lovehongkong发表回复 17年4个月前
[s:256] 所以难道我们要不学习美国直接用环境换能源吗?
引用第1楼west_0830于2009-05-10 21:20发表的  :外国在很多年前就以木或草粉碎后.装在容器中并加以高温高压成功制出了类石油的成份.所以现理论是建立在实验可证明的基础上的.而楼主的只是想当然讲的很有理.但实际 [s:246] 是不是 [s:246]老美打算把煤变成战斗机燃料.....可是说污染太大不被通过...
fcslgp发表回复 17年4个月前
这个好象作用不大。。。。。。。 [s:246]
fcslgp发表回复 17年4个月前
煤和石油形成。。。。。看了LZ的这个理论,我又长了见识。。。。。。 [s:251]
fcslgp发表回复 17年4个月前
燃料电池的图纸,我出想看看。。。。。。 [s:92]
瞳发表回复 17年4个月前
闷……看来米是不能省的   [s:252]换个加工点问问  话说谁帮我把这个帖子删了
west_0830发表回复 17年4个月前
那都标了铝才0.5MM..这个不行的..你找电子电工那马老大的贴子.他那二种床或用来加工好东西的...找他问下价钱还可靠些怎么说也是亲自用过的专业人士 [s:252]
瞳发表回复 17年4个月前
[链接]找到一个更便宜的 居然1000都不到
瞳发表文章 17年4个月前
召唤高手!这个小家伙能不能车发动机的?
[链接]我一个朋友给我看的 看起来很可爱的样子 好便宜的 不知道够不够用 加工方面还真是白纸一张 好的话就下手了 P.S.:找了个加工点加工发动机去了 人家说不一定能做的那么精细 晕死
瞳发表回复 17年4个月前
看到70%  吓死某次在西工大实验室见过60%双氧水存放在奇怪金属瓶内的飘过……话说那帮人使用暖壶装液氧的…………
black发表回复 17年4个月前
如果LZ没有吹牛的话,我可以很负责任的告诉你,液体在高速通过小孔的时候,会在边缘震荡,使得燃料雾化。
拔刀斋发表回复 17年4个月前
VD6是DB3触发管R7,R10可能是3欧引用第25楼WYS111于2009-09-16 14:19发表的  :霓虹灯变压器我有好多,修好了几个,还有十几个没有检测,不知道好坏。霓虹灯变压器直接用市电就可以工作了,拉弧可以到25-30mm,不过这样的状态是超功率使用了,时间长了会烧的。发一个典型电路供大家参考,我修改过了,原图的2.2欧检测不控制可控硅,这个图片和我测绘的实物电路一致,不过我的图纸...
WYS111发表回复 17年4个月前
霓虹灯变压器我有好多,修好了几个,还有十几个没有检测,不知道好坏。霓虹灯变压器直接用市电就可以工作了,拉弧可以到25-30mm,不过这样的状态是超功率使用了,时间长了会烧的。发一个典型电路供大家参考,我修改过了,原图的2.2欧检测不控制可控硅,这个图片和我测绘的实物电路一致,不过我的图纸中的主电容由334变成了474。
chanyiushing发表回复 17年4个月前
那麼照老虎所說的話,那個移植了JJ的MM可以自我增殖了?!但移殖了女生殖器官的又能否呢?要知道身體需要分泌雌/雄激素才能生產卵子/精子啊!本體不變的話要打針但雌雄激素會互相克制的啊!……不是嗎?
生物用氧氣制作該是生物化學的一環吧………外國有些比較瘋狂的潛水員利用潛艇制氧的技術製造出能在水下呼吸十多小時的呼吸器,原理是利用活性碳吸收二氧化碳再利用電腦控制化學品製氧後,再和氮氣作比例混合,由在一個封閉回路中(循環式水肺)於氮氣作呼吸作用中是沒有參與反應所以不用補充,但是二氧化碳則需要用活性碳吸收,而氣瓶則用循環泵加壓,剩下的問題是氧氣的製備和過濾,另外很可以前有一種小型人工鰓的構思,利用納米...
