stitch发表回复 16年11个月前
LS掘墓…………………… [s:247]
justkaka发表回复 16年11个月前
微软前高管造激光灭蚊器 可跟踪蚊子逐个击毙.[链接]
joyeep发表回复 16年11个月前
可能就是个封闭的特斯拉线圈居然还有个玩意,LZ 有福!LZ 在哪买的,我想弄个回来研究
改装pcp发表回复 16年11个月前
不用拆!初级电阻0.08欧,次级电阻24欧!上次贴有图了,图示是空心。
xj198398xujing发表回复 16年11个月前
电路现在暂时还不贴因为这个还只是按原理搭的电路很不完善  已经烧过好几个IGBT了 自偶也差点挂了这个必须要人工调整谐振频率 和控制加热功率而且两个要协调 不然就炸管了等我在研究一下锁相和自动功率控制以后在贴完善的电路加热线圈里的电流没测过 不过变比是10:1  初级2。4A的话次级应该是24A吧 具体的没法量 电流表的频率响应不够
joyeep发表回复 16年11个月前
你给线圈外面来个特写把或者 把这个解剖看看,看里面到底是不是空心线圈。
改装pcp发表回复 16年11个月前
要什么驱动都行呀!主要就是要产生高压给初级电容充电,对吧!
west_0830发表回复 16年11个月前
用什么驱动的。。直接上电容吗。。这个看上去很强大 [s:251]
改装pcp发表文章 16年11个月前
空心线圈发火了!
这是上次的进口空心线圈,型号TR-153,电容用无感油浸,4000V0.5u,火花间隙2mm,工作频率约三次打火每秒,工作三分钟满房是异味,很难闻…
y2k042000发表回复 16年11个月前
Re:保本转让全新稀罕物 UCC37321/37322 3对
Ls去吧。。。
布布卡发表回复 16年11个月前
去买两吨沙 子     手工diy414.。。。
方旭发表回复 16年11个月前
做工很不错!能看出制作时lz很用心,可惜我不会加分(可能没有那个权限)回六楼:铜管变色,个人觉得是金属锅涡流发热,高温烘烤使得铜管变色
玄明发表回复 16年11个月前
我会画矢量图,但不懂编程,纯支持。
nhlijiaming发表回复 16年11个月前
隔离了的市电?难怪你能用示波器看....
拔刀斋发表回复 16年11个月前
史上最豪爽最蛋疼的武器设计,靠尾焰的红外线杀死敌人6马赫的强大气流的动能被华丽的无视了
玄明发表回复 16年11个月前
个人认为有一定价值,虽然需要仰赖天气情况。但在某些场合还是有一定作用的。比如对一些固定目标的射击操作。另外发现了本帖的兄弟帖:https://www.kechuang.org/t/21084
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
楼主贴电路图把....
rc5发表回复 16年11个月前
lz搞笑了, 地球上的淡水远不只4-5亿吨, 一个立方公里就有10亿吨.
ss-k发表回复 16年11个月前
引用第5楼玄明于2010-03-04 10:30发表的  :为什么要叫“术士的矿物”呢?还有介绍一下这都是什么矿石吧!先介绍第一种吧:鱼眼石是一种不太常见的矿物,世界上只有几个国家出产。鱼眼石是钾钙硅酸盐与氟或者羟基化合并含有结晶水的一种化合物,其分子式为KCaSi8O20(F,OH)•8H2O,硬度在4.5-5,透明晶体呈玻璃光泽,半透明晶体呈珍珠光泽。其属于四方晶系,标准晶型为四方柱与八面体的...
玄明发表回复 16年11个月前
joyeep发表回复 16年11个月前
我已经开始起草相关的计划了。只是希望不要冷场,最后到一个虎头蛇尾的结果,就不太好看了。先讲坐标系来入门把,从视口坐标到屏幕坐标(像数坐标)到逻辑坐标的转换~中途会引用一些书本的段落。请不要说类似(ZT 请注明)呵呵。 [s:249]
joyeep发表回复 16年11个月前
引用第10楼jrcsh于2010-02-27 20:17发表的  :分辨不出  500 和 5000的差距~~~ 单位是功率还是价格如果是功率,我表示压力很大~价格嘛,还可以通过努力识别出来
joyeep发表回复 16年11个月前
引用第6楼slof于2010-03-04 06:41发表的  :这电容真是极品,口水一下。这加热效果不大理想,铜管都变色了,铁圈也不过刚变红,优先考虑给线圈加水冷。用的电压是多少?电流多少?你看人家都把自己的感应加热拿出来亮相,做的那么好,你也把你的感应加热发出来过过瘾
拔刀斋发表回复 16年11个月前
是利用尾焰残余能量发出的红外线……很蛋疼的设计,效率超级低这么多高温高压CO2不如直接做成超大号气狗引用第9楼stitch于2010-03-03 13:30发表的  :传说中的光子发动机?
