布布卡发表回复 16年11个月前
引用第7楼west_0830于2010-03-06 23:59发表的  :感谢y2k042000。。看来是电压达2000V 1700A的大家伙了。还是进口二手货。。看来二百元值了。那我明天就买下他。。我在网上根本连边都找不上来。。好啊。。这大家伙。。虽然我没用过。。但还是先买下来吧 [s:94]没事 我现在就买。。。2000a2000v 400kw没问题。。。。
west_0830发表回复 16年11个月前
最后。。。商家因为我是韶关地区的。所以他开一口价是200元包邮的。。各位说说。我还要不要压价 [s:94] 我说过是明天答复他的。
韩菱纱发表回复 16年11个月前
引用第13楼kasim于2010-03-06 23:35发表的  :基本上小型化还没完成 等吧 我们实验室的巨大无比是的,最主要是小型化另外有些燃料电池是高温熔融盐电池,用在本子上肯定不合适的还有是充电问题,氢氧燃料电池可以充电,但是安全性……如果直接买燃料加入,就略显贵了
场管我也看到过一点线一样的小东西。但没想到会是银来的。。话说我已经烧掉很多场管IGBT。三极管小个可控硅之类的东西了 [s:245] 。。。破布居然能1元12个买下这东西 [s:94] 我怎么就找不到这样的好事呢。。
花落一天发表回复 16年11个月前
认真看下,还是W.GERMANY呢,西德.................那个ü是德文的一个字母,德文好像是有4个字母有音标的,具体自行研究
布布卡发表回复 16年11个月前
ü? 法文???
布布卡发表回复 16年11个月前
引用第9楼nhlijiaming于2010-03-06 23:36发表的  :你不信砸开250看看,从G慢慢砸到S,你就看能看见了(还能看看那个PN结和绝缘的G呢...)银线好像是0.16欧/米,1厘米就1.6m欧,都占了R(DS)on的1/20了....通过30A电流发热不少啊!!为啥我砸的都硅片破了一半在塑料上一半在铜板上? 现在不敢砸了 再砸就没了 过会再砸75nf75 哈哈 旧的1元12个...
y2k042000发表回复 16年11个月前
Ja, von den CS601-20 io 17 habe ich auch 2 Stück. Ich würde die Angaben als 1700V/2000A oder 2000V/1700A interpretieren. Da könnte von den Abmessungen her auch hinkommen: Von Semikron gibt's ähnlich g...
nhlijiaming发表回复 16年11个月前
有没有找到激光刻字?
布布卡发表回复 16年11个月前
激光??效率低(大部分的)还贵(半导体的)   所以电灯泡(还有镜子来聚光)加电池板。。。做最简单的无线输电
还"made in germany"呢....LZ分一个过来吧 [s:252]  [s:252]
thallium2012发表回复 16年11个月前
引用第20楼3c于2010-03-06 17:35发表的  : THE END化学魔吧又被河蟹了?
别忘了 太阳帆离开太阳系就缺能量了 核动力你也不能带一百吨铅板 吧
布布卡发表回复 16年11个月前
引用第21楼phpskycn于2010-02-19 11:17发表的  :LS自制液体火箭当然炸啦估计您连KNSU都搞不定knsu?kndx的原料还有 没事屯呢么多危险品(对我来说)还有 PHP同志 你对我很不友好 希望你不要有这种偏见
电磁场效率低下 莫不如变成光能转化 激光还强些
布布卡发表回复 16年11个月前
引用第6楼nhlijiaming于2010-03-06 23:24发表的  :我拆开250N一看, S连接结的就一条小金属丝,银线估计也过不了那么大电流的coilgun而已,用不着平板...难道你玩railgun了?!  平板的夹具(散热器)好像不好找....估计电流大了 银线就成保险丝了。。但貌似我很多场馆并不是这根小线短了 。。。看样子不死大电流杀死的管子
布布卡发表回复 16年11个月前
看道这里 我也疑惑了 呢写大电流场馆(to-3)。。。。是不是虽然细了发热 但可以通过散热片散热?  还有 场馆里头是一根银线 但那么细而且铜线和银线电阻差的很小??????????????????
