野心家发表回复 17年2个月前
反正干完了我就能得不是一般多的好处 [s:92]
野心家发表回复 17年2个月前
别看科级不大在某些地方他 就是最大的
lovehongkong发表回复 17年2个月前
[s:257] 但是如果用拉喷在扩张段不是增加了更多的阻力么毕竟喷管又不是绝对光滑
kknd发表回复 17年2个月前
这么大点的干部。。。晕了。。。他能管多大点的事???
野心家发表回复 17年2个月前
话说他是正科级的,自己想吧  [s:94]  [s:252]
kknd发表回复 17年2个月前
此外,“红顶楼房”是否由“多种化工材料”建造有待考证。。。据我所知,除外墙涂料(有些是红的)、屋面防水卷材(一般是黑的和灰的)和阳光板(多半是蓝绿色的)等是高分子合成材料以外(我上班的石化厂生产这些东西),还有不少“红顶”用的是彩钢板,所以请LZ下定论的时候能更严谨些。。。如果LZ所谓“多种化工材料”包括钢筋水泥(混凝土不能算,沙石属于天然建材)的话,那么也请说清楚,不要以全代偏,以免误导儿章。。...
lily发表回复 17年2个月前
呵呵  别玩现了就行了。这当官的也够凑合的。
野心家发表回复 17年2个月前
也算了,我现在到处接触人各种官,送礼,托事,贿赂,整人 (话说我正打算造反推翻。。。。把。。。。某官控制住或推翻  野心计划)[s:94] 还不算么?最坏的打算是6000做涡喷化为尘而已多我不算什么
kknd发表回复 17年2个月前
回67楼。。。骆老师有一个问题要澄清一下。。。彩旗的颜色鲜艳与“不掉色”不是“XXXX材料制作”的原因,是染料成份和印染工艺的功劳。。。化纤织品通常不会先染色再纺织,而是纺出来都是白的(或半透明),再染色。。。PS1:有首五六十年代的老歌唱过:    “为什么战旗红似火,英雄的鲜血染红了它”。。。     也就是说,连五六十年代搞文艺创作的人都更加了解纺织印染工艺。。。PS2:     有色塑料不...
kknd发表回复 17年2个月前
引用第39楼hchc0834于2009-11-29 22:09发表的  :厉害。。不知道你怎么焊上去。。。。左手焊锡右手铬铁用眼睛看着焊上去的。。。
kknd发表回复 17年2个月前
限位和急停装好了。。。测试正常。。。在研究主轴怎么装上去。。。PROC PS:============================回LS的LS。。。电机滑台皮带控制板网上买的。。。槽钢铁板废铁站淘的(1块51市斤)。。。这东西做起来不难,只是有人不敢做。。。天下事有难易乎?为之,则。。。。。不为,则。。。。。===========================回LS:     网上淘配件花了...
ym0143发表回复 17年2个月前
好帖子,谢谢分享
lily发表回复 17年2个月前
引用第60楼野心家于2009-12-01 07:06发表的  :现在正在提前接触社会(关系网大,我提前出去锻炼了)那大家说那里的工人好,反正学校的机床是好的,好像是上一届校长留下的我上面也说了可以去外面找工人玩这个也叫接触社会。。。呵呵16 7岁的,玩都不实际,就别谈接触社会了。这么锋芒,也不是上路的表现。大家这里说的话很客观,你把这事想的太简单了。真正要做事,应该想的最坏,做的最好。与其做野心家...
yeah发表回复 17年2个月前
做的不错!是不是把闭合磁体穿过变压器中心,会提高变压器的效率?减小损耗? 有其它好处么?
atlas发表回复 17年2个月前
是要制备高氯酸甲?反应本来就现象不大,MS要很高的温度…反应后加水,高氯溶解度很小…过滤之,就好了!
youlanhuo发表回复 17年2个月前
只要抓住了贼,用成箱的三鹿爆他菊,记住,一定要三鹿牌的。。。
可怜的饺子发表回复 17年2个月前
那种会爆的BB弹吧?好多年没见过了。。。
可怜的饺子发表回复 17年2个月前
pia破93...
新黑火药发表回复 17年2个月前
仔细看一下微波炉的安全使用说明  其中一条就是不能在微波炉中单独加热水  也就是不能用来烧开水滴
kangyuhelf2发表文章 17年2个月前
氯酸钾的歧化反应
如何判断完全反应呢?
新黑火药发表回复 17年2个月前
LZ仔细说说是什么样的子弹 外形结构是怎么样的??  不然很难判断的
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第17楼クロ于2009-12-01 13:19发表的  :话说我最近研究出了一套磁芯制作方法....那效果啊那成本啊~下次发上来快发啊
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
这个.... 貌似不是高频的.......
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
一开始还以为把灯泡弄坏了(闪了一下不亮了)
クロ发表回复 17年2个月前
black发表回复 17年2个月前
刚开始看到还以为是染料激光呢说实话业余爱好者最容易做的激光也就是N2激光器了可以打穿光盘技术瓶颈就在于急速上升的脉冲电流
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第11楼北落师门于2009-12-01 12:36发表的  :LZ看看这个,刚找到的,三环[链接]那那那么么么贵贵啊
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
那个磁芯哪买的?多少钱? [s:258]
black发表回复 17年2个月前
直喷的比冲纯粹取决于燃烧室压强的大小和喷口截面的大小由于拉瓦尔喷口在低速气流下相当于一个直喷不会浪费效率 浪费 那只是感觉而已关于做法成本也不高也就是40~50元左右吧见这个帖子https://www.kechuang.org/t/19894
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
太NB叻建议上视频
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
锁子上安个开关,嘿嘿接个100KW的特斯拉线圈..........
