lovehongkong发表回复 17年2个月前
本来药柱就可以做到隔热了,所以高温工作绝对没有3秒(如果多段药柱或者喷管堵头处就不一定了)
[s:245] 用铜板一张..咔咔可惜测肺活量用得吹嘴出气太短,不利于使用肺活量问题不大,压力高就好了
vincentm发表回复 17年2个月前
最简单,最经济的就是把旧式灯泡的玻璃罩弄下来, 把钨丝插进里面, 接上电,  马上有反应    ,,,,,
lengrang911发表回复 17年2个月前
刚试了下,1W470电阻五只并联一共用了十只,3+3匝的方向和原初级方向一致,电路起振用3S锂聚合物电池测电流2.2A左右跳,,拆掉这个副绕组电流2.2左右跳,没看出效果,,拉弧也差不多,串了电表以后变小了,感觉万用表影响比这个后加的绕组大多了。。。。
瞳发表回复 17年2个月前
嗯 子羽童鞋就是这样做的 可是有点漏气的说 我还没有想好转接的部分怎么处理  接下来的周末会制作吹嘴和红点瞄准
叛逆·大白鼠发表回复 17年2个月前
用大饮料瓶口剪出吹嘴,更好用了就~
我理解就是在原初级一起再绕个3+3的,方向和初级当然要一样了,这个如果有原来的成品,不用拆,直接加就可以了。
瞳发表文章 17年2个月前
吹箭制作手册
  今天在家无聊  做吹箭咯~
玄明发表回复 17年2个月前
呃 我对动漫人物(包括3D动漫人物)的好感度比真人要高!
hypermania发表回复 17年2个月前
这些我也不知道,但是我觉得应该是绕在骨架上的,其他的不知道,也许随便就行。
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
那个电感线径要多粗的?线圈直径是?是否绕在同一个骨架上?
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
ls灌水嫌疑............可惜现在米有100欧姆电阻....要不试一试.................
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第22楼west_0830于2009-12-02 19:18发表的  :没什么好玩不好玩的.买回来要自己加场管散热器.还要看看查下图腾三极管的错误接脚.要不是之前我自己焊过3525和有一些接图腾的经验.我看这成品板早就给烧成不知道什么样了..好就好在那里有个可调的东西...不过我还是把那扔了换成电位器买来驱动场馆半桥[move][glow=255,red,2]哈哈[/glow][/move][...
3ha510发表回复 17年2个月前
啊,所以说是梦
thesnake发表回复 17年2个月前
...............lz的喷口造型很眼熟........恩...某张图纸的吧
atlas发表回复 17年2个月前
额~其实我觉得PPR做50MM左右的火箭完全没有问题…重点在于如何有效隔热…堵头与喷口处耐压…隔热的话,其实用纸缠在药柱外侧,缠紧,缠上几毫米,就应该没问题了…而且并不是在点燃之初隔热层就开始公作了,而是接近燃烧到外侧时,隔热层才开始接受热量…喷口与堵头,可以用钢钉插解决…
west_0830发表回复 17年2个月前
引用第20楼特斯拉线圈于2009-12-02 18:55发表的  :啊?我还想买呢...................................那么究竟好不好玩?没什么好玩不好玩的.买回来要自己加场管散热器.还要看看查下图腾三极管的错误接脚.要不是之前我自己焊过3525和有一些接图腾的经验.我看这成品板早就给烧成不知道什么样了..好就好在那里有个可调的东西...不过我还是把那扔了换成电位器
shuimi126发表回复 17年2个月前
这个不是我发的图纸么......貌似原著说明了最好不要用低熔点材料还是无缝钢管好
马小甲发表回复 17年2个月前
看到133楼的真相拉。。。欺世盗名的垃圾死远点
[s:95]  [s:249]  [s:253]
caoguixian发表文章 17年2个月前
【求助】碘化钠制取碘化氢的工艺研究
哪位高人能指点一二啊
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第15楼west_0830于2009-12-02 14:17发表的  :这个商家的我买过.8550方向性错误.那些个电阻小的可怜.非常担心一不小心就烧掉其中我的有一个100UF电容烧变形了啊?我还想买呢...................................那么究竟好不好玩?
