ビリビリ女发表回复 17年0个月前
不点火直接靠这个放气?H2O2+MnO2不是更好……
新黑火药发表回复 17年0个月前
1G氢化钙遇水放出1L氢气????
caoyuan9642发表回复 17年0个月前
但愿下水道是塑料的
我用的都是10口超小的。。就是反应半天只值出一丁点
stitch发表回复 17年0个月前
[s:247] 俩人PK了那么多页了啊!? [s:247]  [s:247]  [s:247]
什么东西啊一群人吵了几个月了。。。 [s:245]
跑来跑去发表回复 17年0个月前
错了,接着想
trample发表回复 17年0个月前
额  您这帖子也太H2O了吧....LZ把这个发到火箭版...难道是想用这个做燃料...?确实...固体火箭中确实有添加金属氢化物的....但.这东西的成本和安定性.....咱们的火箭表示压力很大.....
跑来跑去发表文章 17年0个月前
氢化钙是不HX的东西
1G氢化钙遇水放出1L氢气,慢慢去想吧...
nhlijiaming发表回复 17年0个月前
是拆机件.....铜银合金?
bighead发表回复 17年0个月前
问一下 表层玻璃用什么支撑?  翻页怎么办?~~~~~ [s:247]
跑来跑去发表文章 17年0个月前
多段药柱
找一个PVC管,再找一个直径比它短但比它高的 PVC管,圆环部分水泥堵死,小管子装药后再用水泥封死,但要留一个小孔.避免了在PVC管烧坏情况下无法工作.缺点就是.....太重了,个人认为KNDX不适用此火箭,推荐RNX,还可以在药柱顶端加重物,避免燃料停止燃烧
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
所以我有个用555直接接场馆驱动特斯拉的想法顺便弱弱的问一句,灭弧电路是啥........
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第15楼joyeep于2010-01-17 08:54发表的  :回十二楼,这样可以代替无极电容。这是个好方法也~找个压降低的管子并联几个
joyeep发表回复 17年0个月前
可能是山寨,不过那个不是铜,是合金,耐高温,可以连续通过很大电流,比同等铜丝要大得多。
我说要有光发表回复 17年0个月前
话说这个算不算得上江湖科学呢 = =?
nhlijiaming发表文章 17年0个月前
拆了个irf250,吓了一跳(无图)
烧了个450和250, 打算拆开来把PN结露出做个太阳能电池,不小心弄短了S极,继续砸,看见一小条金属丝,连向S的,比8050的腿还细......汗....怎么过30A难道是银线?!
kuanglong7发表回复 17年0个月前
引用第227楼power_rdx于2010-01-16 22:18发表的  :哟~照你这说法,你不是真烧饼,而是装烧饼啊~那么请问您老216F那段话是什么意思啊?你啊就别说我智障了,为啥呢?很简单,因为你不配~既然你认为13000A平均都不够,那你是如何“一直认为13000是峰值”呢?正面回答这个问题!时间t不是1/1430秒,要我说多少遍!
引用第228楼phpskycn于2010-01-16 22:23发表的  :我来插楼!LS几位注意,请使用文明语言。两位的讨论氛围火药味很浓了!是谁首先骂人的你看不见啊!哎……请问“瞎子”“傻瓜”“装B”“智障”“滚蛋”“放P”“吃屎”“白痴”“狗”这些词都是首先出自谁之口!如果科创里版主有骂人的特权的话就请先声明!
mfly发表回复 17年0个月前
引用第19楼佛山人于2010-01-08 00:24发表的  :俺认为,站立式的自行车更轻松省力,更安全,而且不需要特别的驾驶技术,连阿婆都能用。这你就错了 躺车与常规公路车相比,最大的优势就是风阻要小很多,常规自行车只能靠压低上半身来减小风阻 如同计时赛车 但是腿部分仍然是一个很大面积招风处 躺车更符合空气动力学所以现在自行车平地的最高速度保持者就是加了整流罩的躺车
花落一天发表回复 17年0个月前
[s:245] 怎么翻页和保持平衡.........还是电子书或者MS surface比较好...........
