chanyiushing发表回复 17年5个月前
無限期河蟹……真可怕,現在核電技術比較成熟了吧……
明月几时有发表文章 17年5个月前
请教
请看,这种白色的标本石块,平行四边体,可分层,有光泽。这是一种什么物质呢
北落师门发表回复 17年5个月前
我有个这种
同志們有否想過先利用固體燃料升空待固體燃料用盡後再燃點液化燃料?這樣可節省氧化劑一瓶丁烷加燃燒室頂鑽四個小孔便可以了,喜歡的話再加衝壓喉,結構比較簡單……
jrcsh发表回复 17年5个月前
Re:铝锅 问题
电磁炉  ~~~ 功率阿   有见过高平脆水的
west_0830发表回复 17年5个月前
这二种我都有..把这些电容并在高压放电线上.所放的电就会比较粗叫的比较响 [s:249]
thesnake发表回复 17年5个月前
LS惊现................. [s:258]
阿丕发表回复 17年5个月前
注意收敛段,似乎有问题好的设计会体现出整体美,不妨撇开设计约束描描看
拔刀斋发表回复 17年5个月前
积炭?离成功已经很近了换H2O(水蒸气或者细水雾)试试引用第16楼lily于2009-08-25 21:02发表的  :热水器镁棒我倒是见过,中间又跟钢条,就跟电焊条结构差不多吧。镁的压柱我都是机械方法做的,买镁锭,然后按大小车,这个反应我做的时候产生积炭很多。不知道用什么仪器可以测试燃料燃烧产生的推力呢?哪位高人能告知一下?谢谢
天狼晓月发表回复 17年5个月前
我的35KV 222也没那么大....
拔刀斋发表文章 17年5个月前
放个毒
在别处看到的高压电容广告图片0.01uF 20KV居然有薄圆片状的我手头的471 25KV有将近一厘米厚
momomn发表回复 17年5个月前
这是什么万用表   !!!!!!!!!厉害
拔刀斋发表回复 17年5个月前
甩掉了一堆保护电路裸上,昨天能够稳压了板子右边绿色指示灯微亮说明环路已经起控
拔刀斋发表回复 17年5个月前
现在财政在倒贴钱补贴太阳能企业引用第12楼玄明于2009-09-02 21:57发表的  :国家给太阳能企业免10%的税金就啥都有了!
拔刀斋发表回复 17年5个月前
六七十年代苏联在技术不成熟的条件下玩星载反应堆(用作大功率雷达侦察卫星的电源)玩过头了,连续发生两次核卫星带着反应堆坠落地球的重大污染事故,结果被国际社会无限期河蟹。引用第5楼chanyiushing于2009-08-28 10:00发表的  :基本上核動力火箭已經研發了很久,但是遲遲未實行,主要是因在火箭中安裝核反應堆對太空人來說是很危險的,而且最小需要在低軌道上製造和安裝和更換推進器,現在我們...
拔刀斋发表回复 17年5个月前
不同节能灯效果差别巨大以前客厅照明用一个“小光头”牌的36W大螺旋节能灯,前几天换成佛山照明普通2U型11W(8块钱买的),亮度几乎一样
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
LS注意用词!!没有学术分自己挣!我要能扣分绝对扣你!
拔刀斋发表回复 17年5个月前
下载下来了,可惜只有文字,无图
阿童木升级版发表回复 17年5个月前
物理的某人路过…………LZ液机燃料的设想的确很NB,我也只是想过液氧+煤油的液机设计……不过我倒是知道有一群人也在干这事……MY QQ:563184214~~(学校上网,说得不详细……见谅)
叶排长发表回复 17年5个月前
楼主SB~~~破窜天候还整2分~~~~又不是什么高技术含量的东西
cctv8139发表回复 17年5个月前
省电还要省钱,不然谁会用
momomn发表回复 17年5个月前
楼主是不是用的佳能的相机啊
momomn发表文章 17年5个月前
铝锅  问题
以前见过 化铁水的电炉 现在制作模型是要用 铝  铸造 模型  以前都是用火  烧  我想能不能利用  电磁炉  做一个  化铝的锅啊    诸位  有做过  尝试的吗?
zooulo发表回复 17年5个月前
清洁能源一发展,卖石油的不高兴了,收税的也不高兴了……第二种方法成本太高,不知要多久才能收回成本,加上设备维护费……
rc5发表回复 17年5个月前
3%是指功率密度,  二百兆瓦功率发射对微波来讲不算过分困难.
天朝稅率很高嗎?記得有一天和朋友探討差不多問題時打趣說動用一千萬,在撒哈拉沙漠建一個太陽能發電廠接線到香港去……現在還要計稅率……
1000发表回复 17年5个月前
引用第2楼thesnake于2009-09-02 22:04发表的  :红圈那里倒个圆角.........另外那个收敛段的角度还是大啊好,我再去改下,还有要改的吗,我开学了,要改只能等到放学
1000发表回复 17年5个月前
引用第1楼stitch于2009-09-02 21:04发表的  :[s:247] 恐怖的二分…………………………等改好了我会公布
空中米格发表回复 17年5个月前
闪光灯电路不错,升压,电容都有了,包括充电满的指示,一节电池搞定。电容放电应该可以很完美的点燃点火头啊
我说要有光发表回复 17年5个月前
Re:古老的 摩托罗拉手机电池  看看怎么拆开
镍电应该没大问题...  有听说过拆锂电把眉毛烧掉的....
