warmonkey发表回复 17年4个月前
呵呵,我记得某大学党委书记,因为嫖娼被抓n次,都没有开除出党关键原因不是进入过德育处/家人被拘留,而是没有送礼,所以他们懒得帮你办
发展不平衡不能作为不改革的依据素质是培养出来的,虽然一开始可能难以获得足够的资源进行培养,但是只要过1-2代人,整个风气就能获得很大的改善,最终实现整体水平的大幅提升现有制度培养不出有能力有素质的学生,准确说,那些有能力有素质的学生,并不是因为教育制度产生的,试问KCer中有几人获得过老师的指导?显然,应试教育的质量是低劣的。按照lz对于公平的理解,我们可以把背诵随机数表作为高考标准,这样就绝对公...
引用第303楼t-600于2009-10-04 17:38发表的  :2電鍍石墨:用引擎的燃燒室裝滿電解液,石墨接負極,放入燃燒室內的電解液中,燃燒室壁接正極,以12v電源接上,電壓越小精細度效果越好,但越慢。(石墨也許可以做陶紙材料)3.比較普通沒技術含量的方法,A4紙包兩層,方便、易到手、成本低、沒技術含量、沒手藝要求但可不是老手的追求………還有其他老手大大提供的意見可供參考。2.这样会腐蚀掉...
f35发表回复 17年4个月前
哦。。这个主意不错。。。。
叶排长发表回复 17年4个月前
想法很天真~~~不过勇气可嘉,你还是先学习编程吧~
木箱还是可以用的正常设备不容易出高温毕竟是有人看管的东西
finalapple发表回复 17年4个月前
似乎是雪?刚被这标题给疑惑的····
ltyj2003发表回复 17年4个月前
玻璃上是什么啊,怎么那么脏?
Re:晒晒 我的家当们  这是学校宿舍 不能太乱
挺漂亮的宿舍,模范宿舍吧?
引用第28楼kuanglong7于2009-09-24 14:02发表的  :        我觉得就是青蛙被煮的太多了,所以它们也进化了,感觉情况不妙就逃。太平洋上的一些孤岛上的鸟,没见过人,有时人几乎可以伸手摸到它了,它也不知道飞。但是生活在欧洲庄园狩猎区的鸟,你就是老远拿根棍子指它,它立马就飞了。我这的麻雀都不怕人了,看来是打少了。
1000发表回复 17年4个月前
MS拆了节12V的电池下来,可能有用
power_rdx发表回复 17年4个月前
这手....这脚....这外观....汗*3
有用啊,有负面作用。。。。 [s:94]
kangyuhelf2发表回复 17年4个月前
根据初二物理知识Q=I^2R...  高压有用么。。
krew发表文章 17年4个月前
教程:用电蚊拍制电点火器
我以前一直用6V的手提灯作为电点火电源,用来点软电话线+清洁球丝的点火头还凑合,可当我换用硬电话线+300W电炉丝电点火头时,原来的电源就有些力不从心了(尽管能点燃,但起码延时了一分多钟[s:94] )。  今天我拆了暑假花20元买的电蚊拍,发现里面的电池是12V的,而且体积还很小,于是乎,我利用里面的电子元件做了一小巧的电点火器。 首先拆开,里面主要是电池和充电,升压电路 然后仔细琢磨电路板,...
3c发表回复 17年4个月前
好猛!哪来的啊?
叛逆·大白鼠发表回复 17年4个月前
温控电炉吧。?。。。那手很沧桑的感觉。。。
爆炸螺栓发表回复 17年4个月前
不如打EVE。。。 [s:249]
3c发表回复 17年4个月前
恶补基础ing,,,,,
3c发表回复 17年4个月前
希望我能看懂
3c发表回复 17年4个月前
唉,好羡慕啊
ksj800110发表回复 17年4个月前
不明白是啥
看起来你在里面放了不少东西·····至于吗??那个啥··空气开关?
小哈_abc发表回复 17年4个月前
温控制KN**
北落师门发表回复 17年4个月前
看得糊里糊涂......图片,原分辨率奉上....
jrcsh发表回复 17年4个月前
不安全  用木作箱子  极不安全   主要是针对发生高温时
black发表回复 17年4个月前
啊~国庆节快要结束了...可惜我的爸爸还没有一次出去...连燃料都没有熬..可能国庆节实验不了了..
black发表回复 17年4个月前
难道是温控电炉?
lovehongkong发表回复 17年4个月前
= =竟然有人回帖也断句??!!! [s:246] 这是什么?电点火?
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第204楼北落师门于2009-10-04 20:19发表的  :呵呵...你有单个三极管的电棍电路图吗?想做个昨天那个图可以吗
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引起火灾结果LZ和蚊子一起挂了 [s:92]  [s:94]
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
弄得我都不知道你究竟在干吗
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
下次吧图片缩小点行不?我22寸液晶开到最大分辨率也只能显示一小半..........
1000发表文章 17年4个月前
这东西。。。。外观。。。。很衰
终于拿回来了,准备去做控制箱的地方定个铁箱子,这东西一不小心就会压烂掉
用超大口径的激光发射器...不用慢慢找了....
