1000发表回复 17年5个月前
非灌水。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
1000发表文章 17年5个月前
脉喷图纸
昨天找的,还没来得及解压,我也不知道怎么样
thesnake发表回复 17年5个月前
引用第12楼black于2009-09-02 13:44发表的  :那么大只有两公斤么?回ls,不是用了一个火花塞了吗?火花塞才多重啊
引用第11楼kknd于2009-09-02 12:32发表的  :有个疑问....LZ这个视频里火怎么从进气口喷的呢?那个白雾是高强度的声波产生的,不是火。。。拍视频时手机受震动影响也产生了画面抖动。。。
拔刀斋发表回复 17年5个月前
以前Scientific American上有讲用风扇抽气做桌面型风洞换成航模螺旋桨或者电函道风速能强不少测力天平最好用应变片做,稍微麻烦些但是效果专业引用第171楼kknd于2009-09-02 12:31发表的  :同意LS的建议...风洞实验没条件做仿真是必须的,目前还没到那一步..........
west_0830发表回复 17年5个月前
引用第5楼天狼晓月于2009-09-02 13:40发表的  :你问问题的时候光发个图不标你问的元件的位置,每次大家都得看一遍图才能看出来你问的是哪个电阻,这个图,再看下去我都会背了.....这个我倒是没怎么注意.我就想着0.36就这么个电阻一眼就能看到了.所以...下次改正
black发表回复 17年5个月前
天狼晓月发表回复 17年5个月前
天狼晓月发表回复 17年5个月前
0.36是取样电阻。反馈给光耦电压用的。你取高阻抗会造成采样电压过高使得整体电压输出过低。
都沉了 [s:261] 沉的我自己都不能一下子找到了 [s:245]
kangyuhelf2发表回复 17年5个月前
为啥不用Fe2O3.........
焓熵`发表回复 17年5个月前
重要的是风洞实验呀 没有相当详细的风洞实验数据和有效的处理手段想达到制导是很困难的 我建议你的可变尾翼稍微搞大点 这样能有效的调整飞行方向 可以是导弹的的活动性大幅提升 额 问一下LZ那个相当赞扬的微型马达是怎么回事?
stitch发表回复 17年5个月前
引用第171楼kknd于2009-09-02 12:31发表的  :同意LS的建议...风洞实验没条件做仿真是必须的,目前还没到那一步..........风洞……可以学学“流言终结者”的山寨风洞,成本极低。
kknd发表回复 17年5个月前
kknd发表回复 17年5个月前
同意LS的建议...风洞实验没条件做仿真是必须的,目前还没到那一步...PS:LS的LS,密封考虑直接在螺纹上加生料带,不知道行不行...这两个喷管要做实验的,不行还可以调整...
拔刀斋发表回复 17年5个月前
Re:Re:晒晒我拆的家伙们  看看有什么用  可以做什么
小心铅中毒引用第8楼玄明于2009-09-01 11:40发表的 Re:晒晒我拆的家伙们  看看有什么用  可以做什么  大家 踊跃 参与啊啊 :统统上交给妈妈 用电路板底下刮鱼鳞
天狼晓月发表回复 17年5个月前
Re:古老的 摩托罗拉手机电池  看看怎么拆开
这看起来象是镍氢电池组。没什么拆的必要吧。
stitch发表回复 17年5个月前
这个电池我拆过,本想换成Li的,结果……………………一不小心……就把外壳给和谐掉了。
拔刀斋发表回复 17年5个月前
强烈建议LZ先做个风洞试验把俯仰偏航力矩、舵角的作用等参数测出来然后拿MATLAB仿真一下自动驾驶仪的反馈环路稳定性没有数学基础的控制系统会振得很难看,用了金属发动机会死得很难看
拔刀斋发表回复 17年5个月前
速度变化,雷诺数变化, 空气阻力系数也会跟着变化但对于粗略计算可以当作常数真正的问题在于测量阻力系数需要先做一个风洞,或者上CFD(还有一个办法:把火箭从非常高的楼上扔下来测着地时间)引用第2楼rc5于2009-09-02 08:55发表的  :要很多地方需要改进1. 燃烧燃料要减少总质量2. 空气阻力不是一个系数,而是有1,2,3次项3. 如果你是垂直发射,g和空气密度随高度的变化也要考虑4. ...
阿丕发表回复 17年5个月前
加O形密封圈没?收敛段建议调整一下模拟气动外形,看看稳定性
普通用户发表文章 17年5个月前
香烟灰催化的原理是什么?
那东西可以使糖在常温常压下稳定燃烧,那么把它加到含糖的推进剂里,会不会也有相同的效果。
Ls的34项没必要吧?
blueness发表回复 17年5个月前
好书!学习中…… [s:251]
非常感谢!好书啊,说的非常详细。 [s:251] 学习中……
关注磨镜很久了,计划着装个折返。
放在冰箱内速冻,一段时间后敲击、扭动,多冻几次就可以搞定了。还可以用很薄的刀片在各边撬。当然这些都需要些技巧,不能硬来。
敬仔发表回复 17年5个月前
还是大哥大时候的产物我爸以前有台现在不在扔到拿了拆嘛又有不破坏外壳就很困难非一般困难
momomn发表文章 17年5个月前
古老的  摩托罗拉手机电池  看看怎么拆开
看看这个电池  怎样能不破坏 外壳的情况下拆开啊
rc5发表回复 17年5个月前
要很多地方需要改进1. 燃烧燃料要减少总质量2. 空气阻力不是一个系数,而是有1,2,3次项3. 如果你是垂直发射,g和空气密度随高度的变化也要考虑4. 地球自转的影响
华蓥发表回复 17年5个月前
是就是这种你多少钱买的?还5个了,688*5=3440焦耳.很强大了
kknd发表回复 17年5个月前
学习一下...
kknd发表回复 17年5个月前
曝下最新进展...喷管和堵头已经送去加工...图纸如下:
kknd发表回复 17年5个月前
有参考价值...顶顶...
