west_0830发表回复 16年11个月前
找星空合作个吧。。做个性能和军用相比的一定很不错。。不过还是要注意低调。给自己找个麻烦就惨了 [s:247]
量子隧道发表回复 16年11个月前
引用第5楼北落师门于2010-03-01 17:42发表的  :拆过一个德国的UPS,标称500W,内部的变压器只有普通30W的大小,而且内部不光是输出的绕组,不知道怎么在小体积上做到大功率的估计楼上是按照工频估算的变压器体积。开关频率上升后变压器体积急剧缩小。1MHz开关频率下,100W的变压器只有约大指甲盖大小。
stitch发表回复 16年11个月前
引用第12楼拔刀斋于2010-03-01 18:43发表的  :先还原成3价同意!那……[霉241]咋办?
baozuyi发表回复 16年11个月前
导线都熔掉了
拔刀斋发表回复 16年11个月前
低调~~~~~~~
拔刀斋发表回复 16年11个月前
先还原成3价
拔刀斋发表回复 16年11个月前
貌似RM磁芯,量一下是多少毫米宽度的
93°发表文章 16年11个月前
2010年RF系列火箭部分计划
计划发射2个系列的火箭,半年后RF20陀螺仪控制直线飞行,暑假发射RF21制导飞行,寒假发射另求破snake发动机 =。=
slof发表回复 16年11个月前
很好奇10平方的线是怎么缠到高压包上的,这线少说也有钢笔粗细。
20!Dopaminor发表文章 16年11个月前
问铜的电解
为什么用NaOH..NaCl..NaHCO3 三种溶液电解出的产物不同?分别有黑的(!!!狠不明白).黄绿的.蓝绿的沉淀
ldc发表回复 16年11个月前
用了单片机结果把单片机烧了的路过...
warmonkey发表回复 16年11个月前
买套WarMonkey Filght Control System,总线式控制,2xRS485双备份,节点卡内部全部线绕连接,主机使用blackfin@400MHz带有时钟安全系统,即使在晶振损坏的极端条件下也能不失控,双向VHF数传10M以太网级别带宽能实时发回数据和摄像画面并实现遥控飞行。内置MEMS IMU单元可以按照预定轨迹飞行。后年就出,价格不贵,4位数
北落师门发表回复 16年11个月前
stitch发表回复 16年11个月前
Re:电棍棍 接线问题
引用第1楼拽囡宝贝于2010-03-01 16:47发表的 Re:电棍棍 接线问题 :线搞粗点,就可以了,注意绝缘,防击穿楼主,建议你买那种3块一米的50KV绝缘线………………………………
ltl发表回复 16年11个月前
引用第23楼ltl于2010-02-26 16:15发表的  :……………………55555555555555被Kevin扣分了……
ltl发表回复 16年11个月前
牛逼,多少米?
拽囡宝贝发表回复 16年11个月前
Re:电棍棍 接线问题
线搞粗点,就可以了,注意绝缘,防击穿
拽囡宝贝发表回复 16年11个月前
怎么制作的啊,看起来不错
abner00发表回复 16年11个月前
电棍棍  接线问题
不知,小弟在此地发帖对不对问问各位电棍的电击头部用烙铁接线,在远距离放电(5M左右),放电时会不会因为导线过长,而损失电流再说在电棍点击头部接线可不可行小弟是想玩 远距离放电点火如果发帖不是地方,恳请原谅
latexles发表回复 16年11个月前
我们要学习苏联傻大黑粗生产模式促进工业规模高速增长,以及中国特色偷工减料风格赚取更多利润。必定能创造西方不可能实现的事业。
boldness123发表回复 16年11个月前
Dim loli As New StackClass        loli.PUSH(point_var(0).p) [s:94] 哈 亮点
kangyuhelf2发表回复 16年11个月前
火焰就有等离子体的效果
像532nm的。不过效率好像比较低。灯丝激发??
天狼晓月发表回复 16年11个月前
那好像是罐形变压器。和EI变压器效率还是有所不同的。国内用一个是节省成本。节省元件成本节省焊接成本节省各部分间协调成本。但是我刚拆修过MADE IN CHINA的百得750W车载逆变器,用的是两个高频变压器。效率还是很不错的。
天狼晓月发表回复 16年11个月前
结果手腕酸了......
天狼晓月发表回复 16年11个月前
只有书没有办法发上来....
火箭人发表回复 16年11个月前
什么是脉冲啊?
火箭人发表回复 16年11个月前
看不懂 哦!!
火箭人发表回复 16年11个月前
我顶!顶,顶,顶
火箭人发表回复 16年11个月前
先学会走再学跑!!!
