クロ发表回复 16年11个月前
...ls精闢說實在話 白金電魚機也是屬於電感儲能升壓元件
y2k042000发表回复 16年11个月前
和气車的點火線圈差不多。。
クロ发表回复 16年11个月前
悲劇Cim同志發了那麼多計算的帖子 卻有些同志所謂的“異想天開”他說的是對你的建議 要不然炸了 有可能導致殘廢 忠言逆耳罷了
クロ发表回复 16年11个月前
一般開關電源的書籍上都會有的好不好...
hypermania发表回复 16年11个月前
这资料太爽了。。。 [s:92]
クロ发表回复 16年11个月前
不說明轉帖會被扣分的..
敬仔发表回复 16年11个月前
有明显喘燃残渣比较多燃料不及格
火箭人发表回复 16年11个月前
我无语!你们别打击我的积极性啊 [s:261]  [s:245]
usercim发表回复 16年11个月前
天气:挺冷 风向:西南 风力;不大 心情:很激动 ...................不过看LZ发动机工作情况还行.
6633745发表回复 16年11个月前
[s:253] 不过你那是什么发动机?
五毒散发表回复 16年11个月前
圆角起锯,可以用锉刀在起锯的地方锉掉一点就ok了.钳工其实蛮好玩的,我是97年时候的四级.
喷口:3MM ......................喷口不飞,那真怪了.不过仔细想也有可能不飞......燃料合格直接炸了.燃料不合格就成烟雾弹了.
93°发表回复 16年11个月前
1000发表文章 16年11个月前
发动机加工受阻
abc那个卡簧怎么弄的,我弄的这卡簧钳没法夹,图纸请自己搜索下,手机不便,正在那偷学
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第1楼stitch于2010-02-09 14:36发表的  :这资料…………哪儿拷的?[链接] ...............
stitch发表回复 16年11个月前
这资料…………哪儿拷的?
atlas发表回复 16年11个月前
不是我吐槽!!!你的图完全看不清
卡布卡发表文章 16年11个月前
电感式DC-DC升压器原理 zhan
要了解电感式升压/降压的原理(我今天只讲升压),首先必须要了解电感的一些特性:电磁转换与磁储能.其它所有参数都是由这两个特性引出来的. 先看看下面的图: 电感回路通电瞬间  相信有初中文化是坛友们都知道,一个电池对一个线圈通电,这是个电磁铁.不论你是否科盲,你一定会奇怪,这有什么值得分析的呢?有!我们要分析它通电和断电的瞬间发生了什么. 线圈(以后叫作"电感"了)有一个特性---电磁转换,电可以...
火箭人发表回复 16年11个月前
我通常都用的是纸卷的....卷好后装上发动机,在喷口与发动机的粘连处多涂点502就可以了我用纸卷的喷口后只是喷口里面有一点烧毁....外面没事 [s:255]  [s:251]  [s:92]  [s:94]
五毒散发表回复 16年11个月前
看那只爪子还粘着医疗胶布,,,,,这堆东西是抢来的吧,,, [s:94]
卡布卡发表回复 16年11个月前
要是93做个这样的 就。。。。
火箭人发表回复 16年11个月前
起飞的声音很叼! [s:255]  [s:251]
五毒散发表回复 16年11个月前
快递公司才不会跑到荒郊野外去找呢.特别是国内.
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第19楼93°于2010-02-09 14:02发表的  :更新了下软件。。。 电压不直观 用百分比多好
warmonkey发表回复 16年11个月前
为什么爆炸之前激波看不到了?
火箭人发表回复 16年11个月前
看了视频得出的结论:如果LZ不测试.....直接用来飞,起飞后绝对能和美国原来发射的发现者号升空爆炸有一拼! [s:255]  [s:255]
卡布卡发表回复 16年11个月前
40°46'13.40"北 111°42'22.87"东 马上到谷歌地球查。。。。 [s:92]
93°发表回复 16年11个月前
更新了下软件。。。
火箭人发表回复 16年11个月前
来了,自己画的!
redeemer1001发表回复 16年11个月前
真空管好炫这贴够水的啊= =
火箭人发表回复 16年11个月前
才画的图太大了 [s:261] 传不上来!
stitch发表回复 16年11个月前
我就不明白,[PPR(or PVC) + KN系]火箭那么成熟…………为何还要用黑药+水笔壳?
xj198398xujing发表回复 16年11个月前
占点KC空间 嘿嘿 视频在此
stitch发表回复 16年11个月前
水彩笔的笔壳?耐压不足、遇高温会化……………… [s:247]  [s:247]  [s:247]
火箭人发表回复 16年11个月前
[upload=1]
五毒散发表回复 16年11个月前
4楼说的应该是那个捕获中微子的实验吧.其实我看完这个报道,第一反应就是:他们如何确定击中目标原子核的一定是暗物质,而不是中微子?