没错 不过别央视大伙就行 安全第一
。。这年结面积是没法看到里面的。。不过这几天找可控硅的情况来看。。大电流的都是平板的为主。。我现在想啊。。那些胶封小个可控硅。标着电流90A是不是骗人的。。要知道就算是铜要运行90A电流那线径可都不能太小了。何况是可控硅 [s:245]
布布卡发表回复 16年11个月前
BBC  。。。cs。。。。。看不出。。自己想办法实验吧
有钱买全新,穷人用二手 <===指进口SCR如果你想做MicroCoilGun,用TO-3P甚至更小的吧.峰值电流取决于结面积等等,体积大平均电流能做得大
west_0830发表文章 16年11个月前
200元四个可控硅。大家帮我看下值不值
因为网上也没法找到使用电压和电流。商家也不知道只知道这是德国货是风机用的 [s:261] 触发电压电流全不知道。。希望科创有人能看出来。。 [s:245]  [attachment
slof发表回复 16年11个月前
引用第26楼xj198398xujing于2010-03-06 01:05发表的  :在问下SLOF你的谐振频率是多少的?基本在50-60KHZ之间,看线圈并多大电容,我实验电容一般2-4UF。
。。哦。。我在想那质量会不会不一样呢 [s:245]
布布卡发表回复 16年11个月前
撒 不同? 封装不同呗 不过有的硅晶片大 同型号应噶一样
普通用户发表回复 16年11个月前
其实也没什么问题,就是豆油包裹在粉末的表面,油的闪点又高,所以点不着了他自己又在上面压了一层火药,那层正常的,所以点着了
kangyuhelf2发表回复 16年11个月前
竟然是有外壳的成品,....
joyeep发表回复 16年11个月前
那是频率下降到听力范围了!
那么。。他们到底有什么不同呢 [s:246] 我都不知道怎么选择了。还有一种是模块的。看样子是二路输子。只是那价钱也是很高
布布卡发表回复 16年11个月前
引用第16楼joyeep于2010-03-06 22:09发表的  :MOS 烧坏多半是尖峰电压击穿或者 耗散功率 高于MOS 本身的 耗散功率 导致。不要以为MOS 100A 的最大电流就真可以通过100A,那是开关状态,并且有占空比的存在,而且有良好的散热。如果,你让MOS 处于放大状态,想要不烧必须保证 耗散功率 在安全值以下。.......尖叫是咋回事呢?电感还有其他作用?
几种可控硅到底那种比较好呢。。
像我们做电磁发射时。。这种大电流高电压的情况很容易烧坏的。那么有几种可控硅。平板型的。。螺栓型的。。还有一些像场管一样的。。我觉的这种平板型的面积好像很大哦。。网上找二手货的时候这种明显比较容易找到。。所以选择上有点郁闷了 [s:245]
joyeep发表回复 16年11个月前
MOS 烧坏多半是尖峰电压击穿或者 耗散功率 高于MOS 本身的 耗散功率 导致。不要以为MOS 100A 的最大电流就真可以通过100A,那是开关状态,并且有占空比的存在,而且有良好的散热。如果,你让MOS 处于放大状态,想要不烧必须保证 耗散功率 在安全值以下。另外,IGBT最怕工作在放大状态MOS 好点,但是也怕,
LSS的究竟是啥....还有顶环??TC又怎么会这么低的电压...
你要用豆油 就加大硝酸钾的量
那个"HFSSTC"的频率怎么算? 有多大?
布布卡发表回复 16年11个月前
引用第14楼小特斯拉圈圈于2010-03-06 21:22发表的  :不一定,除非你用非常弱的场馆,给空载的大电流弄挂了100a大吧 。。  烧了。。。。。千万记得电感  电感大了有尖叫。。不信试试
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第11楼布布卡于2010-03-06 21:04发表的  :工作。。。之后场馆冒烟。。加散热片。。不行 。。散热片一会(小的不倒2s)也冒烟。。。。我的是电感值大了 自己做的电感 封装在一个电容里 灰常好玩不一定,除非你用非常弱的场馆,给空载的大电流弄挂了
玄明发表回复 16年11个月前
另外你在家也可以游览故宫
[链接]“超越时空的紫禁城”是故宫博物院与 IBM 的合作项目,旨在向全世界的游客提供赞赏和探索中国历史和文化的途径。您可以通过该网站来了解关于该项目的更多信息,或者单击下面的链接来访问“下载”页面,您可以在其中查看关于体验“虚拟紫禁城”的需求。如果注册以加入“超越时空”社区,那么您将能够参与论坛讨论并访问“虚拟紫禁城”中的高级功能。以前用过,感觉模型比较粗糙。远远达不到身临其境的游览效果。个人以...
