stitch发表回复 17年5个月前
[s:253] 传说中的IBM玻璃盘…………………………
jrcsh发表回复 17年5个月前
真的是~~~爆力来的     有些有必要的硬盘   我开了盘还能装回去读些数据出来
彼岸江山发表回复 17年5个月前
不错,,,,那只小猫挺乖的……
lovehongkong发表回复 17年5个月前
引用第18楼warmonkey于2009-08-27 12:26发表的  :后端layout和仿真?不太明白,求解释但是用软核做CPU,并且用在电路中,应该不难。中国航天的那些东西,很多都是用非常原始的CPU,80386,8051,PIC17都有SparcV8就算先进的了基本上航天用的控制芯片都是"很落后的",老美的航天飞机也是啊,用高级芯片还怕出问题呢..
acmilan发表回复 17年5个月前
造个ENIAC???????????????????????????????????????????
小特斯拉圈圈发表文章 17年5个月前
暴力拆解20G移动硬盘
找见了个坏硬盘拆了看看 内部 转接板 硬盘 碎了.. 呀,掉在床上了回收
jrcsh发表回复 17年5个月前
引用第15楼三硝基甲苯于2009-08-27 09:08发表的  :这万一进口的cpu里埋个程序炸弹,在战争时引爆。。。完了。。。所以中国要开发龙芯对   核心的东西在另人手理是不安全的    命也就在就别人手理了
kangyuhelf2发表回复 17年5个月前
我记得以前也有个这样的。。E-Lite广东话是不是读:二奶
warmonkey发表文章 17年5个月前
请大家推荐一款角速度传感器
要3轴的,用于手持设备测量姿态,要求积分后能有1度的分辨率
warmonkey发表回复 17年5个月前
那个是LCD+背光……lz火星了
kknd发表回复 17年5个月前
昨天刚拆了个一模一样的...
west_0830发表回复 17年5个月前
原来是这样.那里说的确实是功放的.
拔刀斋发表回复 17年5个月前
做射频功放或E类谐振电路可以到8M硬开关只能到1M引用第33楼west_0830于2009-08-30 14:16发表的  :网上找过下.450可在8M以下使用.我看的那个网.有大手捉小手的图哦不过是早年的贴子..觉的有本科创的人的影子
kknd发表回复 17年5个月前
以色列打哈马斯都用导弹的...
北落师门发表回复 17年5个月前
LZ的手机我也有个一模一样的,那是个模拟机,不能插卡的,不过显示屏是LED的,真正的LED!!发橘黄光
拔刀斋发表回复 17年5个月前
引用第20楼rc5于2009-08-29 20:51发表的  :能做出晶圆的个人不可能***************不需要自己做, 大学里都有现成的硅基片,光刻机之类, 你去借用一下, 做到1微米的工艺应该不是问题.可以找商业半导体公司的MPW流片服务,一次能加工出几十块样品芯片开发都要经过这个过程,包括龙芯在内老的1um、0.6um工艺几万块钱一次0.18um、0.13um工艺十几万~几十万一次...
引用第32楼拔刀斋于2009-08-30 12:55发表的  :场管200KHz都可以瞬间关断(<50ns),最高可以用到1MHz以上。大功率三极管则有1-4us的延迟,单端电路里最高可以用到100KHz,推挽或桥式最高可以用到50KHz。这是管子本身的极限,前提是驱动设计良好用555这种垃圾驱动除外网上找过下.450可在8M以下使用.我看的那个网.有大手捉小手的图哦不过是早年的贴子..觉的有本科...
stitch发表回复 17年5个月前
古时候的模拟机!?改不了………………你这个手机,50包邮我要了。
7.62发表回复 17年5个月前
引用第142楼kknd于2009-08-30 00:46发表的  :低速运动的双足直立有生目标...如果这样用枪不更快
7.62发表回复 17年5个月前
引用第142楼kknd于2009-08-30 00:46发表的  :低速运动的双足直立有生目标... 如果这样
momomn发表文章 17年5个月前
手机改造行动
今天收拾东西找打一个摩托手机看着很精致  所以想  看看能本能  改造一下让他重新工作呢   上图
kknd发表回复 17年5个月前
回 144楼(dania) 的帖子
对,下次北京奥运时候用它代替李宁...
dania发表回复 17年5个月前
可以用来点火放鞭炮··········
拔刀斋发表回复 17年5个月前
场管200KHz都可以瞬间关断(<50ns),最高可以用到1MHz以上。大功率三极管则有1-4us的延迟,单端电路里最高可以用到100KHz,推挽或桥式最高可以用到50KHz。这是管子本身的极限,前提是驱动设计良好用555这种垃圾驱动除外引用第31楼阿保本于2009-08-28 22:47发表的  :场管在超过20千赫兹以上的时候,G极的瞬间关断是非常困难的,你总在追求高频率,其实没必要,就黑白电...
拔刀斋发表回复 17年5个月前
氯酸钾...引用第5楼power_rdx于2009-08-29 21:27发表的  :M2火箭,燃料既无硝也无镁更没高氯。我没做过硝镁火箭。值得一提的是当时的燃料完全是YY出来的并根据手感混合。。。。
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第1楼phpskycn于2009-08-30 08:41发表的  :顶起这个贴子怎么没人回?“学术价值”比较高看不太懂,看来要借本C++研究一下算法以前学VB都忽略了算法
z3987232发表回复 17年5个月前
硝镁的光是白色带点紫色~power的这个用的是硝基燃料??
用哪里的硬盘????
