我说要有光发表回复 17年3个月前
低贱的闪米特人果然是世界的败类。。。
拔刀斋发表回复 17年3个月前
搞基础理论研究可以出国,前提是英语考T考G搞应用型的发明可以进公司,前提是编程如93,开发电路如山总其实这个水平只能算山寨中的山寨,深圳山寨手机公司都精通射频PCB大部分KC人这两方面的实力都不具备,仅仅是孤傲同在不好的社会气氛下,卡诺的孤傲来自超前,KC人的孤傲来自懦弱因为懦弱,所以把社会的阻力看得无比强大用叛逆推卸责任,用孤傲作为伪装火箭+能材+高压包=科学研究?只能说KC被百度脑残党的叫好声...
bosina发表回复 17年3个月前
唯心与唯物被极权者认为搞对立了。从历史上看“唯心”是更高一层次的认识,是认识到事物深层次了,唯物是表象肤浅的认识。犹如大学生与幼儿园孩子的区别
lilith发表回复 17年3个月前
至LS让LZ致力于制导系统的研究吧,动力系统可以单独进行,大家一起努力,每个人在不同的方向上都有自己的长处,我觉得楼主的这个大项目我们可以尽可能的提供帮助,比如研究匹配的发动机。
lilith发表回复 17年3个月前
发动机CAD图纸
bosina发表回复 17年3个月前
6   4永远的痛。又有多少希帕蒂亚被毁灭了呢?
lilith发表文章 17年3个月前
【高级教程】——小型固体火箭发动机设计范本
摘要:本文根据个人经验,以具体实例的方式,叙述了一台简单固体火箭发动机的设计流程。文中对发动机各参数的选择、计算进行了较为详细的说明。目的在于倡导火箭爱好者在火箭的设计、制作方面更加的科学化,精细化。 (正文请下载附件)
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第23楼华蓥于2009-11-02 22:33发表的  :场管的次级接个电感是起什么作用?改变波形、滤去低频...大概吧
lilith发表回复 17年3个月前
~\\(≧▽≦)/~啦啦啦建议大白鼠书可以试下我坟贴中的结构。https://www.kechuang.org/t/10661
lilith发表回复 17年3个月前
额,没注意看日期怎么是去年的事情。。。。
lilith发表回复 17年3个月前
恩,先把支付宝上余额捐出,等过两天方便的时候追加。
华蓥发表回复 17年3个月前
就你是你们说挪个10A电感
ringo发表回复 17年3个月前
又了解多一个科学家了,多谢楼主分享
lilith发表回复 17年3个月前
星空大哥,等我回昆明我就来大理投奔你!!!
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
问下是那种电容吗? 风扇电容,2.4U
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
今天又进行了几个实验驱动功放[链接]图片
wuncle发表回复 17年3个月前
买一台5轴得多少米  LZ能做出来,保持关注. [s:251]
beblong发表回复 17年3个月前
[s:255] 败 家 子  大奖~~~~~~~~~~~
xj198398xujing发表回复 17年3个月前
LZ也逛5i??!!呵呵那个坛可真是毒啊~ [s:259]
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第6楼天狼晓月于2009-11-03 01:14发表的  :楼主可以试图在输入线圈那边串入一个合适大小的无极性电容,这样次级允许工作在短路状态,因为电容的存在会使得次级输出恒功率。可以啊要多少容量的呢?
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第3楼nhlijiaming于2009-11-02 20:41发表的  :输入怎么隔离的呢? 1:1隔离变压器?差不多,一个220转24V的变压器,输出并联一个24转220V的变压器(220转24的倒过来用)
csakura发表回复 17年3个月前
引用第13楼noonoo1于2009-10-22 19:43发表的  :有图为证,我做了这两天了,图片识别就一天,但这个输入实在没办法了。不知道是不是那几个API不行,还是我查找窗口不对。游戏有反外挂保护,直接发送按键是无效的,像LZ那样直接写IO端口或者模拟一个键盘。
天狼晓月发表回复 17年3个月前
天狼晓月发表回复 17年3个月前
那个频闪管里念珠状的放电是怎么造成的?
lovehongkong发表回复 17年3个月前
[s:257] 难道6轴就是为了精度提高吗?
当然了..如果鼻锥做得太优良..拉不出来伞就囧囧有神咯所以应当改变一下鼻锥向下坠的时候受到阻力
kuanglong7发表回复 17年3个月前
5轴联动数控机床都能DIY出来?你要真成功了,我就真的服了YOU了!!!
kknd发表回复 17年3个月前
5轴就足够了。。。可是无意中淘到一块6轴接口板。。。闲着也是闲着。。。试试装分度主轴。。。结构上只能算5轴半。。。第6轴应该有更好的用途。。。还在构思中。。。
话说为什么要6轴啊?不懂..我也想弄台雕雕铝合金什么的...不过控制部分完全不清楚..所以如果LZ你肯教一下就好了..期待..