mfly发表回复 17年0个月前
除了做lifter 这个倒是个鉴定交流高压还是直流高压的简单方法 据说只有HVDC能产生这个效应 [s:91]
火神机关炮发表回复 17年0个月前
我直接用220V桥式整流后的电压+可控硅+电阻+电容+高压包+可控硅触发电路,电弧2-3cm。
クロ发表回复 17年0个月前
原來你知道啊
拔刀斋发表回复 17年0个月前
没有灭弧电路居然没爆引用第3楼joyeep于2010-01-16 23:19发表的  :TL494 ,这个电路没有灭弧电路,火焰长度要在输入功率不变下继续加长,必须加个灭弧电路。
クロ发表回复 17年0个月前
是這樣的 可以通過調整電感量的大小來調節儲存能量的多少或者是在固定電感量的情況下 調整開關管的開關頻率 來調整儲能
mfly发表回复 17年0个月前
的确是叫做布朗效应..还有人称在真空中也可以实现 但是nasa没做出来 下面转自wiki别费尔德-布朗效应(Biefeld-Brown effect)是指,当一对有特定几何结构的电极相对放置,浸入绝缘介质后,再加上合适的电压,一种试图移动装置的力就会产生的现象。现有的实验采用的电极,一个是丝状极(金属丝),一个是箔状极(金属箔),合适的电压是指万伏以上的高压直流电,产生的力是从箔状极指向丝状极。更...
wo_kao发表回复 17年0个月前
无线电输电很浪费的吧?
クロ发表回复 17年0个月前
好的爲了4L的一句話:放電端與鋁箔形成一個小型的電容器 由於電荷的不斷補充 兩極板之間的電壓在不斷的升高伴隨而來的是電荷量的累積 隨著電荷量的累積 由F=KQ1Q2/L^2(雖然這不是點電荷,但是也大概可以知道力的變化)可知 電荷量越大 在距離不變的情況下庫倫力逐漸加大又由於鋁箔屬於柔性材料 在庫倫力的作用下發生可恢復形變 於是L減小 隨著L的減小由於電介質(空氣)的常數一定 空氣被擊穿 電荷量散...
クロ发表回复 17年0个月前
說說你用的是什麽開關管
クロ发表回复 17年0个月前
燈絲的燒毀主要出現在剛通電流的一瞬間
量子风暴发表文章 17年0个月前
人类智慧的论述
一、物理学的困境     从婴儿呱呱坠地起,就开始好奇的张望、聆听这个新奇的世界,我们人类求知的欲望,原始的动力就起源于婴儿时期的好奇。现在,我们已经是成人了,思维也变得成熟理性,可是,对这个不再陌生的世界,我们又了解了多少呢?     在21世纪的今天,科学的发展为我们提供了莫大的便利,交通、科技、资讯等空前发达,在火星上拍点照片,在太平洋底游弋一番,这些都已不在话下,我们似乎已成了这个世界的主...
йvdanger⊥发表回复 17年0个月前
我用的时候是细红线 和  粗红线            那根白线没有用   还有两个旋钮   我在通电状态下试过   似乎不造成什么影响        还有底部引脚从红线那一端开始数, 第三个  与粗红线     其他几乎没用
FOCUS  =  焦点 SCREEN=名词幔账布幕面罩银幕屏风筛子屏榥帘子幨幕屏幕罳帷幔幕布帏幕掩蔽掩护扆 动词放映筛蔽隐蔽屏蔽幔账翳拍摄幔蔽匿隐藏隐秘遮遮掩侜            注意到前三个字母了么=SCR
wo_kao发表回复 17年0个月前
"给物业上打了N次电话了,就是不来人修。" 有些人不去干他该干的事,总是去欺负google干吗
wo_kao发表回复 17年0个月前
Re:科创的大侠们 谁知道 电子蜡烛是什么原理
我觉得之所以有人买电子蜡烛,是觉得它比较温馨吧。 不过真的挺无聊的
levosifh发表回复 17年0个月前
去郑州考试手机被偷,封帖
joyeep发表回复 17年0个月前
引用第17楼nhlijiaming于2010-01-17 08:58发表的  :LZ有QQ吗? 我想请教一下隔离驱动mos的问题点击那个QQ图标便是啊[s:258]
wo_kao发表回复 17年0个月前
AT89S52 好像不加电容也可以的,接晶振接地就行。
wo_kao发表回复 17年0个月前
