核武专家发表回复 17年0个月前
(古希腊)喜帕恰斯    喜帕恰斯(Hipparchus,约公元前190-前125),古希腊天文学家。生于小亚细亚半岛西北的尼西亚,曾长期在罗得岛工作。    他是方位天文学的创始人。他算出一年的长度为365又1/4日再减去1/300日;发现白道拱点和黄白交点的运动,求得月亮的距离为地球直径的30又1/6倍;编制了几个世纪内太阳和月亮的运动表,并用来推算日食和月食。他发现公元前134年新星,由此推...
核武专家发表回复 17年0个月前
石申   石申,一名石申夫,魏国人,战国中期天文学家、占星家。生卒年不详,大约生活在公元前4世纪。著有《天文》8卷,西汉以后此书被尊为《石氏星经》。著名的《甘石星经》,为后人托名甘德、石申。
核武专家发表文章 17年0个月前
【图文】古今中外著名天文学家
甘德   甘德,战国时楚国人。经过长期的天象观测,甘德与石申各自写出一部天文学著作。后人把这两部著作结合起来,称为《甘石星经》,是现存世界上最早的天文学著作。书里记录了八百颗恒星的名字,其中一百二十一颗恒星的位置已被测定,是世界最早的恒星表。书里还记录了木、火、土、金、水等五大行星的运行情况,并指出了它们出没的规律。
三硝基甲苯发表回复 17年0个月前
哇。。。我的硝酸钾12都嫌贵呢!!!葡萄糖没用过。。。
novakon发表回复 17年0个月前
欢迎新手加入火箭制作行列。
拔刀斋发表回复 17年0个月前
特斯拉线圈就是要靠耦合不良产生的漏感来谐振出高电压否则就成了普通变压器引用第2楼天狼晓月于2010-01-08 19:43发表的  :理想情况初级次级线圈当然完全交叉最好。但是你要考虑绝缘问题。低压线圈横跨高压线圈两端,在高频高压下是什么效果?
爆炸螺栓发表回复 17年0个月前
……我感到LS LSS 火气重……
pbhapya发表文章 17年0个月前
买到硝酸钾了 激动中!
一瓶500g的硝酸钾14 葡萄糖 8元 上午混合了一些 不太成功 非常难点燃
玄明发表回复 17年0个月前
磨球机是啥玩意?
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第3楼FBI于2010-01-08 23:04发表的  :不要隨便用"當然""完全"试阐述原因。
zvincent发表回复 17年0个月前
什么鸟图哦
在箭前端加金属会更爽~
送人。。。。。你手啊
epi.clyce发表回复 17年0个月前
LZ你小心点,使用双氧水吸氧会吸入大量氧自由基 - -
atlas发表回复 17年0个月前
90%以上的摇一摇就会爆炸。。。 [s:247]
3c发表回复 17年0个月前
H2O2的氧化性还是挺牛的.ps:从未见过sth在"水"中燃烧
atlas发表回复 17年0个月前
75%的基本都可以直接滴在滤纸上点燃滤纸了。。。
真蚊子发表回复 17年0个月前
可以送人的。
power_rdx发表回复 17年0个月前
呵呵,恕我无能,我只找到了需要1-4J能量在几毫米距离内打孔的资料,我还真就找不到只用毫焦脉冲在10米开外就能穿钢板。怕是这样的打孔器还在M78星上呢吧?牛皮吹大了不好收场了吧?我还等着你给我算峰值电流呢~还有啊,193F的问题你打算哪辈子回答我啊?请问峰值电流是否可以估算成平均电流?平均电流是否可以估算成峰值电流?请正面回答!这回算灯阻,果然是按照“最有有利于我的方向”计算啊!不过呢~我很奇怪诶...
花落一天发表回复 17年0个月前
貌似所有激光原理基本都相同,受激辐射,电子反转之类
kuanglong7发表回复 17年0个月前
说了一万遍了,你随便找个激光打孔机的说明书看看。要在1/1430秒之内放完3000J能量那就是1/1430=R*0.09*ln(330/70),得出平均电阻R=0.005欧姆。你有没有不同意见?搞清楚GS2-NOVA B GENERATORS是哪个国家的产品了吗?叫了几个星期的“国产垃圾货”真佩服你的无知。氮分子激光器的资料看了吗?有什么感想?
jrcsh发表回复 17年0个月前
下水道~~~~~
不知道是不是因为亮度太大,下次应该试试用较低亮度的手电看看它会不会像中华狩猎论坛上所说的“一照过去立马就飞走了”
你知道电路性能么?你知道灯管性能么?你有本事就算啊?反正我是算不出来~在此恭候您的结果!“我从没把峰值电流当平均电流”,是啊,你是没把峰值当平均,你是“估算”成平均的,是不是啊?193F的问题你打算什么时候回答啊?算不出来咱就说算不出来,咱不学某白菜,非要用那可怜的脚趾头胡编乱造一些数据来算出一个所谓的“与理论值接近的结果”——凑数小学生都会诶!看你提起激光器,我记得你还没给我看所谓的“毫焦级别脉...
引用第193楼power_rdx于2010-01-08 18:38发表的  :还“再问”?你连猪都不如啊——至少猪不会和我讨论“人品问题”,呵呵说明书上的白纸黑字看不懂?什么叫“闪光持续时间”?你先来回答这个问题,我再来回答你的问题1/1430当然不是放电全程,它是闪光持续时间,很显然,它不包括从开始的触发到随后的辉光放电这一过程。那么在这“闪光持续时间”内,13000A就是平均电流,在此之前我已...