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第10楼tyl961115于2010-03-06 20:52发表的  :那把这个电感去掉会咋样?电路会不会不工作?不怎么样,我那个24V时空载电流从0.xA上升到4-6A
玄明发表回复 16年11个月前
转载一篇大刘的科幻小说:带上她的眼睛。
   连续工作了两个多月, 我实在累了,便请求主任给我两天假,出去短暂旅游一下散散心。主任答应了,条件是我再带一双眼睛去,我也答应了,于是他带我去拿眼睛。眼睛放在控制中心走廊尽头的一个小房间里,现在还剩下十几双。   主任递给我一双眼睛, 指指前面的大屏幕,把眼睛的主人介绍给我,是一个好象刚毕业的小姑娘, 呆呆地看着我。在肥大的太空服中,她更显得娇小,一副可怜兮兮的样子,显然刚刚体会到太空不是她...
布布卡发表回复 16年11个月前
引用第4楼nhlijiaming于2010-03-06 18:50发表的  :"给我专业点,"  那叫陶瓷电容......用钽电容,POSCAP,高频特性好(low ESL)的一类电容都可以无极电容是什么?   家用220V AC风扇里面的那种启动电容(每次买无极性电容都得慢慢解释...汗!)没有极性的电容都叫“无极电容”包括油浸电容 cbb 瓷片 大饼 可调 涤纶。。。。。
布布卡发表回复 16年11个月前
引用第10楼tyl961115于2010-03-06 20:52发表的  :那把这个电感去掉会咋样?电路会不会不工作?工作。。。之后场馆冒烟。。加散热片。。不行 。。散热片一会(小的不倒2s)也冒烟。。。。我的是电感值大了 自己做的电感 封装在一个电容里 灰常好玩
你啊 找死这是 非常危险 首先高锰酸就不稳定 它本身都催化自身分解 我建议你用烟硝和无水肼 非常成功
tyl961115发表回复 16年11个月前
布布卡发表回复 16年11个月前
大哭 zvs电感太bt了 (经常停震)       呜呜呜我哭了
这个电路实际做出来效果不是很好,LZ最好用ZVS电路。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
【拆解】搞到个疑似是LYSO闪烁体的PETCT模块
        在货场游荡的时候看到这么一个黑疙瘩,看到PHOTONIS的标,圆形部分的PN是2126252,黑色方块部分的PN是2124849,遂去谷歌了一下,发现是个PETCT的模块:        看屁股像个PMT,就搞来了。外形见下图:        到家之后网上一通找,也没找到对应的引脚定义,于是决定拆开康康。。。但是大力出奇迹把一个PMT搞碎了,拆开之后发现是滨松的PMT,型号是H84...
[中间体]3,5-二甲基-4-羟基苯胺盐酸盐的制备
简介:   3,5-二甲基-4-羟基苯胺盐酸盐作为一种精细化工品,其本身不具有爆炸性,但因其具有羟基和甲基两种给电子基团,可作为制备五唑的优良富电子前体,经亚硝酸盐重氮化-叠氮环化-亚铁盐保护氧化切断反应可制备出游离的五唑阴离子,南京理工大学的专利CN201610689258.6中显示,以不同的富电子芳胺制备游离五唑阴离子,题目化合物获得了15.27%的最高产率合成路线如图所示:试剂:无水对氨基苯...
【液机设计软件系列】液体直流喷注器设计
该软件系本人根据流体伯努利方程,利用VB编写。适用于粘度较低的液体喷注计算(例如煤油、汽油、乙醇、甲醇、液氢、肼等)。 软件使用说明:液体流量根据内弹道设计得出,液体密度查表得出,喷注压降和喷嘴数量根据喷注器形式和雾化要求自行设定。流量系数一般取0.4来进行初步设计,之后根据实验对该系数进行修正。
DRSSTC基本原理
关于双震谐特斯拉线圈的原理扫盲贴,高手跳过。。坛子上很多人都开始接触DR,但是真正理解其工作原理的并不算多数。鉴于每个人的情况都不一样,按照图纸进行制作的话不一定符合自己的情况,如果不了解其工作原理的情况下就无法作出相应改变,在调试上也会有一定困难。在TC这种恶劣的电气条件下,各种功率开关器件都会显得无比脆弱,如果运行原理不清楚造成调试不当,则会造成非常严重的后果【BANG!!】。【首先。关于dr...