虎哥发表回复 17年4个月前
据我所知,被移植组织的染色体不会改变。如果通过适当的抗排异措施与身体共存的话,精原细胞和卵原细胞产生的将是和供体相同的产品,子代没有受体的DNA。
blueness发表回复 17年4个月前
Re:古老的 摩托罗拉手机电池  看看怎么拆开
速冻的目的是让塑料变脆,尤其是胶合处,容易裂开。很多笔记本电池的更换就是用这个方法。
[s:252] 不会...因为...如果是XY的卵细胞... [s:225] 就可能出现YY的人种哦..
我说要有光发表回复 17年4个月前
染色体应该会是原来那个女孩子的吧```不然 卵细胞里如果出现Y染色体会不会很奇怪呢... = -?
可以吧...琼脂煮了冷却了也能凝固...话说蛋白质是热凝固的神奇玩意..
引用第4楼北落师门于2009-09-16 07:25发表的  :理论上行,参照人 妖 [s:233]——“它”们只是没移植而已话说我追究的是可以不可以使用呢...话说如果可以使用..就不是RY了...
北落师门发表回复 17年4个月前
那个................这玩意儿煮了能凝固吗 [s:246]
北落师门发表回复 17年4个月前
走私用不着啦,拖個潛水倉好了,看到和諧便丟了……
正式來說不是到,推導來說移植了也不能用,女性的生理結構和男性不同,最小女性腦部不會分泌男性的公園酮指令………人體該不會像電腦一樣插個USB便可以用……
zooulo发表回复 17年4个月前
我只想到植物的嫁接
lovehongkong发表文章 17年4个月前
这的确是个很认真的问题..生殖系统可以整体移植吗?
[s:257] 在发帖前我久久思索..应该不应该问.. [s:257] 因为容易被当变态 [s:252] 话说其实JJ就是一个下垂了的女性生殖系统(..有点差别)..其实我本人很好奇其实生殖系统是否可以整体移植呢?甚至于保持原有功能? [s:244] 这样的话产生的精子/卵子会是具有怎样的染色体呢? [s:257] 精子/卵子的产生真的是DNA控制而不是"生产机器"造成的超别吗? [s:257] ...
海藻酸钠也是天然产物提取的...
话说难道这个实验没有KC人来试试验证验证吗?不过说到会吃到痴呆这就需要很大量和长时间了...话说如果用磁搅拌仪应该可以不用"放置十小时"消除气泡吧?
delete发表回复 17年4个月前
吃多了会老人痴呆, 不要用于害人,黑心钱能赚的到用不长~
delete发表回复 17年4个月前
吃多了会使大脑受损,诱发大脑功能衰退,如老年痴呆,语言障碍等脑部疾病。那些想发财又想走歪路的人小心吃回自己的假蛋
車床啊!車床啊!還要是私伙的多功能車床啊!樓主真有米!來公佈一下買了多少錢和車件規格…………裝備兢賽中落敗的感覺真難受!_!………樓主做機械人吧!多功能車床做小火箭太浪費了><
lily发表回复 17年4个月前
我觉得中国现在的孩子,比我这代人 文明了,但是更 愚蠢了。我小时候,小哥几个出门打招呼都是傻X,2X之类的话,说话中间应该有一半的字是XXXXXXXXX。但是感觉,现在的孩子真的是比较文明了,除了真的欠管教那种,大部分还是可以的。另外,为什么说更愚蠢了呢?我想电脑真是毒害无知儿童的利器。我小的时候,从三四岁的时侯,夏天就是逮蜻蜓,抓季鸟,秋天抓蛐蛐,抓蝈蝈,春冬跟大人凿冰窟窿钓鱼。6年级才有电脑,...
