mfly发表回复 17年0个月前
引用第7楼=y2k042000=于2010-01-14 19:35发表的  :....MS HF电源电压不能靠击穿長度測...我的NST 7.5kv有4cm击穿= =汗..我也不知道高压包里次级的匝数 怎么算呢- -
y2k发表回复 17年0个月前
zdw19950806发表回复 17年0个月前
hh [s:251]  [s:252]  [s:253]  [s:249]  [s:248]  [s:247]
power_rdx发表回复 17年0个月前
呵呵,怎么哑巴了?之前不是嚷嚷的沸沸扬扬的么~既然你认为13000按平均算都不够,那我真奇怪了,你怎么会一直以为“我说的13000是峰值”?也就是你这等智商才会认为闪光灯电路就是简单的RC回路回答我的那3个问题啊?说明书呢?峰值能不能估算成平均值啊?3000J的放电时间是1/1430还是1/7100啊?
west_0830发表回复 17年0个月前
光电传感器 GK1013 光电开关怎么样
那光对管是不是那种一体的. [s:246] .给些个连接我看吧.如果买时只是寄来其中一半而没有发射或感应部份就惨了 [s:245]看上他那宽度.安装的管子可很大呢.那个上升时间TR和下降时间TR5NS是时间的什么意思.是开通还是关断[s:245]这二种吧..都是一体的吧..看那小灯和二极管号我觉的是[s:261]
combug发表回复 17年0个月前
这个能做什么? 多少伏的电压啊
DRSAMA发表回复 17年0个月前
用反激式就能直入TC 高壓包裏面自帶有D的
mfly发表回复 17年0个月前
做了个简易雅各布天梯 也可以爬上去了
光对管..不错..就是那了.....可..这个可控硅的资料 [s:245] 只有大葱说到那个大的 [s:261] 就没有别的了吗..我现只知道高速的可达到20KZ的速... [s:245]
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第37楼天狼晓月于2010-01-14 18:42发表的  :铺地板哪?只要有米............
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
好呀好呀终于出效果了
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第36楼特斯拉线圈于2010-01-14 15:59发表的  :自己做...只需薄铝板一千平方米。。铺地板哪?
mfly发表回复 17年0个月前
更新几张烧木塞的 很漂亮 [s:92]  木塞不助燃,电弧撤掉就熄灭了
hypermania发表回复 17年0个月前
这整流后能驱动TC不?
mfly发表文章 17年0个月前
离子火焰的效果终于做出来了 嘿嘿
[s:92][s:92]驱动就是用的https://www.kechuang.org/t/21985里面那个改良双场管的电路 把输入电源换成了笔记本的24v 4.74a变压器,效果显著[s:92] 最开始的时候是因为有一个次品二极管把其中一个场管给击穿了,每次用笔记本变压器都会激活过载保护..我还以为只是场管坏的,不能用带过流保护的适配器..[s:245] 然后换完二极管没再试- -刚才并...
北落师门发表回复 17年0个月前
那个555的电路不要加稳压管,那个最多1.5A电流,电路不够用的我直接上12V电瓶,这样的火花还不止那个数
y2k发表回复 17年0个月前
2000圈也ok.不整流也ok.重点是谐振啊谐振,,..還有电容...
巧夺天工发表回复 17年0个月前
我有此人博客地址[链接],今天又有更新
caoyuan9642发表回复 17年0个月前
我在考虑他怎么把背面汗的那么整齐的
量子风暴发表文章 17年0个月前
生化危机————人类疾病讨论与分类
威力排名:1.艾滋病:   简介:艾滋病(AIDS)是一种由艾滋病病毒、即人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus,简称HIV)侵入人体后破坏人体免疫功能,使人体发生多种不可治愈的感染和肿瘤,最后导致被感染者死亡的一种严重传染病。AIDS是艾滋病的医学全称"获得性免疫缺陷综合症" Acquired Immune Deficiency Syndrome的英文字头缩写...
我新手一个。。那是不是应该吧我缠的100cm的线圈至少砍掉一半?整流。。。。。 [s:247] 我不太了解我都说了是新手一个了请多多指点
mfly发表回复 17年0个月前
引用第11楼特斯拉线圈于2010-01-14 16:02发表的  :哪个都不对。。应该是高压包或电源的问题,而且那个双场馆电路电压一低效果成倍的低。。16V是空载电压吧恩 我怀疑电源问题..不过这个是目前唯一能用的了- - 没钱弄10a以上的变压器了 那个2n3055的可以忽略掉..我瞎做的初级限流谐振哪个都不对
10班陈大葱22号发表回复 17年0个月前
说到光电二极管...最近一直在找高速的管...很高兴找到了哈哈,HP202,受光面积四乘四毫米,在示波器上看,接收5mw左右的1MHz红光方波信号那个漂亮,电流上升下降沿最多10ns。不过价格比较可怕,十一元一个...我们买了十五个加邮费一百八十五...