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第17楼joyeep于2009-12-02 17:25发表的  :那个电路确实做了,不过图用的人家的,嘿嘿下午重新改了下驱动电路,发现发热严重和高压包本身有关系,高压包不适合做推挽。容易引起磁饱和。导致电流过大,明天试试E 变压,先测试下再看看。估计把占空比调小点,就会好点,先换变压器看看.......问下那个光耦是干什么用的?
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第10楼hypermania于2009-12-02 18:47发表的  :我是说初级线圈,不是改进的那两个。。方向随便10匝中心抽头
DRSAMA发表回复 17年2个月前
哦 看错了 额         .
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第4楼pisces于2009-10-07 21:11发表的  :暴力拆过2个的人飘过~~~~~~~~我看成[fly]暴力拆过2个人的飘过[/fly]~~~~~~~~~~~~~~~~~解剖啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
看见一图的第一眼让我想到了500瓦高压电阻.......
我是说初级线圈,不是改进的那两个。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
他补充说,初级前可以增加2个独立的3匝线圈,每一个串联100欧姆的电阻。据称,增加了电路性能的35%。重要提示:请确保您的线圈绕线方向为同一个方向,否则你的驱动电路将损坏或不工作
kknd发表回复 17年2个月前
不知道LZ采用什么样的隔热材料和包覆工艺。。。总之千万注意安全。。。试验的时候千千万万离远点。。。这个能不烧穿真的是奇迹了!!即便是玩也要尊重科学。。。千万不能想当然,更不能凭侥幸。。。阿弥陀佛。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
[fly]有一种由Andrinerii的零电压调整,他补充说,在现有10个转小学前2个独立的3转线圈,每一个系列100欧姆的电阻。据称,这增加了电路的性能增加35%。重要提示:请确保您的三转风是同一个方向作为主,否则你的驱动程序将死[/fly]
怎么绕啊?
DRSAMA发表回复 17年2个月前
还在弄自激啊. 真有心情
kknd发表回复 17年2个月前
引用第3楼3ha510于2009-12-02 18:37发表的  :PPR熔点还要低……有隔热层的啊,而且工作时间不超过3sPP-R导热什么速度,你这什么速度?PP-R非晶体熔融有个过程。。。你这个比热多少?熔点多少???即使在熔化前,铝在受热后迅速变软(铝合金耐热好些,但LZ这个肯定不是!)!还能承压!!!???3秒???!!!!
[s:252] 套上隔热层基本上在那么短的工作时间内主要考虑的是承受压力问题而不是熔化问题吧 [s:244]
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
[s:257]  [s:97]  [s:257]  [s:97] 发来了啊亏我还用画图软件弄了一会 [s:262]
kknd发表回复 17年2个月前
发动机那么长用铝壳。。。LZ想玩命啊。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
图片复原
3ha510发表回复 17年2个月前
最后一个图片。。。
[链接][fly]此处上传的不是图片文件![/fly]4hv 百科
3c发表回复 17年2个月前
铝的熔点不是很低的吗?
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
a?麻烦LZ把原网址发出来,这个东东还真没见过
y2k发表回复 17年2个月前
铝管.............. [s:94]
macaseadam发表回复 17年2个月前
天啊......附件.........我要下........以前就想看了
3ha510发表文章 17年2个月前
A DREAM...
