叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
引用第11楼dctyu于2009-08-27 18:36发表的  :桌子上那个金色的壳。为什么不拿来装药?那是铜的吧。。。。。。重。。
trample发表回复 17年5个月前
赞扬一下...春哥保佑啊 ...最近想去试一下APDX......也保佑我吧
dctyu发表回复 17年5个月前
桌子上那个金色的壳。为什么不拿来装药?
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
放学归来。。。破歪的大剑颜色真是。。。。。。。。。。
kknd发表回复 17年5个月前
这东西可以参照... 简介: 美国卡耐基梅隆大学出品的 CMUCam2+ 摄像头。主要功能能够跟踪和监视高对比度的区域,运动监测,颜色识别以及检测,跟踪。同时还能输出不同的视频格式到计算机进行额外的图像处理。主要特点以及功能:*  跟踪用户自定义的颜色,并达到50帧的每秒的速率。(50FPS)* 以 26 FPS 的速率进行运动监测* Find the centroid of any track...
kevin发表回复 17年5个月前
呃。。。看这焊工我不想说什么了= =。 [s:94]  [s:245]
kangyuhelf2发表文章 17年5个月前
做ATmega8核心板..果然出问题了
按照这个图接的。。焊完后接上USB。。单片机马上热的烫手。写入程序检测不到单片机。。
west_0830发表回复 17年5个月前
谁叫你信春哥.火箭发射成功了 [s:248] ..经本次楼主试验信春哥的结果..就是信春哥很倒霉 [s:251]
jimmyxu发表回复 17年5个月前
一路笑过来……呃……破叉的回复经典
还有那线圈数呢..告诉下吧///
PC817的接线法是?????.恩我还有10多个IRFP450..用的上了 [s:249]
black发表回复 17年5个月前
Re:科创的大侠们 谁知道 电子蜡烛是什么原理
温度传感器通过放大电路,触发开关,点亮二极管.......
stitch发表回复 17年5个月前
看起来像等离子火焰………………………………
warmonkey发表回复 17年5个月前
怪不得……热熔法做的性能差,特征速度低,燃速也偏慢换重结晶
一夜够我做一台功放的原理图+计算+PCB如果材料充足,不要到处找,一天一夜足矣搞定一台100W×2的注意检查有没有基本错误如果不自己画,水平就不能提高,以后就更加吃亏。所以说学习成本最高,lz要慢慢学习,争取变成一代boss
注意对着无人区发射,抹掉一切字迹,还要把指纹抹掉,用抹布多擦几遍OK,再出事就很危险了
IRF3205足矣。。。。。
phpskycn发表回复 17年5个月前
1.这个要是又飞回来了会如何?2.做KNDX时不慎冒了会如何?……
majianjia发表回复 17年5个月前
银通对面那个民族商场一楼 有卖电子元件的.他们家的孩子也曾在二中读书.....我一般都去那买东西...认识之后就很便宜了.东西能接近淘宝的价格.  今天去图书馆写了一上午的09年高考题.然后跑去那买了3片覆铜板每片1dM3多一点.加个吸锡器和一包FeCl3 才15RMB理综选择题错了6题. 全部是化学....死定了我.
这儿没有DX以前有“大神”
momomn发表回复 17年5个月前
知识  一个 图片      这个东西  很吸引人  花卉音箱吸收太阳能来为工作提供能源支持。它采用了NXT技术,使得造型轻薄,将花卉的形态模拟得更加神似。该音箱通过蓝牙技术与播放设备沟通。
momomn发表文章 17年5个月前
科创的朋友们  谁知道 电子蜡烛是什么原理啊?小弟  想自己制作一个
novakon发表回复 17年5个月前
那么就是8个小时,相当于国家规定的非加班段的工作时间。自然,一个专业的CADer可能半个小时就解决了。如果您把图纸交由专业人士,让他们绘制,效率将提高很多,如果有认识的人最好,一个小图纸能收你多少钱?8个小时完全就是对时间成本的浪费,对自己身体的摧残,论坛上谁也不希望看到我们的爱好者为了科技爱好把身体搞垮了。花点时间学习制图技术,根本不用8个学时就能简单的画图纸了,而您却搞成这样,须知磨刀不误。
thesnake发表回复 17年5个月前
貌似铝合金几乎没有多少能工作在300度的...............................另外强烈要求上图
硝钾苦无发表回复 17年5个月前
整整一年 只到过化学实验室打扫过卫生 没做过实验 [s:261]
1000发表文章 17年5个月前
奋战一夜,图纸画好了
晚上十点开始画,到早上六点多画完,打算做3个19mm和3个21mm,由于管子内径不同我画只能两图纸,发动机长140mm,燃烧室110mm,最大喷燃比忘了,应该是400左右,计算得我的钢发动机在300度时的平均耐压39mpa,实际工作压强7mpa,工作时间0.65s喷管和堵头用卡簧固定,配合密封圈密封铝合金管在300度时的许用应力是多少,我找都找不到,图纸等回上海再发
线圈那个5T是5圈X5圈.就是上下边各25圈对不 [s:246]
west_0830发表文章 17年5个月前
这个图用什么场管好呢.请各位不要拿去电鱼这是本人为减少升压能量损耗而找来的
..就是那个4.7K.(4.7就是4.7K没错吧) 共有4个管子但不知道有什么要求..能用三极管代替不 [s:246] 那个右上边那个PC817的接线法是什么...1234脚是指图中那个 [s:246] /
硝钾苦无发表回复 17年5个月前
我偶然发现LZ把某些字藏起来了
stitch发表回复 17年5个月前
果然是哆啦A梦…………………………
楼主,给个QQ(or E-Mail)!
lovehongkong发表回复 17年5个月前
[s:252] 用制导滑翔嘛!!就不怕侧风啦
why1gz发表回复 17年5个月前
......我的性感大剑放了一个多月了,早该发射了.....可是我又要急着抄作业了....
