NaiveTomcat发表评论 6年2个月前
碳纤维不好开螺丝孔的,孔抗剪不行
314152
翔哥口拉发表回复 6年2个月前
可以讨价还价,具体请私信。我工作日无法查看
翔哥口拉发表回复 6年2个月前
直接私信
新黑火药发表回复 6年2个月前
真厉害
虎哥发表回复 6年2个月前
我买过他家一个电流探头,算比较良心了。这家比较有意思,淘宝官方价对爱好者来说还是比较贵的,然后(疑似)在咸鱼上卖全新的“二手”,价格折一半,有效规避了行业价和线上价的冲突问题。
spadger
spadger发表回复 6年2个月前
硬件看起来不复杂,前端ADA4817-2差分电路,松下继电器切换通道增益。SiLabs的EFM8BB10 51单片机控制按键,增益之类。隔离5V电源。
Tvanerti发表回复 6年2个月前
如何联系?
wadjt发表回复 6年2个月前
直接利用打火机
BG8221发表回复 6年2个月前
好想拥有一台哦,可不可以赊账哦
灬小猫发表回复 6年2个月前
我用Mathematica自带的圆周率函数计算一亿位圆周率,在单线程(3700x@4.2GHz)下,耗时64秒,占用内存150MB。。。
314152发表评论 6年2个月前
这个设计可以的只是还是存在浪费直径和体积问题。。
LShang001
314152发表回复 6年2个月前
有意思。载体换固定翼飞机甚至是多轴血滴子。。
浪里黑条发表评论 6年2个月前
这倒不见得,NG和EGDN的感度都远远高于ETN,照样能作为含能增塑剂使用。ETN真正的问题是熔点过高,而过冷能力又不想DINA这么强
sc~
全桥整流发表评论 6年2个月前
甘氨酸具体是什么作用不太清楚,据说晶体吧吧友通过试验得出的结论,8g/l的量是较适合结晶的。
HMX
Bigsk发表回复 6年2个月前
看到了!谢谢分享,我参考一下,正在考虑如何解决16的次方数过大导致的效率过低这个问题。
UIMicro
翔哥口拉发表文章 6年2个月前
全新火箭发动机试车台
新手入门可以过来看看此试车台适合新手‎那个板子被红线遮挡是因为图片中的是国外的,我出售的板子是国产的不带发动机,已测试过,能正常使用可测量范围0到40千克有防灼烧板点火采用遥控点火装置,不带点火头 国产Arduino板子本人因资金周转,急需出售价格可以商讨,可以讨价还价价格为100元,包邮
浪里黑条发表评论 6年2个月前
啊这,太悲催了
可爱的叔丁基锂
HMX发表回复 6年2个月前
还了价又不要,在旧社会可是要挨打的呀…
翔哥口拉发表回复 6年2个月前
我再看看,最近资金紧缺
翔哥口拉发表回复 6年2个月前
包邮,偏远地区得需考虑
一只可爱的氯酸盐发表回复 6年2个月前
可以,方便的话可以留一个联系方吗?
翔哥口拉
翔哥口拉发表文章 6年2个月前
二手电磁教学器材
二级电磁炮器材,已安装完,只测试过几次,完好无损,能够正常使用因为本人缺钱,所以急需出售入手价285,现在出手价200块钱只剩这一个了更多咨询请在评论中回复
翔哥口拉发表回复 6年2个月前
200行吗?
HMX发表回复 6年2个月前
超市食盐不但掺了亚铁氰化钠,还掺了碘酸钾,要把他们彻底去掉不容易。不加抗结剂和不加碘的能买到,需要费些事。要做大的可以重结晶几次。甘氨酸的作用原理是什么?
全桥整流发表回复 6年2个月前
3个星期左右
zRed洲虹发表回复 6年2个月前
楼主培养了多久啊?
全桥整流发表回复 6年2个月前
制作过程中一定不能用自来水,我当初偷懒,结果外边出现了裂痕。
snsn发表文章 6年2个月前
【参赛】“极致冰晶”——明矾晶体
明矾结晶为易溶于水中的无色或白色的八面体晶体,其晶体结构属异极性三方晶系。其水溶液呈酸性、可用作收敛剂,加入碳酸钠可得“中性明矾”。明矾受热时会先溶解于其自身所含的结晶水中,继续加热则失去水分而成无水硫酸铝钾白色粉末。(懒得写了,复制维基)因其制作难度低,晶型多样,常为多数晶体制作者的入门晶体。1.向明矾中加入60℃蒸馏水,冷却后形成明矾过饱和溶液,倒进培养皿中等候一晚上。(只拍了一张图) 2.挑...
全桥整流发表文章 6年2个月前
【参赛】“晶莹大方块”——氯化钠晶体
晶体简介以及创作思路:氯化钠在多数情况下是白色的粉末,其结晶是半透明的立方体,但也可能会因杂质而呈现出蓝或紫的色调。氯化钠于水中溶解度随温度变化不大,做的时候用了超市买的食盐,并且每升饱和溶液中加入8g甘氨酸帮助结晶,采用自然蒸发结晶,结晶时间长,适合学生制作。操作:向375ml蒸馏水中加入过量氯化钠和3.0g甘氨酸,配成成氯化钠饱和溶液,并放在瓶子里等一晚上,确保饱和。2.将饱和溶液倒入多个一次...