太重的镜头反而会加重抖动,适马200-500就是个例子
kknd发表回复 17年4个月前
改了下,合理利用空间...
我说要有光发表回复 17年4个月前
为了换取社会运转效率,适当的牺牲公平是有必要的
lily发表回复 17年4个月前
只能说现在的中国在高速运动着,所以作为中国人,我们也只能坐着这辆快车任它跑。咱们乘客只能接受这辆快车运动中的动荡和颠簸。除非跳出去。当然,没跳好会摔得更惨。应试教育能够选拔人才,但是成材率不高,这是弊端不错。不过试想,定向培养人才的话,能否在中国从上到下一致实行呢?答案应该是否定的。在城市家庭,小孩降生伊始,就会有各种各样的教育的机会和接触新鲜事物的机会,就像俗话说的,没吃过猪肉也见过猪跑了。而在...
卡布卡发表回复 17年4个月前
用嘀嘀v [s:247] 一下全死
北落师门发表回复 17年4个月前
是这样的,以前我在玩那种红色激光头时发现光线上总有某些特别亮的点出现,后来仔细观察发现是蚊子飞过光线产生的,设想空间这么大,而蚊子偏偏出现在这么细的光线通路上,是不是因为红光的波长接近红外,对蚊子有吸引力?这个可以参考下,但是具体蚊子有多大概率通过光柱,没刻意试验过
atlas发表回复 17年4个月前
前几年看过这个,不过这人造蛋的口味。。。。不知如何
阿保本发表回复 17年4个月前
里面有个线圈,可以来绕个小型的升压变压器,来做电鱼枪
阿保本发表回复 17年4个月前
你就不怕把被子蚊帐一类的东东点燃吗?
卡布卡发表回复 17年4个月前
引用第30楼特斯拉线圈于2009-09-22 21:39发表的  :再次声明这个放电视不整流,不加电容的!!!整流hou摸到就差不多了
phpskycn发表回复 17年4个月前
纯粹是YY以我们的能力搞不出来滴首先,你要某些设备探测到蚊子的位置(x.y.z),或者用热成像再分析监控屏幕,接着要转动发射器,再开火要求速度快,还要打得准没六位数的经费和几个研究生很难做到还有,万一打到房间内装有不HX物的容器或者刚做好的火箭会发生什么?!
lily发表回复 17年4个月前
我初中时候跟LZ有一样的想法。。。这个跟生成物的颗粒大小有关的,速率快,颗粒小,就是黑色。自己镀银的话,就算镀上了银白色的银,也需要淬火,要不然,那层银用手一擦就掉了,没意义。
玄明发表回复 17年4个月前
本论坛以前讨论过这个话题的:https://www.kechuang.org/t/4502
我说要有光发表回复 17年4个月前
每年都有类似的话题讨论 = =
我已经设想出来一种了, 但是只能消灭落在墙上的蚊子。对空中飞行的蚊子进行点杀实在太危险,很容易伤及无辜
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
卡尔·波普尔的乌托邦工程
       卡尔·波普尔是现代一位著名的科学技术哲学家,其否证主义更是红极一时。在社会政治层面波普尔的论述也是相当精彩的。     历史主义认为存在着一条决定人类社会过去、现在和将来的、不依人们的意志为转移的历史发展规律,并且以预言和发展这一规律为目标。而在《开放的社会极其敌人》之中,波普尔在西方哲学的传统中考察历史主义的起源和发展。历史主义被说成是封闭社会的意识形态,与开放社会所依赖的理性批判...
国产RX70、EE、UPR、UPRN电阻的温漂测试结果
RX70是比较早期的国产塑封线绕电阻,主要使用锰铜合金制作电阻丝,一般认为二次项温漂系数beta较大,不适合用在现代精密设备中(线绕结构易受磁噪声干扰是另一个原因)。EE、UPR电阻和UPRN电阻网络则是价格比较便宜的金属膜电阻,可以在工艺上保证5ppm/℃的温漂指标,并通过筛选得到温漂1ppm/℃的产品。目前国内不少厂家都提供这些低温漂金属膜电阻的定制,购买非常方便。除此以外,国产低温漂电阻还有...
KNDX迷你制备机---项目--立项
目前取得:                 化 学 实验:版主。焓熵`                   嵌入式技术:版主。warmonkey 作为技术顾问,为项目提供支持。欢迎大家参与探讨。 20101002                                   KNDX 制备资料阿丕      https://www.kechuang.org/t/431493         ...
电铸锥形铜铃铛制作技术及相关实验
聚能效应1  引言聚能效应(Gathering energy effect),通常称为“门罗效应”,源于1888年美国人门罗(Charles E.Munroe)在炸药试验中发现的规律,即炸药爆炸后,爆炸产物在高温高压下基本是沿炸药表面的法线方向向外飞散的。因此,带有锥形凹槽的装药在引爆后,凹槽附近的爆轰产物飞散时将在装药轴线处汇聚,形成一股高速、高温、高密度的射流,这股射流在靶板较小的区域内形成较...