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
没调到谐振接地呀,水龙头,暖气管,当然消防管道也是可以的次级匝数太多,一般800-1500匝那个电容不怎么好,陶瓷电容\\涤纶电容\\电磁炉电容都可以霓虹灯变压器整流了吗?
2500圈太多了吧
caoyuan9642发表文章 17年0个月前
失败呀。。。TC不成功
我的次级缠了2500圈,输入。。只好用霓虹灯变压器电容用的这一种[链接][s:246]为什么Spark gap 有火花但次级只有5mm长的而且没有光晕,只有次级两端有一丁点火花(还没接地,准备接在消防管道上)用个冷光灯在周围晃一晃只亮了一丁点[s:261][s:261][s:261][s:74高手指点一下吧。。。
我只知道大螺栓状的可控硅包装上有标有是多少V/us的...我买的那个是200V/us,我们那边只有这个型号
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
像那种小的压电陶瓷片(铜片喇叭)用焊锡即可当然是交流电,高频交流其他的不太清楚
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
光电对管一般都是只有关断的,因为不需要经过时导通的,这可以通过电路实现。而且速度非常快,毕竟是光速。我记得我经常用的H2210(10mm)光电对管响应时间就是10us,经过时关断。发射端电压只有1.2V左右,不能太高,有次失误不小心碰了下5V直接烧了(大约才几毫秒的时间,不小心碰了下裸线而已)接收端的正向耐压好像5V左右,不能太高。这类光电管主要缺点不是速度问题,而是外界的自然光会干扰,使用时需要...
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第35楼天狼晓月于2010-01-14 15:55发表的  :要是一个RF电容的话,放余电的电阻价格更惊人......如果光考虑成本的话,那就是手边有什么就用什么,做成什么算什么了,也不一定就做不成很好的东西~~~.......自己做...只需薄铝板一千平方米。。
mfly发表回复 17年0个月前
引用第6楼west_0830于2010-01-14 15:10发表的  :把555电路弄好来吧;;这个很有用的.开始觉的可能有点垃圾..你先试着调频和变压器相适的初级圈数等..你会慢慢知道他的做用..比如做个好点的空载小.运行能量又大的....电弧和频率的关系等.....初级太粗了懒得拆了。。准备先调整那个双管+电感的 感觉潜力挺大
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第33楼特斯拉线圈于2010-01-14 15:51发表的  :主要是放余电啊......电容组要N个电阻。。而这没有高阻值的电阻。。。。网购运费15........要是一个RF电容的话,放余电的电阻价格更惊人......如果光考虑成本的话,那就是手边有什么就用什么,做成什么算什么了,也不一定就做不成很好的东西~~~当年特斯拉他老人家到哪里去买RF功率电容啊......又没有taobao......
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
小老虎乖乖啊..
引用第32楼天狼晓月于2010-01-14 15:46发表的  :谁让你看那俩了,那俩是我误买的~~回来才发现上面标的33原来是33pF......郁闷~~其实有VA数比他小的小功率RF电容,我已经找到了。嘘,别在论坛讨论商品不然会引来老虎大哥发威地~~~嘿嘿......小功率的没见过,大功率的淘宝搜“CCG 电容”倒是一大片..你让我看的...你说“RF功率电容”然后我一淘宝,只有你在买.......
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第31楼天狼晓月于2010-01-14 15:42发表的  :嘿嘿,嘿嘿。大功率的瓷片就是RF功率电容。只要有钱.............主要是放余电啊......电容组要N个电阻。。而这里没有卖高阻值的电阻。。。。网购运费15........
abner00发表文章 17年0个月前
超声波
超声波应该如何聚集?压电陶瓷片应该如何焊接?在压电陶瓷上施加电流,压电陶瓷产生声波,施加的电流应该是交流还是直流电?有种说法,说超声波频率越低,它的作用力越大是吗?恳请各位多多指点
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第30楼特斯拉线圈于2010-01-14 14:52发表的  :..........................才发现您老是在宣传这个:[链接]  [s:243] 一看那价格 [s:252] 绝望了 [s:233] 谁让你看那俩了,那俩是我误买的~~回来才发现上面标的33原来是33pF......郁闷~~其实有VA数比他小的小功率RF电容,我已经找到了。嘘,别在论坛讨论商品不然会引来老虎大...