有卖现成放大模块的。加在发射模块和发射天线之间。不过好像挺贵的。
LS:这样也会有0.6V的电压...虽然不会爆,时间久了说不定
joyeep发表回复 17年0个月前
布朗效应的解释有一定道理,充电的过程中会产生力
量子风暴发表回复 17年0个月前
初級線圈電感量不夠,会对磁漏變壓器有什么不良影响呢? [s:246] 转载:反激是指变压器的输出不是在一次绕组的通电期间,而是在通电期间积存磁能,在一次绕组的断电期间,利用磁通量衰减时,二次绕组的感应电势,经二极管整流输出,把通电期间积存磁能转化为输出能量。可是这样如何控制呢? [s:246]
joyeep发表回复 17年0个月前
回十二楼,这样可以代替无极电容。
飘升机的原理..布朗效应
量子风暴发表回复 17年0个月前
转载TVS  TVS 即瞬态抑制二极管(Transient Voltage Suppressor)  1、概述:   TVS管是瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)的简称。它的特点是:响应速度特别快(为ns级);耐浪涌冲击能力较放电管和压敏电阻差,其10/1000μs波脉冲功率从400W~30KW,脉冲峰值电流从0.52A~544A;击穿电压有从6.8V~55...
我发现那些书我一本也没...... 不面向对象的路过另外,十二楼:     你这样接法,一上电马上有烟花看据说还有奶味
93°发表回复 17年0个月前
囧 那些书 。。。我发现跟LZ相同的只有《c++ primer》第四版和《深入解析windows操作系统》。。《thinking in java》《digital image processing》《.net framework designing》什么的一大堆。。
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
AP基小型可回收火箭
一、设计创意   简易无控火箭的整体设计?头锥、尾翼、发射架、开伞回收结构该如何设计?  本项目对于以上新手难以解决的问题有针对性的解决思路,我们将设计制造出一款使用AP基燃料的小型高性能可回收火箭。二、项目研究问题总览  ①发射架的设计和制作  ②发动机点火装置  ③利用openrocket和solidworks进行简易模型火箭的整体设计  ③开伞回收装置的设计和制作  ④火箭发射测试三、项目研...
空心多层线圈中的趋肤和邻近效应
本文仿真了两个线圈,一个是圆铜线绕制的,一个是铜带绕制的。本文主要研究它们在高频下电阻损耗和磁场分布的变化情况。主要结论有:1. 多层线圈中的邻近效应,会导致圆铜线圈在线径小于2倍趋肤深度时,电阻损耗就已经开始显著增大。2. 使用很薄的铜带绕制线圈,也不能避免趋肤效应。因为电流不止会沿厚度方向趋肤,还会朝铜带两边趋肤。本文不介绍趋肤效应和邻近效应的定义,因为网上有很多优秀的资料可供查阅。下面依次介...
Tektronix 496P频谱分析仪拆解
I. 简介      众所周知,在过去的几十年时间里Tektronix一直是一家领先的示波器制造商,然而Tek也有悠久的射频仪器,尤其是频谱仪的生产历史,在曾经一段时间内可以与HP相抗衡(很遗憾,现在Tek已不再生产频谱仪)。Tek 49x系列始于1966年发布的491型频谱仪,这是一种频率可达12.4GHz的全模拟频谱仪。随后Tek在1970年代初期开始设计了一系列用于7000系列模块化示波器的...
直播帖子——一个跳脉冲特斯拉线圈
相信不少人看到了black前几天784295641和black在论坛上发的跳脉冲驱动的帖子,相同的线圈参数要比传统DRSSTC要长不少。薛猫的送驱动活动出来后,本着手快有手慢无的原则,我申请了一块驱动板,也打算做一个玩一下。前天收到驱动板,发现体积非常小巧,做工也很是精湛。昨天做了次级线圈,参数在管子上写着,0.21mm直径的线,在110mm直径的管子上绕了380mm。