lily发表回复 17年4个月前
7水合硫酸亚铁不是那么稳定,加强热更不稳定,连保护气都没有,这产率一定低的惊人啊。。为什么我看好多人都说硫酸买不到?北京都没河蟹到这份上啊。。。
lily发表回复 17年4个月前
看半天没看明白LZ要干嘛。。水下用氧气,一般都是氧气瓶。用化学反应现制氧气,没法控制反应速度,比如一下产生很多氧气,您这呼吸系统可遭罪了。另外金属过氧化物和水反应生成氧气的反应是两个阶段的,拿Na2O2来说,应该是Na2O2+H2O==Na2O+H2O2,此后,过氧化氢分解才放出氧气,同时氧化钠和水反应生成氢氧化钠。有一种制氧机,就是用的过氧化钠和过氧化锂的混合颗粒,和水,并加入催化剂来完成大量迅...
lily发表回复 17年4个月前
这个能做挺大的,就是需要很长时间。我记得我初中的时候,老师上课给我们看的硫酸铜晶体据说比当时的我们岁数都大,老师说她把这块硫酸铜当儿子养呢。这又过去十来年了,估计这儿子都有儿子了。
kknd发表回复 17年4个月前
wuncle发表回复 17年4个月前
LZ强人 收藏了
引用第8楼chanyiushing于2009-09-15 22:26发表的  :阿里巴巴………搜氣體偵測儀…………冏…其實是平時消防安裝在天花板的煙霧感應器……而在下想用於密封艙或潛水儀器………恩?...走私好帮手....我一子就想到了这用处汗死
finalapple发表回复 17年4个月前
液体。。。水。。。。就可以了  但是反应速率的控制嘛  我就不晓得了
过氧化钠啊    筒子建议放棉花来堵着··不知道这样能不能成
北落师门发表回复 17年4个月前
硫酸铜。。。做过长1cm的单晶体一摔就碎啊~~ [s:245]
看來Na2O2好像不錯比較易補充Li氧化物難找和比較貴,但好像兩者也是固體吧……液體用什麼好?但Na2O2是什麼?
jrcsh发表回复 17年4个月前
成品在哪   我个有工程可能也会用上
kknd发表回复 17年4个月前
noname剑人发表回复 17年4个月前
引用第4楼why1gz于2009-01-25 19:58发表的  :你认为...就算...没文革...我们能得...诺奖...???塞翁失马,焉知非福....历史这东西说不清的...支持
搜索了一下,只有成品沒有元件………問題是要能測出那微小熱量的元件……冏
warmonkey发表回复 17年4个月前
H2O2分解时有过氧化氢蒸汽,对人无爱建议Na2O2/Li过氧化物
红外吸收式CO2计,有小型的
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
我的小宝贝 +测试图片+嫦娥一号发射视频
最近人气不旺,来一个秀吧 我的小宝贝 直径: 19MM 燃料: 2节共16克延时: 3S--7S 可调设计寿命:大于50个使用循环
《细胞》~中科院研究所细胞研究室编
二氟卡宾在有机合成中的应用进展
二氟卡宾在有机合成中的应用进展H3PO4摘要: 二氟甲基化反应在现代药物合成中占有的地位越来越重要,而在其中,通过二氟卡宾进行二氟甲基化的反应的应用最为广泛,研究也最多。本文对二氟卡宾对杂原子(主要为氧原子)以及碳原子的二氟甲基化反应,对碳碳双键叁键的环加成反应,以及对羰基的二氟烯基化反应做了一个简要的回顾与总结。一.引言 有机物分子中的氟原子具有特殊的性质。到现在为止,含有
长了几颗晶体,硫酸铝钾、硫酸铬钾
看论坛里的帖子教程照着长了几颗晶体硫酸铝钾,硫酸铬钾,以及这俩组成的夹心冰糖$KAl{(SO_4)}_2$、$KCr{(SO_4)}_2$ 都是买的普通分析纯(分别花了¥3.5和¥12.8),溶解之后过滤就直接用滤液来静置蒸发结晶了。$KAl{(SO_4)}_2$,敞口容器,盖上滤纸防尘,时不时打开把新长出的小颗晶体拨开不让他们粘到大晶体上,然后加上足够的耐心(我长了十几天),大概就能得到不错的晶...
