硝钾苦无发表文章 17年5个月前
质疑防倒吸装置
    用防倒吸应该没有用吧 干燥管的尾部比较小 根本就没办法防止倒吸 使用干燥管只不过是利用那个球争取时间来采取措施关闭阀门什么的 如果没人盯着也没什么用处啊    而用漏斗来防倒吸也要加个铁架台一类的东西托住 否则除非连接管不够长拉着 漏斗将液体吸上后会下沉 并始终在液面下 这样漏斗就形同虚设了
lily发表回复 17年5个月前
7050的铝合金管应该是相对比较贵的,不过我还真没见过4mm厚的这种管,可以买薄点的。这个厚度都能玩NC NG了。不过得给燃料做钝化。我玩的都是铜的,直接买铜制自来水过滤器,样子和发动机是一样的,而且很轻又耐高温。
chanyiushing发表文章 17年5个月前
大菜鳥求教!_!
有沒有一些大鳥可以學習的資料例如電路圖的解說和一些簡單電路製作小鳥基本功不好天生大笨鳥有一些圖文詳解的更好,小弟上教材網看的大多是做單機片放進電腦用的需要有良好基本功的小弟電路圖也看不明白,可能需要小學生教程(不是天才小學生)
noname剑人发表回复 17年5个月前
…………………………是啊,很郁闷。第二道题明明对的,那个SB测评的……我真的百思不得其解,一共没几个测试点,算都算得出来,和同学对的答案都一样。RP也太低了吧?!嗯……楼上……这个……
lily发表回复 17年5个月前
电解的试过,有难度,用95瓷的干锅熔氯化钙,融了之后呢。。。后来做完了忘了管了,结果裂了,那个心疼啊。。。这样做就是得有好设备,要是喜欢玩冶炼的朋友可以置办一些。
lily发表回复 17年5个月前
引用第2楼化学diy于2009-08-26 10:28发表的  :额  2个问题.....1:“TiO2+C+Cl==TiCl4”...按照LZ的意思应该是  :TiO2+2Cl2+C==TiCl4+CO22:TiCl4+4Na==Ti+4NaCl........按照高中一个方程式2分....LZ这4分全没了....没配平嘛。。。这么较真哦
power_rdx发表回复 17年5个月前
关于我连续19天没上网的官方解释为:旅游+搬家+重新开通电话(ADSL需要先装电话)+重新办宽带这和考上大学没有任何关系。我只不过上北京工商大学而已,又没保送北理工,还不至于乐翻
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第7楼79859899于2009-08-26 19:53发表的  :我这也看不出来它耐压多少,基本上就是找的到的先用上,感觉充的时间长了,里面开始出现辟辟声,然后再短路,效果就像闪光灯里面有辟辟声说明超过耐压了,再接下去就是击穿了
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第23楼79859899于2009-08-26 19:56发表的  :其实是懒得找齐零件,不知道有没有成品电路的确够懒的~~~~~~~~~~~~~
majianjia发表回复 17年5个月前
但是..我这个用不了这个方法..我打算用覆铜板刻一个.LQFP转DIP的..正在找资料刻好之后就可以"烧"了.还是谢谢你的方法...或者用滚线圈法.. 用一大堆松香和铜丝..刷刷两下就OK
79859899发表回复 17年5个月前
引用第22楼北落师门于2009-08-26 16:17发表的  :不要抹杀人家的好奇心~~ [s:254]切~~~~~~~~~~~
引用第21楼black于2009-08-26 16:14发表的  :啊......其实莱顿瓶就是电容器啊.....商品电容器只是容量大一点而已....你的那种摩擦式1.5V供电,根本就不能形成稳定的电压和功率,何谈tesla coli?像升压的话555 3525 自激振荡,有这么多方式可以选择,为什么还要用摩擦?.......其实是懒得找齐零件,不知道有没有成品电路
引用第6楼北落师门于2009-08-26 13:52发表的  :也许吧,要小心电容不要击穿我这也看不出来它耐压多少,基本上就是找的到的先用上,感觉充的时间长了,里面开始出现辟辟声,然后再短路,效果就像闪光灯
dctyu发表回复 17年5个月前
我来讲述我的主板声卡芯片是怎么焊的。有一段时间,发现板载声卡不稳定。时不时的还造成死机。重新安装驱动程序都未能解决。后来终于怀疑到不稳定是板载声卡芯片虚焊造成的。这芯片怎么拆呀?听说收集电吹风的热风可以吹下来,那多麻烦。其实我是用打火机烧下来的。结果把主板给熏黑了。整理管脚后平放回去。用电烙铁轻刮管脚。看见很薄的焊锡溶液在管脚下滞留,就算焊好了。现在这块主板我还用着呢。声音没有问题。
....电烙铁直接焊锂电池.....不会 boom么..?电池用的是点焊.锡少是正常的额
不管了..都已经焊接了12个管了..不能白努力我家灯很暗...我没工作台.花几分钟弄了一下放大镜..结果变这样了没有白色LED.......只好这样了 还挺清楚的.不过我看到的情况跟这照片完全不同..我看到是偏绿的..看来红外很多.相机CDD的.
