贝塞尔发表回复 16年11个月前
在他的特斯拉作品里面,看上面图,在初级线圈的最外面有个直径更粗的铜管,而且不是闭合,用一根线引入到下面电路中,请问这个作用是干什么的?
black发表回复 16年11个月前
咳咳請注意
卡布卡发表回复 16年11个月前
您在烧钱。。。。。电感东明的不错(1块) 电阻1ok的用1/4W就行470ohm的用俩1k(1瓦)的一并 (500ohm)。。。电容呢这种400v104(用于容阻降压的。。。)不错(便宜5毛)场馆用旧的80n60 10块一个。。。。。
クロ发表回复 16年11个月前
這種東西的細節最好不要說出來如果大家大批量仿製就不好了
贝塞尔发表回复 16年11个月前
大家好,如果是和初级线圈串联的话,那么这个互感器次级绕的33×33倍放大,那个电压起码也有1千伏以上了吧,那为什么要绕这么多倍呢?我想是不是通过天线感应然后放大?或者是和次级串起来?各位高手前来分析分析!,谢谢
warmonkey发表回复 16年11个月前
那些整盘的贴片元件是什么?考虑收购
phpskycn发表回复 16年11个月前
内径和喷喉都5cm?你小子想干什么50mm AT?
stitch发表回复 16年11个月前
“氯化亚汞;三仙丹 HgO”[s:94]
天狼晓月发表回复 16年11个月前
今天把电源修好了~不敢再用电源去驱动了,换了电池驱动,正极固定上,负极用手接好~~然后第一次放电又把手给麻了一下......对地竟然带不低的电压......因为在键盘旁边,又放了几次电后,电脑死机了,重启动都差点没启动起来......先让他停业整顿了....等我想好了用什么电源驱动他再说......
的卢宝马发表回复 16年11个月前
引用第5楼烈山晚荣于2009-07-24 21:15发表的  :氯仿没错呀氯仿是三氯甲烷不是四氯化碳。
hypermania发表回复 16年11个月前
改汗10k了。。。还是用不了。。电流保持在0.03A。。帮忙看看原因?
y2k042000发表回复 16年11个月前
此帖越發xe了。。
苯萘蒽菲发表回复 16年11个月前
引用第6楼carneades于2010-02-06 23:03发表的  :香蕉水不是乙酸异戊酯吗?不是吧,我记得是多种芳烃的混合物
天狼晓月发表回复 16年11个月前
lizhihong发表回复 16年11个月前
喷管用力压就可以了
atlas发表回复 16年11个月前
額~~不是吧~~black應該還没有把【嘩~~】。。。
jsjyzyb发表文章 16年11个月前
堵漏王的喷管也爆了
PPR发动机,装药25g,药柱长6cm,直径1.7cm,内径5cm,直喷,喷喉5cm,用铆钉固定,地面试车后铆钉以下的喷管全没了,该怎么加固啊[s:246]
vocal@ルカ发表回复 16年11个月前
25V250000UF65¥
ビリビリ女发表回复 16年11个月前
F佬为了某国动漫产业居然将自己的[哔——]给去掉了么(泪目)而且注意到么?0F中它称kuro同学为“她”接下来的事情自己想吧…………
kangyuhelf2发表回复 16年11个月前
买不起7388   6v 30w的超压应该有40w了
北落师门发表回复 16年11个月前
对LZ的三极管有意思,但是最好明价
jsjyzyb发表回复 16年11个月前
我买是一块五一个,拆开了一个发现是个10g不到的超小型发动机,自己装了个箭体用导向杆发射,只飞了3米 [s:94]
hentai发表回复 16年11个月前
你很聰明 我就是這樣用的
火箭人发表回复 16年11个月前
谢啦! [s:92]
hentai发表回复 16年11个月前
既是C充電到動作電壓[分壓]之後觸發開關管麼?"..OLTC主要是市电入..靠频率电路控制IGBT.."唉 我只能說你概念有問題
的卢宝马发表回复 16年11个月前
DDNP需要学术分1?
latexles发表回复 16年11个月前
西游记告诉我们:凡是有后台的妖怪都被接走了,凡是没后台的都被一棒子打死了
量子隧道发表回复 16年11个月前
尚未开始EMP研制。我会另开一帖讲述EMP研制过程。
支持HBI !..
資料.........
west_0830发表回复 16年11个月前
啊。。。还是F佬好听点。。这个骄什么的老觉的是个小女人 [s:109]
SISGTC的確少見....起原是Terry Fritz..和OLTC的分別嘛..OLTC主要是市电入..靠频率电路控制IGBT..SISGTC則是以SIDAC+IGBT的配搭直接替換SGTC中的SG..以电壓來觸發IGBT..
