暮羽要摸鱼发表回复 6年2个月前
想问一下液氧 石蜡的质量混合比是多少??
GiroPetrenko发表评论 6年2个月前
承认。
kc-89373发表回复 6年2个月前
你好朋友,你那ops-500-385b的模块还有吗?我想要几块
xiaotian99
zx-16533发表评论 6年2个月前
可怕
极速外卖
虎哥发表回复 6年2个月前
包括但不限于:电源,晶体,环路,布线,参数配置……
虎哥发表回复 6年2个月前
姿瓷。
Bigsk发表回复 6年2个月前
很抱歉,经过我的权衡,我放弃了本项目,原因有以下几点,希望也可以给以后有同样想法的人提供参考:BBP公式效率过低,计算到大数时16的次幂数的计算消耗了大部分时间,浪费了过多资源已经有同目的的分布式计算项目已经在计算本人有很多项目在开发,难以抽出时间来完成从客户端到服务端的开发测试
Bigsk发表回复 6年2个月前
不好意思,回复错了
虎哥发表回复 6年2个月前
当年一台286卖3万块呢,当普通人10年工资。
GiroPetrenko发表回复 6年2个月前
其实当年(啊。。。八个月前)陷入了一个怪圈当中:测试仪器。然而我忘记了我这种底要求。。。hackrf就行啊。不知为何输出质量这么差,也许是PA坏了之类的。毕竟当时误操作,没接天线就上电了。若是国庆有时间,那就把FMCW接着继续吧。
氢离子发表回复 6年2个月前
您好,抱歉让您久等了,在卖的,测试台需要等几天才能发货
无高能磷酸键的ATP
落叶兄发表回复 6年2个月前
近期有几名坛友在论坛上拍下我们没有看到,建议大家还是到淘宝店购买:[链接]
我嘞个去发表回复 6年2个月前
请问楼主有考虑过用变频器代替吗?
BI3OEY发表回复 6年2个月前
持续关注中……
无高能磷酸键的ATP发表回复 6年2个月前
现在还在卖嘛
9zhmke发表回复 6年2个月前
建议增加登陆方式,比如微信、QQ之类
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年2个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[17],作品类型:A1(纯净物单晶)
杰明兄发表回复 6年2个月前
已经附上,麻烦看一下。
哈哈哈哈哈士奇
杰明兄发表回复 6年2个月前
不好意思,评论错了。  哈我也不知道今年为啥都做多层。
静里
至高之罪发表回复 6年2个月前
店在哪???求地址!
LED发表回复 6年2个月前
2号机跟1号机貌似差不多,有的地方好些有的地方差些
longfulan发表回复 6年2个月前
泰瑟枪是直接发射电极针扎到肌肉里,电流直接对肌肉放电比隔着皮肤放电要有效得多!可以用一次性打火机的放电装置进行验证。隔着皮肤电只痛一下就没事了,如果在皮肤受伤处电一下,不止会痛还会有麻和灼热感,并且能持续一小段时间。再说一下,很久以前上初中时,我蹲地上拿电棒电蚂蚁,啪~蚂蚁就蜷缩躺倒不动了。过一段较长时间,蚂蚁就会慢慢恢复过来,我觉得是电流穿过蚂蚁身体,直接对地放电了。我转了个圈,看到一只蚂蚁趴在...
极速外卖发表回复 6年2个月前
如果有相应评测条件的话,应该不成问题
kc-89347
我看这个进气口是不是有点小啊,风扇装在中后部,会不会进气量不够呢?
我看到涵道尾端内部有可控制上下的舵浆。
badbug
好多年没登陆,今天又来看看。谢谢评论!
friedel
头锥装歪了有点偏,起飞后一边风阻大一边风阻小,所以直接倾斜了。
Repay1128发表回复 6年2个月前
看作者意思应该这天线是前后对称彼此绝缘的两片,左边sw是火花隙开关
kc-89338
kc-89347发表回复 6年2个月前
给我也邮寄一台
miles
静里发表回复 6年2个月前
好看!可惜形状和透明度稍有瑕疵(个人观点),所以为什么今年都搞分层的晶体啊
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年2个月前
因为今年的规则是与厘米刻度尺对比,所以需要补充上去的
杰明兄
可爱的叔丁基锂发表评论 6年2个月前
苍天果然赐予了他力量
1211
kc-89338发表回复 6年2个月前
您好,前几天拜读您的文章,有一些东西搞不懂,希望您抽空可以帮忙解答一下,关于图纸在开关右侧部分,马克思发生器有两根线输出,但是天线的接口只有一个,请问您是直接焊接上还是怎么做的?会不会短路?能不能给看一下实物图?我这个部分百思不得其解
杰明兄发表回复 6年2个月前
有和一元硬币对比的,和厘米刻度尺的一定要吗?硬需的话会补拍上的。
哈哈哈哈哈士奇
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年2个月前
请补充一张晶体与具有厘米刻度测量仪器的大小参照图
杰明兄发表文章 6年2个月前
【参赛】“重生之塔”——磷酸二氢钾晶体(KDP)
  磷酸二氢钾(KH2PO4)晶体是可实现激光的而被频或三倍频,是可以用于激光核聚变点火实验的材料,属四方晶系,D2d—2m 点群,晶体透明,晶型美观,因而选择制作并参与比赛。本次制作的KDP晶体利用了其薄表面层生长现象使其出现了明显的层状结构。  尿素,ADP,等晶体会有薄表面层生长现象,这一现象明显增加了界面能,这样晶体也就没有选择最小阻力的层面生长方式实在耐人寻味。  采用预制的晶核置于烧杯...
