west_0830发表文章 17年3个月前
求助.3525二输出的频率不一样
今天做了个四场管的3525场管使用的是IRFP450.共用了四个...电路图是按经典300W的鱼机前级基础上在场管输出和正极输出都用了高频二极管做为防止反向电压对电路的影响..11脚和14脚用了开关二极管也做为高频的保护..11 14脚使用了560R电阻接图腾.之后用了四个10R电阻接场管.结果接入变压器分别进行测试时.发现二脚输出一大一小.有一个脚输出声音大些.一个小点.但有时二边又差不多..不...
kuanglong7发表回复 17年3个月前
零伏起调的较难搞,在低电压、大电流情况下工作时效率不高,肖特基二极管的压降也有0.4-0.5V,看来只能用同步整流。我就是帮你设计出电路和变压器来,打样、调试你能行吗?你这相当于在做产品!
點蒼发表回复 17年3个月前
回Ls,本论坛只是大家有此爱好,并不为什么Kb活动,其次好坏并不是由你来评定的,难道您有更先进的设备?还有,作导弹的论坛?看来你新来的吧?还是你是冲什么东西而来?
power_rdx发表回复 17年3个月前
引用第44楼kuanglong7于2009-11-07 16:01发表的  :        “耐思摄影器材,GY-1500。”给个链接好吗?我在“深圳市耐思摄影器材有限公司”的网页上最高只看到GY-1200。        还是没有看到“同样规格的色温从3000K到12000K都有,可电流密度都是一样的。”你是从哪里看出来的?不好意思,不是GY-1500,是K-1500。链接在此[链接]
computerpan发表文章 17年3个月前
小功率逆变电源
[链接]NE555驱动CD4017然后在驱动4对IRF640 可惜变压器不行 功率太小  输出电压才180V
马小甲发表回复 17年3个月前
别扯拉,累不累啊大家都看的出谁在狡辩,没意思的
sinanjj发表回复 17年3个月前
一个讨论做导弹的论坛,连服务器的钱都出不起。而出钱的只能200/次出。可见。。。。。。。。怪不得做的装备还是那么简陋。。。。。而且这种论坛应该直接找加拿大的服托管放国内做大即被封(没别封说明技术不强,没被重视)
sinanjj发表回复 17年3个月前
有钱啥都能搞。中国宪法顶个球啊。用好暗语才是正确的解决方法
sinanjj发表回复 17年3个月前
“其实,探测装置的性能不是关键,关键是人民币的数量”这个是关键。我想问两个问题:第一:LZ做的这东西如何盈利,不然你得不到补给无法继续。第二:LZ到底想干什么啊。给明参数。比如在200米范围内打击以活动目标。活动目标的速度不超过5m/s。导弹本身在目标附近2米范围内爆炸。对目标造成破坏。有几个地方要指出:第一:在这种体积下,应尽量减少电路板数量。即使多块PCB,接插件也应该采用50mil小型接插件...
black发表回复 17年3个月前
本来就是书的截图,我有说参考文献的。总不可能自己画吧,借图片说明问题而已。
dctyu发表回复 17年3个月前
以上平定争议的方法令人满意。希望对待其他非共识研究也能这样。
公布答案了:第一次听说潘巴母效应还是在初中时,当时百思不得其解。问物理老师,得到的答复是:“潘巴母效应是错的,你可以自己做试验。”用家里的冰箱做了两次都因为“超时”,等拿出试样时都已经冻成冰了,也不知道谁先谁后。一等就是十来年,当我第一次进单位实验室看到低温试验箱时就想到了这个实验,有“专业设备”的支持肯定没问题了。当时在做之前我的想法是潘巴母效应应该是不成立的,因为温度较高的液体当它经过一段时间...
kangyuhelf2发表回复 17年3个月前
果冻SU???