这个工程由于时间的原因暂时被搁置了,梦想啊!J-class以上的发动机。。。3km以上的大火箭。。。令人震惊的大推力。。。武器级的效果。。。看着桌上这些半成品,真的不是滋味哦,下次有空继续开工!上次由于数据没有算好,白加工了……不过下次不会了,慢慢来吧stepbystep 无缝铝管 还有 45钢的喷管与堵头   [s:249]!
hypermania发表文章 17年2个月前
请教一下,关于“等离子火焰”
也准备做一个“等离子火焰”,用的是4hv上的电路,注意这个电路跟论坛上流行的不同,有一项改进,说是可以增加35%的功率。[s:252] 但是,高压包的初级不知道怎么绕。个人觉得初级只有一个电感的话可以随便绕,但像这个电路里的就不行,对绕的方向有要求,是这样吗?怎么绕的?[s:246]
[s:252] 秦始皇大叔烧的是诗词嘛..又不是烧技术书有说"真理总掌握在少数人手中"这是不是真的呢?很明显这个是真理.. [s:254] 但是嘛..谁也不能保证自己就是"少数人" [s:252] 所以..嘛..就像看2012,觉得胖子其实做得很对..但是除非自己已经坐上了方舟..不然胖子肯定就是混蛋..
我说要有光发表回复 17年2个月前
引用第24楼须弥一芥于2009-12-01 19:09发表的  :国军哪国军直属国家的国防军,和党卫军不同的那种就是
joyeep发表回复 17年2个月前
想了下我认为,这正是推挽电路的主要缺点,主要原因不在于SG3525占空比差异,而是变压器对称绕组参数差异,开馆管特性差异.这种情况下,加一点小气隙是可以改善的,但气隙不能大,否则会引起原边电感量减小或漏感增加,也是不利的.一般推挽变压器Bmax不易太大,应留有余量,而行变压器估计比较大。
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
【晶体制作简易教程】通用可溶性盐类晶体制作方法总结
    我是做家中晶体时长三年半的化学爱好者皓月,这是一份经验的总结,看到上次晶体大赛的情况其实不尽人意,在这里给大家分享一下。本教程适合大部分可溶性盐结晶。图为我制作的二水四氯合铜酸钾晶体,使用该方法,培育时另外使用了扩散醇析的方法,但是思想并不偏离该方法。一、步骤概要降温结晶(主要以制取晶种为目的,但不仅限于此):1、根据目的晶体的溶解度称量试剂,量取水,目标为配制可以在常温下析出晶体的低浓度...
拆解一台HP8673D射频信号源
论坛上一位大神搞了一台HP8673D故障机,寄给我修理。 痛苦的取货过程就不多说了,总之这机器接近50公斤重,我尝试了两次都没能把它搬上车,最后拆了包装才勉强弄上去。 HP8673D是惠普公司上世纪80年代中期研制的产品,一直生产到90年代中期,覆盖频率10MHz~26.5GHz(公布指标的范围是50MHz~26GHz)。内部由YIG振荡器产生2~6.65GHz信号,然后进行2倍、3倍和4倍频...
亲手教大家提取DNA(绝对原创)
本人昨天经历过无数次失败后(台湾那位仁兄阿简的误导)今天,在WarMonky给予资料的前提下,终于成功萃取了DNA!首先,我要感谢WarMonky,其次,我要对昨天因失误而叶子被几乎摘光的的桃树盆景表示歉意。教程如下材料萃取出DNA的材料(我这里用香蕉) 肥皂食盐水 小勺透明碗 75%酒精方法1上榨汁机,将香蕉榨成浆。   加入少许食盐,继续榨汁使用食盐的是为了让DNA片段能聚在一起形成黏稠的...
【贡献论坛】翻译”IGBT 3kW 20-200Hz 带过流保护半桥高压包驱动器“
贡献论坛,翻译好文[s:98] 文章是捷克语写的,要先翻成英语再翻成汉语,如有小错请大家谅解。IGBT polomůstek 3000W 4500VA 20-200kHz s proudovou ochranouHalf Bridge IGBT 4500VA 3000W 20-200kHz with current protection3kW IGBT 20-200Hz 带过流保护半桥高压包驱动器...