拔刀斋发表文章 17年5个月前
NASA早期火箭冲压发动机研究文档,可以下载
NASA 60年代一个火箭冲压发动机项目(RBCC的先驱始祖)的总结,40页下载速度很慢,最好点右键另存为Marquardt's Mach 4.5 Supercharged Ejector Ramjet (SERJ) High-Performance Aircraft Engine Project[链接]
里面含锂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
拔刀斋发表回复 17年5个月前
NASA早期火箭冲压发动机研究文档,可以下载(很慢)Marquardt's Mach 4.5 Supercharged Ejector Ramjet (SERJ) High-Performance Aircraft Engine Project[链接]
dctyu发表回复 17年5个月前
燃烧要有那种“嘶”的声音才好。
普通用户发表回复 17年5个月前
那么,使用复合催化剂是不是比单一效果要好?
玄明发表回复 17年5个月前
herryuan发表回复 17年5个月前
香烟灰含钾?光说香烟灰我觉得有点太奇怪了,应该是草木灰都可以吧?
stitch发表回复 17年5个月前
trample发表回复 17年5个月前
有镍有镉........LZ小心污染啊 ..........
trample发表回复 17年5个月前
引用第1楼kangyuhelf2于2009-09-02 13:19发表的  :为啥不用Fe2O3.........这东西不好  用V2O5!!
1000发表文章 17年5个月前
喷管改了下,帮忙修改下
扩张段长度合适吗这次准备加工约16个火箭,8个20MM,6个19MM,2个35MM,喷管共计36个,堵头24个35MM和圆钢全是加工那的,我准备给他一万用角度尺和200,我是不是太黑了
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
小心爆炸我也有个7.2v2.几AH的锂电池
1000发表回复 17年5个月前
引用第6楼科创纯娘们于2009-09-02 19:35发表的  :相当多。。。从外国网站上搜集的吧。。。是的
科创纯娘们发表回复 17年5个月前
相当多。。。从外国网站上搜集的吧。。。
kknd发表回复 17年5个月前
这也行...我试试...今天去废铁站看了下还真有扇叶卖...
1000发表回复 17年5个月前
1000发表回复 17年5个月前
1000发表回复 17年5个月前
1000发表回复 17年5个月前
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
CPLD控制经典ZVS电路设计探索
ZVS是一个老生常谈的电路,它实在优秀,仅仅几个元件,就能巧妙的利用相位特性,在谐振时间内,电压软开关切换实现低损耗开关。超低的工作条件要求,超高成功率, 以至于它已经取代了经典三极管自激振荡,成为电子爱好者入门必备的一个电路。这个电路我也是从七八年前第一次接触,并一直希望能够使它更加聪明、可控,很多坛友也推出了一系列的尝试和设计,都取得了一定的成果。-但是关于ZVS的原理分析,仅仅停留在电路行为...
“电蚊拍”原理验证机
使用单匝铜管线圈与900pF高压脉冲电容组成无天线的火花发射机,使用近场磁耦合方式作用。该高压脉冲电容使用TDK的陶瓷电容,经测试ESR为1.2Ω,自谐振频率为45MHz,折算ESL约15nH。场强在线圈轴线上随距离呈三次方衰减,因此必须贴近才有作用。高压电源使用某宝的山寨高压模块,奸商号称有400kV,实际从电弧长度来目测大概是10kV左右。测试1:听力小收音机结果:损坏测试2:得力计算器结果:...
液机火箭第二次成功发射
液机火箭第二次成功发射!借此帖缅怀我的雪狼一号。在此感谢老大的大力支持,感谢KC、感谢我的父亲(帮忙组装)及妹妹(摄影),同时也感谢各位大神的支持!最后还要感谢CCAV! 此次雪狼一号较上次略有改动,整体质量比上次重了0.25千克(增加了箭载摄像机、头锥质量也增加了,反而燃料减少了50ML) 火箭参数:箭长110cm,比较上次长了2CM,火箭直径5cm; 发动机参数没变,发动机直径4.3cm   ...
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
摘要:本项目旨在设计并制作一个小型探空模型火箭,这种小型可回收探空模型火箭的设计方案,可用于气象火箭,生物实验火箭,物理实验火箭,微重力实验火箭,观赏火箭等探空领域任务,具有简单易操作、可重复使用等特点。自主运用科学、工程和技术方面的知识完成设计并测试验证。关键词:可回收复用;低成本;探空模型火箭;一.研究背景小型探空模型火箭的意义与目的体现在以下几个方面:1.1  低成本小型探空模型火箭相比传统...