倾听风吟发表回复 17年3个月前
哪么怎末控制稳压呢?MOS用哪种可以?
sinanjj发表回复 17年3个月前
20~25mm,弹长25mm~350mm--------------这个长度装不下任何dsp电路板。
sinanjj发表回复 17年3个月前
我就看见书的截图了。。。。。
整流后用单片机PWM控制MOS管。再滤波输出
nauxco发表回复 17年3个月前
不考虑领牌的话 电力独立驱动怎么样
普通用户发表回复 17年3个月前
SS-N-27只要45秒,大气层内关机 [s:327]
耐思摄影器材,GY-1500。这个算不算大厂不知道,不过好歹人家造的出5500K的灯管当然了,要想找更高级的,你可以去看看海曼的灯管,只可惜我只找到海曼1200W的灯管,所以就先拿耐思凑合一下了“只要用电流去刺激它们进行化学反应,两者就会发出高达 4000K-12000K 色温度的光芒”自己去手电论坛补习HID常识吧,谁叫你非给出个高强度氙气放电灯的介绍呢哈哈“氙气灯的色温丛3000K到12000...
beblong发表回复 17年3个月前
其实我建议大家自己DIY一个电子锁..
sinanjj发表回复 17年3个月前
因为提纯硅高污染。在陶瓷国生产多好,劳工便宜还能忽悠政府。还不交污染费
sinanjj发表回复 17年3个月前
甲醇燃料电池东芝准备量产。基本原理本人不明
sinanjj发表回复 17年3个月前
核聚变?恐怕是在能源危机后(20年石油,100年煤)也弄不出来
sinanjj发表回复 17年3个月前
一无是处鉴定完毕
引用第41楼power_rdx于2009-11-06 20:56发表的  :就你还说我狡辩?知道贼喊捉贼是嘛意思么~人家灯管直接就是5600K,你给这灯管直接就是6000-7000K,好像差的挺多吧?你给一个连5600K灯管都造不出来的厂家的表格,请问这有什么说服力啊?别忘了高强度氙气放电灯是可以靠改变放电管中气体成分来调节色温的,就你28F百科里都说了,同样规格的色温从3000K到12000K都...
sinanjj发表回复 17年3个月前
"如果一个电池耗尽,在电路中一分钟内就会被充满。"--------------不用看了.LZ 纯属扯淡。1min充满?最新的快速充电电池?
sinanjj发表回复 17年3个月前
LZ基本物理常识没有学好。。。。。。。。要是这么整,高精度采样的传感器放哪都能猜出随机值来还是发电呢。。。
须弥一芥发表回复 17年3个月前
挠挠头 哎 才疏学浅 看不懂 不过前辈辛苦
223388发表回复 17年3个月前
阻容限流后整流
拔刀斋发表回复 17年3个月前
没那么危险,只要不熬热熔、不用金属外壳,爆了也就是个大爆竹(爆竹里使用高氯酸钾或氯酸钾)不想公布直接给我发站内信引用第22楼thesnake于2009-11-06 22:45发表的  :所以偶才木有公布配方
拔刀斋发表回复 17年3个月前
脉冲喷气发动机长度大、工作时表面温度高,不好装进机身电函道风扇适合做实验,以前有人用来做遥控的巡航导弹模型引用第360楼majianjia于2009-11-06 20:37发表的  :回家之前刚做了一套理综.选择题满分.心情好.特地来看一下楼主的东西~同意352楼的...强烈建议楼主做脉冲喷气发动机.固体要做7s得端面燃烧,喷口也不好弄........
