power_rdx发表回复 17年0个月前
奇怪了,怎么我去国药目录一搜就能搜到啊?你来看看,这个是D2O不?[链接]居然还降价了,哈哈
jrcsh发表回复 17年0个月前
终于~~~~  折腾出 最简单也是最烦 人的部件了 这个接头  有设备就很好 整理   可惜没设备  以是 动脑袋  整法子~~~~    一个晚上 才折腾出了这玩样
kuanglong7发表回复 17年0个月前
引用第288楼power_rdx于2010-01-23 22:06发表的  :想让我出力啊?你那是做梦~263F的照片已经足够戳穿你的谎言了。嗯就是这样那么说你还是坚持1/1430秒就是放电全程时间,或者说3000J就是在1/1430秒内释放出来的?
引用第286楼power_rdx于2010-01-23 22:00发表的  :唉,说不定kuanglong7又会说“铝的破不了,铁的总行了吧”哈哈哈哈~顺便问下kuanglong7啊,你不会真以为10000A电流是靠磁力把易拉罐压扁的吧?        这种事只有你做过,你不是叫了好长时间的“压缩不到皮秒,但飞秒级别是完全可以做到的。”还有好长一段时间里把GS2-NOVA B GENERATORS...
很显然,你看错了不用怀疑了,百度化学吧的Death月同志早就买过了,我看过包装盒以及瓶子的照片。一盒10支60块钱不零售,你再去国药问问看还是不是这个价?
我也拆过,那味道不仅仅是很臭,而是包含了各种让你不爽的味道。。。。
引用第283楼power_rdx于2010-01-23 20:36发表的  :没问题啊!你把整套灯的钱都给我付了岂不是更好?好,你拿来,我付钱!
引用第284楼クロ于2010-01-23 20:45发表的  :我想說的是7500V 27.5μF的油罐電容放電那個梯度 那個電流強度 都不是電解閃光電流可以比擬的都是μs 幾百千安級別的.......人家可是1/1430秒,平均电流13000A,峰值他还没给出。不过就这样算来di/dt的峰值最小也在74360A/ms以上。这样你看够吗?
クロ发表回复 17年0个月前
引用第274楼kuanglong7于2010-01-22 17:57发表的  :还是在原地打转转。干脆你下次去的时候带个易拉罐去,把电缆缠在易拉罐上再闪光。FBI不是测过吗,10000A绕10T就能把易拉罐压扁。我想說的是7500V 27.5μF的油罐電容放電那個梯度 那個電流強度 都不是電解閃光電流可以比擬的都是μs 幾百千安級別的1MA的電流 10s上升 我估計鋁箔都壓不破
lizhihong发表回复 17年0个月前
引用第5楼焓熵`于2010-01-18 12:24发表的  :去成都金山化工吧.. 加上邮寄和(营业税)也就只要20多  还是分析纯500ml一瓶!!  很和谐!!           大哥 你从这里买过吗??  量少的话给邮寄吗 ???
クロ发表回复 17年0个月前
額555的輸出可有200mA呢!在非專用IC中算是厲害的 推三極管效果好 推場管發熱比較嚴重 可能三機關是屬於電流驅動型元件吧另外3腳要加上一個大于60ohm的電阻來限流 12V輸出就是200mA
クロ发表回复 17年0个月前
我想對你說的是 這個TC 沒有諧振到4Mhz....而且一般的SGTC沒有諧振到那麼高頻率的
1000发表回复 17年0个月前
我用6MM的https://www.kechuang.org/t/18675
硫酸博士发表回复 17年0个月前
如果有这么多氯磷..........................
クロ发表回复 17年0个月前
幫你算了一下 工作壓力取2Mpa 噴口取5mm直徑工作時間0.53S 推力4.8Kg 但是建議你不要取這麼大的壓力 噴口在5~7mm的範圍內選擇除非你擁有非常好的堵頭以及噴口技術下次沒有人會幫你算的 建議看幾本比較有代表意義的書籍來瞭解火箭發動機設計受益會很大的
引用第17楼power_rdx于2010-01-23 15:26发表的  :费那么大力气干嘛,重水又不是买不到,国药6块钱0.5ml安瓿封装,想要多少都成,只要你有钱另外,重水只要不一次喝很多,是不会对身体造成伤害的。如果不喝下去那更没事了,所以别把重水想的多恐怖。恐怖的是超重水国药卖的“重水”不是我们所说的D2O吧!我在国药目录里看到的“重水”是:【适用范围】 该产品用于眼科手术的辅助治疗,包括...
反物质发表回复 17年0个月前
喷管直径^2=4*所需推力/(推力系数*Pi*燃烧室压强)这么多老帖子,自己翻啊?
引用第281楼power_rdx于2010-01-23 16:44发表的  :天真的小盆友啊!你觉得你去这么干,人家卖灯的是不是也该一刀划开皮,抽出两条筋,然后再打上一个死扣?SORRY忘了告诉你了,付根电缆的钱还是要带足的!
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第9楼hvdanger于2010-01-23 18:15发表的  :那放电尖端好像点钻头。。。      次级挺粗的么  ,有多粗呢?螺丝。。。次级漆包线0.23mm。
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第8楼joyeep于2010-01-22 16:53发表的  :说明你线圈没有谐振起来,L1C1 != L2C2.......L1C1 = L2C2我知道啊懒得调了。。。。。。。。。。。。。。。。。
йvdanger⊥发表回复 17年0个月前
以前也弄过,   过程中  一不小心  一个火球飞到手上    然后哦一缕轻烟  。。
不知道是什么味道,真的很臭     喝上一口  断魂永久     。,。
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第11楼小特斯拉圈圈于2010-01-19 23:07发表的  :现在估计涨价了。。。。话说那家店东西价格飘忽不定。。。。谁知道下次买的价格。。。记得家里还有几个,有空找找。这个是做工比较好的假货.
