lovehongkong发表回复 17年3个月前
话说基因什么的又没有智能复制啊什么的只是靠化学反应而已怎么会"好像有生命一样"呢?只不过可能这个构造刚好能使其他不同构造的物质在这样那样的原因下变成它那样的构造而已..
空中米格发表回复 17年3个月前
好科幻啊,我怀疑有科创网友穿越了
stitch发表回复 17年3个月前
引用第12楼华蓥于2009-11-06 22:59发表的  :自己做特斯拉玩吧两个串,完全OK的油电容不适合特斯拉,但适合微波炉……………突然不想卖了是因为……有了微波计划。
power_rdx发表回复 17年3个月前
其实吧LZ要是能将这些东西直接发在帖子里,会更受大家欢迎的另外科创论坛怎么给了4800这个奇怪的分值..
以前我在用PPR发动机的时候也遇到过类似情况,但是纸卷发动机就不会,所以猜测是压力过高所致,某些燃料可能不适合较高的压力
novakon发表回复 17年3个月前
一种特殊的能够使周围组织对其进行复制的蛋白质。根除这个病倒是简单,寻找病理原因就复杂了
华蓥发表回复 17年3个月前
自己做特斯拉玩吧两个串,完全OK的
noname剑人发表回复 17年3个月前
引用第8楼破93于2009-11-06 18:06发表的  :我做的某项目的输入方式。。。参考。。 = = 输入表?大哥很猛……
华蓥发表回复 17年3个月前
这是什么东西  不理解蛋白质好像有生命一样
thesnake发表回复 17年3个月前
引用第21楼bighead于2009-11-06 21:09发表的  :ap注意点安全啊~~不是以前不让讨论这种吗? [s:247]所以偶才木有公布配方
heimayi发表回复 17年3个月前
[s:255]  干嘛的?能把81杠弹弹送出去吗?
black发表回复 17年3个月前
推重比不大阀门薄片的问题可以用电解腐蚀法解决
虎哥发表回复 17年3个月前
可傳染性大腦海綿狀病變的研究歷史故事緣起——由庫賈氏症到克魯症1913-20 – Dr. Creutzfeldt (庫茲菲德)        德國、布列勞斯(Breslau),23 y/o 女性        身體瘦弱、臉部肌肉顫動、手膀抽搐、想做一個動作時便開始發抖(意向性震動)、反射改變、語言前後不一、突然大笑、吞嚥功能受損(三個月內死亡)1921 – Dr. JakobCJD (Creutz...
虎哥发表回复 17年3个月前
狂牛症        大腦海綿狀 普利子(Prion) 普利子沈澱之理論
kknd发表回复 17年3个月前
顶!好贴,学习了。。。 [s:253]
black发表回复 17年3个月前
燃料果冻desu 我果然还是喜欢果冻啊~ .......... 繁杂的三元氧平衡计算哈哈~发挥最大效能~
kknd发表回复 17年3个月前
嗯,速度降低后一切都容易很多。。。还可以利用翼面产生升力。。。
black发表回复 17年3个月前
其实我不是这个意思的....我只是说,论坛的资源很丰富,可以去深入学习。不要一天到晚做烟花
black发表文章 17年3个月前
小型金属固体火箭发动机的设计制造
首先说到火箭发动机的设计最重要的的一点就是内弹道计算了其中有五大件:推进剂(装药),燃烧室,喷管,挡药板(有时不用,主要作用是防止药柱变细而从喷管喷出),和点火器。其中在业余设计中喷管和推进剂是非常重要的推进剂实际上讲究的是1:比推力要大(就是比冲啦)2:比重要大3:燃烧产物分子量要低(其实在实际操作中,火箭燃料一般都是设定为稍微的负氧平衡,以产生一些H2在总体上来说也算是总体分子量减小了,导致的...
kknd发表回复 17年3个月前
偶也拍个图图给你看吧。。。
lengrang911发表回复 17年3个月前
一个硅堆整流出来应该是脉冲直流,脉冲和直流交流都不太一样。。这又是个问题。。。
heimayi发表回复 17年3个月前
Re:[图]前两天90元购得旧微波炉一台…………
说详细一点让我们留留口水啊XD! [s:92]
heimayi发表回复 17年3个月前
虎哥发表文章 17年3个月前
普利子蛋白与疯牛病
变异普利子蛋白,旧称致病蛋白质球粒,是一种变异的蛋白质。该蛋白“原型”广泛存在于人体内,对于大脑中枢神经系统的正常工作至关重要。变异的蛋白质一旦进入人体,能够影响周围的蛋白质也发生变异,直到患者因病死亡。致病蛋白质球粒是导致人类多种中枢神经系统退行性病变的病原体,包括库鲁病、疯牛病等。这种蛋白质不含有DNA等遗传物质,但是能“繁殖”。在上世纪80年以来,科学家对它的遗传规律进行了长期的研究,使得对...
自带熟发表回复 17年3个月前
冥府人民银行电话营业厅:0741-7474741
shuimi126发表回复 17年3个月前
我死了 请把我的尸体装到土星五号上 往宇宙深处射  越远越好
bighead发表回复 17年3个月前
1989sean发表回复 17年3个月前
确实是好东西,赞扬一下楼主,这份材料鄙人要好好学习一下才是.