火箭人发表回复 16年11个月前
这才是原图........
火箭人发表文章 16年11个月前
灵感来啦!!!
[upload=1] 不多说直接上图片!发动机总长:100MM     喷口:3MM 发动机直径:10MM—15MM    内径:9MM——14MM一号发动机长60MM(加喷口),二号发动机长50MM一号药柱长:46MM,二号药柱长:40MM每个药柱质量为:10g/10g  采用深内孔,使用粉压高速推进剂。中间连接的导火线我推荐使用鞭炮上的导火线,因为燃速较快!嘿嘿!!发动机外壳使用的是水彩笔的笔...
93°发表回复 16年11个月前
引用楼主pbhapya于2010-02-09 13:48发表的 再现神级窜天候!! :最后发现残骸都位置离发射地点有93米.......93表示与此次事件无关
拿来产生高压而已 这样的话 另外两条线的确没用了
pbhapya发表文章 16年11个月前
再现神级窜天候!!
2010年2月9日10:02 这时本人第一次发射 发射地点: 40°46'13.40"北 111°42'22.87"东 天气:挺冷 风向:西南 风力;不大 心情:很激动 上图 视频[链接] 残渣很少 黑色物位燃料柱外裹的A4纸 堵头分为三种材料从左倒右一次是一角钱硬币 哥两好 多漏王 喷口溶蚀很小 发射前发动机重86g发射后发动机重56g配重46g喷口为堵漏王 最后发现残骸都位置离发射...
哈 小T你也玩马克思啊 不过做工的确烂呐电容同一家买的哦 够便宜~电阻很有爱 我的电阻提高输入电压就放电了= =看来间隙要换成球隙才行 哪天有心情了再开工不过电阻恐怕顶不顺 只能等过完年淘宝吧 快递都放假了= =
五毒散发表回复 16年11个月前
消防起重坦克.
看哪个葫芦串越来越细,越来越长,提示压力在不断增高这个到是正常的单内孔药柱嘛 就是增面型的激波??这个可要怎么计算啊从现场的声音来推断爆轰应该没有发生 应该是压力爆炸 只是压力应该相当大
五毒散发表回复 16年11个月前
我压根就不相信什么进化论.
小哈_abc发表回复 16年11个月前
刚刚的一个51板子下载不了(昨天还好好的)正在收拾那~~~~~~~~杀之~~~~~~~~~~~~~~~~
X光!!!?额的神啊!偶的这滩子摆的越来越大了[s:249]
stitch发表回复 16年11个月前
居然用直插件………………………… [s:94]  [s:246]
93°发表回复 16年11个月前
433跟2.4差远了吧 - -
五毒散发表回复 16年11个月前
楼主啊,,,,,新墨西哥州的人,,,,,,怎么变成了墨西哥人????
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
火箭版块索引(2013.8.15更新)持续更新...
---------------------------------更新下索引---------------------------------过程中请勿插楼谢谢 由于工作量大所以分楼更新  工作量大  (缓慢推进中)
JFET+运放混合放大电路的改进报告
      结型场效应管是一种小众的电路元件,近年来生产规模持续缩小,连专业人士都容易将其当做MOS场效应管。但在特定的小众应用领域,JFET管具有不可替代的优势,比如我关注的低噪声、低失调放大电路。这是因为,分立JFET管可以设计更大的硅片面积,并配置更高的工作电流,不受封装方案的影响。另一方面,如果整个电路都使用JFET管等分立元件,则电路会过于复杂难以设计和调整,所以会用操作简单的运放来代替...
1000N液氧乙醇液体火箭发动机及成品实心锥喷头的应用
在液体火箭发动机中,喷注器是必不可少的部件之一,喷注器通常会使用高精度的数控加工,以确保混合效果稳定。但高精度的数控加工高昂的费用,会把许多爱好者拒之门外。在科创所翻译的《液体火箭发动机设计与制作》中就有提到关于成品雾化喷嘴的应用。并且早在2016就有爱好者做过相关的试验。所以在部分情况下,选用成品喷嘴是一种不错的选择而本文所用的是这种成品实心锥雾化喷嘴它产生的喷雾分布均匀,液滴大小为中等到偏大,...
火箭基础知识手册[2013年更新]【包含板块索引】(新手必读)
火箭基础手册: 固体火箭设计与制造第一版 第一章(燃料部分,其中增塑剂为聚乙烯醇,普通箭体制造请参见基础手册,该书其他章节正在整理中) 下载地址:         本板块 帖子索引链接地址:https://www.kechuang.org/t/8786科创航天局标准发布窗口:https://www.kechuang.org/t/53148欢迎您参加2013年度中国业余火箭竞赛:https://w...