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第29楼特斯拉线圈于2010-01-14 14:49发表的  :瓷片要大功率的那么啥可以用呢?.......嘿嘿,嘿嘿。大功率的瓷片就是RF功率电容。只要有钱......无感CBB CL之类的,不如同体积的瓷片。感觉瓷片效果不如无感的原因是用了单个的体积很小的高耐压大容量瓷片,导致散热效果不好。而无感CBB多数因为耐压不足而多个串联并联,于是反而觉得无感的CBB CL什么的要好,其实只是用法不...
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
我总感觉好像什么地方不对,12V1A不是这种效果啊
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用west_0830..一种6.666666666666666666666666666分哈哈
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
那个的电路和那个24V的一样,只不过功率管换了实际上24V的那个接上12V也是这种效果,只不过,前几天做实验时,(24v的那个)功率管烧了那个那个那个晕死我了。。。。。。。。。。。。。
west_0830发表文章 17年0个月前
请教下可控硅的品种..和光测开关的速度用什么的好
1 请懂行的介绍下..我想分别知道低速..中速 快速..高速等的开关速度.2.还有在电路图里有时能看到DB3这各触发管..而我在接12V电瓶中.在可控硅触发脚接入电阻也很容易让可控硅导通...我想知道能不能不用这个管..和这个管只是触发开关的性质吗 [s:246] 3 在做电磁发射器里.用于检测弹头位置并控制开关的管子用那种好.我要二种一种是弹经过是开通和一种弹头经过关断的.....我还不知道这类...
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第4楼mfly于2010-01-14 14:55发表的  :..我咋记得你的是24v的..自认为第一个还是可以合格了能点燃纸- -恩我以前用水泥电容和一个未知型号的(样子像2N3055)做的一个自激电路没发到KC来。。
mfly发表回复 17年0个月前
引用第2楼特斯拉线圈于2010-01-14 14:41发表的  :这..............................................呃~我用单管自激12V0.5A就比这些效果要强了...............................................我咋记得你的是24v的..自认为第一个还是可以合格了能点燃纸- -
wangshuo发表回复 17年0个月前
我的3DD15D单管振荡 5.7负都0.8AMS也有这样的效果
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第28楼天狼晓月于2010-01-14 12:58发表的  :不考虑价格的话,最好的是RF功率电容....其次是瓷片电容。然后才是无感CBB CL之类的。瓷片要大功率的引用第27楼天狼晓月于2010-01-14 12:55发表的  :三极管选错了。这个管子Hef放大倍数低,CE结压降大,只适合在高电压场合使用,你如果24V使用的话最好是找高放大倍数低Vceo值的三极管,耐压超过电源电压然后加阻...
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
mfly发表回复 17年0个月前
电路图们black的。。反馈两接头要反过来。。改良的双场管 上面图加了个稳压..
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
Gamma能谱仪之Ortec HPGe谱仪翻修
无论是真的科研实验室还是爱好者,Gamma能谱仪的分辨率巅峰就是高纯锗(HPGe)探测器。我在这里介绍一下我手上这台HPGe能谱仪的修理过程以及最终达到的性能。这玩意儿长这个样子。。。左侧圆柱状为探测器晶体所在位置,右侧为Cold Finger,用处是塞进液氮杜瓦里,把晶体冷却到液氮温区。这台HPGe购自某二手仪器回收商,由Ortec生产,型号是GEM-40210,说明是1.33MeV时3inch...
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
自己动手应对和谐~(电解法制备盐酸)!
如今和谐春风吹遍大江难北,想在现在这个和谐时期继续弄点不和谐的东西困难重重,不过~人民群众的智慧是无穷的~哈哈我所在的城市是旅游城市所以和谐就更严重一些,凡是什么有毒有腐蚀的东西统统都给和谐了~(真的佩服JC的能力啊,杀人放火的么在那悠闲自在,一做起和谐的事情么却那么的卖力[s:255] )没办法自己动手吧盐酸乃三大强酸之一是立国之本,所以下面就发下电解法制备盐酸的方法原理:很简单 电解食盐水产生...
论一栋砖混/框架结构楼房的倒塌
这栋楼砖混还是框架以我的资历很难区别,楼体有钢筋混凝土承重柱,却也依靠大量砖墙承重,有些部位属于构造柱(构造柱是保证墙体的稳定,防止墙体开裂)