dctyu发表回复 17年5个月前
这样焊接太照业了。怎么也得有个座才好。
dctyu发表回复 17年5个月前
二氧化钛是白色颜料吗?好像我们看见的绝大多数白色表面都是二氧化钛表现的。
squzero发表回复 17年5个月前
6V……高亮管的话……
kevin发表回复 17年5个月前
恩。。福州的可以来我家。。。虽然设备简陋。。但是也算是个实验室了。
epi.clyce发表回复 17年5个月前
我一直在想,KCer其实可以以地方为单位落实全面的设备、仪器共享
那么简单啊..?我一直都是用刀刮漆包线的...........当时已经加三极管了.用的是5v.单片机3.3v.结果还是亮度很弱..不扫描的话就恨好..可能是程序问题吧..我后悔了...刚好又买了两块STC12C5624AD........可是.12C5A60S2的程序都写好了
squzero发表回复 17年5个月前
漆包线在烙铁头那里滚一下就行~找个卡纸什么的把IC粘在上面……
93°发表回复 17年5个月前
引用第16楼majianjia于2009-08-26 18:55发表的  :漆包线怎么弄掉上面的漆?我主要是 不懂这个..,,,我用LQFT也是无奈啊..DIP的只有44脚..不够用..........免刮漆漆包线,直接焊接就好,不过一般漆包线细的直接焊接就可以。。。。。。三极管泪目
thesnake发表回复 17年5个月前
传说中的精度不够载荷凑
93°发表回复 17年5个月前
引用第16楼warmonkey于2009-08-26 18:51发表的  :那就是燃料问题混合不均匀?有可能,我是用热熔法做的
93°发表回复 17年5个月前
引用第15楼thesnake于2009-08-26 18:50发表的  :93上q................................感觉无力啊?.....这个喷燃比不是399是略小于499我只装到了399
漆包线怎么弄掉上面的漆?我主要是 不懂这个..,,,我用LQFT也是无奈啊..DIP的只有44脚..不够用...我只是要做一个电子日晷..要用36个LED.时钟,分钟,秒钟各12个LED之前做过一个扫描的3x12,用DIP28的还剩几个IO可是亮度太低了...没办法
squzero发表回复 17年5个月前
还是弄个覆铜板……那个一碰一下几个引脚就变形……
warmonkey发表回复 17年5个月前
那就是燃料问题混合不均匀?
我不信lz只要一个发动机就能飞……不要说是pia了然后飞的
先漆包线引出,做成DIP封装,再焊接没有PCB别用TQFP
环氧的一大优点就是能牢固地黏在壳体内壁,如果是预制的,粘结就有问题了
93°发表回复 17年5个月前
喷燃比不够,399:1了还不够……&非常有爱地跑焦了
93°发表回复 17年5个月前
这种东西应该上漆包线的……
真蚊子发表回复 17年5个月前
我家电脑好了....外带,您标错了,我家在右边一点儿,您表到春风绿X去了.....
那放大镜是刚搭上去的... ..刚弄完12个脚...
mithril发表回复 17年5个月前
本人认为用镁热还原法更符合成本效益。但缺点就是产物纯度不高。有条件的可以试试用电解法制备高纯钛。方法就是以石墨为阳极,二氧化钛为阴极,以氯化钙为熔融盐,加以2.8~3V的直流电压即可,具体工艺可以上网查找。由于氯化钙的熔点较高(770℃左右),故实验条件需要用到酒精喷灯。且操作方面需要一定的技巧。
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
93金属火箭怎么样?关注中。。。。
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
论坛会不会弄个类似第三方的监护?
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
一直堵漏灵的飘过。。。。话说第一图的卫生筷中间那根筷子貌似没有扶正啊。。。。。。
squzero发表回复 17年5个月前
没PCB?飞线?AMEN斗鸡眼神功……还是DIP有爱~
[s:261] 但是我没有PCB 也没刻铜板..是在洞洞板上焊接的...怎么可能捆绑大发..
93°发表回复 17年5个月前
恩,电烙铁,漆包线捆绑大法
kevin发表回复 17年5个月前
干嘛要用这么贵的东西呢。。。堵漏王多好。。
kevin发表回复 17年5个月前
呃。。93用电烙铁BGA啊。。。如果能这样的话那肯定是春哥发威了。。。
stitch发表回复 17年5个月前
引用第6楼majianjia于2009-08-26 17:34发表的  :[s:245] .,...庆祝一下.焊完第二个脚..BGA....这个也能焊?....BGA用风枪…………………………我就不信93会用烙铁焊BGA………
93°发表回复 17年5个月前
这不算什么,想当年我焊BGA封装的时候……pia飞
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
【Delphi】RGB值转色轮值
算法如下(来自维基百科):设 (r, g, b) 分别是一个颜色的红、绿和蓝坐标,它们的值是在 0 到 1 之间的实数。设 max 等价于 r, g 和 b 中的最大者。设 min 等于这些值中的最小者。要找到在 HSL 空间中的 (h, s, l) 值,这里的 h ∈ [0, 360)是角度的色相角,而 s, l ∈ [0,1] 是饱和度和亮度,计算为: 实现代码如下(原创 = =):输入:R...
Incubation & Screening of Lignin Degradation Fungi
【Applied Mircobiology & Biotechnology】Incubation and Screening of Lignin Degradation FungiAtlas WuAdversity Ecology national key Lab, College of Plant Protection, Northwest A&F UniversitySummary.    ...
3D打印机制作准备:三维建模
以前总觉得3D打印机很高大上,想DIY一台简直异想天开,直到有一天看到我同学自己做了一台。这个暑假拼命在网上看了别人的3D打印制作教程,发现自制一台桌面级的3D打印机不是一件难事,因为网上有很多都是开源的,包括结构和电路及源代码,淘宝上也有各种配件,只需要一点机械和电子的知识就足够。而我刚好就是学机械与电子的。    在淘宝上1000块左右的3D打印机一大把,不过很多都用亚克力板去搭建整个支架。总...