1989sean发表文章 17年5个月前
[火箭理论]不成熟的火箭速度计算程序.(原创)
因为非线性的微分方程,无论是通解,还是数值解本人都不会解,所以本人决定便一个程序来辅助计算.但是由于本人只会C语言,所以只好用C编了一个.至于说,为什么是不成熟的,本人会在下文解释.至于这个程序的用途,本人认为目前并无太大的实际用途,因为仅仅是计算速度,并不是目的,目的是要计算弹道.但是,可以把这看作是计算弹道的基础,因为速度对时间积分,就是位移了.在这基础上,计算弹道,可以说是水到渠成的事.本人...
chanyiushing发表回复 17年5个月前
那看以是軌道武器多一點,微波傳送那麼一點點能量如何滿足二百兆瓦電力?而且誰相信發射能量不可調?
拔刀斋发表回复 17年5个月前
燃料消耗率多少?引用第2楼thesnake于2009-09-01 10:37发表的  :推力6公斤左右吧.......都是车的......燃料石油醚
1000发表回复 17年5个月前
额,收缩段昨晚改好了,放学发上来,密封圈槽我去问下加工的人
引用第17楼1000于2009-09-01 12:42发表的  :您老在打击我,提点意见吧要想成长打击少不了啊。。。那个收敛段的角度太大了。。。至少要小于90度啊。。。胶圈槽不用圆的,方的就好。。。筒身顶住喷口的阶梯有点大,造成强度下降,
1000发表回复 17年5个月前
您老在打击我,提点意见吧
z3987232发表回复 17年5个月前
发现一个很奇怪的现象,怎么下载了后放的时候说文件不标准,是网页文件,无法播放·额·~~     郁闷ing~!
trample发表回复 17年5个月前
哇哇   先赞扬一下  ......
引用第15楼1000于2009-09-01 12:03发表的  :哪些是没必要的我说的kknd的哈。。。您的哪些图纸问题就多了。。。
引用第4楼1000于2009-09-01 12:22发表的  :lZ有涡喷的图纸吗,找了好久没详细的,脉喷的图下了一堆没来得及解压啥样的?。。。有很多,懒得传
引用第3楼black于2009-09-01 12:06发表的  :六公斤?哇靠靠!那个发动机都有几十公斤了............推力也太小了吧~自重2公斤多一点好么= =!
1000发表回复 17年5个月前
black发表回复 17年5个月前
1000发表回复 17年5个月前
引用第13楼thesnake于2009-08-31 22:45发表的  :那喷口的收敛断很有形~~~..................另外图中很多没必要的复杂形状会增加加工成本.....不过自己做自己用还是不错的.......LZ的改起来就有些麻烦了哪些是没必要的
玄明发表回复 17年5个月前
统统上交给妈妈 用电路板底下刮鱼鳞
1000发表回复 17年5个月前
引用第11楼拔刀斋于2009-08-31 20:31发表的  :那叫气势这气势也太......我感觉刚点火燃料就烧光了,声音象炮丈,是不是烧太快了
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个解算试车收集到的推力的程序
我最近买了氢离子大佬的推力采集卡,发现很好用,也解决了我采集推力的问题(不是打广告,我自己真的认为好用),这是原帖链接https://www.kechuang.org/t/85718。不过有个麻烦事,就是有些时候不动也有0.1N的干扰数据,看着不爽,还有excel折线图要自己手动做,感觉好麻烦,还有输入open rocket的.eng文件也要复制粘贴,改后缀,好麻烦,还不方便与固体火箭发动机内弹道...
探空气球航拍及回收试验立项讨论及人员招募
        探空气球航拍及回收试验项目简介  探空气球简介    探空气球 英文名称:sounding balloon,radiosonde balloon 是把探空仪带到高空进行温、压、湿、风等气象要素测量的气球。   由探空气球由天然橡...
【参赛】“重生之塔”——磷酸二氢钾晶体(KDP)
  磷酸二氢钾(KH2PO4)晶体是可实现激光的而被频或三倍频,是可以用于激光核聚变点火实验的材料,属四方晶系,D2d—2m 点群,晶体透明,晶型美观,因而选择制作并参与比赛。本次制作的KDP晶体利用了其薄表面层生长现象使其出现了明显的层状结构。  尿素,ADP,等晶体会有薄表面层生长现象,这一现象明显增加了界面能,这样晶体也就没有选择最小阻力的层面生长方式实在耐人寻味。  采用预制的晶核置于烧杯...
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
一前言;    随着越来越多的c其主要计算公式为巴兹公式,用于计算对流换热系数。通过以上参数,我们就可以计算得到对流换热系数,但是在此之前我们需要计算最后一个系数,也就是修正系数。其计算公式为上图但是我们通常可以查询下面这个图表来得到修正系数燃气与内壁面的对流换热密度                                    qk=hg*(Tst-Twg )              ...