我说要有光发表回复 17年5个月前
不太清楚S53的这个型号...  如果52够用 就没必要考虑了吧```
北落师门发表回复 17年5个月前
很壮观!飞了多远?20202020202020
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第11楼west_0830于2009-08-30 07:38发表的  :用焊锡剂助焊,只要拖个小铜丝就能进行连接了.轻轻一点那些锡就顺着铜丝粘了过去..呃~原来就是这个办法啊~
北落师门发表回复 17年5个月前
不过也有打在老美那里的可能哦~~
phpskycn发表回复 17年5个月前
引用第9楼北落师门于2009-08-29 23:46发表的  :对了,你们的洞洞板是怎么连线的,堆锡的话貌似很麻烦,松香干了会拖,松香太多就缩球(所以我焊的板就那德行~~),不知道各位有没有好办法 [s:234]用焊锡剂助焊,只要拖个小铜丝就能进行连接了.轻轻一点那些锡就顺着铜丝粘了过去..
mosiluo发表回复 17年5个月前
试过保险丝当焊锡没有?
jijiwaiwai发表回复 17年5个月前
Re:牛】上海的高架交警的拖车摩托!!&amp;nbsp; (转)
这摩托~考验的不止是发动机呀,刹车那才是牛逼才行
wzx0033发表回复 17年5个月前
[s:245] 我们自己做要是精度每Tesla老人家做的好,打在自己房子上岂不很可怕。。。 [s:94]
stitch发表回复 17年5个月前
引用第142楼kknd于2009-08-30 00:46发表的  :低速运动的双足直立有生目标... [s:94] 然后被一啤酒瓶打回去,正中你背儿头…………………………不过,这种成本低的小导弹,(加上弹头)用来破坏坦克履带倒是不错的选择……还有低空飞行的直升机、中国式建筑(豆腐渣Building…)………………广告语:D-1型导弹,靠逼(KB)份子首选…………………………
mrliqiang发表回复 17年5个月前
这个价格不算什么。。。。。上海特警一套护具3万美金。。。。。你算算上海一共多少特警,诶~
kknd发表回复 17年5个月前
低速运动的双足直立有生目标...
小哈_abc发表回复 17年5个月前
你准备用火箭打什么??????火箭拦截火箭????
小哈_abc发表回复 17年5个月前
汗LS及LSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
power_rdx发表回复 17年5个月前
看到1P我总会想到火鸡..
jrcsh发表文章 17年5个月前
AT89S53与AT89S52有哪些不同了
AT89S53与AT89S52有哪些不同了 如题
kknd发表回复 17年5个月前
引用第139楼szkkc于2009-08-29 21:56发表的  :你打算用半主动激光制导?如图: 20字节......
北落师门发表回复 17年5个月前
kevin发表回复 17年5个月前
方形的焊盘之间应该更好连结才对。。。。 [s:246]  [s:251]
kevin发表回复 17年5个月前
这都被挖出来了。。。话说LZ跑哪里去了。。。
硝钾苦无发表回复 17年5个月前
我觉得LED的光颜色有点冷 确实不是很舒服
TDA2003貌似功率不大。。不过如果破93是男高音那就无视我这句话吧。
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
RNX火箭发动机的设计,制造,试车与发射
先发出贴去,把这坑挖下。发动机首次试车已经完成,未达到预期,优化中镇楼图 设计目标:外径20mm,比冲50秒,工作压力两兆帕燃料柱参数计算:借用@A.C 同志的图 可见2Mpa时,喷燃比约为480取药柱外径16mm,喷吼直径4mm,算得药柱长度120mm喷管计算取压力1Mpa,参数如下图。由于塑料发动机加工困难,就不做收敛段了。一般发动机,算出来的参数,到我手里至少得折半😂 😂 加工不用多说,...
入坑激光,欢迎指导。
前两天买了套YAG激光配件,今天到货,后续的工作还有好多。这是反射腔和棒子,底座是不锈钢的,腔体也挺重感觉不像铝,这一套重量是4.5公斤。图片文字有误,经过查资料得知这两个是温度探头的位置。左边中间的接口和右边上方的接口内部通过底座连通,和底部另一个孔相通,为YAG棒冷却水出入口。透过镜片可以看到东西,视野呈现淡蓝色。不是反射全部的光线,用红色激光笔试了下,反射光比透射光亮许多。调整用的弹簧坏了,...
谈一谈QCW泰斯拉线圈(tesla coil)的BUCK控制部分。
QCW.DRSSTC是个很有意思的TC种类 。 与普通DRSSTC不同的是,它供电母线上的电压并非恒定。 而是呈现出锯齿波的形状。 QCW发展至今已经有五六年的历史,原理最早是由半波调制的VTTC电弧推演而来。 VTTC的开关元件为vacuum tube,其自身就有整流的作用,当交流电加在阳极上时,不超过其击穿电压,就只允许正弦波的正半波通过。 所以能够观察到VTTC的电弧会形成剑一样笔直的形状。...
最新特斯拉线圈驱动技术_跳脉冲驱动的原理 UD3.x for DRSSTC
这是一张真实的图片,图中的弧次比超过了3~4倍,电弧也比一般的DRSSTC明亮,而IGBT依然工作在相对安全的电流下。它是如何做到的?这就得请出本文的主角:跳脉冲驱动技术——DRSSTC驱动中的一颗新星!————————————————————————————————————从DRSSTC这个名词被提出至今,双谐振特斯拉线圈的驱动技术,已经发展了好几代:1:锁相环驱动 最初的DRSSTC驱动方法 ...