DRSAMA发表回复 17年0个月前
引用第2楼天狼晓月于2010-01-08 19:43发表的  :理想情况初级次级线圈当然完全交叉最好。不要隨便用"當然""完全"
y2k发表回复 17年0个月前
H2O2能买到的最高浓度本地是65%MS還有75%的
北落师门发表回复 17年0个月前
用激光我也试过,的确是以下结果如果用激光照射在距离鸽子,麻雀,喜鹊很近并且它们能看到的地方,它们会毫不犹豫的飞走。。。。用卤素的话估计是照懵了.....
今天发疯试了下30%的H2O2+MnO2。。。所到之处,,尽是H2O2,, [s:247]
麻烦,带个防风打火机什么事都没有~ [s:92]
就是一般的废料,,化工店的大叔连第三类都不卖我
80591381发表回复 17年0个月前
引用第14楼wuncle于2010-01-06 16:50发表的  :除了LZ所说的第一个品牌 其他的品牌不是虚标就是超功率使用 有些买来不到几个月 光衰非常严重看看某论坛里那么多关于便携式激光的申诉 我决定5年之内不碰这些东西玩激光模组吧 皮实一点还是你说话实在。。这年头枪手太多了
szkechang发表文章 17年0个月前
转帖:近代中国民间DIY载人飞机光荣榜(视频图片)集合
[链接]包含近代中国民间DIY们的奋斗史[s:252]
atlas发表回复 17年0个月前
那要看什么化学废物
柠檬酸发表回复 17年0个月前
可以自己回收,然后再重新利用…
zvincent发表文章 17年0个月前
烦啊,,化学废品丢哪里啊。。
我是在家里做实验,,不知道做剩的垃圾怎么处理,,乱丢又觉得不好。。。。。 [s:247]
激光的实验以前做过了。这次激光放在学校了,就没再试验之前的实验结论为:使用激光直接照射鸽子,麻雀,喜鹊的眼睛,远距离它们会完全无视你,近距离它们会眨眼或者偏一下脑袋来躲开激光如果用激光照射在距离鸽子,麻雀,喜鹊很近并且它们能看到的地方,它们会毫不犹豫的飞走。。。。
金属颗粒大多都是黑色的。。。。。书上那个是理想状态
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
用激光试试看呢?
最后我把麻雀玩够了就从窗户放出去了
应该没瞎吧,至少在我后来抓它的时候费了很大力气。不知使用更大功率的灯照射会是什么效果
马小甲发表回复 17年0个月前
最后烤着吃拉?
应该是酸类吧,,最NB的就是HCl了~ [s:92]
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
继续~烤麻雀吃 [s:252] 。。。。。。。。。。。。。。
30%吧,,,你想卖多少。。。
lovehongkong发表回复 17年0个月前
[s:250] 难道没瞎?
我已经很人道了哈,免费给麻雀晒了五分钟的人造日光浴。。。。是它自己不愿意飞走的,怨不得我
小哈_abc发表回复 17年0个月前
不人道~~~~~麻雀戴墨镜了吗
随后,我放下相机,提着灯靠近麻雀。在我距离麻雀只有不到一尺距离的时候,这只傻鸟终于发现了危险,飞走了总结:黑暗中的麻雀在面对突如其来的强光照射时会像青蛙一样呆着不动,盯着光源看。即使热辐射令它非常不舒服,它依然不会飞走。并且在强光下,麻雀对周围危险的察觉能力大幅下降实验结束
finalapple发表回复 17年0个月前
为什么不飞呢····
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“银之星”探空火箭航电平台发布
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
超声波对硫酸铜结晶的影响
本帖最后由 ne555 于 2014-8-18 22:03 编辑 之前的超声波清洗机怎么可能就那点用处[s:12] https://www.kechuang.org/t/66493 想必大部分人对于结晶和超声波不太了解,所以发实验之前,先科普一下,发一些关于结晶和超声波的知识。 相关知识 饱和 在一定温度和压力下,溶液所含溶质的量达到最大限度(不能再溶解)。 过饱和 在一定温度和压力下...
大家都是学生,来个简单的植物标本制作
[s:252]1 材料和药品 植物标本,干旧报纸或草纸,透气标本夹,固体氧化铜,50%的冰醋酸。 2 方法 2.1 采集标本时,需要采集典型的,完整的,具有代表性的植物。采集后要除去多余的根、茎、叶、花、果实,使之疏密合理。 2.2 药品的配制 将固体氧化铜倒入50%的冰醋酸溶液中,比例是1∶3,隔水加温,至氧化铜和醋酸形成醋酸铜溶液,呈蓝色方可,将醋酸铜溶液过滤后倒入广口瓶内保存,使用时兑入一倍...
KNDX迷你制备机---项目--立项
目前取得:                 化 学 实验:版主。焓熵`                   嵌入式技术:版主。warmonkey 作为技术顾问,为项目提供支持。欢迎大家参与探讨。 20101002                                   KNDX 制备资料阿丕      https://www.kechuang.org/t/431493         ...
HX9500.01手持式扫频分析仪全部开源
HX9500.01手持式扫频分析仪是KC为无线电爱好者开发的实用仪器,计划实现的功能有: 1、天线驻波测试; 2、滤波器幅频特性测试; 3、简易的频谱显示; 4、频率计。 它的频率范围是1MHz~1000MHz连续,覆盖了主要业余频率,能够调试从短波直到UHF频段的电台天线,以及调试滤波器、双工器,测试馈线损耗以及做场强仪使用。这款仪器功能适合无线电爱好者的需求,结构简单,价格低廉,显示直观,可以...