想搞技术就不能浮躁,从基础做起。你以后如果走上这条路你就会发现:真正的科学总是有相当多的限制,给人的感觉就是这也不行、那也达不到,每前进一小步都是那么困难,你必须学会妥协和忍耐。而伪科学则总是那么“美好”,这也行、那也可以,几乎可以满足你想达到的所有要求,动则在现有的基础上翻一翻甚至翻几翻。
kknd发表回复 17年3个月前
又花了一天时间,兴师动众,底座弄了一半了。。。
kknd发表回复 17年3个月前
50块钱买的减速箱。。。花了一天时间改造消了回差。。。准备当A轴用。。。
kknd发表回复 17年3个月前
引用第4楼虎哥于2009-10-30 19:07发表的  :以前论坛上有人转帖过一些类似的活动,不会就楼主的杰作吧,看来大家对楼主敬仰已久。话说可以做一下受力分析。呵呵,那些不是偶做的。。。我也是刚刚学着做。。。
adeng2002发表回复 17年3个月前
不错。3.1v应该就是LED的压降吧
看来我有必要说明一下,作为一个科学试验除去我们要研究的变量外,试样的其它各方面条件必须是相同的。如果除温度外两组试样的体积、质量、成份、冷却环境等还要有明显差异,才能做出潘巴母效应。那反而证明潘巴母效应是悖论!举个简单的例子,如果用体积和成份都相同的水试验,我只要用扁平的容器装热水,用球形容器装冷水,热水的表面积远大于冷水,散热速度会快的多,很容易就能出现所谓潘巴母效应。但是那有什么意义呢?显然这...
华蓥发表回复 17年3个月前
场管的次级接个电感是起什么作用?
引用第35楼power_rdx于2009-11-02 01:08发表的  :呵呵,之前我列网上的资料就许你说它单位打错了,现在就不让我来指正一下你给的资料的错误?28F的课间我没时间看,你要想以此来证明你的观点就直接列出来,别老整几千字的文章让我慢慢挑你需要的几句话饭喂到口里都懒得吃,那就回头去看24楼
jrcsh发表回复 17年3个月前
好同志~~~~~~  其代能;加多少份
west_0830发表回复 17年3个月前
用水银开关可靠点 [s:249] 我这里正好有二个.是用来做一个电小东西的倒向开关的 [s:249] 但放了大半年都没用过 [s:245]
恩..我在10楼的是在对里出错..没想清了..因为这二个场管的的做用只是推动.如果发射极正偏的话本来就是错的..所以反而是开始的做法是对的..只要给B集一个信号.那么E和C中大部分电压电流就会在那经过.主要是电压.这样就一上一下关断开通并是可靠的 [s:245]
nhlijiaming发表回复 17年3个月前
输入怎么隔离的呢? 1:1隔离变压器?
叛逆·大白鼠发表回复 17年3个月前
LS讲仔细点。。。谢谢。。。。。最近想开伞结构。。。。。
北落师门发表回复 17年3个月前
tesla有没有兴趣做音乐的啊~
北落师门发表回复 17年3个月前
好玩哎~~ [s:92]
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
开路电压、短路电流等均指的是在小电感上感应出的电流[s:258]
小特斯拉圈圈发表文章 17年3个月前
随便玩玩“变压器”
2个线圈,传电.... 石英灯变压器,输入的是190V的隔离过的交流,我还被点了一下,爽啊 [s:247] [链接] 提供3GP格式的原视频《《 》》
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
[s:254] 没人理我了
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
年终献礼---RNX静推力及发射试验
RNX静推力试验,注意发动机瞬间插入土层约30CM,地面是坚硬的硬土地面。再次感谢试制RNX之初,EHCO大神给与的帮助[链接]
解析SLS 3DP成型现状
黄子帆关键词:3D打印;SLS 3D Printing; 激光烧结一般很多小伙伴最开始玩3D打印的时候,都先接触的是FDM或者说FFF。接触久了就发现FFF存在很多问题。比如精度太低、需要加支撑,特别是打印镂空的零件,如果参数设置的不太好,那简直没法看。SLS当然是不错的选择,但是怎么搞呢。其中在long long ago wiki出现了opensls这个项目.[链接]SLS工艺流程SLS采用铺粉...
想用KNDX制造火箭发动机的请进.应该对你有帮助.
KNDX已经是一种比较成熟的业余火箭燃料了.他的理论比冲在160左右(印象里是).实际能使KNDX发挥到100就很N了,当然和高级的NEPE推进剂(比冲220左右)没法比,不过KNDX的性价比,实用性,就针对咱们业余爱好者爱说已经远远足够了.下面是我搜集到的关于KNDX的基本资料.理论比冲 164s最大可测量比冲 137s金属发动机可达到 100s以上常压下燃烧速度 0.2cm/s自燃温度 300...
【参赛】“重生之塔”——磷酸二氢钾晶体(KDP)
  磷酸二氢钾(KH2PO4)晶体是可实现激光的而被频或三倍频,是可以用于激光核聚变点火实验的材料,属四方晶系,D2d—2m 点群,晶体透明,晶型美观,因而选择制作并参与比赛。本次制作的KDP晶体利用了其薄表面层生长现象使其出现了明显的层状结构。  尿素,ADP,等晶体会有薄表面层生长现象,这一现象明显增加了界面能,这样晶体也就没有选择最小阻力的层面生长方式实在耐人寻味。  采用预制的晶核置于烧杯...
