我说要有光发表回复 17年2个月前
引用第5楼lovehongkong于2009-11-06 23:53发表的  :话说基因什么的又没有智能复制啊什么的只是靠化学反应而已怎么会"好像有生命一样"呢?只不过可能这个构造刚好能使其他不同构造的物质在这样那样的原因下变成它那样的构造而已..这是生命的基本特征啊 = =
战争公爵发表回复 17年2个月前
像我这样的菜菜看来只能过过眼瘾了。
west_0830发表文章 17年2个月前
忘记了3525的原理图还请指正下
由于我做这种电路开始就失败了二个.并烧了三个3525.由于在11 14用了图腾接法结果还有损数目不明的三极管..图中标明的是我还理解不明的地区.还请告知.现用了307等快恢复二极管在正极输出.二场管输出上都窜了各二个.但快恢复二极管发热很严重..场管工作一会都没怎么热.但二极管热死了..
华蓥发表回复 17年2个月前
发错了,可以删
华蓥发表回复 17年2个月前
可以吃肉吗?
北落师门发表回复 17年2个月前
哈哈!看到93的话再去看看第四P,的确很搞笑啊~
北落师门发表回复 17年2个月前
引用第1楼black于2009-11-09 13:03发表的  :接地的高压你还敢拿到手上....记得原来我把铝粉接上大功率高压电源,吸引起来就像一条线,有3~4CM长,然后再继续拉长,断开的一瞬间,亮光侵彻了我的眼睛...我也玩过,很亮.........
老实人发表回复 17年2个月前
[链接]
老实人发表回复 17年2个月前
[链接]
北极熊发表回复 17年2个月前
[s:247]上次我在电脑旁吃饭,你给我发错来看,然后5分钟后核武又给我发过来了,,我就直接对你俩无语了
北极熊发表回复 17年2个月前
引用第32楼black于2009-11-09 13:35发表的  :算了不说了你自己试一试吧压缩空气动力会让你感觉到前所未有的成就感压缩气体一般不用在大口径的东西,,你的意思其实就是做PCP。。
black发表回复 17年2个月前
北极熊发表回复 17年2个月前
因为耗子说,无法点燃引信,,我就设计了这个!!结果还是有问题。。
black发表回复 17年2个月前
你知道魔神用的是什么燃料吗?氯酸盐类型的,本来撞击感度就高,当然会爆炸我不是要你用火药来发射,而是让你用压缩空气来发射,蛋托用得好的话能量利用率很高的
北极熊发表回复 17年2个月前
引用第13楼power_rdx于2009-11-08 20:07发表的  :在07年中旬我曾经试验过使用火药发射的微型炮射火箭,不过我采用的是内置发射管,可惜实验以火箭爆炸而告终。。。。该!!!!之所以用燃气,就是因为火药会意外连着火箭燃料一起爆炸
black发表回复 17年2个月前
不一定能点着燃气作用时间太短了说过了可以使用点点火
北极熊发表回复 17年2个月前
引用第7楼msckmsck于2009-08-21 21:56发表的  :点火问题,可以参考一下二踢脚本来计划就是那样,,用土豆炮的燃气点燃火箭的引信,,但是,大耗子说实验不成功
北极熊发表回复 17年2个月前
引用第25楼black于2009-11-09 13:09发表的  :hoho~不能这样说话的啊~你不一定打得过他尊重尊重,况且是你先骂人的啊你自己说气人不,我看看大耗子的帖子,发了一句事实,好家伙,扣我分,,,得,,人家是版主,人家是大爷,,我好歹是我们战队的队长,揍不过他,我名字倒过来写
black发表回复 17年2个月前
北极熊发表回复 17年2个月前
引用第19楼power_rdx于2009-11-08 23:20发表的  :北极熊 骂人 警告一次 若有再犯,重扣你要在我跟前,,我就揍你
black发表回复 17年2个月前
black发表回复 17年2个月前
这样啊,但是魔神说的那样,意思就是点燃的话不会爆燃...不理解..
nhlijiaming发表文章 17年2个月前
高压的一种玩法....
