瞳发表回复 17年4个月前
呃…………强大…………2万…………这么难看的盒子?工作力是强大的
delete发表回复 17年4个月前
玩硝棉还是小心点~~硝棉是自己用硝酸和硫酸做的?
atlas发表回复 17年4个月前
不适合发射多口径火箭。并且重心在上,不稳定。
delete发表回复 17年4个月前
在钢管上功砑在用两个直通固定 比热熔胶强上百倍
finalapple发表回复 17年4个月前
相机的三角架??
瞳发表回复 17年4个月前
连接用得是热熔胶?有点囧……
west_0830发表回复 17年4个月前
三条钢管绑一头.用绳子什么的就行..像土的晒衣架一样...不用时一包他就拿回来了..碰上个女色狼土匪什么的还可当武器用 [s:252]
kangyuhelf2发表回复 17年4个月前
............钢管怎么接起来
power_rdx发表回复 17年4个月前
你这个一旦发射失败,架子就成一次性了。还是用钢管比较好
哪有这么点火的。。。。做得跟电雷管似的
kangyuhelf2发表文章 17年4个月前
发射架。。。
第一次做发射架。。以前发射的火箭都是直接发射的。。很囧。。貌似没有讨论发射架的帖子?  于是想了好久想出了这个。。本来打算用螺丝固定。但后来发现原来没用的。。能发现最下面那个是什么么。。
我说要有光发表回复 17年4个月前
阻性负载通常不会有问题,容性负载我不敢确定,但感性负载是决不能用直流的另外。。。 如果它没有输出交流我觉得它不能被称为逆变器....
引用第3楼特斯拉线圈于2009-10-06 19:36发表的  :如果电器电源线接的是整流二极管或桥堆就可以汗。。有这样的用电器么。。
玄明发表回复 17年4个月前
蝙蝠应该在大部分地区都有分布,我这里也有很多(非常小,老鼠那么大,不看脸的话很可爱)。每天傍晚的时候就会出来,刚一看容易误认为是麻雀,但翅膀比麻雀要大一些,而且煽动频率也没有麻雀那么快。据说往天上扔一只鞋蝙蝠就会钻进鞋坑里,但我小时候把鞋扔到房顶上也没抓住过一只。
kknd发表回复 17年4个月前
...我跟键盘没仇啊...刚刚有MM告诉我用牙膏...准备试一下...应该把键拿下来洗...不知道还能不能装回去...
玄明发表回复 17年4个月前
事实上,我也确实想出了不用人甩的办法:把电风扇拆了,然后把温度计固定在扇叶上,再接通电源……
北落师门发表回复 17年4个月前
我发个GIF吧......
我是卡巴斯基····rising太醒目了没得说。浪费精力研究本不该研究的东西··
novakon发表回复 17年4个月前
甩温度计这个问题上与LZ同感,但是很难找到货架来放置这个商品。我们应该开发一种能够自动归零的体温计但是那样还不如用数字的发明这项事业就是这么郁闷
破兜漏糖发表回复 17年4个月前
喵的 记得有道菜是烧甲鱼来着也是冷水慢煮···是放在酒精灯上端上桌煮的难道甲鱼会满桌爬???
novakon发表回复 17年4个月前
果然还是ESET的好用,盗版不缩水。
warmonkey发表回复 17年4个月前
充电器重吗?如果很轻巧,那么多半是开关电源式的,直接上DC就可以了
stitch发表回复 17年4个月前
[s:94] 自顶!
lovehongkong发表回复 17年4个月前
吹冷...话说LS是雪妖吗...
latexles发表文章 17年4个月前
VB100测试10月成绩出炉 中国杀软集体失败
最新一期的VB100测试终于出炉了,本次测试的平台是Windows Server 2008。本次测试中来自中国的金山和费尔两家的三个产品全部失利,而ESET、卡巴斯基、AVG和赛门铁克等传统大厂纷纷过关,Avira(小红伞)和 安博士等厂商这次也不行落马。结果如下:[链接]
北落师门发表回复 17年4个月前
谢谢!已被屏蔽 [s:94]
叶排长发表回复 17年4个月前
接个桥堆就可交流转直流
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
爆炸螺栓发表回复 17年4个月前
逆变器貌似是  逆变器(inverter)是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。  通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成.好像貌似似乎可以
supercat发表回复 17年4个月前
使用开关电源的设备可以,但是CRT类设备不可以使用直流电,否则其消磁线圈工作时反而会磁化显像管的荫罩板。
交流用电器能用直流电么
买了个小功率逆变器。。买了后发现输出的是220V DC。。充电器用的是110-220V AC。。不知道能用不。。
叛逆·大白鼠发表回复 17年4个月前
[链接]我是雷锋。。。。。。修改:雷锋被雷了。。。。。
我觉得用嘴巴吹几下····吹到够冷了为止再甩就可以很轻松了··
话说这样不是仍然要自己甩吗......给个不用自己甩的吧...