叛逆·大白鼠发表回复 17年3个月前
好帖!收藏了!~~
atlas发表回复 17年3个月前
肼,硝基芳烃,亚硝酸钠。。。。
倾听风吟发表文章 17年3个月前
【求助】直流稳压源
我想做一个市电220VAC输入,输出电压0-50V可调,输出电流能达到20A直流稳压源,但是网上找的都不能带这么大的电流[s:261]这里有高手帮设计一个电路吗?要带过流保护电路的
h4x发表回复 17年3个月前
另外。。这一点vim做得极好如果想进一步提高效率 或者到别的人前面装牛B 就去研究VIM吧 世界上最牛B的编辑器
h4x发表回复 17年3个月前
引用第7楼noname剑人于2009-11-06 17:34发表的  :可以用控件数组的不考虑读取的难度。。主要问题在于用户输入很费劲。。。如果输入完了一个数跳到下一个控件 又发现前面的数字写错了 还要返回去一碰鼠标就悲剧了。。 效率低下,使用不便啊所以还是纯文本输入+格式化有爱
trample发表回复 17年3个月前
一般实验室啊...基本上就是芳烃了...河蟹品啊   实验室有的也就是三酸 还有一些有机溶剂(比如乙醚、丙酮)途径1L说过了 我就不重复了还有1L关于丙酮的那个结论是吓唬人的.......
火焰发表回复 17年3个月前
示波器不错,顶下!
點蒼发表回复 17年3个月前
通过呼吸,皮肤接触,口服……丙酮啊(闻多了生不出儿子)之类的
叮叮猫发表文章 17年3个月前
实验室中容易致癌的物品
我想请教大家,一般实验室里能致癌和强烈致癌的东西有哪些,和谐物里有哪些,还有它们是通过什么途径进入人体的[s:258]
bighead发表回复 17年3个月前
阮病毒 是吗?、中心法则可以补充了  遗传信息可以通过蛋白质携带~~
dctyu发表回复 17年3个月前
那是自然,因为管线太长。如果管线耐压,那么把死堵换成水阀才好。
dctyu发表回复 17年3个月前
火葬厂是人人都有机会去好几回的地方。那里的联系电话通常都是8***444。跑题很远的说。
novakon发表回复 17年3个月前
引用第20楼瞳于09-10-08 01:39发表的  :很漂亮的火箭 很硕大的RF还有很…………的破叉这个,本人照片的问题,
black发表回复 17年3个月前
竟然没有人发表意见打了那么长时间的字,可以说把好几本书的内容做了一个归总。我只能说是,啊~我悲剧了
北极熊发表回复 17年3个月前
拿刀的样子不错,大耗子,把咱们打仗的照片给他发上去@!
华蓥发表回复 17年3个月前
一定要按公式吗?
须弥一芥发表回复 17年3个月前
绮幻的感觉
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[资源分享]机器学习资料和常用工具汇总
搬运过去和近期收集的机器学习相关的东西。 教材及资料汇总 [链接] ,CS229,斯坦福神课,机器学习基本知识框架,Andrew Ng亲自授课 [链接] CS294A/CS294W Deep Learning and Unsupervised Feature Learning [链接],CS231,神话延续,机器视觉大牛 Feifei Li 的课,知乎会员杜客做了中文翻译版 [链接]...
LOX—PMMA 液氧聚甲基丙烯酸甲酯再生冷却发动机测试,及其性能探究(成都地区活动马
第一步还是拜虎哥。 感谢虎哥保证了发动机的安全工作,没有出现爆炸等事故。 推进剂简介: 液态氧 气态氧由液态氧经气化而成,液态氧呈浅蓝色,沸点为-183℃;冷却到-218.8℃成为蓝色固态。在空气中氧的浓度达到一定比例时可促进燃烧 (助燃)而不能自燃。城市煤气(65%)和氧混合,燃烧时火焰温度可达2730℃。液态氧与有机物和易于氧化。 简介   液氧(常用缩写LOX或LO2表示)是液态的[链接]...
以往的陀螺弱爆了,D了个超音速陀螺,转速未知反正很高
输入6V 800MA10N60C,有个散热,发热量尽然很小,通电很久才能感觉到有点热量。棍子是跟铜芯线,很粗很粗,锉刀磨尖。转速嘛,由于木有设备测,狗眼目测大概也许可能估计最高能到20W吧,最少也不会低于10W。这货四周都能明显感觉到风。。。。下个月有闲钱了买点材料D个磁悬浮的,请各位拭目以待[s:312]补上电路,很简单的,但是需要自己调试到自激和磁铁关断 [链接]
