酸酐和冰有啥关系
触发SG不行么.?
black发表回复 16年11个月前
引用第21楼joyeep于2010-03-03 08:54发表的  :LZ ,你这个是被动的马克思,我们交流一下看做一个主动的马克思,看可行不?实现同步触发么?你打算用什么开关元件来实现?我记得这项技术好像是EMP项目里面用的
baozuyi发表回复 16年11个月前
[s:261]   我这边试剂店里有  就不知道卖不卖
pk10101100发表回复 16年11个月前
有倒是有,不过该怎么寄过去呢?
black发表回复 16年11个月前
关于夹具很简单 用两块木板四个角上四个螺丝 用老虎钳拧就行 反正拧不坏 当然了 别忘记在两极压上粗铜线
black发表回复 16年11个月前
我看过1400V耐压1000A的平板 卖120元 门极触发电压是1.7V 电流为40mA 所以说你可以试一试 这个和那个差不多
小电压小电流玩玩可以的比如3V电池。。。。
马小甲发表回复 16年11个月前
价格到位就方便了......
真蚊子发表回复 16年11个月前
jrcsh发表回复 16年11个月前
哪只好换台机 在不行换个人试试吧  哈哈
拔刀斋发表回复 16年11个月前
药店引用第11楼okingkoom于2010-03-06 17:34发表的  :忘了是哪年出的条例禁止买卖这些物品了,很不爽。我上次想买点高锰酸钾来做消炎用的紫药水,都说不可以,必须去公安部开条子...醋酸酐,浓硫酸,丙酮,好多东西都禁止的。没搞懂为啥。
拔刀斋发表文章 16年11个月前
[转]飞掉尾翼全过程视频
12英尺高(约3米)的大火箭,带有高清摄像(和空速表?),设计速度699mph,飞上天之后打转火箭上的摄像头拍到火箭从700mph加速到800mph的过程中尾翼飞掉了视频放慢之后依然非常清晰,可以看到尾翼先轻微扭转,拍动幅度越来越大,最后弯曲折断700 mph = 312.92800 m / s800 mph = 357.63200 m / s跨音速颤振?视频文件 原地址[链接]The Fins...
拔刀斋发表回复 16年11个月前
CFD呢?引用第31楼93°于2010-03-06 15:40发表的  :我对NOIP无爱 。。。数字图像处理什么的最有爱了
李鹏华发表回复 16年11个月前
要多少有多少2。5L10元
天狼晓月发表回复 16年11个月前
扫眼看过去把虎哥看成了虐哥......
带火星的木条发表回复 16年11个月前
那个 焓熵`去哪里了
不是说有烟硝卖的吗 卖光了?谁有烟硝卖我
齐国发表回复 16年11个月前
我这一瓶钾好贵,100g要我45元,心痛啊!弱弱的问下,钾除了存放在煤油和石蜡油里面,还可以存放在什么液体里面?
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第22楼xiangbinzh于2010-03-08 13:34发表的  :楼主用的什么电阻,能说一下么,我的电阻一通电就击穿了高压电阻,去淘宝搜。
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
做个远距离遥控,还有无线摄像头,离开1KM,遥控把10KG钾扔到水池里..
xiangbinzh发表回复 16年11个月前
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第10楼tyl961115于2010-03-05 21:08发表的  :可以把磁环砸成两半,一半绕次极,一半绕初级,完成之后粘起来。万一 一砸不是2半,是2半+很多渣渣就拼不起来咯
侧卫007发表回复 16年11个月前
人家那是神牛这里也歪楼。。
stitch发表回复 16年11个月前
引用第6楼小特斯拉圈圈于2010-03-08 13:20发表的  :如果一整瓶呢?100g K………………嘭!!!轰~轰~~轰~~~啪!噼里啪啦!!
ltl发表回复 16年11个月前
好暴力……扔钫吧,我支持你……
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
如果一整瓶呢?
小龙发表回复 16年11个月前
用4800   不行。。2400  不行。。
ltl发表回复 16年11个月前
高考巨恶,NOI保送自招加分……膜拜高三神牛比幼儿园还清闲天天泡机房打游戏
jrcsh发表回复 16年11个月前
吧波特 整低点比如 2400  4800
小龙发表回复 16年11个月前
还有  用的是 USB转串口的线  我机子没串口。。不过以前都没问题的。。转换器是用的PL2303
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
年终献礼---RNX静推力及发射试验
RNX静推力试验,注意发动机瞬间插入土层约30CM,地面是坚硬的硬土地面。再次感谢试制RNX之初,EHCO大神给与的帮助[链接]
模型火箭 陶瓷喉衬陶制喷管 完整制作
        昨天晚上发了一篇陶瓷喉衬陶制喷管的简单介绍【https://www.kechuang.org/t/71045】,今天就来写一个完整的教程。        我这种方法做的喷管虽然的确很耗时间而且比较麻烦,一个喷管可能要耗时1天,还要做40多分钟,但是喷管的质量还是很好的,我拿这样做的喷管做过很多一次性发动机,发动机工作完后喷管丝毫没有被冲刷或者变形,喷管取出来后甚至还可以重复使用。 ...
制98烟硝及其部分性质检验
发烟硝酸,俗名烟硝,是指硝酸含量95%以上的硝酸,其外观为无色液体,实际制备由于采用蒸馏方式导致硝酸部分分解产生的二氧化氮溶解于硝酸中而显黄色,本文将采用浓硫酸(H2SO4)与硝酸钾(KNO3)反应制备(KNO3+H2SO4=KHSO4+HNO3)一 试剂准备1.硝酸钾(AR)2 浓硫酸(kk)3.碳酸氢钠(AR)尾气处理及洗消二 仪器准备全玻蒸馏装置 1000mL电热套 水泵 橡胶管 铁架台等
发点编程的东西,非局部均值法(NLM)降噪
图像降噪专用,不解释。 算法描述: 超慢的方法,处理每个像素的算法复杂度与处理半径的关系为O(N^4)。 偷懒一下加快算法: 代码(写成了线程函数模式,以便多线程处理,NOISE为降噪强度,LERPC为lerp系数): #include "stdafx.h"#include <cmath>#define NLM_WINDOW_RADIUS    3#define NLM_BLOCK_RAD...