可爱的叔丁基锂发表回复 6年2个月前
目前科创币好像只支持对支付宝的交易
浪里黑条
问幽发表回复 6年2个月前
压缩包显示有木马病毒,是我电脑出了问题吗?
陈东娃发表回复 6年2个月前
好资源,多谢分享!
已注销用户发表回复 6年2个月前
帮朋友挂的 具体你加他qq谈吧
翔哥口拉
浪里黑条发表回复 6年2个月前
应该科创币付款吧,如果不够的话可以充
沙雕车干
翔哥口拉发表回复 6年2个月前
能便宜一点吗?
翔哥口拉发表回复 6年2个月前
还有吗?
翔哥口拉发表回复 6年2个月前
13.15.21,还有吗?
翔哥口拉发表回复 6年2个月前
剩余的还能出售的化学书有哪些?
翔哥口拉发表回复 6年2个月前
能便宜一点吗?另外,头部防护能着重拍一下吗?
Lihua发表回复 6年2个月前
难得更新。上次更新时还在家里听网课备考,现在已经读大学了。这次的更新可能比较激进,如果各位有什么意见的尽管提出来。
0发表回复 6年2个月前
啊,确实。。。我只是想着ETN熔点低,而且难得是个正氧的所以就/捂脸
sc~
0发表回复 6年2个月前
哇这 好漂亮
sc~发表回复 6年2个月前
2N*m的感度,,,,,,不合适吧
0发表回复 6年2个月前
不太清楚ETN有没有这方面的应用/捂脸
0发表回复 6年2个月前
感觉制约这种高氮材料发展的主要原因还是成本。。。氨基四唑就挺贵的
m24h发表回复 6年2个月前
如果要买的话我现在推荐免气二保焊价格适中操作比普通电焊机方便容易多了而且自带电引弧普通电焊机焊小件很不方便一般个人很难玩带气的东西
你的男孩谢广坤
UIMicro发表回复 6年2个月前
似乎黄色YAG是掺杂Nd和Ce的
Leonard发表回复 6年2个月前
被楼上的启发,我有个想法,但也许是错的。首先:apd是雪崩的,光电管利用光子激发的光电子加速碰撞到另一个极板再打出更多电子,本质上也是雪崩,而光子数量加倍(如果频率都一样的话,体现为光强度),可以使初始的光电子数量加倍,最后的电流信号如果工作在不饱和区,就可以反应出光子信息。所以雪崩效应也是类似的,主要是要工作在不饱和区间。然后:YAG晶体受电场激发,由光子作为trigger可以引发也是雪崩式的光...
将军不下马发表回复 6年2个月前
上行发一段轮子的东西接收下行录音处理起来就快了
xiaotian99发表回复 6年2个月前
以前也搞过组陪,没有成功。手头也有一瓶6-BA和一瓶NAA还放在冰箱里。谁要,便宜处理。
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
DIY 了个简单装置帮助提高晶体生长效率
‎[toc]DIY 了个小装置来帮助提高蒸发法培养晶体效率,适合有一点长晶体经验又喜欢折腾的同学可以来一个。装置本身很简单,结构和制作没什么好写的,大家看一下题图大概就明白了。帖子主要内容是讲一下为什么要这么设计,所以文字内容比较多,读起来可能需要点耐心。。。##### 一点点背景介绍水溶液蒸发法晶体生长过程大概是这样的:水分子从溶液表面挥发到空气中去 —> 靠近液面的饱和溶液浓度升高变为过饱和状...
一体化等离子扬声器,稳定可靠
几个月前做过一个等离子扬声器,当时只是实验原理,很乱。这次想到要做几个成品,就把它拼起来了,加了个盒子,体积也缩小很多。另外加了一个风扇,连续工作10分钟散热器也只是微热,大概60°C这个样子。唯一不足估计就是我加长了GS控制线,增加了GS电容,这次没来得及用示波器测,实际感觉不到影响。 试验机在这   https://www.kechuang.org/t/70190 总览(工作状态) ...
试制低成本光电PIN探测器
做点简单的放松一下。。。PCB。外形很小,只有8*40mm,可以塞进一支圆珠笔内。总共设计了4个pin的位置,实际上只用了一个。成本大头在PIN上,现在使用的是TEMD5080,大约是8RMB一只。换成BPW34大概5RMB,若是还要省,可以使用国产的BPW34,整体成本控制在10RMB以下。电路图,与CERN的DIY探测器一样。1pF的C0G电容和100M的电阻都是1206的,占空间稍微大些。实...
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
一前言;    随着越来越多的c其主要计算公式为巴兹公式,用于计算对流换热系数。通过以上参数,我们就可以计算得到对流换热系数,但是在此之前我们需要计算最后一个系数,也就是修正系数。其计算公式为上图但是我们通常可以查询下面这个图表来得到修正系数燃气与内壁面的对流换热密度                                    qk=hg*(Tst-Twg )              ...
