atlas发表回复 17年2个月前
其实lz不如带一些发烟剂,效果应该会不错的…
野心家发表回复 17年2个月前
现在正在提前接触社会(关系网大,我提前出去锻炼了)那大家说那里的工人好,反正学校的机床是好的,好像是上一届校长留下的我上面也说了可以去外面找工人
west_0830发表回复 17年2个月前
理论上是电鱼机四硅机的电路..所以可用来电鱼..但我把那输出频率调节的位置窜了二个1M电阻和换上500K电位器..所以是准备用来调频做电磁发射器的 [s:261]
t-600发表回复 17年2个月前
stdio和stdafx兩者都不行................"window和windowx沒有此類的檔案或消毀了此類的檔案............" [s:261]
ben123发表回复 17年2个月前
stdio???????
lily发表回复 17年2个月前
端面也就5 6秒吧  想要喷射时间长好办啊
lpcwl发表回复 17年2个月前
因为有漏电流存在,栅极开路时,电压会随着c极上升,所以出现你说的“奇怪”现象。其实,你用手碰你说的12v电压,照样会被电的。
DRSAMA发表回复 17年2个月前
你喜欢把这么高压的变压器和脆弱的控制电路装一个箱子里么? 至少我是不喜欢的另一个主要原因是变压器可以经常更换调整 很方便
AsyncMaster发表回复 17年2个月前
为何变压器被设置在外面
DRSAMA发表回复 17年2个月前
此为5KW 完..
DRSAMA发表回复 17年2个月前
继续                 .
DRSAMA发表回复 17年2个月前
完成
RT                      .
继续继续,那个保险丝是做什么的
DRSAMA发表回复 17年2个月前
然后 电路固定起来 并在主面板上开仪表孔
RT~~                                    .
原来外壳可以这么做……好办法
DRSAMA发表回复 17年2个月前
然后 黑色的大箱子~~
强力插入…………
DRSAMA发表回复 17年2个月前
那么 主变压器参数:初级6mm^2电线 10T 电感:0.435mH漏感:0.018mH 次级:0.5mm漆包线 350T 电感:540mH磁芯:UF120/100/40
DRSAMA发表文章 17年2个月前
华丽的自制5KW高压开关电源[10KV 50KHz]
嗯 之前发过帖子 裸体.4KW然后 回去把它推倒几次 现在穿上衣服了 我想 这个发去4HV应该不会丢我们中国DIY爱好者的脸了
lovehongkong发表回复 17年2个月前
这个东西是什么东西干什么用的? [s:246]
[s:257] 刚才已经试炉了..傻乎乎地站了很久..因为杯具地我没有东西吊温度计..就一直站旁边竖着... [s:249] 囧死了..然后感觉这个开关的误差在3°内吧?毕竟每小格是10°嗯...也只能大概了..然后我这里水烧开温度是97°...嗯,敞口容器(不锈钢碗)是没有密闭电炉丝的那种电炉铺石棉网烧的..烧了好久啊啊 [s:245] 在想,这样子的话,直径6cm的药柱要分多少段才能凑够60c...
macaseadam发表回复 17年2个月前
去买个空开吧~几块钱而已.........
花落一天发表回复 17年2个月前
[s:94] 其实...........二氧化碳激光小功率的(是10W级别的了)也不贵嘛........何必呢..............
atlas发表回复 17年2个月前
大概是焊的功率太小,还有就是熔锡接触时接触面不好,都会导致这样的问题
kuanglong7发表回复 17年2个月前
一:防弹衣防护级别:美国NIJ标准,共6个级别,分别是:Ⅰ级、ⅡA级和Ⅱ级要求能防手枪发射的9*18mm巴拉贝母手枪弹,弹速360m/s以下;ⅢA级要求能防微冲发射的9*18mm巴拉贝母手枪弹,弹速为:420m/s;Ⅲ级防护是在防弹衣的前后加两块300mm*250mm的陶瓷复合板,每块板的厚度:18mm,重量:2.6kg,这个级别要求能防北约制式7.62*51mm弹,弹速:800m/s,这个级别里...
硝化咸鱼发表回复 17年2个月前
伏特加酒杯大爱!!我有各种酒瓶  没办法切开..
t-600发表回复 17年2个月前
另外能否看看出現了什麼出了問題嗎?#define WIN32_LEAN_AND_MEAN#include <window.h>#include <windowx.h>int WINAPIWinMain(HISTANCE hinstance,                    HISTANCE hprevinstance,                    LPSTR lpcmdline, ...
delete发表回复 17年2个月前
引用第9楼warmonkey于2009-11-30 21:03发表的  :没有那么夸张炮弹不可能一下子搞死那么多人的看看Cim的爆炸伤害计算软件就知道了105榴弹炮的冲击波可以冲反坦克 爆炸范围的人都会被震死 死相7孔流血
delete发表回复 17年2个月前
AK47的威力真的很大 不要相信跺在混凝土墙或是钢板后面就能躲避AK的子弹
t-600发表回复 17年2个月前
噢........!原來如此
delete发表回复 17年2个月前
以AK47为例,即使穿防弹衣。也会被击穿。子弹从前面进,是一个很小的弹孔,但在后方会造成碗口大校的创洞--吃过兰州牛肉拉面吗?看看那碗,就那么大------------------------------说的不错 AK47的威力是很猛 AK在近距离发射子弹是入口小出口大 兰州拉面碗大的伤口的距离不会超过50米 这也是AK47的威力亮点  远距离射杀的话刚好相反入口大出口小甚至是无出口 在中距离大多...