普通用户发表回复 16年11个月前
额,点火部分你搞的太小了,稍微做复杂些。弄点容易烧的玩意,比如先用火柴头的药烧起来后再点燃火药
看到那1UF的电容啊。好想要几个用来做电磁发射器
把管子以耐火材料包密封起来。。这样能不能炼钢啊 [s:94]
slof发表回复 16年11个月前
wzx0033发表回复 16年11个月前
[s:236] 好漂亮。。。我一直想搜集一套各种矿物的标本
ss-k发表回复 16年11个月前
lz去的这个仓库我也去过,在大钟寺的爱家收藏市场内,呵呵呵呵呵,北京的矿物店有点贵。
天狼晓月发表回复 16年11个月前
胜利 86B那个表,带的232接线连电脑后能实现什么功能?
天狼晓月发表回复 16年11个月前
有流程化焊接用的自动注锡电烙铁。
ss-k发表回复 16年11个月前
手艺不错,示波器真是宝贝,估计可以当古董
我说要有光发表回复 16年11个月前
烙铁头会冷却
ss-k发表回复 16年11个月前
图一:鱼眼石+辉沸石  印度图二:钼铅           新疆图三:蓝铜矿         安徽图四:符山石         意大利图五:水硅钙         印度
北落师门发表回复 16年11个月前
我感兴趣的是1P和2P
夏之靥发表回复 16年11个月前
额 麻烦LZ稍微介绍一下这都是什么矿最后1张很有爱啊   远远看起来绒绒的
北落师门发表回复 16年11个月前
那个示波器有历史了啊,为人民服务...能上个电路图吗?看着还简单,也想做做看
ss-k发表文章 16年11个月前
术士的矿物1
偶然来到这个论坛,居然看到了喜欢矿物的同志。我也就发几个我的矿物。向大家推荐个论坛:中国奇石网论坛,里面的矿物晶体专栏还不错,很多美丽的矿物。
bosina发表回复 16年11个月前
肯定不好用,非常容易虚焊。
這東東可以很XE的說...
好容易才弄到那个功率电容器2。4UF 600V  电流400A  正式用的场合要用水冷不过这里嘛就将就下了网上报价1200多~ [s:247]
ss-k发表回复 16年11个月前
lz的矿石很多
xj198398xujing发表文章 16年11个月前
新做的~感应加热
刚刚弄的全桥感应加热IR2112+IRF530 驱动  25N120IGBT全桥功率谐振线圈50*70 电容2。4UF计算谐振频率69KHZ不过工作在67KHZ的时候波型也很不错谐振时候的功率大概400多瓦不罗嗦 上图
无敌手126发表回复 16年11个月前
那要多少点火能量呢?我不会做点火头呀!!我就是火箭人的新号!
普通用户发表回复 16年11个月前
要求烧完无渣或者少渣,烧的时候不能有黑烟你点火能量不够
布布卡发表回复 16年11个月前
引用第4楼アストレア于2010-03-03 23:05发表的  :有点小问题……如果针头太细可能容易堵塞,太粗的话金属又会流出来……然后头上貌似没有加热体,万一到了头上冷却了凝固了怎么办……电烙铁的发热体在头上吗?
火箭人发表回复 16年11个月前
怎么才能确保氧平衡呢?
アストレア发表回复 16年11个月前
火箭人发表回复 16年11个月前
.....我用的是导火线..鞭炮上拆下来的引线..
boldness123发表回复 16年11个月前
我来多插一楼 等连载 [s:247]  [s:247]
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用APD制作闪烁体探测器的设想
  (提示,这些仅仅是我的一个疯狂的(指穷疯了)想法,没有经过试验和严密论证,希望大佬们指点和包涵)  论坛里的许多大佬都在DIY闪烁体探测器/能谱仪,不过目前为止基本上都是使用光电倍增管来制作。  但在相关的资料里,很容易得知闪烁体探测器除了可以利用光电倍增管来进行光电信号转换,还可以利用雪崩光电二极管(APD)来进行光电转换。而且由于“具有高的量子转换效率和低功耗,便于闪烁探测器的微型化和提高...
[科创航天]惯性导航原理与仿真
通俗一点描述惯导:火箭上装有   加速度计   和   角速率陀螺仪,先测出火箭方位(倾角)。再把 加速度 折合成地面观察到的数值,积分后得速度和位移。[新增]有奖问答(1000kcb): 转动四元数r按原公式(倒数第三幅图)计算,出了什么问题?提示:化简公式r = [1 thetax/2 thetay/2 thetaz/2 ] 没有这个问题。现在,我们来讲讲具体实现:坐标系定义 信号流 关键就在...
被辐射过的铁树开花了
  前年这个铁树也开过花,但是用CS-137照射过。并采集了花粉,但是由于找不到雌树,所以实验失败。但之后却发生了奇异的现象,顶上竟然长了两个“头”。更惊异的是今年两个头都开了花。两个都是雄花。开花前的样子。 开花的样子
【晶体展示】氯化钾晶体
先上图:方形的结晶与透明的身体真的不是氯化钠…   培养氯化钾晶体…个人感觉不算难,只是似乎有一些奇怪的性质容易让人走弯路培养过程1.配置饱和氯化钾溶液查询氯化钾溶解度表,配置常温下的饱和溶液。这里个人选择以40℃时的溶解度为标准加入氯化钾,溶解时不断搅拌,最后静置约10min,让氯化钾充分溶解(静置后最好观察一下底部是否有氯化钾晶体剩余,保证溶液是饱和的)2.培养晶核氯化钾溶解度曲线较为平稳,所...