花落一天发表回复 17年0个月前
[s:255] 听说面粉如何和空气混合的恰到好处的话也是能炸的........................一个不小心连面条都木得吃鸟.........
novakon发表回复 17年0个月前
本来就是赵明毅。。。
火神机关炮发表回复 17年0个月前
靠,北京什么都买不了。
jsjyzyb发表文章 17年0个月前
关于喷口直径
KNSU发动机,外壳是PPR的,药柱直径1.8cm,中空直径0.7cm,长6cm堵漏王混水做喷管,喷口直径多少比较合适?推力大概多少?垂直发射能达到多少米?如果是自适应喷管,喷口直径多少比较合适?推力大概多少?垂直发射能达到多少米?
一刀划开“皮”,抽出两条“筋”,绕上三圈,搞定!
那么就请你来说说如何“不难”?
引用第277楼power_rdx于2010-01-23 15:18发表的  :呵呵,又开始信口开河胡扯蛋?图片看得懂不?还“两根全绕上”?你看看这是一根线还是两根线?你是想让我把那电缆劈成两半还是怎地? 这个貌似不难吧!
redeemer1001发表回复 17年0个月前
电阻烧得很爽= =你这是在30V的输入电压下测试吧我12V/1A输入 频率20~50k都差不多 几百V差距 拉弧都是1.5cm左右 看不出区别刚刚买了个24V/50W的变压器 电路焊接中~Marx对电流要求不高 电流小的话只是充电时间变长 放电时间间隔变大但电压低的话就不工作了 容易烧东西
jrcsh发表回复 17年0个月前
又折腾了一些  进度  接近完成了  比原有的简化  一些功能   因为这些 功能 在三轴机上实现吧
zvincent发表回复 17年0个月前
要控制温度~~好像是170~210
slof发表回复 17年0个月前
实验过程中损坏的电阻我发现对于不同的推动频率,高压包反映的工作状态不同,如果频率过高,高压包输出电压低,电流大,拉弧距离短(<1cm),火花粗(比筷子头还粗),在这个状态下,不易打火,而前几个电阻很容易烧毁。频率低时电压高电流小,火花长(>2cm),电弧细(比筷子头细),这时MARX系统工作状态良好基本不烧电阻,打火比较连续。
倾听风吟发表回复 17年0个月前
顶环怎么做啊?什么材料做?我一只找不到材料 啊
自建太阳能和风力发电设备,24小时不停电解水。只要功夫深铁杵磨成针!
jyhifi发表回复 17年0个月前
很强大 在这里还没看过这么大的火箭
y2k发表回复 17年0个月前
电路调到谐振了还調匝干嘛....
引用第275楼power_rdx于2010-01-22 18:06发表的  :还在装傻啊?两根电缆平行放置电流相反绕成线圈,还能压扁易拉罐?FBI内牛满面。。。。谁傻了?你非要两根全绕上,还怪到我头上!无语!
硫酸博士发表回复 17年0个月前
低温?多少度?怎样吸收杂气?
爆炸螺栓发表回复 17年0个月前
1500-1=1499次级。。。。。。。。。 [s:94]
zxjdcp发表回复 17年0个月前
Re:三氯异氰尿酸C3Cl3N3O3&amp;nbsp; 如何分解
郁闷我们这里没有化学市场所有药品均来自医院...
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第2楼贝塞尔于2010-01-23 11:16发表的  :我减少一砸可以吗?初级可以,次级减少1匝放电效果基本还和原来一样
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一种使用易得药品制备偏二甲肼的方法
偏二甲肼是一种液体火箭燃料,性能较好,可以和发烟硝酸、四氧化二氮等氧化剂自燃,十分适合爱好者用于小型液体火箭发动机。但是传统亚硝胺还原法的中间体N,N-二甲基亚硝胺是一种极强的致癌物质,且需要盐酸,乙醚,锌粉等易制毒易制爆原料,故不太适合爱好者使用。本人和@在下松田诚一 经过讨论,认为可以使用“比久”也就是丁酰肼制备偏二甲肼。丁酰肼作为一种农药,来源广泛,不受管控,即使大量购入也不引人注意。尽管在...
小型火箭制作全纪实
本帖最后由 硝基丙三醇 于 2014-8-18 19:49 编辑 这应该可以算是上一个帖子的续集吧,箭体是牛皮纸,头锥热熔胶加钢珠。 使用openrocket进行设计。在此感谢为汉化作出贡献的大神们 头锥长径比3.5,没条件搞抛物线,就来尖的吧,箭体三十厘米,发动机67克 开始设计 画出图纸,好吧,我承认图很烂,不过能用就行了 工具大全 先制作箭体,裁一段牛皮纸,箭体三十厘米,就裁3...
极简易格氏反应制叔戊醇
实验装置图,能加液、回流,还有氮气制取装置产生氮气保护。反应前仪器要热风枪吹干,没热风枪用吹风机就行,功率开大点,我就用了吹风机,热风枪就是枪形吹风机(暴论)。然后组装并密封仪器,开始在氯化铵中加亚硝酸钠,加热,加慢点,升温也别太快,小心反应会加速!反应机理同伯胺的重氮化,只是烷基换成了氢,产生质子化的氮气,最后去质子放出氮气。氮气易过饱和所以会加速,我加了碎瓷片,能改善这一点。氮气必须干燥,我用...
自制废铁级桌面数控车床
高中时偶然在矿机论坛看到一个自制车床的帖子,从那时起就心生羡慕,自己也想拥有一台机床,这样我的很多设计和设想就都能实现了。进入大学以后有了足够的精力和时间以及专业储备,于是我动手设计了一台数控车床