玄明发表回复 16年11个月前
好的电路,仅看外观就能使人感到非常和谐非常美~国内用一个可能是出于组装方便的考虑?
cyberpig发表回复 16年11个月前
支持~~~ [s:251] 很方便~~~
kuanglong7发表回复 16年11个月前
开关频率是多少?应该很高。
改装pcp发表文章 16年11个月前
从日本逆变器看到的启迪
这是一个从二十四伏逆变成二百二十伏的单相逆变器,产地日本。输出功率额定八百瓦,电路板是双面板的。各种保护电路都齐全,最值得称赞的是高频升压设计!只用四个手指头大小的高频变压器完成!每个连续功率两百瓦!只是一个手指头大一点的体积!这种设计很值得我们学习。体积小,省材料,效率高!功率密度很高呀!如果是国内的达到八百瓦的逆变器一般只用一个高频变压器吧。
求知者发表回复 16年11个月前
如果有害就密封包装深埋
引用第57楼TUNGUSKA于2010-03-01 00:26发表的  :一定要用实际了才有损耗,那么我第七楼没说错了吧,你踢馆失败,回去修练高中物理。你这是什么逻辑?你说的是“不论耦合松紧理论上没有能量丢失”,实际是只要耦合系数小于1,无论在理论上,还是在实际中都是有磁损的。所以你这句话无论在理论上还是在实际中都是错的。我是出于好意指出你的错误,以免你费力不讨好。对于这种善意的教导,你却认为是“...
我怕鉻會污染下水道
hypermania发表回复 16年11个月前
镅-241☢☢☢☢☢☢
北落师门发表回复 16年11个月前
愣在睡里=扔在水里?
stitch发表回复 16年11个月前
引用第6楼布布卡于2010-03-01 12:42发表的  :话说从长汀买的离子烟感报警旧的 买回来后 直接愣在睡里里面有[霉-241]!?
引用第6楼布布卡于2010-03-01 12:42发表的  :话说从长汀买的离子烟感报警旧的 买回来后 直接愣在睡里什麼意思?
布布卡发表回复 16年11个月前
20!Dopaminor发表回复 16年11个月前
打开水龙头到缓慢流水你试一下把带电荷的胶尺放在水流旁
布布卡发表回复 16年11个月前
引用第2楼laser63588于2010-03-01 10:54发表的  :你把两个电极放在火焰上面试下,更远最大我试过3cm  (火机)是啥等离子体(不是等离子火焰啦)可以导电。。
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
巨功率开关电源.......看来这玩意的确..
把金屬離子,酸,鹼 分開? [s:246]
不過其實會不會把不同種類的廢料分開裝再一次過處理好?
sun_shine发表回复 16年11个月前
那这个要具体问题…具体分析…看你要放什么东西…
stitch发表回复 16年11个月前
完全可以倒马桶里。怕污染?想想那些工厂成吨往河里排……就觉得没什么了!
3c发表回复 16年11个月前
马桶是万能的。。。
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
我的第二枚金属发动机火箭带电子开伞装置发射惨不忍睹的大失败
本帖最后由 liushang100 于 2014-8-28 19:45 编辑 第一次这么失败![s:4]         开伞设想:遥控点火器和延时开伞装置的遥控继电器的遥控开关同时按下,火箭发射,延时开伞装置电路接通,延时继电器开始倒计时,8秒钟后火箭达到最高点,延时继电器吸合,拉式电池铁吸入,降落伞伞仓打开,降落伞弹出    设计了几天做了一下午花了这么多钱的火箭TMD的失败了,还居然摔得连...
贴一个《锥22型人工防雹塑料火箭》
锥22型人工防雹塑料火箭,资料出自《火箭弹结构与作用》     [upload=3]  [upload=4]
【喷管设计教程】【面向新手】面向萌新的喷管型面设计教程
火箭发动机喷管设计  这是一个长期被讨论的话题。  喷管设计对于很多模型火箭发动机爱好者来说,是一个难度不小的挑战,很多爱好者在入门的时候经常止步于此。这也难怪,设计流体机械本来就是一件非常有挑战性的事,需要流体力学,空气动力学,材料力学等等方面知识的同时,还需要有一个善于发现身边材料的眼睛,很多复杂昂贵的东西其实都有机会用简单便宜的标准件,甚至是生活中的物品来代替。因此一个目标为带领新手入门,激...
谈谈自己做火箭的一点经验、
我只做纸火箭,PVC什么的从来不用。因为我喜欢长时间工作的火箭,而不是“嗖”的一声就没了的火箭。 牛皮纸加胶水卷制的火箭壳体强度比想象的高很多,而且重量更轻。还有最吸引人的是大小可随意调节不受固定尺寸限制。 至于燃料,因为方便所以选择KNSU,熬制燃料对于有些人来说可能是件麻烦事。但是对于我却很享受,甚至沉迷于此。 当一锅上好的燃料新鲜出炉时,这种成就感仿佛一个顶级厨师做出一盘美味的佳肴一般。 我...
