lovehongkong发表回复 16年11个月前
实际上我也想说论坛的点火器都是在不可靠和很麻烦之间抖动的其实如果愿意出毛老头完全可以用鸡光笔和泡了酒精的脱脂棉 [s:257] 安全么...
- -何必快呢...因为快又要用新系统...
小哈_abc发表回复 16年11个月前
我爱2阶的~~~~~~~~~~~~
west_0830发表回复 16年11个月前
我的反向器还没用上来。。这几天都在研究如何不烧管子 [s:120] 最后发现要么把IGBT换成大号的高价钱的。要么换大号可控硅。烧的我心都疼了 [s:99] 还有三个IGBT不打算用。。。现发现原来的老鸟们做的绕圈和我的经验不一样 [s:245]  [s:245] 改变方向在学些电子知识。。穷 [s:98]
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
顺便说一声:这个店3类易制毒不卖,2类店主心情好的时候随便卖。。。1类没有。。。奇怪。。。还可以进货,有工业原料。。。我买氯仿时还问我要不要大瓶。。。我就买了500毫升。。。明天去买醋酐~~~
black发表回复 16年11个月前
LZ怎麼這麼懶...那麼多現成的帖子 自己不知道看 屬於讓人很討厭的類型
phpskycn发表回复 16年11个月前
导火索头部涂上乙醇,这样容易点着
火箭人发表回复 16年11个月前
..............我说的是点火器....!!谁帮帮我啊 [s:261]
识别速度不理想可以上SSE、多线程……如果用VB之类写的话改用C++速度快不少
按键精灵?!其实鼠标或者键盘的动作用几个API函数就可以搞定了。
自己做导火索然后在药柱尾部涂无水乙醇。
火箭人发表文章 16年11个月前
怎么制作一个简易得火箭模型点火器?
我看了很多别人的帖子,别人发射火箭都是用点火器点火,而我每次都用导火线...一有风打火机就打不着...不方便...请各位高手帮帮忙[s:258]怎么制作一个点火器[s:246]
我做了超过5个555电路。有二个的效果特别好。电路是一样的不知道是不是零件还是别的问题。。我现在还保存着一个比较好的。但有些555场管发热严重怎么都调不好。但我现在那个初级绕10圈。次级25圈就能给400V的电容充电。我可没夸张我自己也有点郁闷。因为3525电路都没有这强到这么夸张 [s:245]  [s:246]
nhlijiaming发表回复 16年11个月前
引用第2楼west_0830于2010-02-11 19:21发表的  :我现在才想起我进的那反向器可节约多少三极管和空间 [s:94]我就用一个反相器,看你用六反相器浪费多少空间......虽然也有单反相器
引用第1楼stitch于2010-02-11 18:58发表的  :用RF MOS! [s:252]几百k,普通mos也可以....如果是低压,5V,3.3v看你怎么用mos...
北落师门发表回复 16年11个月前
引用第26楼cool-co于2010-02-11 19:05发表的  :我的意思是12v输入与24v输入输出功率和电压当然不同。555的试试改改24v看看会怎样但是大家都看到的,555和ZVS相比,不论从效果还是效率上ZVS都是不错的
cool-co发表回复 16年11个月前
引用第25楼zxzxz于2010-02-11 14:04发表的  :zvs可以升  555与大功率管可以不用一个电源。。。。。我的意思是12v输入与24v输入输出功率和电压当然不同。555的试试改改24v看看会怎样
black发表回复 16年11个月前
ls真悲劇...0線也是經過電錶的
stitch发表回复 16年11个月前
用RF MOS! [s:252]
nhlijiaming发表文章 16年11个月前
怎么会这样!才100kHz,9013/8050做的反相器就不能用了!
三极管b串1K电阻,c串10k到vcc,e接地 输入大概在80kHz左右的方波,输出就变成了低电平, 在接近80kHz的时候,方波占空比在不断减少. 9013/8050的ft不是分别为30MHz和100MHz的吗? 怎么差那么远啊,唉 但做图腾柱的8050到120kHz还没有问题啊.真是神奇.... 难道做三极管不适合做反相器? 害得我找这个问题找了几天.......
氕氘氚发表回复 16年11个月前
引用第2楼花心大萝卜于2010-02-11 20:22发表的  :伙计说明书有没?你多久能复原? 我就玩过一次 花了两小时 没说明 很新的
三硝基甲苯发表回复 16年11个月前
试试硝酸钍加硫化锌吧。。。46楼新手挖坟。。。
花心大萝卜发表回复 16年11个月前
伙计说明书有没?你多久能复原?