玄明发表文章 17年4个月前
甩温度计用的甩棍
前些天不幸得了猪流感……不是,是普通的流感。当晚发烧39度,身体软得像面条一样,于是原本应当很轻松的甩温度计变成了一件无比困难的力气活,我累死累活甩了10分钟也没把水银甩到37度以下……于是这个小发明就诞生了:一根空心塑料棒,一端有凹槽可以将温度计卡进去。这样只需用很小的力气就可以将温度计甩至刻度以下。此发明对于老年人和独居的年轻人很实用。顺便补充一下:传统意义上的“甩棍”是一种可伸缩的棍状武器...
點蒼发表回复 17年4个月前
不知道好不好吃。。不是,蝙蝠一直有兴趣养一只,但是买不到- -|
kknd发表回复 17年4个月前
这个还没发片呢...一代板还有几块,送一块给你吧,元件你自己想办法咯...就是我头像里那个...邮费你自己出哦...
93°发表回复 17年4个月前
科创第2万帖 顶
玄明发表回复 17年4个月前
我觉得蝙蝠喝水的样子特别可爱……看它的小舌头~我一看动物伸出舌头就特别想给它拽出来
我还是订一块你的板子吧……谢谢了
Re:晒晒  我的工具
我想要936焊台~~~~~~~烙铁焊LQFP快疯了
adeng2002发表回复 17年4个月前
将图像数据存入数组中,比GETXXX速度更快
novakon发表回复 17年4个月前
引用第28楼kknd于09-10-06 15:52发表的  :是哦...你不说我还没注意...老KB跟了我6年了,还没给它洗过澡..........拔下来用水猛冲然后刷干净晒干接回去即可
kknd发表回复 17年4个月前
引用第27楼chinagll于2009-09-25 14:11发表的  :LZ的键盘好脏 [s:251]是哦...你不说我还没注意...老KB跟了我6年了,还没给它洗过澡...有空清洗一下...有什么好的清洗方法没?用水不行吧...
kknd发表回复 17年4个月前
上位机是偶强项... [s:92]
kknd发表回复 17年4个月前
选中了三轴加速度(MMA72XX)和角速度传感器(ENC-XX)...准备用来调姿和消旋(单轴)...已经拍下,等待发货中...可惜的是ENC-XX这东西太贵,而且不经摔...基本是一次性的...钱钱啊...
79859899发表回复 17年4个月前
引用第68楼yangliang897于2009-10-06 11:31发表的  :刚才去了国外的网站,又从新温故。整个特斯拉线圈运行,起最主要运行质量的是L1=L2,可能还是有几位朋友不知道,我也温故知新吧,同样的频率感应系数一样才能达到最大程度的效率。我们绕制线圈,选择线径,绕制圈数最后带入公式(这上面大家不妨试试[链接])也就是说,我们先得根据想要的规格,再绕制次级线圈,这时求出感应系数L2和...
3c发表回复 17年4个月前
这么大,会不会很重啊?
引用第14楼novakon于2009-10-05 23:13发表的  :铯不是也不能用别的碱金属置换得到。。。碳酸铯分解。。。置换铯采用的是高沸点的碱金属或碱土金属,比如钙和镁就是最常用的,用来置换氯化铯。所以它完全可以用碱金属置换得到,只是碱金属的成本比用碱土金属高,所以几乎没人这么干
stitch发表回复 17年4个月前
价格过低,被老妈训了一顿后………………
价格改为6楼价。
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
【参赛】“银色风暴”---磷酸二氢钾晶体
 一,作品介绍化学式为KH2PO4的非线性光学晶体,属四方晶系。对0.69430m激光倍频相位匹配角θmm50.451°。二,制作思路      为了能获取较大的磷酸二氢钾晶体,且由于我大部分时间在学校,所以使用加热片进行控温,以无水氯化钙干燥,采用吊线法三,制作过程     制作晶核配置常温近饱和溶液后静置,防止震动选出合适晶核,用头发绑上然后放入近饱和溶液防尘防震,成都最近温度低,温控器我直接...
完美的发射,完美的数据采集
经过第一次失败的数据采集,由于是人为的失误,想想实在是心有不甘,决定再来一发。先上视频[链接]火箭数据:32MM*100MM金属发动机                  KNSU燃料直接装发动机内(三分之二装药)。                  四片梯形尾翼                  50MMPVC箭体(比上一次发射少了一小截)。 没有燃料,现做,结果做少了,药柱只将发动机装了三分之...
简易中子探测装置的搭建与性能测试
警告:本人非核电子学相关从业人员,实验所采用的设备性能有限且无法达到专业实验室的水准,所述内容仅供参考;放射源与高压电对人体有害,不当的使用可能造成严重后果,笔者反对任何与自身水平不符的盲目模仿行为,请读者自负因模仿造成可能的不良后果。1、中子辐射的性质  中子是构成原子核的基本粒子之一,当中子被核力约束于原子核内时它是稳定的,但当原子核被其他粒子轰击后经历一个核反应过程,如(He3,n)(α,n...
1,4-二苯基四嗪的制备
Intruoduce by H3PO4 Check by yusaki流程:1. 1,4’-二苯基二氢四嗪制备-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