就你还说我狡辩?知道贼喊捉贼是嘛意思么~人家灯管直接就是5600K,你给这灯管直接就是6000-7000K,好像差的挺多吧?你给一个连5600K灯管都造不出来的厂家的表格,请问这有什么说服力啊?别忘了高强度氙气放电灯是可以靠改变放电管中气体成分来调节色温的,就你28F百科里都说了,同样规格的色温从3000K到12000K都有,可电流密度都是一样的。至于我那句话,你看看我是怎么说的?“扯JB淡,一点...
majianjia发表回复 17年3个月前
回家之前刚做了一套理综.选择题满分.心情好.特地来看一下楼主的东西~同意352楼的...强烈建议楼主做脉冲喷气发动机.固体要做7s得端面燃烧,喷口也不好弄.简单.工作时间估计没问题...新西兰做巡航导弹的用的就是它.启动后也不需要火花塞之类的东西.比较难弄的只有进气口的那种高温下弹性还很好的薄钢片.....不过我想也没有项目里另外某些东西难弄脉喷做到2~3的推重比是没问题的.不掉下来就好.也比较好...
很显然7F根本就没明白这个效应到底是在说什么
[s:257] 烧印钞机不就好了?切..
herryuan发表回复 17年3个月前
其实烧纸房子也没有什么意思,不如烧个房产证之类的,方便。考虑到现在冥界通胀厉害,最好还是烧东西比较实在,方便起见,最好有生活用品套装~
好多挖坟的盗墓者...话说我竟然没有看过这个帖子,师太了..
black发表文章 17年3个月前
有科才有创之《发动机内弹道计算》
看得懂的拿去看不懂的不要问纯资料帖注明:Microsoft doc格式明了而又全面的给出了火箭的内弹道计算公式属于概括类型可以比较精确的用来计算设计火箭发动机
阿门发表回复 17年3个月前
[s:253]  [s:255]  [s:251]
阿门发表回复 17年3个月前
[s:255]  [s:255]  [s:255]
93°发表回复 17年3个月前
又挖坟 = =
hxwensg发表回复 17年3个月前
市售的最大推力是多少?哪有卖?
hxwensg发表回复 17年3个月前
几个这类发动机怎么同时点火?
sam_jin3887发表回复 17年3个月前
唉……这个还是比较简单的,相比现在的全合成,那简直就是……其实我到现在都感觉woodward合成利血平都比这个来得更出色,并不是说难度,但是这个是全世界科学家在合成,但是利血平确实他自己一个小组的合成。而且那个的手性中心全是底物诱导,那才是技术……
93°发表回复 17年3个月前
引用第6楼h4x于2009-11-05 19:31发表的  :个人认为。。输入这种数据用多个文本框就是悲剧。。。。可以用控件数组的
csakura发表回复 17年3个月前
1:太阳能电池的效率太低,中午暴晒起码也要24小时以上才能充满。2:和笔记本面积大小太贵3:我们实测过中午,笔记本在太阳底下的温度--70度。。。当时测试的是台湾产的军工笔记本,这种温度会使笔记本的材料寿命大大减小。
csakura发表回复 17年3个月前
我有一个类似LZ那样的U盘,我发现这种设计有个缺陷,就是母口(机箱上的)很多都是松动的,特别是用久了,导致接触不了,需要按紧才可以读写,原本设计的公口还具有夹紧母口的功能。另外就是有可能导致主板短路。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第3楼nhlijiaming于2009-11-06 13:20发表的  :为什么的呢?不知道啊但是确实是这样
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
行变输出直流,按说不用考虑电容匹配的问题啊
“滞空回线”试车数据解算平台发布
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
巨大的“倒车”,让人意外——纳米火花隙风起云涌,还上了Nature
三水合番推荐了一种有EMP潜力的新技术,并找了两篇文献:该技术跨越真空管时代,一次性倒车油门到底,开到了电光火石的火花发射机时代!大概意思就是在传输线(共面波导)上用半导体刻蚀工艺,开一条纳米尺度的缝,然后用脉冲高电压来驱动它,超过一定电压就放电,并产生GHz乃至THz级别的高频输出。是不是简单得令人意外?共面波导出现大几十年了,无数人熟视无睹,能想出这种创意真是人才。我就不细讲了,以下是note
【资源】Linux程序设计(第四版)(带书签)
[英] Neil Matthew / Richard Stones 著 陈健 / 宋健建 译分卷压缩,解压后大小100MB。
基于中子活化的γ能谱分析
中子活化技术在国内业余爱好领域尚不多见,但早在2010年Carl Willis和Jon Rosenstiel就已经展开了基于isotopic neutron source和HPGe的中子活化的工作,并将结果发布在其个人网站及学术论坛上。直到2020年,中子活化技术在[链接]仍然是一个热门的话题,Mark Rowley也试着使用IEC和NaI:Tl完成与Carl相似的工作,并取得了一定的成果中子活化...
[实验展示] [原创] 简化版“班氏试剂”的配制——碳酸根离子对二价铜离子的络合作用初探
醛(或者α-羟基酮)在碱性环境中可将Ag+还原成Ag(银镜反应),新制的Cu(OH)2还原成Cu2O,这是众所周知的反应。为了防止在碱性环境中Ag+生成AgOH或者Ag2O沉淀,银镜反应常用银氨溶液,即银氨络离子[Ag(NH3)2]+作为氧化剂,也就是在溶液中加入NH3作为络合剂,使得Ag+转化成银氨络离子。同样的道理,配制新制Cu(OH)2时,常将少量CuSO4溶液加入过量NaOH溶液中,使得生...
