caoyuan9642发表文章 17年2个月前
四氢呋喃(THF)和乙醚
感觉性质很像,结构也很想用途区别也不大。。就是乙醚是买不到的。。THF 60rmb/500ml我闻了一下,味道都一样。。。。PS:乙醚从学校生物实验室拿了点。。。问一下,毒性(或麻醉性)差别怎么?
black发表回复 17年2个月前
引用第3楼TUNGUSKA于2009-12-04 02:02发表的  :你那音乐有够难听的,我指曲子。没过音频率的本波搭载那种ROCK类型的曲子效果好一点
caoyuan9642发表回复 17年2个月前
用85%H3PO4就行了
ビリビリ女发表回复 17年2个月前
话说我本来也是想用MIsaka做头像的....没想到...今天看到FBI換了頭像突發奇想了下,還特地找了个拿硬幣的……沒想到這麽多爭議。改天找个別的換掉……
浓度是多少的?
black发表回复 17年2个月前
ls的这个纯粹是自激推达林顿....效果不好真正的磁通量压缩 都是动辄几十KG级别的能材达到的效果也不过几公里
black发表回复 17年2个月前
ls你...........
aoho发表回复 17年2个月前
不错,不错,好好加油!但注意安全!FBI是不是最近保险买多了 [s:94] ,手靠电弧那么近,害我看视频直冒冷汗
novakon发表回复 17年2个月前
\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐威武/\\炮姐...
black发表回复 17年2个月前
I=Q/t U=IR→答案
black发表回复 17年2个月前
话说我本来也是想用MIsaka做头像的....没想到...说实话 这个东西的制作是要很陡的电流上升坡度的 磁通量变化才大由于是感应电流的安培力 t=CR我想做一个那种感应电磁gun用450V 不论怎么加大容量 最后还是烧线圈后来终于意识到了电流的梯度....现在正在做感应电磁gun中
aoho发表回复 17年2个月前
FBI 真阔,啥家伙都有,手工也很赞,建议压硬币试下,那个用来送人不错,很期望收藏嘞...
black发表回复 17年2个月前
引用第9楼FBI于2009-12-04 13:01发表的  :我准备申请“高压电与强磁”板块 有兴趣的兄弟请跟帖 凑足人数将去管理办公室申请内容1.特斯拉线圈 包括SGTC DRSSTC VTTC OLTC等2.高压开关电源 包括“等离子火焰” 逆变器 BOOST升压电路等3.强磁脉冲 磁压缩.......啊我有一个
空中米格发表回复 17年2个月前
箭的前部可以设计成注射器形的,装麻醉剂,比如用小塑料管家针头,塑料管内放一个钢珠,插入目标后,钢珠在惯性作用下可以吧塑料管内的麻醉剂推入目标。还有:谁有速效麻醉剂配方啊
thesnake发表回复 17年2个月前
很好...赞扬.......................
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
刮刮乐
电不死 10KV才1厘米接个20n的电容最多抽一下 4a电瓶短路MAX不超过30A 30X12/10000,电流最多30多毫安 抽一下 [s:92] [s:92] 蛋是,击中要害..........不S才怪
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
当然要顶顶那个开关很强大 [s:252]
反物质发表回复 17年2个月前
那两个大铜柱是干嘛用的啊?[s:246]开关要得了这么大......还有那个像PVC管的东西是什么啊?20个1N5408连在一起?瞬间电流有40000A???[s:94]
拔刀斋发表回复 17年2个月前
从器件来说,普通麦就行问题在成品手机、MP4的电路是设计来录语音和会议的放大器增益很高,声音太响就饱和引用第17楼lily于2009-12-04 00:05发表的  :麦不是关键,宽频解析才是关键。而且,压电材料对低频震动太敏感。
lilith发表回复 17年2个月前
楼主太强大了!看的我一边热血沸腾,一边冒冷汗。。。心里面是无尽的佩服与羡慕啊!在下猜测,楼主的下一步是造一个风洞。。。
我说要有光发表回复 17年2个月前
如果能被电死说明基础还不是特别差的。。。
我说要有光发表回复 17年2个月前
瞳发表回复 17年2个月前
吹箭的好处就是便于携带 不引人注意   现在加装空气压缩机……完全破坏掉一切优势么……求空气压缩机空动力来源……话说现在能把实木板打入1.5cm说明杀伤力是说得过去的 加上源于射击的超高精准度 打一些小型的猎物不是问题  所以不需要空气压缩机啦
west_0830发表回复 17年2个月前
那个我看过了.....所以..来个高频熔金属我看很不错..看着金属在眼着..一下子化掉 [s:94]
lovehongkong发表回复 17年2个月前
空气压缩机不是更方便吗...