的卢宝马发表回复 16年11个月前
引用第27楼kangyuhelf2于2009-01-29 20:51发表的  :我们物理老师做大气压实验时...讲台铺满了S....不知道有效不....他吓唬我们说之前有个怀孕的女老师做这实验.之后就流产了...害得我们好多同学猛的喝牛奶.吃蛋白......反正有危害就是了,我老师怀孕时实验都是我帮她做的。
wht73zy88发表回复 16年11个月前
[s:246]  [s:261]  [s:246]
ビリビリ女发表回复 16年11个月前
其实我很早就想推荐kuro同学做这个版的版主的,只是不知道F佬你的意思如何了。
atlas发表回复 16年11个月前
兩個斑竹會輕松很多的~~~W學長支持你們兩個
hentai发表回复 16年11个月前
例如那個sisgtc 雖然我也是第一次看到這名詞 但從你的解釋來看 應該是OLTC的一個分支然後部份功率與帖子的說明對不上號的也希望能編輯好
black发表回复 16年11个月前
由於傲嬌版主同志的推薦我很榮幸的擔當了這個職責 在傲嬌版主不在的時候 由我負責管理這個板塊的擔當版主的時候 希望自己也在不斷地學習中學習中為大家提供幫助 與大家一同進步而且在我擔任版主的期間 嚴禁灌水 或者是發同樣類型的帖子并傳承傲嬌班版主的意志但是由於我身陷學習之中 寒假之後 對於板塊的管理可能會比較疏鬆 望請諒解
有生成CO的可能性今年再也不想吸有毒气体了,去年吸了三次汞蒸气,体质变差了
atlas发表回复 16年11个月前
W學長支持你呦!!~~~
atlas发表回复 16年11个月前
一般來說很難搞到純的肼,MS是可以自曝的。。。但是50% 80%的水合肼很好購買。。。
DRSAMA发表文章 16年11个月前
推薦black為高壓電強磁第二版主
我雖然承諾在假期認真管理版塊 但事與願違 因為最近有四個大項目要處理 忙的我直翻白眼= =   甚至過年都要離開家- -  所以可能很多時候工作不能到位 故在這裡推薦black為高壓電強磁第二版主 [她的能力相信大家也都看到 主要他很有責任心 而且進步也很快] 我不在的時間 black會管理版塊  大家有任何意見或建議請跟帖
的卢宝马发表回复 16年11个月前
肼?这种高能燃料估计谁也没有。
导弹迷发表回复 16年11个月前
盖紧就行了,我就是这么烧制的,没一点问题。你试试就知道了。
的卢宝马发表回复 16年11个月前
引用第2楼634903391于2010-01-16 19:09发表的  :龙胆紫药水?什么东西?传说中的紫药水,不过现在很少用了。
的卢宝马发表回复 16年11个月前
感谢分享,比较全面。 [s:253]
3c发表文章 16年11个月前
额,这个是溶解性表...
转自百度化吧群共享= =,只是溶解性,...没有溶解度,不过很全
black发表回复 16年11个月前
用EMI濾波器即可只是兩個同相位的線圈而已 一條接“去” 一條接“來” 電視機上就能拆下來鳥
本來早期電視就是VT推的.我祖父家以前有部全VT的黑白
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
【参赛】“腥红暗盾”——扁平六边形—硫酸铬钾晶体
硫酸铬钾:性状 紫色或紫红色等轴晶系八面体结晶,易制成大颗粒结晶。 熔点 89℃ 相对密度 1.826(25℃) 溶解性 溶于水、稀酸,不溶于醇。(照抄了)工艺:蒸发结晶,利用不饱和热溶液在常温下自然蒸发结晶,结晶了2天完成(主要根本看不见里面)。结晶过程中晶体上部露出液面,所以出现了层叠感。制作过程我尽力拍照了,但是众所周知硫酸铬钾溶液黑漆漆的,什么都看不见,就没有怎么照了大小展示'∧制作时时盖...
电解法制盐酸及硝酸蒸馏残渣的再利用
在攻克了艰苦卓绝的接触法制硫酸之后,很快我就开始尝试电解法制盐酸。在业余制备盐酸中已经有了一个令人推崇备至的实例:https://www.kechuang.org/t/7468,十几年前的化学版主声称自己使用隔膜法电解饱和食盐水得到氢气与氯气,并使氢气在氯气中燃烧得到氯化氢吸收制备盐酸。在第一次见此神贴时确实有耳目一新的惊艳感,但后来发现大家似乎在一众赞美声中完全忽略了电解装置的技术细节。隔膜与电...
(最终报告)(欢迎拍砖/YY)(多图)AP基燃料塞式喷管火箭发动机试车以及国内业余界第一次塞式喷管火箭发动机试车
这是梦?还是现实?我不知道。生活也许就是天空中的一片云烟,转眼间,便会化为乌有......成就,亦是如此...... 特别铭谢:@氢离子@山氰水溴@LS@御坂18650@UICalc@winter@虎哥@kc2766@以太科技LYB@暮光之羽@周某@CZSA@CJY@我的全体粉丝们,以及在背后默默支持我的朋友和亲人。谢谢你们。因为有你们,所以我成长。因为有你们,所以我成为了更好的自己......≡...
氯化钠单晶的制作及注意事项
尝试制作氯化钠单晶经历一系列失败后,偶然发现一篇文章[链接]参考Chase的设计,改用小号培养皿作为生长容器,晶体质量相比以前的尝试有了质的提升。这里简要介绍一些制作流程和技巧。欢迎一同尝试制作和交流!原材料:AR级氯化钠(天津致远)AR级EDTA钠(天津致远)(可选,见注意事项)瓶装纯净水(不限,本实验使用怡宝)35mm直径塑料培养皿(BkmanLab/Labshark)60mm直径玻璃结晶皿(