想做离子火焰,没做成.....结果企图融化氯化钠再电解发现这样玩也不错..... 喇叭状的高压输出线接到底上   算是静电吗?用单片机驱动的..抗干扰能力还真不错 调节参数只能在程序中调...郁闷[链接]
black发表回复 17年2个月前
用了高聚合度的硝化棉添加进燃料,指望提高燃料的性能当然还是要计算氧平衡的,设置为-5%
拔刀斋发表回复 17年2个月前
一般都是爆燃,但爆燃的速度与压力、气流都相关爆燃转爆轰需要氢或者乙炔燃料,或者纯氧氧化剂,或者特殊的结构设计引用第21楼black于2009-11-09 08:53发表的  :我感觉那种气相炸药,在密封空间中,一般一点燃就是爆燃吧....更过分一点是爆轰?
拔刀斋发表回复 17年2个月前
做增塑剂引用第9楼普通用户于2009-11-09 09:18发表的  :那个做胶黏剂吧,单做燃料能量不高
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第21楼black于2009-11-09 08:29发表的  :啊这么大的线圈那么一点的电弧..计算过线圈之间的匹配吗? [s:233] 等买了电容电感表再说.........
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第20楼北落师门于2009-11-09 07:31发表的  :你发上来了啊。。。。初级线圈理一理,不太好看,小老虎长大了!注意这是实验不是成品所以...............
xyk发表回复 17年2个月前
引用第6楼zlzm8181于2009-03-07 23:36发表的  :若取消燃料电池的电解质,采用物理方法让离子(带有原子核的离子)脱离电极到达较远处的另一极、或在两极的中点汇,那将是比光电效应还耗能,估计产生的电能还不够维持移动两极板的离子。把燃料分子分离成电子和正离子,并被分别收集,这个过程所消耗的能量是可以回收的。在等离子体燃料电池中,这个过程就等效于一个磁流体发电机,它发出的电能就是对上...
xyk发表回复 17年2个月前
太有同感了,确实是国情不同,民情不同,文化不同造成的。没办法,我们都要面对。我的观点是,有两条路:1、提高发明的技术含量,这样就可以提高发明的价值和反侵权能力,但这对于民间发明家有点难。2、先吃点亏,站在“大人”的肩膀上先使自己强大起来。我们好多朋友在和有钱人谈判时,都把自己的利益保护看的太重,使得对方觉得成本太高,吸引力不够。我建议先让对方尝甜头,自己获得第一桶金,以后就有能力继续自己的发明和维...
black发表回复 17年2个月前
被你说中了...DB的能量的确是不高,说以我在二楼说过了是三元氧平衡计算...
kknd发表回复 17年2个月前
偶跟ZF没关系地。。。偶系大大地良民。。。偶做实验完全是为了技术。。。偶地实验室是搞民用自动化技术地。。。偶地实验结果完全是为了服务于人民。。。
普通用户发表回复 17年2个月前
那个做胶黏剂吧,单做燃料能量不高
dctyu发表回复 17年2个月前
Re:抛砖引玉: 引力质量 还是 惯性质量?
又曾记得引力质量和惯性质量 不是 爱因斯坦 首先说的,而是另有人在。爱因斯坦当然明白道理。他用了许多方法解释,但没有LZ聪明。其实用这么简洁的办法就行了。
dctyu发表回复 17年2个月前
Re:Re:抛砖引玉: 引力质量 还是 惯性质量?
引用第6楼o1911于2009-09-27 19:00发表的 Re:抛砖引玉: 引力质量 还是 惯性质量? :我就是不解                                                 这个 ,        啊~,    为啥牛顿那个时候的"推导" 就暗含知晓引力质量 和惯性质量是同一物呢?.......我也不解。就好象牛顿已经得出十分肯定的结论。以至于他根本不用...
black发表回复 17年2个月前
black发表回复 17年2个月前
北落师门发表回复 17年2个月前
引用第4楼天狼晓月于2009-11-03 22:09发表的  :MC34063可以方便的做到这个电路,外围仅几个元件,不需要接三极管。可升可降。此IC零售1元,批发几角。实测效率76%~83%34063.....买了几片,做了个升压的,没电压输出......