我说要有光发表回复 17年5个月前
电子。。。 压缩。。??貌似电磁力是很强大的。。。。
祈丝旎发表回复 17年5个月前
引用第1楼kevin于2009-08-07 18:40发表的  :笑。。大笑。。狂笑。。这纯属RP低下的表现。。支持!!
我说要有光发表回复 17年5个月前
工艺不够有爱
我说要有光发表回复 17年5个月前
果然是哆啦A梦。。。。。
1.高度变化引起的压力推力变化量占总推力的10-30%2.提高排气温度,减小排气分子量都可以改善发动机性能3.过度膨胀和欠膨胀都会稍稍降低排气速度,从而造成能量损失4.所有喷管壁,特别是附面层可能很薄的进口段和喉部,表面都应该很光滑,以防止流体被扰动。因为圆形边缘可能造成过度膨胀和流体分离,所以喷管出口段都具有锐形边缘5.如果火箭以相当高的初速度从飞机发射或者靠绕弹轴自旋达到稳定,则其飞行目标精度...
PKU?那要进你们赛区前六名,进省队全国联赛的对手是个省的省队浙江这进省队怎么的也要400多分。
来同测风吹吹..在来个风向向你家吹吹.结果蚊子家没轰到.把自己给轰了 [s:92]
[s:251] 用滑翔吧..滑翔多好..先升空然后靠滑翔滑过去啦
dctyu发表回复 17年5个月前
结果还是未能将卫星送入预订轨道。
power_rdx发表回复 17年5个月前
我买的东西大多很便宜,所以我的总花费很有可能还没某海豚那两块哥伦比亚祖母绿多
tyjjr发表回复 17年5个月前
。。。图表细说电子元件,图表细说电子工程师速成手册。。适合我等菜鸟ps:我不是托,我不是打广告。。。。。
atlas发表回复 17年5个月前
欢迎核武童鞋回归!! [s:92]  [s:92]  [s:92]  [s:92]  [s:92]
a403564804发表回复 17年5个月前
哇咔咔  终于要发射了哇
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
等结果。。。。。。。。。。被父母严加看管的感觉真不爽啊。。。。
kknd发表回复 17年5个月前
今天先发到这,这些计划都有是很早前的东西了,一直没有实施.当然,现在看来,这些东西未必有实用价值,在与新技术的竞争中也不具备优势,甚至注定很快被取代.从这一点看,即有遗憾,又值得庆幸...
kknd发表回复 17年5个月前
继续: [待续]
kknd发表回复 17年5个月前
继续:跳过几个还没放弃的计划,发个犹豫中的产品:LP-I Driver 多功能驱动机设计方案这是一个电脑配件用于家电产品的方案,废话不说了,看图就明白了...声明:    未经本人同意此方案不得用于商业用途.    永久保留此设计的一切权利. [待续]
z3987232发表回复 17年5个月前
多级的?怎么看着又不像·~~~~~·`
點蒼发表回复 17年5个月前
占沙发,等结果 [s:92]
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
DIY的测试版8位计算机完整原创电路和部分程序发布
把文件整理了一下,特开此帖上文件. 这里的电路和程序源码每行都是本人亲手编写,可以看出写得比较烂...里面有些程序是以前没有完全了解C语言的时候写的,有些不合适的地方。。。但是执行结果正确的。。过后再改了。。。转载请注明出处. 下面这些文件后面慢慢解释。 原贴链接: https://www.kechuang.org/t/59032 8位DIY计算机电路PDF文件下载: 8位DIY计算机...
【结题】基于STC8G系列芯片的小型空心杯四旋翼无人机制作
首先在这里非常抱歉没有按照当时给出的时间安排完成该项目,对于个人的懒惰实在是该认真反省反省。概况:    该项目是为研究四轴飞行器控制算法、制作、通信等方向提出的一开源项目,飞行器是基于STC8G2K64S4单片机作为主控对无人机进行控制,在无人机制作出雏形时存在1S锂电池与1020空心杯的输出能力无法支持无人机飞行的情况,于是在改进版本中改用了2S锂电池供电的方案,在电压改变的情况下较大幅度地修...
[原创]人们对创造力的几种误解
人们对″创造力″的几种误解 纵观各类资料,包括专著、教材、报刊、杂志、网络等文章,我发现有不少对″创造力″的误解之处。为了帮助大家正确认识″创造力″,在此我谈谈我对创造力的看法。 1、 创造力是智力的一部分。这是目前社会上许多文字资料中具有代表性的″结论″,其中持这种观点的人是当中不泛权威人土。智力二字不论是从词义还是实际应用方面来解释,它只是学习和接受知识的纯粹心理活动能力的总称。而创造力则是...
玻璃陨石
我对陨石没什么兴趣.主要是以前看见了块所谓的宝石级陨石(就是那传说中的玄乎其玄,诸玄之玄的橄榄石陨铁),被它的价格吓着了...但是最近买别的标本的时候碰巧看到了这个玻璃陨石(这个是不是陨石还难说,因为很可能这个最初本来就是地球的一部分,然后被真正陨石坠落产生的高温熔融了,飞溅出去,又落回来,最后就变成玻璃了...),且价格很便宜,所以买来玩玩,当作又一种不同种类的天然玻璃... 这个玻璃陨石的产地...