lee40039发表回复 17年2个月前
这个可以做到很小.不上KG级
看看这个电路
DRSAMA发表回复 17年2个月前
去看我的成品CCPS那帖子 我用1KV4A给易拉罐烧出很多洞 但要说整个烧化就比较难了
,,,,各位停一下..怎么不用高频电去把易拉罐给烧化了看看 [s:92]  [s:91]
epi.clyce发表回复 17年2个月前
塑料漏斗,剪去脖子就行了
瞳发表回复 17年2个月前
话说大家有没有想到什么好的吹嘴设计?我有点想不出来了
DRSAMA发表回复 17年2个月前
啊 原来那个是你做的啊 这个实验电流上升率非常重要 尤其是在储能并不是很大的情况下 所以低压大容量的电解基本是没戏的而此电容组是由两个3600V55uF油罐串联而成[实际充到7KV+-100V] 之所以串联[且线圈匝数较少]为的就是上升率至于如何实现接触 看视频就会明白了
slof发表回复 17年2个月前
类似实验几年前用1200V,2700UF的电解电容+1000A可控硅作过,效果不甚理想,易拉罐轻微变形,但汤姆斯飞碟还是很成功的,相当有威力。想了解下楼主的电容充电电压是多少?还有那2个铜柱如何实现接触的?虽然我手头有2个大号电容,无奈过于超重一人无法操作,一直没有实验。
帖最近评分记录:科创币:-1(特斯拉线圈) 我能...点右下角五角星啊..学会了.....这楼主基础实在差的夸张..不扣他分.他就极有可能会给电死 [s:94]
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
Re:补视频 这绝对不是ERO的啦~~
引用第10楼FBI于2009-12-04 12:00发表的 补视频 这绝对不是ERO的啦~~ :[链接]事实证明 此电路对断续音频的放大效果不好这,,...........................
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第9楼FBI于2009-12-04 13:01发表的  :我准备申请“高压电与强磁”板块 有兴趣的兄弟请跟帖 凑足人数将去管理办公室申请内容1.特斯拉线圈 包括SGTC DRSSTC VTTC OLTC等2.高压开关电源 包括“等离子火焰” 逆变器 BOOST升压电路等3.强磁脉冲 磁压缩.......强烈同意
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第208楼贝塞尔于2009-12-04 10:40发表的  :现在的安森美 ON 就是MOTO 的分出去的公司。做功放声音最好的管子非MOTO莫属!翻老帖啊啊啊
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第20楼FBI于2009-12-04 01:49发表的  :[链接]补视频强啊
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第20楼hypermania于2009-12-04 00:10发表的  :顺便问一下,你们做的自激都用多大电感产生了多大电压?自激和电感????????????????有什么关系.......黑白高压包10KV左右(14寸)
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
我猜1秒左右
wyddsg发表回复 17年2个月前
高压包换成摩托车点火线圈,电容的等效电阻我不懂,充电的时候还要加个电阻,那不是充得更慢了?
