west_0830发表回复 17年4个月前
[s:246] 电路图里老是能看到那三角形的东西.那三角的东西是什么来的 [s:246]
kknd发表回复 17年4个月前
谢谢LS提供图纸,小了点...有参考价值...
反物质发表回复 17年4个月前
我觉得磁悬浮用几块磁铁就可以实现了 [s:92]
thesnake发表回复 17年4个月前
这个就是使用压缩空气的超音速风洞....您给喷口结点冰吧
kangyuhelf2发表回复 17年4个月前
我以前也试过这样。。我上次对着海75度发射。没发射架。火箭飞出去的时候也翻了几个跟斗。但由于发动机很快就产生完推力了所以对弹道影响不大。。
sgy5063000发表回复 17年4个月前
磁头老在物理坏道操作,又操作不成功,附近区域易受影响。猜的。
小俊发表回复 17年4个月前
我上周到手一个电动涵道用的电机,那个好暴力。我用电脑里给硬盘光驱用的12V电源供电,结果还没用最大速度,电脑就因电流过大自动重启了。这个号称是300-400W的。
这算是磁悬浮么。。
引用第223楼t-600于2009-09-19 07:06发表的  :破蛇桑欠在下十萬………用什麼來還呢?KCB也好吧!如果RMB更好啊~~我是说风洞里好么?.......除非你的压缩空气中有水否则不可能结冰的......要不你就做个风洞试试
a403564804发表文章 17年4个月前
两种简易的磁悬浮
网上找的 没时间做  哪位有兴趣可以做下
我记得以前有一个汽车上的那种发动机风扇。。12V的。很巨型很暴力。。
乱标的! [s:245]
齐国发表回复 17年4个月前
太强了!!!!!!
kknd发表回复 17年4个月前
引用第231楼stitch于2009-09-19 19:38发表的  :话说,头锥哪搞的?一种烟花的引线保护帽,把多余的地方锯掉,剩下这个...
韩菱纱发表回复 17年4个月前
Re:古老的 摩托罗拉手机电池  看看怎么拆开
我有块NOKIA的Ni-Mh电池,连续冲两天电手机上还显示充电中,拔掉充电器两分钟就没电
韩菱纱发表回复 17年4个月前
引用第4楼阿保本于2009-09-19 20:25发表的  :楼主想自己做一个,容易,前提是你要烧掉的管子相当于电脑电源10倍的价格,就能做出来了其实上如果用AT电源来组合也不贵,但就不是纯自制了我有一个银河的180WAT电源,但是考虑到P4机上的330W电源够用了,就没有进行组合
latexles发表回复 17年4个月前
引用第6楼west_0830于2009-09-19 18:33发表的  :要得ZN粉很容易.阳级ZN条或片.阴极铜铝都可进行电镀一样..就可得到ZN粉了.放心不会像别人的电镀那样的.溶液嘛你自己会的....我就不多说了..(这样打的字还更多 [s:261] )  可能效果很好, 去年我电镀了一堆铜粉。
power_rdx发表回复 17年4个月前
锌粉不是有卖成品的么,28块钱一斤AR级。。。。
带火星的木条发表回复 17年4个月前
引用第6楼west_0830于2009-09-19 18:33发表的  :要得ZN粉很容易.阳级ZN条或片.阴极铜铝都可进行电镀一样..就可得到ZN粉了.放心不会像别人的电镀那样的.溶液嘛你自己会的....我就不多说了..(这样打的字还更多 [s:261] )非常感谢
阿保本发表回复 17年4个月前
反物质发表回复 17年4个月前
这火箭很小啊,我觉得用KNSB作为推进火药比较好吧
stitch发表回复 17年4个月前
话说,头锥哪搞的?
1000发表回复 17年4个月前
我除了喷管做歪的都是飞的笔直
反物质发表回复 17年4个月前
哇!这种高级导弹用废旧材料? [s:255]
反物质发表回复 17年4个月前
怎么往地上飞啊? [s:246]
kknd发表回复 17年4个月前
引用第227楼q346393956于2009-09-19 13:53发表的  :我在想这导弹能不能回收啊?不能回收的话.......打一次就花几千?肯定能回收...这个用不到几千...所有材料都是废料堆里捡回的...
翻跟斗了 [s:257] .....
3ha510发表文章 17年4个月前
CRS_木星试验——成功与失败
[链接]清晰的图片下载: 这一次发射采用了上次测试所使用的PPR发动机。箭身使用纸筒,尾翼使用复写垫板。新做了一个发射架,可以折叠,感觉很不错,那个杆子是8元一支的航模碳纤维杆,3mm直径,发动机装药高质量的KNDX大约20~25克,工作时间小于0.8秒。但是这一次坏就坏在火箭向上冲了大约10米左右就开始乱旋,动能被浪费光了,最后冲向地面,此时应该是还有一部分推力的,观察一下最后落地,竟然还弹起...