叶排长发表回复 16年11个月前
LZ可以去申请专利了申请完专利就可以去找公司谈股份了 [s:245]  [s:245]  [s:245]  [s:92]  [s:92]  [s:252]
氕氘氚发表回复 16年11个月前
我的便宜 由于最近缺钱60
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用楼主abner00于2010-02-11 15:12发表的 镇流器 :问问各位40W镇流器的输出电流可以改变吗(简易的改变方法看负载了。。。
氕氘氚发表文章 16年11个月前
出售六阶魔方一个
出售六阶魔方一个 手感不错 想要的联系我 q474015035
soulfly发表回复 16年11个月前
引用第3楼insaneform于2010-02-11 15:59发表的  :为什么不吧一个长条状的篓子直接放在桌子边缘? 可以用一个通用挂钩,这样很多桌子都可以用。长篓子我没有见过,不过也是个好办法。
insaneform发表回复 16年11个月前
没有尾翼当然要乱飞了。除非装几个陀螺仪。发动机试验不能是这样子,应把发动机固定在支架上,在安全实验室里进行试点火。你这……精神可嘉………………
把头斜过来
pbhapya发表回复 16年11个月前
应该是先打铆钉在浇筑堵漏王 如果翻了表面上看不出什么但里面已经碎了1.7直径5mm喷口有点大
usercim发表回复 16年11个月前
不行,喝多了也吐.玩笑而已.我在想LZ的喷管堵头应该不牢固吧.堵漏王应该1天后才能达到最大强度.可以试试改变喷口材料
953614310发表回复 16年11个月前
去顶楼啦```   那里好  我 就经常这样```
火箭人发表回复 16年11个月前
没有堵头都能飞30多米高 [s:255]  [s:94]
abner00发表文章 16年11个月前
镇流器
卡布卡发表回复 16年11个月前
微波炉拉弧。。。。雑。。。。。。。。。 奥。。。。
奇必胜发表回复 16年11个月前
我被民用220v交流电电过,整个人蹦起来。还被电磁木仓的电容电过,所幸电还没充满,也只是电到手臂,肿了半个鸡蛋那么大的包。还被高压电容电过,电视机高压包做的电棒,里面用的是5nf 30kv电容,电棒放电过后,电容里面还有电,不小心用手摸到了,啪一声,全身说不出的爽,冷汗都快出来了。还有其它鸡毛蒜皮的小电就不在这里说了。
为什么要用塑料膜呢,用水冲直接接入下水管道呢
finalapple发表回复 16年11个月前
还要砸个洞····洞正下放还是垃圾桶·····呃啊倒不如用纸折成小“垃圾桶”放桌子上
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第24楼cool-co于2010-02-11 11:00发表的  :555是12v....ZVS是24v....zvs可以升  555与大功率管可以不用一个电源。。。。。
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
请LZ回家把桌子砸个洞,看看效果,上图。
soulfly发表文章 16年11个月前
比较好收拾的餐桌
无论是家里还是外面餐馆的餐桌吃完后收拾,似乎都是用抹布将垃圾揽到桌边,在推进垃圾篓里,但这样稍不注意就会把垃圾弄到地上,收拾起来就有点麻烦。所以我觉得可以在桌子上开个洞(不用太大,比碗口小点就行),下挂以个垃圾篓,这样我们就可以直接吧餐桌上的垃圾推进这个篓子,不会弄在地上,收拾起来也快许多。象这个样子。
的卢宝马发表回复 16年11个月前
引用第38楼kevin于2009-05-31 19:53发表的  :干嘛要去弄英语???PS:感谢猴子的论文,我的研究有头绪了。。。继续PS:今天拿着一罐CPPO,找化学老师。问:是否知道怎么写发光反应的方程式?.......现在的老师只会研究习题集,授课范围以外的东西统统不知道。
寻望发表回复 16年11个月前
馒头烤的不怎么样  [s:94]
的卢宝马发表回复 16年11个月前
我这里AR的三酸都8元。
jsjyzyb发表回复 16年11个月前
不好意思,实在太粗心了 [s:94]  [s:94] 应该是:PPR发动机,装药25g,药柱长6cm,直径1.7cm,中空直径5mm,直喷,喷喉直径5mm,用铆钉固定,地面试车后铆钉以下的喷管全没了,该怎么加固啊
玄明发表回复 16年11个月前
关于图片处理方法可以参见此贴:https://www.kechuang.org/t/12703另外这么多小东西,要短期内都卖出去很难~零散的卖出一点也没有多少利润,LZ的房租还真是危险哪~
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
低分辨率编码器位置估测算法
对电机进行矢量控制,最重要的环节之一就是获取转子瞬时角度,并以此为依据,保持定子磁场与转子磁场垂直,以最小电流输出最大力矩。转子位置信息的分辨率越高,定子与转子磁场相互垂直的关系就能维持的越好,在总功率恒定的条件下转矩波动也就越小。减少转矩波动可以减少电机的工作噪音、降低振动。 从上面的描述出发,举几个极端的例子: 1)电动车轮毂电机 位置反馈采用三相霍尔元件,转子磁场每旋转一周期,只产生6个脉...
论方差估计公式中为什么是n-1
按:前几天在一个帖子https://www.kechuang.org/t/82733讨论中提到了这个问题,虎哥建议我单独开一个贴,于是我就把前几天写的粘在这里吧。我们在《大学物理实验》中使用的,用于估计多次重复测量同一物理量的标准差计算公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}\]而这与高中学习过的方差的计算公式:\...
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
非导火箭飞行原理
电子书.之前发的那个是损坏的.现在补发了.