这是视频
[链接] 能看吗.刚共享了
adeng2002发表回复 17年2个月前
听兰州的口气,好熟悉啊,小小年纪就深谙潜规则,未来的富豪榜定有你一席之地。 哈哈哈哈
小俊发表回复 17年2个月前
如果使用了precompiled header,则规定程序里必须先#include "stdafx.h"。如果选择不使用precomplied header,就没有这个问题,只是程序大的话编译速度比较慢。
west_0830发表文章 17年2个月前
SG3525脉冲直流.点100W灯泡还没安装好呢.输出700-800V间.
在成品3525电路驱动板是改换了五个电阻.二个电容.和改正了图腾三极管8550.为了能安装在小盒子里..做了比自己用万能板焊还要累的改板工作..灯泡是100W的..变压器的输出其实比只有50W左右.但经倍压和可控硅的控制后就是这这.现在还要加水银开关.保险.散热风扇45摄氏度的关断开关等..盒子已经很满了都不知道能不能安装进去
天狼晓月发表回复 17年2个月前
偶教你个祖传秘方......先断电。然后用盒子装起来.....OK.
kangyuhelf2发表回复 17年2个月前
内部压强增大拌随着燃料燃速加快
t-600发表回复 17年2个月前
1>c:\\documents and settings\\administrator\\my documents\\visual studio 2008\\projects\\06\\06\\06.cpp(5) : warning C4627: '#include "lua.h"': 尋找先行編譯標頭使用時略過1>        新增指示詞到 'stdafx.h' 或重建先行編譯標頭1>c:\\...
computerpan发表回复 17年2个月前
强大 [s:252]
t-600发表文章 17年2个月前
有關c++問題
在下下載了vc++2008 Express#include "stiod.h"不能用........換了#include "stdafx.h"........"是什麼問題呢??
thesnake发表回复 17年2个月前
貌似是硫化磷?
硝化咸鱼发表回复 17年2个月前
引用第15楼jijiwaiwai于2009-11-30 22:02发表的  :有点老了,建议先看看美菌的龙鳞防弹衣视频,贴着手榴弹爆开都没问题。[链接]贴着手榴弹爆炸的话有防弹衣也能把内脏震碎 还不说冲击波对眼睛 内耳等脆弱器官的损伤
棒tc4管ta2....tc4管真是血贵啊
额......原来是高一的小盆友...曾经我也做过很多SB事.................等以后接触社会多了就知道曾经是多傻多天真了
呵...学校的破床子都是摆给领导看的......另外学校不存在好技工...我的三号涡喷都是找模具厂合作的
3c发表回复 17年2个月前
嗯,被反弹的BB打中,脸上肿了。
jijiwaiwai发表回复 17年2个月前
虎哥发表回复 17年2个月前
弹头翻滚与达姆弹是一个德行,是帝国主义的专利,都应该被禁止。但是打空腔硬壁器官,不管怎么弄都很厉害,枪毙犯人打头,后果就像打灯泡一样,一打就爆了,大半个头没有了。
野心家发表回复 17年2个月前
对了,这是在上一帖里说的
野心家发表回复 17年2个月前
我都说了不是我自己加工,用我们这最好的职业学校的最好的学生或老师或去外面请工人然后用学校里的数控机床(这个学校的校长送点礼就行了,而且里面的老师里我也有熟人  (PS:这 是经验之谈  [s:94]  [s:92] ))再请工业大学里的机械工程系学生或老师的帮忙解决,学生的500解决总共,老师不知要多少接下来就是谁给技术资料的问题了年龄的话我刚高一。。。。。。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
低成本单点慢扫描热成像仪
目前分辨率稍微好一些的热成像传感器价格都在500元以上, 但测单点的红外探头很便宜, 但如果我们让红外探头运动起来,对空间进行扫描,那我们是否能够得到一副热成像图像呢, 为了验证想法,我做了一个低成本的慢扫描热成像仪。材料清单:MLX90614-BCC MG995舵机x2 + 铁支架铝管锗镜一片(这个可能不好买,但可以用小的硒化锌透镜代替)Ardunio-nano硬质底座MLX90614-BCC是...
STM32 趟坑一览
CubeMX 添加RTX前言:STM32CubeMX是意法推出的基于STM32的一款强大的可视化开发软件,在常规的产品开发中,可以结合可视化的硬件配置来完成系统平台的初始化配置,选用一些中间软件包,如OS,FS等。RTX5是Keil公司打造的一款轻量型,实时,低延迟,高可靠,安全的操作系统,MDK开发环境本身集成了RTX5软件包。但STM32CubeMX中不包含RTX5组件包,并不支持RTX5组件...
验证GTN和SA相容性的实验。
起因是因为这两位前辈回的帖子。。然后今天正好有空余的时间于是就进行了测试。有位前辈提出了GTN在会吸湿,碳酰肼会还原银银离子。我查阅资料,知道了氯化银,叠氮化银和氧化银都可以溶于氨水于是设计了如下实验1 GTN溶液和SA混合加热到100度 十分钟2 碳酰肼溶液和SA混合加热100度十分钟3  SA单独加热十分钟。4 取SA不加热,进行对比于是先把GTN和少量的SA混合在水中加热混合后GTN溶解,S...