クロ发表回复 17年4个月前
雾其实是水的微滴。现有的喷雾器有四种。    一种用的是伯努利原理。伯努利原理说的是在同一流质里,流速大,压强小;流速小,压强大。流体会自动从高压流向低压。在通过三叉管时(具体的图不能画出来了,自己领悟),低速流动的水流向高速的流动的空气。水被高速空气撕成一小滴一小滴(设想水龙头里流出的水,刚开始速度慢,是水柱;但后来速度逐渐增大后就变成一滴一滴了)。这些小水滴喷出来后就成了雾。    第二种用的...
t-600发表回复 17年4个月前
喔………對對對!是次氯酸納……在下經常弄錯……冏
t-600发表回复 17年4个月前
喔…………樓上的已經花旗國已經在做了。
那个红色的手电是仿镁光2AA灯泡手电吧?貌似不是LED的
クロ发表回复 17年4个月前
你还叫lz这种超级大烧饼请教.....明显不理解,照着葫芦画瓢.....而且发动机本来就是要跑气的......
带火星的木条发表回复 17年4个月前
引用第4楼天狼晓月于2009-09-19 18:04发表的  :用碳酸钙溶液吧......拜托看清楚点 没看到我说氯化锌吗 利用碳酸锌就一定要直接用?
天狼晓月发表回复 17年4个月前
用碳酸钙溶液吧......
天狼晓月发表回复 17年4个月前
碳酸锌?溶液?
kknd发表回复 17年4个月前
发动机外壳半成品...抛了下光,还挺亮...
天狼晓月发表回复 17年4个月前
引用第5楼拔刀斋于2009-09-19 16:54发表的  :SCR控制触发线圈初级有,我有现成的SCR控制的线圈,那个已经在上一个闪光灯电路里用到了,总不能一直不变样吧嘿嘿~
带火星的木条发表回复 17年4个月前
引用第1楼三硝基甲苯于2009-09-19 17:09发表的  :金属钠,不贵,18一公斤(工业品)。因为要获得粉末 所以在溶液里操作 谢谢
三硝基甲苯发表回复 17年4个月前
金属钠,不贵,18一公斤(工业品)。
带火星的木条发表文章 17年4个月前
用什么还原锌
硫酸锌,氯化锌 电解用炭棒可以吗 碳棒ms会剥落的...主要因为想要锌粉 想利用碳酸锌铝不行。。其他还原剂可以吗?还有什么方法谢谢了
拔刀斋发表回复 17年4个月前
SCR控制触发线圈初级引用第4楼天狼晓月于2009-09-19 14:46发表的  :[链接]D879在这里。闪光灯怎么发效果图.......目前没有电子开关对这种触发方式的电路进行频闪控制,不过每秒10次看来是没问题的.....
t-600发表回复 17年4个月前
透氣是透氣……但透不了溶於水中的氧氣……
反物质发表回复 17年4个月前
高分子材料做头盔啊,隔水又透气呵呵
zxoxz发表回复 17年4个月前
//////////////////我很穷饿买那些器材,不如多买点书。。。。。。
天狼晓月发表回复 17年4个月前
反物质发表回复 17年4个月前
感觉工作时间好短啊,能飞上天吗?
反物质发表回复 17年4个月前
外国人就是强,叫他们把这个借给中国阅兵式来用
反物质发表回复 17年4个月前
我认为在太空把太阳能收集了再通过微波传送到地面怎么样?
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一体化等离子扬声器,稳定可靠
几个月前做过一个等离子扬声器,当时只是实验原理,很乱。这次想到要做几个成品,就把它拼起来了,加了个盒子,体积也缩小很多。另外加了一个风扇,连续工作10分钟散热器也只是微热,大概60°C这个样子。唯一不足估计就是我加长了GS控制线,增加了GS电容,这次没来得及用示波器测,实际感觉不到影响。 试验机在这   https://www.kechuang.org/t/70190 总览(工作状态) ...
[机器学习笔记#4] Neural Style 算法分析及caffe实验
2015 年德国的几位科研人员基于 google deep dream 的思路,提出了一种用 CNN自动生成带有特定艺术风格的图片的算法,发表了一篇名为[链接]的 tech notes, 可以说是 deep dream的美梦+艺术版本。 由于效果实在是太神奇,从那时起开始出现了很多利用此技术来美化用户图片的App和在线应用,比如手机应用 Prisma 和[链接],以及[链接]。 楼主在读过这篇 ...
西奥多·莱曼传(中文翻译版)(兼做《狂飙》文集整理贴)
西奥多·莱曼传作者:布里奇曼(坩埚下降法生长晶体的提出者)翻译:杂工1544西奥多·莱曼于1874年11月23日出生在波士顿。他一生的大部分时间都在离他出生地几英里的地方度过。直到1954年10月11日去世时,他仍在居住在他在布鲁克林的祖传的房屋中。这个家族第一个来到美国的人是英格兰埃塞克斯郡海昂格尔的理查德·莱曼(RichardLyman,1580-1640年),他于1631年来到这里并最终定居...
【NeoixLAB2】水杨酸甲酯的制备(合成法)
先上几朵花。~。 我灰常庆幸我买了2m长的铁架台。。 9g水杨酸。。这个粉尘呛死我了。。 30ml甲醇 3ml 硫酸。。戴了丁腈手套貌似还溅到手上了。。 倒一起。。摇一摇。晃一晃。。尝一尝。。。。。。。。 悲剧的手。。中间那块白斑。。 开始加热。。沸腾了。。 一颗小液珠在表面欢快地游动。= = 到达沸点 好吧。。趁那边在回流的时候。。配置20%碳酸钠溶液 2h后回流完毕。。冷...