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第60楼lovehongkong于2009-09-27 00:02发表的  :- =很多时候低科技效果更好...夜半蹲点,木棍往后脑45°全力下敲,然后塞麻包袋,装车,扔郊外...这叫暴力好不好...0科技啊
xldfs发表回复 17年2个月前
看第二张的排版,左右形式,左下的英文,这种形式一直沿用到现在啊!!!真实太不可思议了!!!谢谢老虎啊
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第32楼warmonkey于2009-03-27 21:52发表的  :用小电珠包火药,点燃硝酸钾和镁粉的混合物(1:1粉末),这个可以让他短时间致盲,大约一晚上可以恢复小灯珠那么大的原子弹...
black发表回复 17年2个月前
一个电鱼机....至于吗?我做过一个IRFP250推挽式自激振荡加上一个可控硅后级....那效果...
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第6楼iamjedi于2009-12-01 10:25发表的  :问两个问题,这么高电压的电容上哪搞去,3900pf能产生多大的电流?马克思发生器是否有交直流之分?瞬间电流几十--几百A没有,都是直流
jijiwaiwai发表回复 17年2个月前
引用第17楼硝化咸鱼于2009-11-30 22:29发表的  :贴着手榴弹爆炸的话有防弹衣也能把内脏震碎 还不说冲击波对眼睛 内耳等脆弱器官的损伤视频的说明并不是说一定要用防弹衣贴着手榴弹爆,而是为了说明防弹衣的防护能力。一般的排爆服也只不过能减少部分冲击伤害和小部分破片伤害而已。
北落师门发表回复 17年2个月前
LZ看看这个,刚找到的,三环[链接]
black发表回复 17年2个月前
这样的排布仿佛是哪本书上的呵呵
nhlijiaming发表回复 17年2个月前
IGBT用什么来驱动?次级的漆包线耐压多少V? 是不是普通的就行,只要不空载?
xldfs发表回复 17年2个月前
那么多钱才买个30万像素滴~~~
北落师门发表回复 17年2个月前
这周期真长啊....
北落师门发表回复 17年2个月前
很好,我做的电源都是裸的 [s:94]
sinanjj发表回复 17年2个月前
继续关注。大叔加油。到底一台6轴多少$啊。俺看看以后能买一台不。。。。。。。。
iamjedi发表回复 17年2个月前
无图无真相
dctyu发表回复 17年2个月前
标题强悍。可有几位有条件得到这么齐全的原材料呢?
iamjedi发表回复 17年2个月前
luo541125发表回复 17年2个月前
炸科学在39楼提的那些问题都是写书时应该要考虑的,化学diy在66楼上说的建议很有道理。相信这里的朋友都有极活跃的思维,都有科学精神。“我一直记得我在高中学过的一篇古文里有一句‘说大人则藐之’。一些希望要转化为实现并不都是很容易的,但没有一些勇于言和勇于行的人,空谈也只会是天际的云。”难道不是对勇于创造不墨守成规的一种鼓动吗? “**不怕开水烫”既可以形容厚脸皮,也可以是一种精神。 [
小囧发表回复 17年2个月前
画质会清晰吗?
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
在业余段使用低功率Chirp信号进行电离层测试
之前用SDR在业余波段经常收到一些奇怪的频率不断增加的信号,见我前篇帖子。后面坛友分析可能是电离层探测的信号,这一类信号被称为chirp信号,以chirp信号为关键字也能在网上搜到很多论文。前一篇帖子发现的疑似科研机构发射的Chirp信号探测电离层的接收情况如下:https://www.kechuang.org/t/82902于是后面我想自己产生一个chirp信号来扫描7.00MHz 到 7.05...
金属发动机壁厚计算器
总体计算是依据GB150-1997标准中的内压力容器计算公式。做成了个计算器,方便设计金属发动机的朋友计算使用。由于各种金属材料的屈服应力(屈服强度)均从网络获得,数据来源真实性有待考察。例如在百科里面的6061屈服应力为55MPa,而在冶金论坛里面给的是276MPa,差别之大,不知信谁。所以十分期待如果哪位朋友有金属材料方面的权威资料数据的话,请不吝分享一下,使这个软件更实用可靠。为KC火箭深入...
写了一个入门程度的量化程序
目前 Modern Quantum Chemistry 上氢分子和氦氢离子(HeH+)的两个例子已经学完了。 然后我就尝试写出了自己的第一个量化程序,用于 HeH+ 的 RHF/STO-3G 的计算。 程序是用 Fortran 写的。 代码和文档上传到了Github:[链接] (代码和文档以后还会更新,所以没有上传附件。虎哥不要怪我违反了开放原则啊……) 因为基本上所有内容都在文档中,所以帖子中不...
化学版实验索引 持续更新
有机合成类1合成氯乙酸https://www.kechuang.org/t/77332酚酞指示剂的制取https://www.kechuang.org/t/121333催化法置备乙醛https://www.kechuang.org/t/132114片呐基醇及其制备https://www.kechuang.org/t/167255制备硫酸二乙酯https://www.kechuang.org/t/2...