北落师门发表回复 17年2个月前
power_rdx发表回复 17年2个月前
我那次发射爆炸分析原因可能是发射药塞得太紧了。发射药是后部点火,容易因压力过大造成爆燃而爆炸
北极熊 骂人 警告一次 若有再犯,重扣
shuimi126发表回复 17年2个月前
还是内管发射点燃的药柱面积太大 烧太快
楼主留言:炮没问题,打出火箭后火箭飞行动作看上去也很好,就是.......没点火......是把火箭像炮弹一样打出去而已.......我说的魔神 内管发射 气流吹碎药柱引发爆炸
93°发表回复 17年2个月前
N久前写的hough  。。。。这种地方才用得上嘛  。。啦啦 = =
93°发表回复 17年2个月前
引用第1楼h4x于2009-11-08 09:26发表的  :button神牛...为什么不试试分水岭呢。。?这三个线条霍夫一下就去屎了。。 = =分水岭 。。。用不着吧 = =这种干扰线还要hough。。。。太夸张了吧 = =
华蓥发表回复 17年2个月前
买的铝箔纸.耐好像有点不够.估计会穿.下次再做就加胶袋绝缘就行了.
北极熊发表回复 17年2个月前
老子高考前后仨月,就没上过KC,,现在有时间了。。你他妈的说我,挖三个月前的帖子,我看看以前的帖子发表一下评论怎么了,,,日你妈的
ms1175555发表回复 17年2个月前
为了提高本网站的网速,也算我一个等我通知
北极熊发表回复 17年2个月前
引用第11楼北极熊于2009-11-08 12:58发表的  :[s:120]主意是你伟大的熊哥出的!!![s:238]我操你大爷,谁给我扣得分,,,你奶奶的,,不信你去问大耗子,设计图是老子发给他的,,核武也知道,,,我操你大爷,扣我分的那个,,我问候你老母半个小时
是不是发射气流把药柱吹坏了? [s:247]
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
论方差估计公式中为什么是n-1
按:前几天在一个帖子https://www.kechuang.org/t/82733讨论中提到了这个问题,虎哥建议我单独开一个贴,于是我就把前几天写的粘在这里吧。我们在《大学物理实验》中使用的,用于估计多次重复测量同一物理量的标准差计算公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}\]而这与高中学习过的方差的计算公式:\...
LH4-B 设计图全公布 (一种不错的非金属固体发动机设计)
关于非金属固体发动机的设计,ABC前辈的经验对大家是意义重大的。但我觉得也不能一用到底啊,所以本帖的设计,就是希望能提供一点 新思维  新想法, 充分发挥思考的力量,做出不一样的发动机! 关于LH4-B成果的帖子,我已经发过不少(毕竟那是我目前最得意的作品),如下: 论优质KNSU重结晶熬制的工序要求—— https://www.kechuang.org/t/70039 新加了视频—...
产生一流科技社区的必要条件
有价值的分享和交流,以及改变世界的进展,是在一流环境的基础上,自然生长出来的。一流的交流氛围是环境的一部分,是成为一流社区的必要条件。对于社区网站的管理而言,最重要的工作目标,就是创造一流的交流氛围。一流的交流氛围是如何来的呢?首先大多数人必须有基本的科学理性思维能力,在交流中尽量少出现逻辑的或者论述方法方面的错误。    比如:“如果想要让第四次工业革命由中国来引领,中国就必须先学习、模仿,再赶...
Tektronix 496P频谱分析仪维修
本帖在拆机栏目还有一篇对应的整机拆解,这里只是维修过程的描述。III. 维修3.1 概况    我手头这台496P比较有故事,据说是十多年前BG2TOX购买的,因为无法修复故障,转手给BH4ILP,由于这种频谱仪的实用性已经不大了,BH4ILP最后也未修复,在两年多以前BH4ILP将这台496P赠送给我,当然我也是将它扔进了地下室…    最近一年的时间里我逐渐修复积存的故障设备,上个月目光投向了...