1211发表回复 6年2个月前
这已经算轻的了,一个小雷。大雷可以比小雷的能量大一千倍,直接把人炸成碎。
miles发表回复 6年2个月前
给你寄了一套孔雀石
将军不下马发表回复 6年2个月前
我亲眼见过两次球形闪电毫发无损第一次是上小学四五年级的时候,早上走着去上学,此时小雨已经停了半小时左右,但还是阴着天正要走上一个小桥时,眼见一个篮球大小的蛋黄色发弱光的物体从稍上方一点横向急速飞来并击中桥对面一第棵杨树中部的凹陷部位(不是突出部位)并发出一声炸雷巨响,掉下来一节擀面杖粗细的树枝不敢久留,赶紧跑着上学去了第二次眼见球形闪电,是约一两年后暑期的一天下午。还是雨后,天也是未晴我正在平房家...
wadjt发表回复 6年2个月前
他本身就是中炸弹了💣
HK007
潜伏发表文章 6年2个月前
20米自动跟踪的小车,用什么方案比较好?
之前尝试过用OpenMV做视觉方案,效果不太好。需求是在20米左右自动找到并跟踪,就像猎犬那样,始终和主人保持一定距离。视觉成本有点高,如果人身上带着发信器,小车上面带着天线阵列做无线电测向可行不?请赐教。=========分割线==========小车需要确定发信器的方向和距离,就像这样:[链接]
zengsifu发表回复 6年2个月前
你说的这个结构让我想起了moto,moto的5g模块里有个骁龙855,然而模块是给前两代的835cpu的手机用的......
tariel
twz562发表回复 6年2个月前
你甚至可以用胶片
新黑火药发表回复 6年2个月前
6、70年代拍的老电影2001太空漫游,现在都2020了,普通人上太空几乎还是不可能啊
kc-89327发表回复 6年2个月前
需要样例
BI1JFL发表回复 6年2个月前
期待进一步的评测
BG8KIH发表回复 6年2个月前
最先知道这个机器是在023协会公众号上看到的文章(类似软文的试用),去官网看了指标很是心动据说还在申请核准代码,结果隔天就在神经病院看到别人吐槽杂散,今天看到的才算是真正的评测了。
tariel发表回复 6年2个月前
这个东西很有趣。给Commodore 64用的,结果里面有一套跟Commodore 64差不多的完整的计算机。
笔记本1发表文章 6年2个月前
光电增强器 拆机来的设备 没有条件测试 低价走掉 800不包邮处理 售出不退换 望知悉
笔记本1发表文章 6年2个月前
TEBECHOP 大功率5v200a电源 测试输出正常发货 价格暂定158包快递非偏远
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
通过增加MD5 验证防止Crack 爆破判断的一种思路
一  爆破程序验证判断的原理   首先大家来看一段代码: 3:#include <stdio.h> 4:void main(void) { 5:        int input=0; 00401028   mov         dword ptr [ebp-4],0 6:        scanf("%d",&input); 0040102F   lea         eax...
[原创] 乙酸乙酯的半微量合成(高中化学实验的改进,无需使用标准磨口玻璃仪器,可用酒精灯明火加热)
笔者按:本实验与上次展示的实验《磷酸催化下乙酸乙酯的少量—半微量合成》相似,但本实验只需要使用高中化学实验的仪器,无需使用大学有机合成标准磨口玻璃仪器,还可以用酒精灯明火加热,对有机合成初学者更为合适。 乙酸乙酯的半微量合成 本实验是对高中化学实验《乙酸乙酯的制取》的改进,仍然使用高中化学实验仪器,但可以获得较多(半微量级)产物,产物不再是“浮在饱和碳酸钠溶液上的一层油状物”,适合高中生初学有...
【彩虹出品】APCP第三次试车成功
由于星孔模具脱模的问题没完全解决,做出来的燃料星孔内壁不是太光滑,怕再爆机,在万分纠结的心情下,能装三节共230mm药柱的发动机只装了两节共160mm长的药柱,把药柱装进了发动机后心一横,去他娘的,炸了就炸了罢,就当多抽了几包烟。先感谢子林同学在燃料制作期间提供的技术支持——————————————————————————————————————————————————————————————相关...
【原创】“人定胜天”之辩
人能胜天吗?不同时期有不同的看法。五十年代搞大跃进的时候,说人定胜天;遇到自然灾害,需要鼓舞人心的时候,说人定胜天。改革开放以后,以人为本,保护环境,否定人定胜天。观点的演化过程,是深入认识人的力量的过程,也是对天人关系的哲学深入过程。但是并不仅于此,这个演化过程,还存在着世界观的演化,存在着政治需要和人们的情感因素。作这篇文章,是为了剥去政治和情感因素,明确的回答人能否胜天的问题。 什么叫做“...