三硝基甲苯发表回复 17年2个月前
顺便补充一个产率高的方法:找一个500烧杯,装入氯酸钾饱和溶液,中间插一个塑料片(安全起见防短路用),用白金做阳极,钢铁板做阴极(这里的阳极绝对不能用石墨,我试过,10分钟什么都不剩了,又得去偷老娘的白金项链叻!!!),大电流(ATX),电压3,可见阴极上有气泡,阳极没有。。。最后两集都冒泡时过滤沉淀即得。。。
ビリビリ女发表回复 17年2个月前
Tesla我只知道原理,電路方面完全不了解……離子焰考慮做,但最近麽空,以後再説逆變和Boost很想做,原理沒搞懂不會做,還不如MG的控制電路做的熟磁壓縮興趣很大
野心家发表回复 17年2个月前
15而已 [s:94] 我的人脉资源都是用(继承)我的家族的 [s:92]
hypermania发表回复 17年2个月前
参数还不够多吧。。高压包出多少电流?电容的等效电阻?这些都要才行啊。
nhlijiaming发表回复 17年2个月前
那两个铜柱....是放电隙还是开关?
低调就好发表回复 17年2个月前
不错哟.........
DRSAMA发表回复 17年2个月前
我准备申请“高压电与强磁”板块 有兴趣的兄弟请跟帖 凑足人数将去管理办公室申请内容1.特斯拉线圈 包括SGTC DRSSTC VTTC OLTC等2.高压开关电源 包括“等离子火焰” 逆变器 BOOST升压电路等3.强磁脉冲 磁压缩4.max发生器 倍压整流器
ビリビリ女发表回复 17年2个月前
6L的同人志請自重……話説誰的馬甲?
真蚊子发表回复 17年2个月前
引用第19楼瞳于2009-12-03 23:59发表的  :不好好上课  PIA飞汗....在帮班上做网页,顺便上来回复....
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
较为高效制得无水硝酸
务必做好通风及防护,谨防吸入大量硝酸气在专业人士指导下进行(成品)我只能得到一些68浓度的硝酸,所以我用他们来获得98的硝酸。(也比较便宜)(阳台做得)我用了这样一套分馏的装置(很简陋)第一次用的时候,把200ml98的浓硫酸和200ml68的硝酸混合起来倒进下面的蒸馏瓶里,体积大概一比一就行(我加的比较少)然后加入10个左右的沸石开始加热,加热一会可能会使烧瓶里面充满二氧化氮气体,加热一段时间就...
开源!发行!超强步进伺服电机运动控制
MotionControl软件主要应用于输出矢量图形和位图雕刻,步进电机控制图形输出的设备。基于激光切割、雕刻。支持LPT并口控制和USB下载控制。 源码: 更多的程序和源码如下:[。替换为.] 华为网盘:dl。vmall。com/c0b8aajzfq 百度网盘:pan。baidu。com/share/home?uk=1597849322&view=share#category/type=0 新浪...
科普,发电机无刷励磁
本帖最后由 samhrc 于 2013-9-18 21:38 编辑 众所周知发电机的原理是闭合导体切割磁感线产生电流。通常实用的发电机都采用电磁而不是永磁提供磁场。因为电磁磁场强度大、不怕失磁、而且励磁强度可调、可灭磁(将磁场关断),种种优势是永久磁不具备的。电力电源发电机的输出功率大电压高,(譬如 6300V、10750V)所以线圈和铁心体积大,因此设计为相对较小的磁场旋转,发电线圈固定的方式...
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
此方面的文章已有许多,本文主要是相关经验的总结,如有错误和不足敬请指正和补足一,原理的简要说明二,电解槽的选材与搭建三,电解,检验,除杂,分离和相关性质的简单探究四,燃料制作,发动机试车一,原理的简要说明1,氯酸盐和高氯酸盐的生理毒性(以下情况排除阳离子的毒性)氯酸盐具有强氧化性(毒性),进入人体的主要中毒原理是氯酸根将血红蛋白中的Fe2+氧化为Fe3+,导致其失去作用无法正常携带氧从而急性中毒以...
